Gibt es up doppelwippen Funkschalter?
Begonnen von Belei, 23 September 2015, 22:00:46
Belei
Ich benutze homematic up Schalter, mit berker2 Schalter Serie. Leider hab ich im Wohnzimmer 2 doppelwippen die ich gern schalten würde. Von HM gibt's da ja leider nix...
Kennt jmd welche? Egal welcher Anbieter!
Fhem auf RaspberryPi 2 RFXTRX433
Homematic Usb Stick Diverse 433Mhz Dosen
Yodaa Rolladen Fritzpowerline 3xHM-LC-Sw1PBU-FM
1xHM-SEC-SC-2
P.A.Trick
Ich habe das mit Taster und dem Up Aktor vo Homematic gelöst!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Belei am 23 September 2015, 22:00:46Kennt jmd welche? Egal welcher Anbieter!
Wenn es Dir egal ist, dann schau mal im EnOcean-Bereich nach. Stichwort ist PTM 210 oder PTM 215.
   Thorsten
FUIP
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
Belei
@patrick
Da passen doch keine 2 rein? Oder kommen die dann woanders hin?
@thorsten
Finde jetzt nix das die mit meiner Schalter Serie kompatibel ist? Oder ist das egal?
@ralli
Das sieht gut aus unter cooming soon
Danke an alle
1xHM-SEC-SC-2
P.A.Trick
die Peha Easifit Teile passen in fast jeden 55er Rahmen rein, aber ob das jetzt genau für Deine Serie der Fall ist, kann ich nicht sagen. Schau mal hier:
http://www.elv.de/peha-enocean-easyfit-universal-wandsender-doppelwippe-ohne-bedruckung-reinweiss.html
   Thorsten
FUIP
Belei
Klingt ganz gut aber ich suche etwas zur Integration in die Elektroinstallation. Nicht nur reine funksender.
1xHM-SEC-SC-2
falls das jetzt eine Antwort auf mein letztes Posting ist, dann verstehe ich es nicht.
   Thorsten
FUIP
Belei
Inch hab mir die Anleitung mal angeguckt, und es so verstanden das  es ein reiner funksender ist! Kein Kabelanschluss an meine Lichtschalter!
1xHM-SEC-SC-2
Ach so, Du willst Deine Schalter drin lassen. Na dann kannst Du wahrscheinlich eine HM-Schalter- bzw. Tasterschnittstelle benutzen. Also in etwa sowas: http://www.elv.de/homematic-schliesserkontakt-interface-fuer-oeffner-und-schliesserkontakte.html
    Thorsten
FUIP
Belei
Dann muss ich noch die Schalter irgendwie umbauen zu Tastern, oder?
1xHM-SEC-SC-2
Nicht beim Schließerkontakt-Interface.
FUIP
Belei
Ohh das wuste ich nicht!!
Das wäre ja dann genau das was ich suche!!
Also schaltet der dann beim drücken des Schalters einfach immer den anderen Zustand egal ob der Lichtschalter gerade hoch oder runter ist?
1xHM-SEC-SC-2
ich habe auch nur die Beschreibung gelesen, vielleicht machst Du das auch mal.
Gruss,
   Thorsten
FUIP
