Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
roadghost
Hi Telekatz,
ich hab leider nix anderes mit FTDI hier - meine beiden Arduinos (CUL/Jeelink) haben beide einen CH340G - keinen FTDI - ob die USV einen FTDI nutzt kann ich mal versuchen in Erfahrung zu bringen.
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
roadghost
die Firma AEG hat mir geantwortet, die USV nutzt einen ST7260 in der SO24-Bauform als Chipsatz für die Kommunikation.
Ist das in irgendwie Hilfreich ??
bluetakamaka
auch von meiner Seite erstmal ein großes Dankeschön an Telekatz für das DuoFern Modul.
Ich steuere damit insgesamt gut 30 Rolladen- und Universalaktoren. Dabei habe ich ein Problem, dass so ähnlich von jfhem bereits beschrieben wurde.
Nach einem Neustart sind fast immer ein oder mehrere Aktoren nicht mehr ansprechbar. In der Log-Datei steht dann z.B.
DUOFERN unknown msg: 81010C5500000000000000000000006FD71A435A5800
wenn ich den Aktor mit Hexadezimalcode 435A58 ein- oder ausschalten möchte, und der Aktor reagiert auch tatsächlich nicht. Nach einem weiteren Neustart funktionieren die betroffenen Aktoren (meistens) wieder völlig problemlos - nur sind dann i.d.R. andere betroffen.
Momentan "löse" ich dieses Problem dadurch, dass ich so oft einen Neustart ausführe bis alle Aktoren reagieren, was bei über 30 Stück ziemlich mühsam und unbefriedigend ist.
bluetakamaka
hier noch ein kurzer Nachtrag zu meinem vorherigen Post. Wenn ich für den Rademacher Funk-USB-Stick als verbosity level 4 angebe, bekomme ich in der log-Datei beim Versuch, einen "verloren gegangenen" Aktor anzusteuern folgende Einträge:
2016.12.13 23:48:13 4: Rademacher: snd -> 0D010E0300000000000000000000006FD71A432AD400
2016.12.13 23:48:13 4: Rademacher: rx  -> 81010c5500000000000000000000006fd71a432ad400
2016.12.13 23:48:13 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.13 23:48:13 2: DUOFERN unknown msg: 81010C5500000000000000000000006FD71A432AD400
Telekatz
81010C55... bedeutet normalerweise, dass der Aktor nicht mit dem Stick gepairt ist. Kannst du mir mal ein Log von der Initialisierung des Sticks zuschicken.
bluetakamaka
Ich hoffe mal, dass das hier die Information ist, die Du meintest (wenn nicht würde ich Dich bitten, mir zu sagen, wo ich die entsprechenden Daten finde):
2016.12.13 23:16:37 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB0Z-if00-port0
2016.12.13 23:16:37 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.13 23:16:37 3: Rademacher device opened
Telekatz
Verbose level 4 am Stick einstellen und dann "set Rademacher reopen".
bluetakamaka
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit dem Befehl bekomme ich Folgendes in der Log-File:
2016.12.14 20:37:22 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 01000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 0E000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 0A6FD71A000100000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 14140000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030042B0410000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030142A8DC0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030242AD970000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030342A8450000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030442B0320000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030542B05D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030642A8C00000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030742A8200000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030842B0350000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030942A8D00000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:22 4: Rademacher: snd -> 030a435A9A0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 030b42969D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 030c435A580000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 030d435D2D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 030e4359F70000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 030f421E740000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031042AD910000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031142A8DF0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031242A8CE0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031342B0400000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031442A82E0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 03150000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031642B0250000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031742AD820000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031842AD8D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 0319E035010000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031a435A520000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031b42B0190000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031c435D520000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031d42B04A0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031e42AD9D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 031f42A5CA0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032042A8D60000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032142E4BC0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 0322421ED70000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 03234691B00000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032442A8C60000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032542B04D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032642E4D40000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032742B04C0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032842B01E0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032942B03D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032a42AD980000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032b42AD900000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032c42AFE70000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032d432AD40000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032e42A8D20000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 032f42A81D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033042A15D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033142A8290000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033242B0290000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033342ADA50000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033442B0270000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033542B02E0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033642A8370000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 03374359F10000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 03384296910000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 0339421ED40000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033a42A8C20000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033b42B0100000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033c42A8C80000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033d42AFF40000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033e435A8F0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 033f42B0240000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034042B0450000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 0341435D550000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034242A8440000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034342E85A0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034442A86B0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034542B0170000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034642B03B0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034742B0510000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034842B05E0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:23 4: Rademacher: snd -> 034942A8BE0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034a42AD8C0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034b42AD890000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034c42B0590000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034d42B0580000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034e42AD990000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 034f42B0150000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035042B0200000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035142A8C40000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035242E4DC0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035342A85F0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035442AD930000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 03554296660000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035642A8950000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035742AD9C0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035842B02F0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035942A5A50000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035a42A8C50000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035b432AE90000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035c42A8D50000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035d42E8410000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035e42B0360000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 035f42B02A0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036042AD880000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036142B02B0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036242B01D0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036342A8F00000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036442966E0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036542EE2C0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 0366434A5F0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036742B01B0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036842A8DD0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036942B0540000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036a42B0480000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036b433ECA0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036c42A8CA0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036d4344D60000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036e4E026C0000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 036f42E4D30000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 03706907C60000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 10010000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:24 4: Rademacher: snd -> 0DFF0F400000000000000000000000000000FFFFFF01
2016.12.14 20:37:24 1: /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB0Z-if00-port0 reappeared (Rademacher)
2016.12.14 20:37:25 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f23090000015032126430000442b0326fd71a01
2016.12.14 20:37:25 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:25 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f2207080101070800643300ff4344d66fd71a01
2016.12.14 20:37:26 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22070801010708000033000d435d2d6fd71a01
2016.12.14 20:37:26 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.12.14 20:37:27 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22070801010708000033001a435a526fd71a01
2016.12.14 20:37:27 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
bluetakamaka
#368
Kurzer Nachtrag:
Ein Aktor, der zuvor nicht ansprechbar war, lässt sich jetzt nach Eingabe Deines Befehls wieder steuern.
