[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
CoolTux
Habe gerade noch einen Bug gefunden. Das ChangeMetaReading geht am WLan Check vorbei. Dadurch bekommt man eine Fehlermeldung wenn der FHEM Server nicht erreichbar ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Sergio
bekomme einfach keine Readings. Habe schon einiges probiert. Komme einfach nicht weiter. In Fhem
statusRequest_error
wenn ich versuch auszuführen set command only works if state not equal initialized, please wait for next interval run
im Automagic Flow Informations mit Fehler beendet
Fehler: Could not execute script if (getAndroidSDKVersion() == 23......
Wurde bereits im Post 997 beschrieben, komme nicht wirklich voran, bin langsam am Verzweifeln...
Danke für die Hilfe..
Timothee
@CoolTux: Als ich zuhause angekommen bin, hab ich gleich mal nachgeschaut, wie deviceState gesetzt ist... Es hatte den Wert offline. Also schnell wieder auf online gesetzt wie du geschrieben hast und siehe da, ein paar Minuten später war mein Gerät wieder online. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Timothee
CoolTux
@Timothee
Super. Schreibe das bitte auch als Lösung in den anderen Thread.
@Sergio
Welche Android Version hast Du?
Das TuxNet Wiki:
Sergio
Auf meinem Acer Tablet die 4.4.2 drauf. Danke für die Rückmeldung...
CoolTux
Sollte gehen. Welche Automatic Version? Und ist das Test oder Premiumversion
Das TuxNet Wiki:
ulli
Hat es schon jemand versucht anstatt mit der TaskerApp mit der AutomateApp den Bildschirm bei einem Event durch die MotionDetectorApp anzuschalten?
Oder ist dazu unbedingt der Tasker notwendig?
Tommy82
Ich hab es versucht aber ohne erfolg, nutze aber auch ipwebcam pro
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
ulli
CoolTux
Ich habe es mit IPWebCam realisiert. Einfach das Plugin in Automagic als Trigger auswählen. Passt
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#1045
Ich habe soeben eine weitere Alpha Version hochgeladen. Es hielten diverse Fehlerkorrekturen Einzug. Besonders im Informationflow. Ausserdem wurde hier und da an der Logik gefeilt.
Ich hoffe das dies die letzte Alpha sein wird. Jetzt wird ne Woche getestet und dann geht es über in eine erweiterte Betatesterphase.
Da kann dann wirklich jeder der sich traut sein System um zu stellen mal testen
Neue Version wie immer auf Github
WARNUNG Die Version ist noch immer im Alphastadium und selbst für Tester nicht unbedingt geeignet.
Das TuxNet Wiki:
ulli
CoolTux hast du irgendwo eine Anleitung wie man IPWebCam und Automagic für eine Bewegungserkennung einrichtet...IPWebCam ist irgendwie nicht selbsterklärend.
Sergio
@CoolTux
Es lag wirklich an meiner älteren Automagic Version, habe soeben aktualisiert. Jetzt läuft es. Danke :D
CoolTux
@Sergio
Dachte ich mir. Nur in der aktuelleren Version gibt es eine SDK Versionsabfrage. Wurde extra für uns AMAD Leute eingebaut.
Na dann viel Spaß.
@Ulli
Ich glaube die Fullversion war Pflicht dafür, bin mir da gerade unsicher.
Dann unter Motion und Sounddetektion Bewegung aktivieren und Video aufnehmen aktivieren.
Dann über die Webverbindung IPWebcam Oberfläche anwählen und wie ein Affe vor dem Tablet winken. Wenn dann bei Aufnahme ein roter Punkt erscheint auf der Weboberfläche klappt das Motion erkennen.
Dann Video aufnehme wieder raus nehmen und bei Automagic als Trigger Plugin auswählen und da dann das IPWebcam Plugin und Motion Detektion oder so.
Das TuxNet Wiki:
ulli
#1049
Zitat von: CoolTux am 24 Februar 2016, 22:32:54
@Ulli
funktioniert!
Funktioniert nicht.
Ich habe das "App decision?" Plugin ausgewählt und dort als Package "com.pas.webcam.pro" und als activity class "com.pass.webcam.configpages.motiondetection"
Ist das so korrekt?
(Kann es sein das ich trotzdem die TaskerApp benötige?)
