Milight-Hardware
Begonnen von ChrisK, 24 August 2015, 10:41:52
ChrisK
nachdem es mit fhem mittlerweile rund läuft, wollte ich mal das Thema LED angehen.
Also kompletter LED-Neuling würde ich gerne vor der Bestellung sicher gehen, ob ich bisher alles richtig verstanden habe.
Ziel ist, einen RGBW-LED-Strip anzubringen, den ich über fhem steuern kann.
Ich habe es so verstanden, dass ich folgenden Komponenten brauche:
- Bridge: http://www.amazon.de/dp/B00M0DYWDQ/
- Controller: http://www.amazon.de/dp/B00KF9W7ES/
- LED-Strip: http://www.amazon.de/dp/B00NM4QR12/
Wäre ich damit startklar?
Zu dem LED-Strip noch zwei Fragen:
Ich hatte bisher diesen hier auf der Liste, bin aber gerade über den oben verlinkten gestoßen. Der eine ist ein RGBW, der andere ein RGBWW. Da ich auch gerne warmweiß leuchten lassen würde, würde ich die 3€ mehr für das zweite W inverstieren, verstehe aber nicht genau den Unterschied (vor allem weil beim RGBW auch "warmweiß" dran steht).
Kann ich den Strip problemlos so verlängern, dass ihn schneide und per Kabel verlängere?
Aus den 5 Metern würde ich gerne im Wechsel 1m LED + 1m "Luft" + 1m LED + 1m "Luft... machen, damit ich auf einer 10m Wand auskomme. Oder sollte ich da lieber einen 10 Meter Strip nehmen bzw. 2*5m hintereinander schalten?
Vielen Dank schon mal!
Ich hoffe, der Thread hier hilft auch anderen, die mit LED anfangen wollen und keine Ahnung haben, was sie kaufen sollen.
herrmannj
die stipes sindd vmtl identisch, zumindest sehe ich keinen Unterschied. Vielleicht andere Factory, wer weiß
Beim Controller: schau mal ob evtl ein LD382 (LED UFO) für Dich in Frage kommt. Milight kann KEINEN MIX aus Farbe und Weiß und die sind relativ langsam.
vg
joerg
ChrisK
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Alles klar, danke!
Ich habe mich noch zu nichts entschieden, deswegen gehe ich gerne auf Empfehlungen ein!
Ist das dieser hier: http://www.amazon.de/dp/B00Q7STR4E/
Habe ich das richtig verstanden, dass ich in diesem Fall nur noch ein Netzteil und die Stripes brauche?
Das UFO also den Controller und die Bridge ersetzt und es auch über fhem steuerbar ist?
Ist dann ein Kästchen weniger, umso besser ;)
herrmannj
ChrisK
Zitat von: herrmannj am 24 August 2015, 11:39:13
so isses!
Cool, danke!
Kann hierzu vielleicht noch jemand was sagen?
Markus M.
- Bridge
- Controller
- LED-Strip
Jepp, das passt so.
Hat das Zeit?
Für den Preis bekommst du aus China (z.B. Aliexpress) ca. 20m...
Ich würde dir empfehlen, NICHT RGBW in einem Strip zu kaufen, sondern (sofern du den Platz hast) 2 Streifen nebeneinander zu verlegen.
Sonst hast du weniger LEDs und bezahlst wesentlich mehr Geld.
ZitatKann ich den Strip problemlos so verlängern, dass ihn schneide und per Kabel verlängere?
Kannst du, 10m sehen aber schicker aus.
Die insgesamt 20m aus China (RGB 5050 + WW 3528) bekommst du auch billiger als den von dir verlinkten Streifen.
Die anderen Milight Nachteile hatten wir ja schon, RGB und Weiss nicht gleichzeitig, beim RGBW Strip kein Night Mode.
Dass sie langsam sind kann ich nicht bestätigen, ich habe 2 nahezu voll belegte Bridges davon.
Der Vorteil ist der Preis - wenn du später noch eine Lampe oder einen Strip dazubasteln möchtest, brauchst du nur das.
