war: Techem HKV (ok) -> war Wasserzähler (ok) -> war Wärmemengenzähler (ok)
Begonnen von herrmannj, 14 Oktober 2015, 02:34:36
Gator99
Ahhhhh....
Jetzt klingelt es.
Das heißt wenn ich nachts für ein par Minuten nach dem tageswechel den cul in den richtigen Modus schalte wird dann auch einmal pro Tag der Period wert geloggt und ich kann ihn für ein Plot verwenden. Super. Dankeschön
FHEM auf Raspi mit:
MAX! CUN - Busware CUL - MiLight Wifi LED - Brennenstuhl FunkDosen - Brennenstuhl Remote - Techem HKV und Wasserzähler - IR MCE Remote - Enigma2 VUUno - Kodi FireTV Stick - Sprachausgabe
herrmannj
genau. Die Uhren der HKV gehen allerdings nicht so genau und Sommerzeit kennen die auch nicht. Am besten zwischen 2:00 bis 3:00.
vg
joerg
Gator99
Hi...ich nochmal.
Habe leider ein Problem mit Log Einträgen und weiß nicht genau ob es mit dem TechemModul zu tun hat.
Mir wird das hier ins Log geworfen:
2015.11.22 14:26:30 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2015.11.22 14:26:30 3: CUL: Unknown code b294468504820322276F04FA0A0009F1D751F00D8751F01002B0001059AD4006BA1007CB2008DC3009ED4000FE50096BA80::-77.5, help me!
2015.11.22 14:26:31 1: reload: Error:Modul 36_WMBUS deactivated:
Attempt to reload WMBus.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
Und so wie ich das sehe bei jedem Techem Paket das meinen CUL erreicht, und NICHT zu einem bei mir angelegten Device passt.
Da ich viele Nachbarn habe, ist mein Log nun leider schon über 60Mb groß und kann im Browser nicht mehr geöffnet werden.
Wenn jemand das gleiche Problem oder einen Hinweis hätte wäre ich sehr dankbar.
Sonst funktionieren die Techem Module für HKV und Wasser spitze :-)
Einen schönen Sonntag noch!
FHEM auf Raspi mit:
herrmannj
nee - ist anders.
Die beiden Techem Module fischen sich alle Typen raus mit denen sie was anfangen können (ALLE Wasser, Wärme HKV, egal ob definiert oder nicht). Alles andere wird weitergereicht. Das schnappt sich dann das WMBUS Modul.
In Deinem Fall kann das WMBUS Modul nicht geladen werden (Dir wird ein perl modul fehlen). WMBUS benötigt AES und CRC. (Techem macht für WZ CRC inline / HKV ziehe ich noch noch). Du müsstest die perl Module für WMBUS installieren. Danach ist der "help me" fehler weg. Evtl schreit WMBUS aber trotzdem weil es die Pakete nicht kennt. Das weiß ich aber nicht.
Interessant ist aber das die empfangenen Pakete zwar zu Techem gehören. Was für ein Gerät von Techem das ist ist jedoch unbekannt. Wäre mal interessant. Scheint dieses Jahr neu installiert worden zu sein.
vg
joerg
Gator99
#79
Danke für die Antwort.
Dann muss ich in diese Richtung mal weiter suchen.
Kann es denn sein das mein WMBus Modul nicht läuft aber Techem trotzdem?
EDIT: Ja, kann es...weil es erst danach im WMBus Modul ankommt...sorry. Schneller getippt als verstanden ;-)
Und zu den Paketen:
Die Wohnungen sind hier alle gleich bestückt. Sind Nur HKV und Wasserzähler.
Sonst gibt es noch gas, das wird allerdings altmodisch abgelesen.
Wenn Interesse besteht könnte ich weitere Daten liefern...
FHEM auf Raspi mit:
herrmannj
Zitat von: Gator99 am 22 November 2015, 20:31:36
Und zu den Paketen:
Interesse schon. Wenn wir wüssten WAS das ist könnte man den mit aufnehmen. Danke fürs Angebot mit den Daten. Hilft aber nichts wenn wir nicht wissen WAS das ist.
