Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
rapster
Ah ok,
dann ist die Funktion im nächsten update schon eingebaut welche du brauchst, da das eigtl. keine wirklich Gastverwaltung ist sondern nur WLAN (ssid) ein/aus schalten  ;)
Wobei du dann in dem Fall die SSID einmalig im Controller erstellen musst, allerdings über das Modul entsprechend de-/aktivieren kannst.
Im nächsten Update gibts dann noch eine Funktion über das Modul das WLAN-Passwort einer SSID zu ändern, dadurch kann man sich auch für sein GästeWLAN ein random Passwort-Of-The-Day basteln, was denke ich auch ganz gut zu gebrauchen ist.
  Claudiu
Mumpitz
Mumpitz
Sali Rapster
kleine Frage: Sobald ich den Unifi Controlle gestartet habe füllt folgende Meldung im Minutentakt mein LogFile:
Exception in thread "inform_stat-9" java.util.ConcurrentModificationException
at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at com.ubnt.service.A.K$_o.run(Unknown Source)
at com.ubnt.service.A.class.?00000(Unknown Source)
at com.ubnt.data.X.mergeFrom(Unknown Source)
at java.util.LinkedHashMap$LinkedKeyIterator.next(LinkedHashMap.java:734)
at java.util.LinkedHashMap$LinkedHashIterator.nextNode(LinkedHashMap.java:711)
Exception in thread "inform_stat-3" java.util.ConcurrentModificationException
Weisst Du wie ich das verhindern kann?
gruess
mumpitz
rapster
Hi Mumpitz,
landet das in unifi/server.log?
Welche Controller Versions etzt du ein?
  Claudiu
Mumpitz
eppi
Zitat von: Mumpitz am 25 September 2015, 13:31:55
nein, im Hauptlogfile vom fhem...
Version 4.6.0
Wenn du den Conroller über einen Dummy/notify startet, musst du sicherstellen, dass die stdout Meldungen umgeleitet werden... Stichwort /dev/null
Mumpitz
Würde die Meldung nicht kommen wenn ich den Controller beim starten des Raspi automatisch starten würde?
rapster
Hallo Mumpitz,
normalerweiße startet man den Unifi Controller über init.d oder ein rc-script.
Wie startest du den Controller i.M.?
Kannst du mal ein "attr unifi verbose 5" setzen und mal die zeilen vor & nach der Fehlermeldung posten?
  Claudiu
eppi
Nein, wenn du wie Rapster geschrieben hat, den Controller über das init.d Script startet, bekommst du keine Meldungen im FileLog.
Michi240281
Habe ein Problem mit dem init.d Skript:
Habe alles so gemacht wie hier beschrieben:
http://draganbjelic.com/tutorial-how-to-install-unifi-4-6-0-controller-on-raspberry-pi/
oder hier
http://erikvanpaassen.tweakblogs.net/blog/10024/turning-a-raspberry-pi-into-a-unifi-controller-appliance
Leider bekomme ich beim Ausführen von
update-rc.d unifi defaults
folgende Fehlermeldung in der Konsole:
pi@raspberrypi ~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# update-rc.d unifi defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: Script unifi is broken: incomplete LSB comment.
insserv: missing `Provides:' entry: please add.
insserv: missing `Required-Start:' entry: please add even if empty.
insserv: missing `Required-Stop:'  entry: please add even if empty.
insserv: missing `Default-Start:'  entry: please add even if empty.
insserv: missing `Default-Stop:'   entry: please add even if empty.
insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `unifi'
insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `unifi'
Woran könnte das liegen?
Besten Dank und viele Grüße
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Tompkin
finde ich sehr interessant diese Idee mit diesem Modul, aber leider bekomme ich es nicht zum laufen. Im Log sehe ich nur
SSL_verify_mode must be a number and not a string at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 2154.
Der Tipp von vor einigen Seiten hilft mir leider nicht.
Fhem läuft auf einem Debian testing und Unifi Controller ist v4.7.5.
rapster
hmm, wird Zeit das ich die neue Version endlich einchecke...
Hast du es mit
attr global sslVersion TLSv1
probiert ?
Prüfe mal mit diesem FHEM-Befehl welche IO::Socket::SSL version du auf deiner Fhem-Maschine verwendest:
{`perl -M'IO::Socket::SSL' -e 'print "$IO::Socket::SSL::VERSION\n"'`}
Oder in der Linux-Shell:
manfzimm
nach längerer Zeit ungetrübter Freude am Unifi-Modul in FHEM stürzt FHEM nun in Gänze ab (ist nicht mehr nach Eingabe des Befehls "top" gelistet).
Das FHEM-Logfile sagt:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/fhem/FHEM/74_Unifi.pm line 843.
Hat jemand noch eine Idee ?
rapster
Hab ich gefixt (jetzt im SVN oder morgen im update),
bitte nochmal probieren, da scheint eine Abfrage an den Controller bei dir nicht zu funktionieren.
Evtl. mal mit verbose 5 schauen was das Modul loggt.
  Claudiu
