315 Mhz Lesen/Senden Visivo Leinwand Fernbedienung
Begonnen von MikeRoxx, 15 Oktober 2015, 01:31:42
MikeRoxx
ich bin etwas am verzweifeln....
ich habe einen ASK/OOK 433 MHZ RF Wireless Sender und Empfänger (XY-MK-5V) an meinem Banana Pi Pro angeschlossen.
Also die Standard 5€ Sender/Empfänger. Wenn ich vom Sender etwas schicke sehe ich das auch am Empfänger via pilight/wiringPi.
Die Grundfunktion ist schon einmal gegeben.
Hintergrund ist, dass ich eine Motorleinwand in FHEM einbinden wollte. Diese hat eine Fernbedienung mit einem PT4450 OOK/ASK Transmitter.
Dieser sollte laut Datenblatt auch auf 433Mhz senden (können). Leider weiß ich sonst nicht viel darüber. Zumindest sehe ich im Epmfänger auf der Banane nichts, wenn ich die Fernbedienung betätige.
Hat jemand noch einen Tipp, was ich ausprobieren könnte um die Leinwand direkt anzusprechen bzw. was ich am Sender/Empfänger verdrehen könnte.
Die Leinwand ist eine Visivo Pro mit RF Empfänger, falls das jemanden etwas sagt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Mike
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
MikeRoxx
Hallo Sidey,
hört sich mal nicht schlecht an.
Ich habe mir mal einen Arduino Nano bestellt.
Leider darf ich jetzt alles über einen USB-Hub laufen lassen.
Ich hoffe das macht meine Banane mit...
Danke für den Tip.
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Alles klar,
hast Du zufällig ein Datenblatt gefunden, in dem beschrieben ist, wie der Chip die Daten moduliert ?
Dann könnte ich mich schon mal mit dem demodulieren beschäftigen..
Grüße Sidey
MikeRoxx
Also laut Datenblatt ist der PT4450 ein SAW-based ASK transmitter
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
HM / HmIP / FS20
MikeRoxx
Heute ist alles angekommen... zusammengebaut.... und ich sehe erst einmal nichts.
Hier einmal die was mir "List" zeigt:
   CFGFN
   CMDS
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:AS:SIGNALduino_un:Hideki:SD_WS07:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D3UQ-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D3UQ-if00-port0@57600
   FD         4
   Interval   300
   NAME       sduino
   NR         561
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TIME       1445290516.31034
   TYPE       SIGNALduino
   whitelisthash
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^rA-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   Readings:
     2015-10-19 23:35:41   cmds             V i R t X F S
     2015-10-19 23:40:18   freeram         763
     2015-10-19 23:40:44   raw             No answer
     2015-10-19 23:40:44   state           Initialized
     2015-10-19 23:35:37   uptime          0 00:00:19
     2015-10-19 23:35:33   version         V 3.1.7-HF3 SIGNALduino - compiled at Oct 13 2015 00:21:48
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Arduino
   verbose    5
Sollte eigentlich soweit alles funktionieren...
Werde morgen noch einmal ein wenig lesen, was ich noch alles anstellen kann.
Habe ich auch noch die Möglichkeit mit dem Teil zu senden?
HM / HmIP / FS20
Sidey
schau mal in dein global Log.
Wenn Du da nichts siehst, stell im sduino verbose auf 4 oder 5.
Dann solltest Du Signaldaten sehen, wenn Du die Tasten an deiner FB drückst.
Grüße Sidey
MikeRoxx
steht schon alles auf 5.
Langsam werde ich ratlos.
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Hallo Mike,
Da muss ein Fehler in der Verkabelung sein.
Grüße Sidey
MikeRoxx
#9
Hallo Sidey,
ich schaue heute Abend noch mal.
Vielleicht bin ich mit 3 Kabeln überfordert :)
Mike
Ich habe das noch ein mal überprüft und sehe in der Verkabelung keinen Fehler.
HM / HmIP / FS20
MikeRoxx
Also...
jetzt habe ich es geschafft.
Neue Firmware drauf und meinen HM-CFG-USB und meinen CUL868 abgezogen.