Das Ding scheint neu zu sein. Habt ihr die Techem Geräte sonst schon länger ? Dann wäre es das "DINGENS" welches dieses Jahr neu bei einem Nachbarn montiert wurde....
vg
joerg
Gator99
ja, die Techem Geräte sind alle im Laufe der letzten zwei Jahre eingerüstet worden.
Die Wohnungen hier wurden schrittweise modernisiert und sind alle mit den gleichen Zählern ausgestattet.
Wie ist denn die realistische Reichweite von so einem Techem Sender? Könnte eventuell noch von der Häuserreihe gegenüber sein....die gehören nicht zur gleichen Verwaltung. Dort weiß ich nicht was verbaut ist.
Der Tip mit den Modulen war übrigens goldrichtig...vielen Dank. Nun läuft auch wmbus und haut mit im Autocreate ne Menge GEräte rein :-)
FHEM auf Raspi mit:
herrmannj
Jo, Reichweite kann man nur raten - ist aber gut. "Gegenüber" bei freier Sicht wäre evtl. möglich.
Das könnte ein Rauchmelder sein. Oder was ganz anderes. Oder Manuel Neuer :-) ....
vg
joerg
Gator99
Manuel Neuer..... ;D
Ich kann nicht mehr !
Na dann...gute Nacht.
FHEM auf Raspi mit:
hoehlie
An dieser Stelle ein großes DANKE an euch für eure Bemühungen!
Ich hatte hier noch einen unbenutzten nanoCul liegen und habe gestern meine Wasserzähler damit eingebunden!
Das hat auch ohne Probleme funktioniert!
Jetzt stehe ich vor dem Problem wie ich für diese ein logfile erzeuge!
Falls das jemand von euch am laufen hat währe ich für einen Tipp dankbar!
Mfg Hoehlie
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gator99
ich habe es so gemacht:
define WasserLog FileLog /opt/fhem/log/WasserLog.log Wasser:current_period:.*
Wobei "WasserLog" natürlich für den Namen des Log Devices und "Wasser" das definierte Device für den Zähler selbst ist.
FHEM auf Raspi mit:
hoehlie
Habe es jetzt mal so versucht, aber auch hier wird nichts in logfile geschrieben! Ich glaub irgendwie habe ich da einen Denkfehler!
Mfg hoehlie
charly_01
#87
wie kann ich raus bekommen welches der Empfangenen Geräte mein Wasserzähler ist? Mein CUL Clone empfängt so viele Geräte das es mir nicht möglich ist zu unterscheiden. Meine Heizkostenverteiler HKV habe ich Identifizieren können da die Nummer ja im LCD ausgegeben wird. Aber der WZ hat kein LCD. Nach der Seriennummer die aufgedruckt ist habe ich schon gesucht aber leider ohne Erfolg.
Ich habe einfach mal Testweise zwei Geräte in Fhem angelegt. Das kommt dann dabei raus. Ist das überhaupt wirklich ein Wasserzähler?
DEF
44907866
ID
44907866
METER
cold water
NAME
Wasser2
NR
95
NTFY_ORDER
50-Wasser2
STATE
listening
TYPE
TechemWZ
VERSION
74
Readings
current_period
3.4
2015-12-10 00:00:00
meter
3.5
2015-12-10 00:00:00
previous_period
0.1
2015-03-04 00:00:00
state
listening
2015-12-09 20:00:22
Hier mal ein Ausschnitt der Empfangenen Geräte.
