315 Mhz Lesen/Senden Visivo Leinwand Fernbedienung
Begonnen von MikeRoxx, 15 Oktober 2015, 01:31:42
MikeRoxx
Hallo Sidey
Ich komme erst am Mittwoch dazu ein paar Bewegungen zu loggen, da wir Besuch haben... >:(
Mike
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
Sidey
Kein Stress, hab noch genügend andere Baustellen. :)
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
MikeRoxx
Hallo Sidey,
ich hoffe du bist ein wenig weiter gekommen mit deinen Baustellen....
Nach einer kleineren Renovierung (Zarge/Türen setzen) habe ich endlich auch mal Zeit gefunden die Daten für Rauf/Stop/Runter noch einmal getrennt aufzunehmen.
Im Anhang diese als Textdatei.
Mike
HM / HmIP / FS20
MikeRoxx
Hallo Sidey,
ich wollte mal fragen, od du schon die Möglichkeit hattest danach zu schauen...
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Hallo Mike,
Leider hatte ich die letzten 2-3 Wochen auch kaum Zeit.
Grüße Sidey
MikeRoxx
Hallo Sidey,
danke für die kurze Rückmeldung.
Wird es irgendwann einmal bei einem update dabei sein? Dann würde ich solange einfach die Füße still halten. Bin halt jetzt etwas von meinem Spieltrieb gepackt worden.
Jetzt schon einmal vielen Dank für deine Mühe.
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Hi Mike,
Pauschal sage ich mal ja. :)
Nur was genau soll dabei sein?
Das Signal wird nach meinem Stand bereits erkannt und demoduliert. (Bezogen auf die dev-32 Version)
Mittels Doif kannst Du danit bereits auf hoch/runter/stopp reagieren.
Was aus meiner Erinnerung noch offen ist, war die Sache mit dem Senden.
Eines der Kommandos hattest Du schon mal erfolgreich abgesetzt. Die anderen beiden Sende Befehle lassen sich aus deinen Logs erzeugen, nehme ich an.
All diese Funktionen kommen auch mal über das Fhem Update, wenn ich die Punkte für die Version 3.2 abgearbeitet habe.
Bis da hin, kannst Du ja die dev32 Version nutzen.
Wenn dir außer den Sendecodes noch was fehlt, dann schreibe mir das bitte noch mal.
Nicht ausgeschlossen, dass ich etwas verwechselt habe.
Grüße Sidey
MikeRoxx
#37
Hallo Sidey,
ich brauche nur die Sendecodes... den Rest sollte ich ich mit do/if/notify hinbekommen.
Nur bin ich leider etwas blind für die Codes, das sind mir zu viele Zahlen  ???
[Edit]
habe jetzt diese Version drauf:
V 3.2.0-b3 SIGNALduino - compiled at Nov 13 2015 21:39:55
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Ich habe mir gestern deine Logdaten angesehen.
Das Signal wird ja gar nicht erkannt habe ich festgestellt.
Das Signal sieht auch ein bisschen anders aus.
Noch weiss ich nicht, was da passiert ist.
Grüße Sidey
MikeRoxx
Die Logfiles oben wurden noch mit der Version 3.1.8 oder so erstellt. Ich mache heute Abend noch einmal neue!
Mike
HM / HmIP / FS20
MikeRoxx
Hallo Sidey
neue Logfiles im Anhang. Diese wurden mit dieser Version erstellt:
Mike
HM / HmIP / FS20
Sidey
Sodele,
ich habs identifiziert:
Zum erkennen muss noch mal ein Update der Module aus dem dev-r32 branch gemacht werden.
# u24#9F7DF82508A210: / stop
msg='MU;P0=502;P1=-235;P2=165;P3=-765;P5=4546;D=012323232323012323012301232323230123232301230123232301232323230123232323530123230101010101230101010101230101010101012323232323012323012301232323230123232301230123232301232323230123232323530123230101010101230101010101230101010101012323232320;CP=2;O;';
# u24#9F7DF825029C10 // rauf
    msg='MU;P0=-779;P1=141;P2=505;P3=-228;P5=4548;D=001010102310102310231010101010102310231010232323101010101023101010105023101023232323231023232323231023232323232310101010102310102310231010101010102310231010232323101010101023101010105023101023232323231023232323231023232323232310101010102310;CP=1;O;';
# u24#9F7DF825049E10 // runter
msg='MU;P0=140;P1=-228;P2=507;P3=-774;P5=4552;D=012121210303030303210303210303212121210303030321030303035321030321212121210321212121210321212121212103030303032103032103210303030303210303210303212121210303030321030303035321030321212121210321212121210321212121212103030303032103032103210300;CP=0;O;';
Senden ist also wie folgt:
Stop:
SR;R=2;P0=502;P1=-235;P2=165;P3=-765;P5=4546;D=530123230101010101230101010101230101010101012323232323012323012301232323230123232301230123232301232323230123232323;
Rauf:
SR;R=2;P0=-779;P1=141;P2=505;P3=-228;P5=4548;D=502310102323232323102323232323102323232323231010101010231010231023101010101010231023101023232310101010102310101010;
Runter:
SR;R=2;P0=140;P1=-228;P2=507;P3=-774;P5=4552;D=5321030321212121210321212121210321212121212103030303032103032103210303030303210303210303212121210303030321030303035;
Eventuell mit R=3 oder 4 probieren, wenn es mit zwei Wiederholungen nicht klappt.
Grüße Sidey
MikeRoxx
Hallo Sidey,
ich bin begeistert! Funktioniert alles wie es soll, wenn ich die Codes "RAW" schicke.
Vielen Dank für deine Mühe!
Mike
HM / HmIP / FS20
Marcel85
#43
Guten Morgen!
Ich weiß das in diesem Thread schon seit über einem Jahr nichts mehr geschrieben wurde, aber ich versuche einfach mal mein Glück.
Ich habe mit dem SIGNALDuino mal meine ESmart Leinwand mitgeloggt und würde diese jetzt gerne in FHEM einbinden, damit sie beim einschalten des Beamers über die Harmony automatisch runter und wieder hoch fährt.
Kann mir wohl jemand dabei behilflich sein. Ich kann mit den mitgeloggten Codes leider rein gar nichts anfangen.
Ich hänge die 3 logs (hoch/stop/runter) einmal an.
Vielen dank schon mal im voraus.
Marcel
Sidey
Kannst Du deinen Aufbau noch beschreiben?
Ich sehe, dass Du IT Geräte definiert hast die den Kommandos der Leinwand entsprechen.
Was genau hat es mit denen denn auf sich?
