Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
Michi240281
Also nur
apt-get install Unifi
ausgeführt? Braucht man nicht vorher die Software runterladen?
Jo richtig, aber das war ne komplette Anleitung und ich würde am liebsten updaten, habe keine Lust nachher 2 Controller parallel laufen zu haben oder irgendwelche Leichen da im System zu haben.
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
rapster
Auf einem Debian System ja, auf einem Raspbian System hab ich mal gehört soll es nicht ganz so einfach funktionieren..
Michi240281
Jmd hier, der von Version 3 auf Version 4 auf Raspbian gewechselt hat?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
eppi
Ja! Ist ganz einfach:
Hier die groben Schritte:
java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop
unzip UniFi.unix.zip
ln -fs /opt/mongodb/mongod mongod
java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
Details zur gesamten Installation eines Controllers findest du hier:
http://erikvanpaassen.tweakblogs.net/blog/10024/turning-a-raspberry-pi-into-a-unifi-controller-appliance.html
Gruss Dani
Michi240281
@Dani:
Besten Dank! Wo muss die Datei denn dann hinkopiert werden vor dem entpacken? /home/pi? Und wird dann die alte Controller-Version überschrieben? Oder löscht man die am besten vorher und wenn ja, wie?
@Rapster:
Letzte Nacht war das iPhone_Marina 2x offline obwohl es an ein und derselben Stelle lag die ganze Zeit! Bei der SNR gabs auch einige Einbrüche! Woher könnte das kommen? Evtl. wenn das Device den AP wechselt?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
rapster
Hallo Michi,
Du könntest mal den AP mitloggen, und mal beobachten ob die disconnectes täglich zur ähnlichen Uhrzeiten auftreten.
Das einzige was mir auffällt ist, dass mein 5s mit iOS 9 zwar in der Nacht am Ladegerät auch öfter einbricht (siehe Anhang), allerdings fällt dabei der SNR Wert nie unter 10 dB.
Beim SNR Wert muss man allerdings beachten, das ist nicht die Brutto Signalsträke zum Controller, sondern das Verhältnis zwischen Signal und Umgebungsrauschen.
Evtl. liegt dort wo sich das iPhone nachts befindet soviel Fremdrauschen vor, dass der Controller das iPhone im DeepPowerSave nicht mehr richtig erkennt und als disconnected markiert.
Du könntest probieren mit einem WLAN-Sniffer deine Umgebung zur erkunden und deinen WLAN-Kanal am Accesspoint entpsrechend anzupassen dass es keine Überschneidungen mehr gibt.
Am besten nur Kanal 1, 6 und 11 Nutzen, anstatt sich mit einem anderen Kanal zu überschneiden, lieber auf den gleichen Kanal wie ein anderer frem-AP konfigurieren.
  Claudiu
Michi240281
Gruss Dani
Das tuts leider nicht! Alles so gemacht, aber es ist immer noch die alte Version 3.2.10 aktiv! :(
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
eppi
Mach einen Backup deines Contollers, stoppe ihn, dann das Verzeichnis UniFi mal löschen und danach frisch entzippen..
Michi240281
Ok, versuche ich mal!
EDIT: Habs hinbekommen! Jetzt läuft Version 4.6.3.! :)
Übrigens noch ein Hinweis für alle, die ähnliches vorhaben:
Entweder vorher ein Backup machen oder den/die AP vorher aus dem Controller entfernen (freigeben), sonst wird er später im neuen Controller nicht erkannt und Ihr müsst ihn evtl. irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen!
@Rapster:
Mir ist heute morgen ein seltsames Phänomen aufgefalllen. Und zwar scheint es ein deutlicher Unterschied zu sein, ob man am Device das WLAN abschaltet oder ob man mit dem Device das Haus/die AP-Reichweite verlässt. Schaltet man das WLAN ab, wird beim nächsten aktualisieren des Unifi-Moduls die Trennung erkannt (...last_seen). Wenn man jedoch das Haus verlässt, passiert das erst 5 Minuten später! Hast du ne Idee, woran das liegen könnte?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
mir ist gerade leider noch ein problem mit der zeichenwahl aufgefallen. du verwendest ein # für die ap spezifischen readings. wenn man die loggt gibt es ein problem weil man das reading zumindest bei dblog licht im plotfile angeben kann. das # wird als kommentar interpretiert.
  andre
rapster
Tatsache, Ohwei...
# wird in der nächsten Version bei allen Readings mit - ersetzt, oder dann über die geplante auslagerungsfunktion ohne prefix im separaten AP-Device.
Oder hast du evtl. einen besseren Vorschlag als die Sortierung durch ein - Prefix zu realisieren, Andre?
BTW, in der nächsten Version gibt es noch paar weitere AP-Reading, z.B. -AP_locate <on|off> welches anzeigt ob die Locate-Funktion an einem AP aktiviert ist und noch ein paar Statistik readings.
Desweiteren hab ich einen leichteren Weg gefunden die benötigten Abfragen an den Controller zu bilden, ALLE Funktionen welche über das normale Controller-Interface möglich sind, lassen sich damit nun auf jedenfall auch in das Unifi-Modul integrieren.
Paar Sachen hab ich schon in die kommende Version eingebaut, falls jemand allerdings noch paar Wünsche hat, immer raus damit :-)
  Claudiu
justme1968
die readings werden alphabetisch sortiert. - ist vermutlich das beste so lange alle readings in einem device sind.
nur das aufteilen in mehrere devices ist besser :)
  andre
Mumpitz
Mein Wunsch ist immernoch die Gastfunktion, oder eben das Gast WLAN welches man on oder off schalten könnte. Das wäre für mich ein rechter Mehrwert.
Danke!
rapster
Hi Mumpitz,
ich zitier mich mal selber mit meine Fragen dazu welche ich vor 2 Wochen an dich stelllte ;D
Evtl. kannst du mir ja was dazu sagen..
Zitat von: rapster am 28 August 2015, 23:27:35
- Gastzugang: Das ist generell einfach, aber...
   Ich habe den Gastzugang über Unifi noch nie verwendet (Guest WLAN macht bei mir Firewall über ein VLAN am AP), wie verwendest du den üblicherweise?
   Die API bietet mir zumindest Funktionen eine MAC Adresse (oder hostname falls das ein bekanntes Gerät ist) für X-Minuten als Guest zu erlauben, und wieder zu deaktivieren.
   Wäre das sowas?
   Hast du schon ungefähr einen Verwendungszeck dafür im Kopf? Damit ich mir was darunter vorstellen kann wie man mit Fhem den Gastzugang anschließend verwalten soll?
Gast WLAN on/off sollte mit der nächsten Version funktionieren, denke ich zumindest, es gibt dann zumindest die Möglichkeit das WLAN einer SSID zu deaktivieren, das Gast_WLAN sollte ja eine eigene SSID haben, oder?
  Claudiu
Mumpitz
Sorry, mein Versehen.. Hab es nicht geschnallt das das eine Frage an mich ist....
Habe den Gastzugang bis jetzt noch nie benutzt, da ich den Controller bis jetzt auf dem PC hatte der sehr selten lief. Da war es für Gäste einfacher, schnell ins normal wlan einzuloggen.
Ich stelle mir folgendermaßen vor:
Mittels eines Dummy kann ich das gastwlan ein und ausschalten. Beim einschalten sollte eine zweite SSID erstellt werden mit einem definierten Namen und einem kurzen, definierten Passwort. Diese Angaben kann ich an die Gäste weitergeben.
Wenn die Gäste weg sind kann ich dieses wieder über den dummy ausschalten...
Das mein Wunsch. Reicht dir das?