WMBUS_TCH_13456710_105_128
WMBUS_TCH_44907866_116_114
Unsupported CI Field a2, remaining payload is 06641e01009038220004000101010202000402040201020102010302020002000000000000
WMBUS_TCH_74010827_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d94109038d30ff00ab311366502652f5044220d000000000000010501317e8581c5bd7b8691
WMBUS_TCH_74010828_105_128
WMBUS_TCH_74010836_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1df808903850097508260915280128001d11000000000000000000000074744581c3f1dbdfd4
WMBUS_TCH_74010842_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1ddc0c9038660895069506002d002d010009272e0016312e626c9b7496a0caa9aac6c5aad9bf
WMBUS_TCH_74010844_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1dcf00903861004307570710120012000e06020000000000000000000002000601031508211b
WMBUS_TCH_74010846_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d860690389c0c060ec9132c7a017a4459323417000006000c052515332cbbe499998b827b85
WMBUS_TCH_74100813_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d6c019038c70182067e06005d005d000000330b0000000000000000000101251b2ca21c2841
WMBUS_TCH_74100828_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1db3089038e7083a06300630ae01ae81aa6d4000000000000601010000000000349f80627000
WMBUS_TCH_74100829_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9e00903868024009530a202900291a260f11030000000007040e0e15195c72301e28232423
WMBUS_TCH_74100836_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d280190386a0317071307090f000f12000200000000000000000000000c6d6a61bfa8936700
WMBUS_TCH_74100848_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d52019038e10075068a060d01000102010000000000000102010100000000000c2c4f445c00
WMBUS_TCH_74100850_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1db10990382e0e100c3c1060cc01cc96a7a3280b0000000002000b230f767b5391e06f75848e
WMBUS_TCH_74100856_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1df6049038ae05500a7e0b2a5700575167573411000a05001a28423d514f51625d727671625b
WMBUS_TCH_74100857_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d630e9038b2099906a606284a014a1a41140500000000000000000c1f3d588291b0c3ad9dca
WMBUS_TCH_74100861_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d2f019038160380068106123400341a392c0900000000000000010613343753497668494134
WMBUS_TCH_74100863_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d2d0190383201c907f908091f001f19110303000000000000000000000e1d1519352f1d2329
WMBUS_TCH_74100889_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d5e0390387d04040a8e0c286100613d6a42232000040a0000000e201d44345a654e88625258
WMBUS_TCH_74100899_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1dd10d90383610920ed5164acc01cc79937d4d0300000300180d2f407e59a79095b296aac19f
WMBUS_TCH_74100900_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d140090381700b906db06000300030600020000000000000200000002000000010002050202
WMBUS_TCH_74100901_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d31099038d00a890c46114e900190538239000000000000000000050a3a5c5e7badc8899462
WMBUS_TCH_74100902_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d3b0090383702910784071205000516845b4800000000000600070000290416364a13000917
WMBUS_TCH_74100903_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d000090380000f006e206000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100904_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d00009038030029062706000300030000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100905_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d57009038cf000207e90607280028031807000000000000000000000008042308360d040905
WMBUS_TCH_74100907_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9304903893069311e31628860186395925020200000000000000040009232f505f6a697c84
WMBUS_TCH_74100908_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d2506903811049808cd08014f004f383211160e000000000c0b1412253967485e7b77889186
WMBUS_TCH_74100909_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d490090383d002c080b090104000400000000000000000000000100010903070c060908030c
WMBUS_TCH_74100911_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d060090381000e5071f08000200020000000000000000000000000000000003020700020501
WMBUS_TCH_74100914_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1ddb019038bd0206083608224b004b2447050000000000000000000600373a372e5361504747
WMBUS_TCH_74100915_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d80059038f10665096e0a3fb100b14b7939010000000000000c00030065b592aee0fac0aae1
WMBUS_TCH_74100918_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d000090380f00d8060c07050a000a0000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100919_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9c009038f500430723070b1e001e12130b0000000000000000040209121c1a1413140a1311
WMBUS_TCH_74100924_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d33009038cc02530d7a15272800280b2329070000000000000000061422234e1f778f4d2406
WMBUS_TCH_74100928_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 919f1d8f0190386701c40b990f151f001f181e150c08000004040b010700031c191a181b1d171c1b