Mindestens zwei, die vorher ansprechbar waren reagieren jetzt allerdings nicht mehr. Dieses Verhalten ist sehr ähnlich dazu, wenn ich ein shutdown restart mache.
Telekatz
#369
Welche beiden sind das?
Hat in deiner Nachbarschaft noch jemand Duofern Geräte? Du hast geschrieben, du hättest gut 30 Rolladen- und Universalaktoren. Bei dir werden jedoch 112 Geräte initialisiert.
bluetakamaka
Die Hex-codes der Aktoren, die momentan nicht ansprechbar sind, sind
433ECA
und
434A5F
In meiner Nachbarschaft gibt es in der Tat einige Rademacheraktoren. Die, die nicht zu uns gehören, habe ich auf ignore gestellt.
Telekatz
#371
Versuch mal die angehängte Version von 10_DUOFERNSTICK.
@jfhem
Gibt es bei dir in der Nachbarschaft auch viele fremde Duofern Geräte?
bluetakamaka
#372
Hallo Telekatz,
das sieht in der Tat schon sehr vielversprechend aus. Vier Rolladenaktoren kann ich im Moment nicht testen, weil ich sonst die Kinder aufwecken würde.
Alle anderen Rolladenaktoren und sämtliche Universalaktoren haben aber auf Anhieb nach dem ersten "shutdown restart" (nachdem ich die Datei 10_DUOFERNSTICK ausgetauscht hatte) funktioniert, was mich doch sehr optimistisch stimmt.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Edit (15.12.2016): Die vier Rolladenaktoren, die ich gestern Abend nicht mehr testen konnte, haben heute Morgen auch wunderbar funktioniert.
jfhem
@Telekatz
Entschuldigung für die späte Rückmeldung - aufgrund anderer Verpflichtungen musste die Fehlersuche zunächst etwas warten.
Ich habe die "problematischen" Aktoren nun erneut gepairt. Kurzum: Seitdem läuft alles perfekt.
Beim erneuten Pairing ist mir jedoch aufgefallen, dass die Aktoren zuvor nicht mehr mit dem Stick gepairt waren. Insofern sind die vorherigen Probleme verständlich. Ich verstehe jedoch nicht, wie das ursprüngliche Pairing gelöscht werden konnte - die problematischen Aktoren funktionierten zuvor hin und wieder auch mit FHEM (auch das Ausführen von Schaltvorgängen).
Insgesamt sind nun ca. 20 Troll Duofern Comfort (Rollladen), ca. 10 Universalaktoren (2-Kanal), 5 Dimmakoren mit 1-10V Schnittstelle, 1 Universaldimmaktor sowie der Umweltsensor eingebunden. Insbesondere von Letzterem bin ich beeindruckt: Beschattung sowie das Helligkeitsgesteuerte Hoch- und Herunterfahren von Rollläden mit notify!
Des Weiterem habe ich auch keine Probleme bei Befehlen der Form "set .*_Rollladen_.* up" feststellen können. Sämtliche 20 Aktoren lösen zuverlässig aus. Das System erscheint somit auch bei größeren Anlagen als robust und zuverlässig.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfsbereitschaft
roadghost
Hi Telekatz,
sag mal, hast Du dich shcon mit der Einbindung von Amazon Echo (Alexa) in FHEM und der Steuerung der DuoFern-Aktoren mittels Alexa bafasst ??
Ich habe seit gestern einen Amazon Echo, leider findet dieser sämtliche DuoFern-Aktoren nicht, andere Devices wie z.B. HM / Dummys etc. werden jedoch gefunden. In allen fällen habe ich die devices auf die gleiche Art und Weise mit attributen versorgt, AlexaName, AlexaRoom, etc.
Weißt du was hier das Problem seien könnte ??