Den sduino alleine angeschlossen und jetzt kommen Daten rein. Anscheinend habe ich Probleme mit dem USB gehabt.
Jetzt laufen alle 3 Sticks über den USB HUB ohne Probleme.
Habe den sduino jetzt als
/dev/ttyUSB0@57600
angesprochen
Hier ein List:
   CMDS
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DMSG       nothing
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         56
   Interval   300
   NAME       sduino
   NR         549
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TIME       1445363605.02694
   TYPE       SIGNALduino
   unknownmessages 2015-10-20 19:54:06-MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040;CP=0;#2015-10-20 19:54:07-MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131300;CP=1;#2015-10-20 19:54:07-MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010103;CP=0;
   whitelisthash
   Matchlist:
     1:IT       ^i......
   Readings:
     2015-10-19 23:44:31   cmds            V i R t X F S
     2015-10-20 19:53:27   freeram         776
     2015-10-20 19:53:25   state           Initialized
     2015-10-20 19:32:36   uptime          0 00:01:53
     2015-10-20 19:32:40   version         V 3.1.8 SIGNALduino - compiled at Oct 20 2015 00:47:19
   hardware   nano328
   room       Arduino
   verbose    5
ABER!
Ich habe mir vom Lidl die Funksteckdosen geholt, um überhaupt etwas auf 433MHz zu haben. Da sehe ich auch, dass die Daten die rein kommen:
Aber von meiner Fernbedienung der Leinwand keine Spur. Da bekomme ich nichts von mit.  ???
Ich habe jetzt auch noch einmal den Hersteller angeschrieben. Ich denke aber nicht, dass dieser mir eine Info darüber geben kann. Wie oder mit was die Fernbedienung sendet.
Hier einmal der Link zur Fernbedienung http://www.visivo.de/Zubehoer/Fernbedienung-PRO-RF.html
Falls der Link nicht erlaubt ist, dann bitte ich um Entschuldigung.
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: /
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=320;P1
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1/=-764;P2=10
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=10/75;P3=-433;P
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P/4=-1188;P5=-
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-/2303;D=01230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230/404042304230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230/40404230404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404/230423040404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404230423040404/040405040404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404230423040404040405040404/230404042304
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304/23040404230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230/404230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230/423040404040
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040/405040404230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230/404042304230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230/40404230404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404/230423040404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404/040405040404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404/230404042304
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304/230404
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=01230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230404/04230404230
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230/423040404040
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=0123040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040/40;CP=0;
2015.10.20 19:54:06 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=320;P1=-764;P2=1075;P3=-433;P4=-1188;P5=-2303;D=012304040423042304040423040423042304040404040504040423040404230423040404230404230423040404040405040404230404042304230404042304042304230404040404050404042304040423042304040423040423042304040404040;CP=0;
2015.10.20 19:54:06 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 19:54:06 5: Starting demodulation at Position -1
2015.10.20 19:54:06 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 19:54:06 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.20 19:54:06 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P1
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P1/=440;D=10;C
2015.10.20 19:54:06 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P1=440;D=10;C/P=1;SP=0;
2015.10.20 19:54:06 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P1=440;D=10;CP=1;SP=0;
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: /M
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: M/U;P0=2
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2/956;P
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P/1=318;P2=-23
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-23/05;P3=
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=/-1197;
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;/P4=107
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=107/4;P5=-
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-/436;D=
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=/12131313454
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454/513131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131/313134
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134/545451
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451/313131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131/345454513131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131/313121
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121/313134
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134/54513
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513/131313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313/134545
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545/451313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313/131345454513
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513/131313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313/121313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313/134545
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545/13131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131/313134
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134/545451
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451/313131345454
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454/513131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131/313121
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121/313134
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134/545131
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131/31313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313/134545451313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313/131345
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345/454513
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513/131313
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=12131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313/00;CP=
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131300;CP=/1;
2015.10.20 19:54:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=2956;P1=318;P2=-2305;P3=-1197;P4=1074;P5=-436;D=1213131345451313131313454545131313134545451313131312131313454513131313134545451313131345454513131313121313134545131313131345454513131313454545131313131213131345451313131313454545131313134545451313131300;CP=1;
2015.10.20 19:54:07 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 19:54:07 5: Starting demodulation at Position -1
2015.10.20 19:54:07 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.10.20 19:54:07 5: Starting demodulation at Position 3