WMBUS_TCH_74100929_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d030090383f005d0869080008000811100b0500000000000001050000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100935_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9e00903840010707ec060a240024141628000000000000000000000208092530361a082616
WMBUS_TCH_74100936_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d000090380000ab08cd08000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100939_105_128
WMBUS_TCH_74100941_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d03009038000021071307000000000000000000000000000000000000000000000000000300
WMBUS_TCH_74100944_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d78009038780007070507010b000b05181707000000000000000000020e021000060009260d
WMBUS_TCH_74100945_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9b0190383a021007180700070007191e1f03000000000000000012192c56644e2545113c2f
WMBUS_TCH_74100949_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d680290382104df07f2073d4800480c5216061500000000000000040b2454537d9ab7657517
WMBUS_TCH_74100952_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1da9019038d7019c07b3073311001100070c0016000000000000160000002100009545599154
WMBUS_TCH_74100953_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d00009038000079075e07000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100957_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d0100903800001f062806000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74100967_105_128
WMBUS_TCH_74100968_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d9e0790382a071f09af091e490149273e1c00000000000000000000034957665e74864c6864
WMBUS_TCH_74111520_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d1c099038180694067606122f022f082b1000000000000000000000001b20152e60545277c6
WMBUS_TCH_74114931_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1da2089038e005b509d60a0d1201120508200a02000008010e00021600047a1e7398a31f2f4a
WMBUS_TCH_74114952_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d0000903800009307bf07000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74115974_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d000090383e003809ed0b2b01000100000000000000000000000000000000040000000e0000
WMBUS_TCH_74123908_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1dfb009038e900000408080809020708030a0707080409060d1e1f12070f0c070a10
WMBUS_TCH_74123912_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 04b31e0000a038630000000303000000070b0a0d0c0b0b0b0a0000000000000000000000
WMBUS_TCH_74123918_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1de005a0383b0100080f0f070f0d0e120d08100f0f0e0f0c080d1210100f100f0f0a
WMBUS_TCH_74123929_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d3001a0389b0000030d0d0a0e0c0901010000041015150600000000071100000000
WMBUS_TCH_74123940_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1de100a0389001000b101012111412121011160f131112131312150f0f12120f1511
WMBUS_TCH_74201500_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1dac01a03816040025383841434f4b2f1f2a5658574f11050319191b172716151815
WMBUS_TCH_74201501_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d4b01a038920100090b0b0f0e0f0f120f1311141212241b0f1713130d0e10100709
WMBUS_TCH_74202726_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d6a02a0387702000e1717171a1a1b18191e1d231b1d211e1b1a251c1c1b1f1a1f1c
WMBUS_TCH_74208162_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d0100a0380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74208180_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d000030380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_74208186_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d3a00a0384000000004040305030402040400000403030402020502020203030205
WMBUS_TCH_74210429_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d920290381703000f2020522020201f180a1f1f202126201e1c21254729211f211d
WMBUS_TCH_74210554_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d4300a0384a00000204040304020504040203040605020305020402010302020204
WMBUS_TCH_74213101_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 04361e0000a038900300070f0f28303138342d2813252d2b343832333838252416000000
WMBUS_TCH_74213114_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 04361e0000a038b10900576b6b62560b37565c5c7b51424a504872c2dcdebbd47a000000
WMBUS_TCH_74213120_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d7202a0387602000f1b1b1e1e26211f221e040020221f1c1b1e1f1b181f221d1e1e
WMBUS_TCH_74215350_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 009f1d000090380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WMBUS_TCH_75005568_112_114
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 04361e00009038ee01000c13131b161516171811141012191a1b1a1d171e141c13000000
WMBUS_TCH_80341874_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1db001903894011d0a400c192f002f1c1f130000000000000000000000101e25242938262b44
WMBUS_TCH_80511736_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d570190380a04a8082d091d7000705a3b04000000000000000004050b080f378196df8c730d
WMBUS_TCH_80511754_105_128
Unsupported CI Field a0, remaining payload is 119f1d750190385a0065076407020700070206060300000000000000000000010603060b160f0814
herrmannj
Hi.
Der erste ist eine Wasseruhr.
Log hilft nicht. Dort sind ja die Meldungen des wmbus moduls. Das dekodiert kein techem.
