12 RGB Strips Optimal / Platzsparend Verkabeln
Begonnen von ChrisW, 10 Oktober 2015, 08:26:37
ChrisW
ich Plane jede Treppenstufe ca 12 Stück mit einem LED Stripe auszustatten. Da es RGB wird nicht ganz so einfach. Hatte vor ein RGB Hauptkabel zu nehmen und jeden Strip dann in einem Mini Kabelkanal zu verbinden. Jedoch habe ich noch nicht die Optimalen Verbinder gefunden. Habt ihr da eine empfehlung ? Optimal wären diese Klemm Abzweiger direkt für das RGB Kabel ;) Aber die scheint es nur einzeln zu geben was  nicht in den Kabelkanal passt.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Kuzl
Wenns dauerhaft sein soll, einfach dranlöten :)
ChrisW
hm die kleinen Kabel ? Wenn es nur Weiß wäre dann okay aber das traue ich mir nicht zu. Auch wird das löten nicht ganz so einfach direkt an der Treppe.Werde wohl mit so Kabel Abzweigern Arbeiten die sich in das Kabel drücken. So müsst ich nur ein Langes RGB Kabel verlegen und Klemme jede Stufe mit diesen Klemmen an das Hauptkabel ;) Muss ich dann nur Versetzt machen das es kein Knubbel gibt und nicht in den Mini Kabelkanal passt.
Bapt. Reverend Magersuppe
Ich habe ein paar Verbindungen mit diesen Pieksern gemacht die man so umschnallt. Richtig überzeugt war ich nicht.
Löten ist besser.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
Samsi
also diese art Klemmverbinder hier kannst Du komplett vergessen:
http://www.ebay.de/itm/5x-RGB-LED-Strip-Schnell-Verbinder-Kabel-Adapter-4-Pin-5050-Stecker-Licht-Leiste-/321069494455?hash=item4ac13bb0b7
Die haben hohen Übergangswiderstand. Ich hatte bei mir nach 6 Stufen Helligkeitsprobleme und Flackern.
Die Kabel direkt an die Stripes zu löten, habe ich auch aufgegeben, weil die aufgrund meines dicken Kabels sich leider dann vom Stripe abgelöst haben als ich sie an der Treppe etwas hin und her gebogen hatte.
Ich habe dann 4 polige vergoldete Pfostenstecker an die Stripes gelötet und dann an die Kabel dazwischen entsprechend 4 Polige weibliche Pfostenbuchsen. Das läuft jetzt schon seit 2 Jahren stabil.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
ChrisW
Kannst du davon mal ein Bild machen ? Solche Stecker hatte ich auch vor zu benutzen hmmm das Löten stelle ich mir nicht ganz so einfach vor.
Samsi
Homematic CFG-LAN
ChrisW
Okay das würde ich ja vielleicht noch hinbekommen die an den Stripe zu löten, aber wie geht es weiter ? Hattest du auch 1 Haupt Kabel wo du dann mit jeder Stufe dran gegangen bist ? Oder hast du durchgeschleift von jedem Stripe zum nächsten ? So kann ich mir den Verlust erklären.
Daher war meine Idee ich arbeite mit einer Hauptleitung die an der Seite der Treppe vorbei geht. Ich müsste dann jede Stufe an dieser Hauptleitung anschließen. Das hatte ich vor... jedes Kabel einzeln per Quetschklemme ( sowas: http://up.picr.de/17926209bx.jpg) an die Hauptleitung, so kann ich dies immer 1 cm versetzt anklemmen und habe kein dickes stück was nicht in den Kabelkanal passt.
Wuppi68
also die Schmarotzer würde ich dazu nicht nehmen. Da ist es einfacher das Hauptkabel ein Stück ab zu isolieren und dann die dünnere Zuleitung zu 3 Stufen direkt anlöten und mit Schrumfschlauch mechanisch zu fixiieren
FHEM unter Proxmox als VM
ChrisW
Okay und diese T-Verbinder für LED RGB taugen auch nichts ? Ich müsste meine Hauptleitung so ja jedesmal damit unterbrechen.
Da ich kein Löt Profi bin finde ich das zimlich schwer und fummelig bei so vielen Stufen *G* Aber es wäre das Platzsparenste.
Wuppi68
noö, du "schälst" die Isolierung von der Hauptader auf einen 1cm ab und wenn Du 3 Stufen von einer Lötstelle versorgst, hast Du sogar noch weniger Arbeit (1 Stufe runter - gleich - hoch)
eine Mothode für Löt Laien ist auch ...
Versorgungsstrank dicker 1,52und die "Stufen" z.b. 0,252 dann kannst Du die 3 Zuleitung auch um die Hauptleitung wickeln und viel einfacher verlöten :-)
Samsi
Ok, verstehe. Ja bei mir hab ich das vone einem Strip zum ncästen verbunden und mit jedem dieser Adapter wurde der Widerstand etwas größer und nachc ein paar Metern hatte ich nur noch 9v statt 2.
Aber die Idee mit den Quetchklemmen finde ich gut, dann könntest Du doch diese hier benutzen (und einen Verbinder abschneiden):
Weil für immer nur einen Stripe war die Verbindung ausreichend. Hätte ich die Idee damals gehabt, hätte ich es auch so probiert ;)
Homematic CFG-LAN
ChrisW
Okay dann sollte es ja kein Problem sein Steckverbinder zu nutzen bei 9 Stufen .. Mit einem T-Stück dazu. Wenn es von der Größe in den Kabelkanal passt wäre das super.
Notlösung wirklich 3 Stufen auf einmal anlöten. Das wird dann 100% reinpassen.
Danke für die Hilfe werde mal berichten wie ich es gemacht habe.
Samsi
T-Verbinder? Meinst Du jetzt so etwas hier:
http://www.ebay.de/itm/T-Verbinder-Abzweigverbinder-fur-RGB-SMD-LED-Stripe-Streifen-Direktverbinder-/310733068640?hash=item4859225960:g:ISEAAOSw-jhUGZp0
Ich dachte Du wolltest das Kabel in einem Stück lassen und dann für jede Stufe mit einer Quetchklemme abgreifen?
Homematic CFG-LAN
ChrisW
Ja diese beiden möglichkeiten habe ich. Quetschklemmen sollen aber die Kabel beschädigen hab ich gelesen wenn ich Pech habe mach ich mir dann die Leitung kaputt hmm