Gruss, Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
ChrisK
Zitat von: Markus M. am 24 August 2015, 14:39:12
Hat das Zeit?
Zeit ist relativ ;)
1-2 Wochen könnte ich locker warten. Wie lange wartet man denn bei aliexpress so? Ich habe jetzt da "pünktliche Lieferung: 60 Tage" gelesen. 2 Monate ist dann schon ein bisschen happig.
2 Streifen nebeneinander sollten gehen, wenn das besser ist. Gesteuert wird das ja eh über fhem, dann kann man die Steuerung ja kombinieren und muss nicht doppelt klicken/schieben/touchen.
Dann (2x10m) braucht's aber wahrscheinlich ein stärkeres Netzteil, oder?
Aliexpress erschlägt mich gerade ein bisschen.
Wären diese hier richtig:
RGB: http://de.aliexpress.com/item/10M-2-5m-5050-RGB-led-strip-light-waterproof-SMD-Strip-Lighting-44-key-ir-remote/1858936931.html
WW: http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10meter-lot-3528-60led-s-WW-8W-12V-AC-DC/1283343743.html
Verstehe ich das richtig, dass Du bei RGB und WW getrennt, dann Milight empfehlen würdest?
Markus M.
Zitat von: ChrisK am 24 August 2015, 14:55:13
Zeit ist relativ ;)
Erfahrungsgemäss dauert es 3-5 Wochen.
Dass mal was länger braucht oder gar verschwindet kommt ohne Poststreik nur selten vor ;)
Zitat2 Streifen nebeneinander sollten gehen, wenn das besser ist. Gesteuert wird das ja eh über fhem, dann kann man die Steuerung ja kombinieren und muss nicht doppelt klicken/schieben/touchen.
Du schliesst beide Streifen an das gleiche RGBW Steuergerät an, d.h. du siehst das softwareseitig gar nicht.
Du hast nur mehr LEDs und damit eine bessere Ausleuchtung bei weniger Kosten.
ZitatDann (2x10m) braucht's aber wahrscheinlich ein stärkeres Netzteil, oder?
Netzteil mit CE bestellen bestellen, dann hat der Zoll auch nichts zu meckern. Rein rechnerisch 144W bei 10m.
Deine Strips sind viel zu teuer. Hier kannst du für $22 die kompletten 20m bestellen, hast nur 1 Paket und keine Probleme mit dem Zoll:
http://www.aliexpress.com/item/Non-waterproof-IP20-5050-SMD-RGB-5M-30-Leds-M-150-leds-DC-12V-CE-RHOS/1814336499.html
ZitatVerstehe ich das richtig, dass Du bei RGB und WW getrennt, dann Milight empfehlen würdest?
Nein, das solltest du mit egal welchem Steuergerät machen, wenn du vom Platz her auch 2 Strips nebeneinander kleben kannst.
Bei Milight ist es nur leider so, dass RGB und Weiss nicht gleichzeitig leuchten können.
Der Nachteil vom UFO ist, dass du für den nächsten Strip wieder 25 Euro ausgeben musst.
Wenn du also max. 1-2 Strips planst, dann nimm das UFO, wenn du die komplette Wohnung ausstatten und auch E27 Lampen einbinden möchtest, bist du mit Milight besser dran.
ChrisK
Vielen Dank für die Geduld!
Die ich vor allem jetzt nicht überstrapazieren will und mal eine (hoffentlich) Abschlussliste zusammenstelle.
Jetzt, wo ich "nicht-wasserdicht" sehe, merke ich, dass das wichtig ist ;)
Da es zum Teil für den Balkon gedacht ist, bräuchte ich wahrscheinlich das hier.