Richtige Uhr finden: anhand des zahlerstandes. Schau mal bitte in die help/cmdref. Ist da eigentlich beschrieben.
Vg
Joerg
charly_01
#89
Super, mit dem TIP hast du mir sehr weiter geholfen. Bin ich mal gespannt ob ich meinen Zähler finde. Damit jemand der das gleiche Problem hat nicht lange suchen muss die Hilfe dazu.
fhem.cfg
Zitatdefine WasserAll TechemWZ 00000000
command Line
Zitatget WasserAll list
Genial, das klappt. Ergebnis nach 2min. Meiner ist zwar noch nicht dabei, aber das kann ich nach so kurzer Zeit auch nicht erwarten.
74208180 cold water 0 -79.5
74215350 cold water 0 -78.5
74208162 cold water 0.1 -81
44907866 cold water 3.5 -70
74208186 cold water 12.2 -75
74210554 cold water 14.1 -83.5
74201501 cold water 73.3 -61
74213101 cold water 91.2 -91.5
74202726 cold water 124.9 -80
74201500 cold water 147.4 -95.5
74213114 cold water 248.1 -74
TechemWZ
Das modul empfängt Daten von Techem Volumenzählern. Unterstützte Zählertypen sind
Messkapsel-Wasserzähler radio 3 (Kalt-, Warmwasser)
Messkapsel-Wärmemengenzähler compact V
Empfangen werden:
Wert des aktuellen Abrechnungszeitraumes
Wert des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes einschließlich des Ablesedatums
Gesamter aufgelaufener Verbrauchswert
Zum Empfang wird ein CUL im WMBUS_T mode benötigt. Dabei ist es ausreichend ihn vorrübergehend in diesen Modus zu schalten. Das Modul überwacht den rfmode aller verfügbaren CUL
Vorbereitung
Leider übertragen die Techem Volumenzähler nicht die aufgedruckte Zählernummer. Übertragen wird nur die ID des eingebauten Funkmoduls.
Das Modul stellt daher einen "list-mode" zur Verfügung. Damit kann eine Liste aller empfangenen Techem Volumenzähler anzeigt werden. Der "list-mode" wird aktiviert indem ein TechemWZ device mit der ID "00000000" definiert wird. Lassen Sie dieses device einige Zeit laufen damit es Informationen über die verfügbaren Zähler sammeln kann. Rufen Sie dann "get <name> list" auf um eine Liste der empfangenen Techem Volumenzähler, ihrer ID sowie der dazugehörigen Zählerstände zu sehen. Denken Sie daran das dies die Werte des letzten Tageswechsels sind. Notieren Sie sich anhand dieser Angaben die ID der gesuchten Zähler und definieren sie damit die entsprechenden TechemWZ device. Das list-mode device mit der ID "00000000" kann danach gefahrlos gelöscht werden.
Define
define <name> TechemWZ <8 digit ID> [<speaking name>]
ID: 8 stellige ID des Funkmoduls(siehe "list-mode")
speaking name: (optional) Bezeichnung
Readings
current_period: Wert des aktuellen Abrechnungszeitraumes
Der kumulierte Verbrauch seid dem Start des aktuellen Abrechnungszeitraumes. Das reading wird einmal am Tag aktualisiert. Die Zeit kennzeichnet den Stand der Daten. (und nicht den Empfangszeitpunkt der Daten)
previous_period: Wert des letzten Ablesezeitpunktes
Zählerstand zum letzten Abrechnungszeitpunkt. Das reading wird zum Ablesezeitpunkt aktualisiert. Die Zeit kennzeichnet das Ablesedatum (und nicht den Empfangszeitpunkt der Daten)
meter: gesamter Verbrauch.
Der Zählerstand so wie er an der (mechanischen) Anzeige des Zählers abgelesen werden kann
Get
list: gibt eine Liste der empfangenen Techem Volumenzähler, ihrer ID sowie der dazugehörigen Zählerstände aus.
nur im "list-mode" (ID "00000000") verfügbar
Internals
friendly: die beim define übergebene, zusätzliche Bezeichnung
