HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Begonnen von holzwurm83, 06 September 2015, 12:15:43
holzwurm83
ich habe mir hier folgenden Berührungsloser Taster BLT1 besorgt und wollte diesen an mein HMW-IO-12-Sw14-DR anschließen.
http://www.elv.de/beruehrungsloser-taster-komplettbausatz.html
Nun bin ich mir doch etwas unserer wie ich den genau anschließen muss und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt?
Ein 5V DC Netzteil habe ich bereits, der den Schalter versorgt.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
holzwurm83
Pfriemler
Das Ding hat einen gewöhnlichen Opencollectorausgang, und die Beschaltung des HMW kenne ich gar nicht, weil die Teile hier doch auch eher selten sind.  Wie lauten die Spezifikationen der HMW-Eingänge?
geht nich Gips nich ...
Thorsten Pferdekaemper
also eigentlich muesste man diesen Taster wie einen Taster anschliessen koennen. Also Masse auf die eine Seite und den HMW-Eingang auf die andere.
Gruss,
   Thorsten
FUIP
holzwurm83
Danke für euer Feedback! Hab den Taster mal am ersten Tastereingang angeschlossen. Da läuft der Eingang lach mal Amok.
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 246.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 0.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 2.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 298.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 49.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 262.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 6.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 291.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 69.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1023.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 261.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 3.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 294.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 52.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 261.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 6.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 284.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 78.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1023.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 0.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 264.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1.00
Muss ich eigentlich den Eingang auf Analog oder Digital schalten?
Wahrscheinlich ist das Ding doch nicht richtig angeschlossen. Ich habe mir grad nochmal den Schaltplan betrachtet. Wahrscheinlich muss Masse des Tasters (ST2) an Masse des HMW_IO_12_Sw14 und Der OC-Ausgang des Tasters (ST6) an den Taster-Eingang des HMW_IO_12_Sw14.
Ich wuerde mal sagen Digital.
Gruss,
   Thorsten
FUIP
holzwurm83
Hallo Torsten so tut sich da leider gar nichts.
Ich habe das 5V Netzteil an ST1 und ST2 angeschlossen und den HMW_IO_12_Sw14 so wie du beschrieben hast.
Ralf9
Hast Du es schon mal an einem Digitaleingang des HMW_IO_12_Sw14 versucht?
Gruß Ralf
holzwurm83
Hallo Ralf,
ich habe den habe den Eingang einmal auf Analog und einmal auf Digital geschaltet und getestet, oder ist das nicht das gleiche?
Ralf9
Nein das ist nicht ganz das gleiche.
Es gibt Digital/FrequenzEingänge und
Digital/AnalogEingänge
Gruß Ralf
Kannst Du davon mal eine Skizze machen und hier einstellen?
FUIP
holzwurm83
Hallo Thorsten,
hallo Ralf,
vielen Dank für eure Hilfe mit eurer Unterstützung hat das nun alles funktioniert.
Das waren die entscheidenden Punkte:
holzwurm83
ich würde nun gerne den gleichen Taster an einen HMW_Sw2_DR anschließen bin mir allerdings mit der Spannung nicht sicher, da der Bus selbst 24V hat und der Taster so wie ich verstanden habe nur 20v verträgt.  Kann sich das einer von euch noch mal anschauen?
also wenn das ganze mit den Tastereingang eines HMW_IO_12_Sw14 geht, dann sollte es auch mit einem HMW_Sw2_DR gehen. Ich denke mal, dass die Eingänge der beiden nicht wirklich unterschiedlich sind, wenn der HMW_IO_12_Sw14 auf "Digital" steht.
Wo steht denn eigentlich, dass Dein Schalter nur 20V verträgt? Ich habe nur gefunden, dass es maximal 200mA sein dürfen.
Außerdem: Hast Du mal gemessen, welche Spannung an einem offenen Tastereingang des HMW_Sw2_DR anliegt? Ich meine damit: Tastereingang gegen GND. Ich kann mir vorstellen, dass das sowieso nur 5V oder sogar 3,3V sind.
   Thorsten
FUIP
holzwurm83
ich habe es jetzt einfach mal angeschlossen und es hat schon gleich auf Anhieb Funktioniert.  Das mit den 20V steht auf Seite 2 des Datenblattes bzw. Versorgungsspannung 20V steht da.
Danke und Viele Grüße