Also:
- 1x LED UFO: http://www.amazon.de/dp/B00Q7STR4E/
- 1x Netzteil: http://www.amazon.de/dp/B00M1KJMJ2/
- 2x RGB 5050SMD von hier: http://de.aliexpress.com/store/product/60leds-per-meter-total-5-meters-ip65-Waterproof-led-strip-5050-smd-lamp-white-warm-white/318509_642436931.html
- 2x Warmes Weiß 3528SMD von hier: http://de.aliexpress.com/store/product/60leds-per-meter-total-5-meters-ip65-Waterproof-led-strip-5050-smd-lamp-white-warm-white/318509_642436931.html
--> einzeln bestellen, dann sind es zwar zwei Pakete, aber jeweils unter 22€
Das Netzteil wird aber ziemlich schlecht bewertet und ist auch nur für drinnen geeignet. Ein anderes mit mehr als 144W konnte ich bei Amazon jetzt auf Anhieb nicht finden. Da werde ich aber in Ruhe nochmal danach suchen, wenn das noch Sinn macht:
Je länger ich drüber nachdenke und recherchiere, desto mehr denke ich, dass das auf dem Balkon nicht vernünftig klappen wird. Strom wäre da, aber Netzteil und UFO können wohl nicht einfach draußen rum stehen. Oder packt man sowas in eine "Balkonbox", bohrt da Löcher für die Kabel und dichtet die mit Silikon zu? Improvisieren kann ich ja, aber das ist nicht immer angemessen ;)
Das mit der "Abschlussliste" wird dann wohl doch nichts...
Markus M.
Sieht alles gut aus.
Draußen sind die wasserdichten Strips besser, lassen sich auch schöner verlegen.
Wenn du Netzteil und UFO irgendwo verbauen kannst wo es nicht hinregnen kann sollte das kein Problem sein.
Ich persönlich würde da an der Equipment Box gar nichts extra abdichten, da Kondenswasser in der Praxis das größte Problem ist. Die Geräte sind ja "beheizt" :)
Wichtig ist nur noch, dass du die Stromversorgung in der Mitte zwischen den beiden Strips anschließt.
ChrisK
Das überrascht mich jetzt positiv ;)
Klingt logisch.
"Nicht hinregnen" wird schwer, aber die Box sollte da hilfreich sein. Muss ich mal ein bisschen recherchieren.
Auch ein guter Punkt, hätte ich jetzt nicht direkt dran gedacht.
Wie werden die Strips eigentlich am UFO befestigt? In diesem Fall sind es ja dann 4 Strips (2xRGB+2xWeiß). Braucht man zusätzlich Kabel oder ist alles notwendige dabei?
Wenn ich 3-5 Wochen drauf warte, will ich wenigstens vorbereitet sein, wenn die ankommen ;)
Markus M.
Kabel brauchst du, sind aber Standard-Bauteile.
5 Adern vom Steuergerät bis zur Mitte der Strips.
ChrisK
Danke schön für den Hinweis!
Ich hätte jetzt nach einem Hinweis gefragt, was für ein Kabel das sein muss (der Rest ist schon bestellt), aber das hier hat mich ein bisschen verwirrt (gut, dass die Verwirrung kommt, bevor ich anfange was zu montieren ;) ):
Warum "Mitte der Strips"?
Gegeben ist ein 10m lange Wand (ok, sind 9m).
Da sollen zwei 5m lange Strips hintereinander gelegt werden. Ich hatte es bisher so verstanden, dass zwischen den beiden Strips der Stromanschluss sein soll. Also:
|------------------------|(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Symbol_Plug_socket.svg/21px-Symbol_Plug_socket.svg.png)|------------------------|
      5m Strip        | Steckdose+UFO |         5m Strip
So meinst Du das doch auch, oder?
Wenn ja, bleibt nur die Frage nach welchem Kabel ;)
Sowas? Nur als Beispiel, das kriegt man im Baumarkt wahrscheinlich eh günstiger (und ohne Versandkosten ;) ).
Markus M.
Genau so war das gemeint.
Deswegen, weil du den Strom nicht unter deutlichen Verlusten durch bis zu 9m LED Strip schicken möchtest, sondern max. 5m.
Das Kabel reicht locker, starres Verlegekabel ist aber umständlich handzuhaben.
ChrisK
Alles klar, dann lag ich vorher gar nicht so falsch ;)
Danke!
Wird das Kabel geklemmt, geklebt, gelötet?
Egal wie, am besten sollte es danach geklebt/"gesilikoniert" werden, weil es für draußen gedacht ist, oder gibt es da spezielle Techniken?
