Neues Gerät hat Einzug genommen - Intel NUC5i3RYH
Begonnen von moonsorrox, 13 Oktober 2015, 01:38:02
moonsorrox
Da mir das mit dem Cubietruck doch etwas zu zäh lief, habe ich meinen FHEM Server auf einem Intel NUC installiert.
Der nächste Grund war, mein Test Cubie den ich nun wirklich sehr selten angeschmissen habe und dann geupdatet habe, der hat irgendwie den Geist aufgegeben, da rührt sich nichts mehr..!  :-\
Da es momentan keinen CT zu kaufen gibt, habe ich mir kurzer Hand den Intel zugelegt.
Dieses Modell habe ich genommen.
ZitatIntel BB NUC5i3RYH Rock Canyon i3 High Mini-PC (Intel Core-i3 5010U, 2,1GHz)
Folgende CPU zeigt mir Sysmon:
ZitatCPU: Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
Da ich noch viel am ändern und konfigurieren bin und meine Hausautomation immer wächst war der Cubietruck doch oft überfordert und hatte teilweise Startphasen bis über eine Minute, wenn ich nur mal eben was getestet habe und schauen wollte ob das gut so ist.
Oder wenn das Log größer und länger wurde, da ging dann oft lange nichts...
Installiert habe ich die Ubuntu 14.04 LTS Server Version
ZitatKernel version. 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014
Als SSD habe ich meine 60GB Kingston aus dem Cubietruck genutzt, der den Geist aufgegeben hat.
Sollten also mal irgend welche Fragen zum Intel-NUC kommen, werde ich sie gerne beantworten soweit es mir möglich ist.
Wichtige Dinge kann ich hier jederzeit ergänzend dazu schreiben... ;)
Verbrauchswerte mit SSD 6,2 Watt, also genau wie mein Cubietruck auch, aber bei wesentlich höherer Leistung, denn das Ding rennt richtig gut.  :D
Torben
Hallo moonsorrox,
wie ist es bei Dir mit der Lautstärke des Lüfters. Ist das Gerät für das Wohnzimmer geeignet oder hört man es ständig.
Torben
Wernieman
Ich kenne diesen NUC nicht, wenn Dich aber schon leise Lüfter stören:
Es gibt Zotac-Boxen ohne Lüfter.
Bei mir läuft eine seit 1 Jahr (Dachwohnung, also nicht gerade kühl im Sommer) super gut durch ..
- Bitte um Input für Output
Torben
Welche nutzt Du bzw. welche würdest Du Dir heute kaufen?
moonsorrox
also mein Intel NUC hängt im HWR, aber gehört habe ich ihn noch nie, ich müsste mal mit dem Ohr ran ob er überhaupt zu hören ist.. kann ich jetzt so nicht sagen.. Meine Qnap in dem Raum höre ich wenn ich die Schuhe raus hole
marvin78
Mit dem richtigen BIOS ist ein NUC nicht zu hören. Bei mir tut einer seit weit über einem Jahr zuverlässig seinen Dienst und er langweilt sich, obwohl der neben FHEM noch viele weitere wichtige Aufgaben hat.
moonsorrox
Ich habe ehrlich gesagt seiner Zeit beim einrichten gar nicht ins BIOS geschaut  :-\
Hast dort etwas verändert...?
Ich bin jetzt mal an meinem NUC gewesen und ich muss ca. bis auf 10-20 cm ran gehen um ein leichtes Rauschen zu hören...
marvin78
BIOS Update gemacht, denn das Werks-BIOS ignorierte die Einstellungen für den Lüfter. Das kann aber bei deinem anders sein (aktuelles BIOS ab Werk!?). Man kann aber im BIOS viel mit den Lüfter-Einstellungen spielen.
moonsorrox
ja ich habe das BIOS so gelassen, bin damals gar nicht auf die Idee gekommen es zu updaten  :-\ jetzt traue ich mich das nicht mehr, aber läuft ja und stört mich bisher nichts  ;)
Wernieman
Wie schon geschrieben, meine Zotac CI320 hat keinen Lüfter ;o)
moonsorrox
Zitat von: Wernieman am 31 Januar 2016, 18:07:33
Zotac CI320)
schönes Gerät, zwar nur Celeron aber sicher auch preislich eine absolute Alternative zum Intel NUC
Wernieman
Von der Leistung mehr als ausreichend. 4 CPU-Kerne und ich schaffe es selten, Ihn auf Vollast zu kriegen. Eigentlich nur, wenn ich mal "Grafikarbeit" auslagern lasse ... ;o)
no_Legend
Ich will auch meinen cubietruck ersetzen.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Ist es für fhem besser einen hören cputakt zu nu nehmen oder ein multi CPU System?
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
moonsorrox
oh, 4 CPU-Kerne das wußte ich nicht..!  ;)
ich habe meinen CT auch ersetzt eben durch dieses Modell um welches es hier geht, aber auch der grad hier besprochene Zotac ist ne Überlegung wert, schon mal rein preislich.
Ich habe ja oben beschrieben (link) was mein Teil gekostet hat. Auf jeden Fall sind beide Geräte wesentlich besser als der CT, mein CT hat schon so ab und an Gedenkpausen eingelegt und ich hasse es wenn ich an einem Gerät arbeite, Updates mache oder sonstiges und ich muss warten bis das Ding überlegt... das hat mein CT eben getan.
no_Legend
Von Intel gibt es auch einen NUC mit 4 Kernen.
BOXNUC5PPYH
Der Intel scheint den neuren Atom zu haben.
Ist FHEM eigentlich Multi CPU fähig? Oder nutzt FHEM nur immer einen Kern?
Im Cubitruck habe ich schon einen SATA SSD drin, welche ich gerne weiter benutzen möchte.
Es gibt auch andere NUCs von anderen Herstellern, die nur MSATA machen, wegen der größe.
Gruß Robert
Device, diverse:
