[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
CoolTux
Ok ich habe da einen anderen Weg für die ScreenBrightness gefunden. Kommt morgen mit dem neuen Modul und Flowset Update.
Dann kannst gerne noch mal testen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommy82
Zitat von: CoolTux am 31 Januar 2016, 09:50:31
Hast Du in IP WebCam alles aktiviert? Funktioniert es denn rein nur in IP WebCam? Also bei Bewegungserkennung erfolgt Videoaufnahme?
ja eigentlich ja, lief immer recht Problemlos, muss mir das am WE nochmal in Ruhe ansehen.
Aber der Flow sieht richtig aus?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
!!! Wichtige Bekanntmachung !!!
Mit der nächsten AMAD Version (Version 1.2.1) wird das Attribut setScreenBrightness nicht mehr benötigt. Wer es noch als Attribut definiert hat bekommt beim (Neu)starten eine Meldung das er es bitte entfernen soll.
Im Aktuellen Update (Version 1.2.0) wird es noch benötigt. Also bitte nicht zu voreilig löschen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
Sunless
#918
Hallöchen in die fröhliche Runde.
Bei mir gibt es ein kleines Problem mit meinen Archos35HC's und einem UraltHandy. Diese laufen unter Android 2.x - Update nicht möglich.
Dort steigt der Flow immer mit "Flow Informations mit Fehlern beendet: Unsupported method getAndroidSDKVersion with 0 arguments" aus.
Könnte man dies im Flow noch irgendwie mit der Funktion getAndroidSDKVersion() abfangen? Sprich, wenn die Abfrage nicht möglich ist den gesamten if-block irgendwie überspringen?
Auf meinen 4.x-Tablets wird die Version korrekt ausgelesen und angezeigt.
Ein direktes Editieren des Flows ist nahezu unmöglich: Minidisplay mit entsprechender Auflösung, kein Zoom möglich ... man scrollt sich nen Wolf, bis man überhaupt irgendetwas im Floweditor findet ...
Ansonsten: coole Sache - Danke für Deine Arbeit :)
Gruß Sebastian
FHEM-Master@Raspi2B (CUL433,etliche CUL_TCM97001-Sensoren, zig IT-Steckdosenschalter, Squeezelite)
FHEM-Slave@Raspi (via RFHEM,wired Bewegungsmelder, Sqeezelite)
DS212+ (LMS für Squeezelite-Clients, Surveillance, Mediaserver und Datengrab)
Billig-Tablets zum Steuern (TabletUI)
CoolTux
Hallo
Kannst Du mir sagen welche Androidversion Du genau hast?
Das TuxNet Wiki:
Sunless
Aber natürlich :)
Die HC's haben 2.2.1, das Handy 2.2.2 .
CoolTux
Ok ich werde da mal einen Testflowset für Dich bauen und du schaust dann mal ob das besser geht. Gebe Dir die Tage bescheid.
Das TuxNet Wiki:
Sunless
Supi ...
bisher behelfe ich mir damit, dass ich den Flow per Notepad++ dahingehend editiere, dass ich alles, was mit der Abfrage zu tun hat manuell herauslösche und dann erst den Flow importiere (und hoffe, dass ich alles und nicht zuviel erwischt habe  ;))
Eine generelle Abfrage im Flow wäre natürlich wesentlich eleganter  8)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Him
ich bekomme seit dem update gestern folgende Meldung:
No route to host
Hab ich irgendwas verpasst, das ich was hätte anpassen müssen?
   DEF        192.168.188.23
   HOST       192.168.188.23
   INTERVAL   180
   NAME       Android_Tablett_Wohnzimmer
   NR         291
   PORT       8090
   STATE      192.168.188.23: No route to host
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.2.0
   Helper:
     Dblog:
       192.168.188.23:
         Mydblog:
           TIME       1454623347.36065
           VALUE      No route to host
       Automagicstate:
         Mydblog:
           TIME       1454621320.89768
           VALUE      no supported from your device
       Bluetooth:
         Mydblog:
           VALUE      on
       Connectedbtdevices:
         Mydblog:
           VALUE      []
       Connectedbtdevicesmac:
         Mydblog:
           VALUE      []
       Currentmusicalbum:
         Mydblog:
           VALUE      no soundplayer activ
       Currentmusicartist:
         Mydblog:
       Currentmusictrack:
         Mydblog:
       Devicestate:
         Mydblog:
           TIME       1454623347.31954
           VALUE      offline
       Display:
         Mydblog:
           TIME       1454694514.5611
           VALUE      an
       Flow_setcommands:
         Mydblog:
           VALUE      aktiv
       Flow_informations:
         Mydblog:
           VALUE      aktiv
       Laststatusrequesterror:
         Mydblog:
           VALUE      192.168.188.23
       Laststatusrequeststate:
         Mydblog:
           VALUE      statusRequest_done
       Powerlevel:
         Mydblog:
           VALUE      84.0
       Powerplugged:
         Mydblog:
           VALUE      1
       Screen:
         Mydblog:
           VALUE      on
       Screenbrightness:
         Mydblog:
           VALUE      157
       Screenorientation:
         Mydblog:
           VALUE      auto
       State:
         Mydblog:
           VALUE      To many Errors, device set offline
       Volumemusikspeaker:
         Mydblog:
           VALUE      15
   Readings:
     2016-02-04 22:28:40   automagicState  no supported from your device
     2016-02-04 22:28:40   bluetooth       on
     2016-02-04 22:28:40   checkActiveTask
     2016-02-04 22:28:40   connectedBTdevices []
     2016-02-04 22:28:40   connectedBTdevicesMAC []
     2016-02-04 22:28:40   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-02-04 22:28:40   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-02-04 22:28:40   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-02-04 23:02:27   deviceState     offline
     2016-02-05 18:48:34   display         an
     2016-02-04 22:28:40   flow_SetCommands aktiv
     2016-02-04 22:28:40   flow_informations aktiv
     2015-12-03 20:02:53   lastSetCommandState cmd_done
     2016-02-04 23:02:27   lastStatusRequestError 192.168.188.23: No route to host
     2016-02-05 18:48:34   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-02-04 22:28:40   nextAlarmDay
     2016-02-04 22:28:40   nextAlarmTime
     2016-02-04 22:28:40   powerLevel      84.0
     2016-02-04 22:28:40   powerPlugged    1
     2016-02-04 22:28:40   screen          on
     2016-02-04 22:28:40   screenBrightness 157
     2016-02-04 22:28:40   screenOrientation auto
     2016-02-04 23:02:27   state           192.168.188.23: No route to host
     2015-11-11 18:50:01   volume          7
     2016-02-04 22:28:40   volumeMusikBluetooth
     2016-02-04 22:28:40   volumeMusikSpeaker 15
   Helper:
     infoErrorCounter 1
     setCmdErrorCounter 0
   room       Wohnzimmer
tboston
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
Tommy82
tboston
Das klingt irgendwie als ob dein Router die Anfragen nicht ans Tablet weiterleitet. Hast du das Tablet mal neugestartet?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Tommy82
Hi, nein noch nicht.
Werd ich mal versuchen, und meld mich dann nochmal.
Erstmal danke für den Tip.
Sunless
@CoolTux betreffend TestFlow ...
Fehler: unsupported method getAndroidSDKVersion with 0 arguments.  :-[