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 7+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 11+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 21+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 27+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 35+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 41+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 51+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 57+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 61+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 71+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 77+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 85+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 91+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 101+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 107+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 111+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 121+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 127+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 135+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 141+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 151+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 157+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 161+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 171+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 177+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 185+2
2015.10.20 19:54:07 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: M/U;P0=4
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=4/38;P1=
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=/-1076
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076/;P2=942;P3=-
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-/573;P4
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4/=2956;
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;/P5=-71
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-71/52;D=0
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0/101012
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012/323010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010/10101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101/012323
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323/230101010123
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123/232301
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301/010101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101/450101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101/012323
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323/010101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101/01012
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012/323230
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230/101010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010/123232301010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010/101450
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450/101012
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101012/323010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010/101010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=01010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010/12323
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323/230101010123
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123/232301
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301/010101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101/450101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101/012323010101
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101/010123
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=0101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123/23230
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230/101010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010/123232
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232/301010
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010/103;CP
2015.10.20 19:54:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010103;CP/=0;
2015.10.20 19:54:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=438;P1=-1076;P2=942;P3=-573;P4=2956;P5=-7152;D=010101232301010101012323230101010123232301010101450101012323010101010123232301010101232323010101014501010123230101010101232323010101012323230101010145010101232301010101012323230101010123232301010103;CP=0;
2015.10.20 19:54:07 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 19:54:07 5: Starting demodulation at Position 9
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 23+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 37+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 73+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 87+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 123+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 137+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 173+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 187+2
2015.10.20 19:54:07 5: Starting demodulation at Position 1
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 5+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 9+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 25+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 33+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 39+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 49+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 55+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 59+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 69+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 75+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 83+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 89+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 99+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 105+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 109+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 119+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 125+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 133+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 139+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 149+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 155+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 159+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 169+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 175+2
2015.10.20 19:54:07 5: restarting demodulation at Position 183+2
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Hallo Mike,
das wäre der 1. Sender der nicht empfangen werden kann.
Das würde mich jetzt wundern. Ausschließen kann ich es aber nicht.
Aus deinem List konnte ich drei Nachrichten extrahieren:
;CP=0;
Start: (1,-8)
Bit 1: 04  (1, -4)
Bit 0: 23  (4, -1)
Länge: 24 Bit
Nachricht: 111011101011101101011111
00;CP=1;
Start: 12  (1,-8)
Bit 1: 13  (1, -4)
Bit 0: 45  (4, -1)
Länge: 24 Bit
Nachricht: 111001111100011110001111
;CP=0;
Start: 45  (8,-17)
Bit 1: 01  (1, -2)
Bit 0: 23  (2, -1)
Länge: 24 Bit
Wie man sieht, Übertragung 2 und 3 beinhalten die identische Nachricht.
Bei Nachricht 1 wurde vielleicht eine andere Taste gedrückt.
Bist Du sicher, dass deine Visivo Fernbedienung auf 433 Mhz sendet?
Grüße Sidey
MikeRoxx
Hallo Sidey,
ich habe wild auf den Tasten der Lidl Fernbedienung herum gedrückt, damit ich überhaupt sehe, dass etwas ankommt.
Ich werde morgen noch einmal die Visivo Fernbedienung zerlegen und mir die verbauten Chips anschauen. Vielleicht habe ich doch etwas übersehen. Die Quarze habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Sollte ich mal tun.
Mike
HM / HmIP / FS20
MikeRoxx
Es ist ein Quarz mit 315MHz aufgelötet.
Werde mir dann mal einen Empfänger für 315MHz bestellen. Das sollte ich dann zumindest was sehen.
Die Frequenz ist doch eigentlich nicht ganz "frei" für Europa?!
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Ich glaube ich habe so einen noch rumliegen, wegen Fehlbestellung
