[Gelöst]HM-CC-RT-DN unterschiedliche Readings
Begonnen von Tommy82, 04 November 2015, 18:41:07
Tommy82
ich habe mehrere HM-CC-RT-DN, die meisten haben die FW 1.0, jetzt habe ich einen neuen gekauft, welcher die FW 1.3 hat, dieser hat ein reading namens "battery" mit dem status "Ok" hat, diese reading haben die Devices mit FW 1.0 nicht, also dachte ich es würde an der FW liegen und hab die 1.0 Devices auf 1.4 geupdatet, das updatet hat auch ohne Probleme funktioniert, aber das reading "battery" gibts trotzdem nicht.
Woran liegt das?
Das Device mit dem reading sieht so aus:
   DEF        308BD3
   HmLanAdapter_MSGCNT 5
   HmLanAdapter_RAWMSG E308BD3,0000,04DBB149,FF,FFD5,798610308BD30000000AA0D1100E00
   HmLanAdapter_RSSI -43
   HmLanAdapter_TIME 2015-11-03 19:53:32
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     5
   NAME       Heizung_Kinderzimmer
   NR         275
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Kinderzimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Kinderzimmer_Weather
   channel_02 Heizung_Kinderzimmer_Climate
   channel_03 Heizung_Kinderzimmer_WindowRec
   channel_04 Heizung_Kinderzimmer_Clima
   channel_05 Heizung_Kinderzimmer_ClimaTeam
   channel_06 Heizung_Kinderzimmer_remote
   lastMsg    No:79 - t:10 s:308BD3 d:000000 0AA0D1100E00
   protCondBurst unknown
   protLastRcv 2015-11-03 19:53:32
   rssi_at_HmLanAdapter max:-43 lst:-43 avg:-43 cnt:5 min:-43
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1446576213.9786
           VALUE      alive
       Actuator:
         Mydblog:
           TIME       1446576812.40969
           VALUE      14
       Batterylevel:
         Mydblog:
           VALUE      3.1
       Desired-temp:
         Mydblog:
           VALUE      20.0
       Measured-temp:
         Mydblog:
           VALUE      20.9
   Readings:
     2015-11-03 19:43:33   Activity        alive
     2015-10-30 17:09:16   CommandAccepted yes
     2015-10-25 09:43:32   D-firmware      1.3
     2015-10-25 09:43:32   D-serialNr      LEQ1199683
     2015-09-29 18:16:48   PairedTo        0x000041
     2015-09-29 17:40:16   R-backOnTime    10 s
     2015-09-29 17:40:16   R-burstRx       on
     2015-09-29 17:40:16   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-29 17:40:16   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-09-29 17:40:16   R-pairCentral   0x000041
     2015-10-25 14:11:55   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:C8 00:00
     2015-10-18 19:41:06   RegL_07:        0
     2015-11-03 19:53:32   actuator        14
     [color=#BF4000]2015-10-30 17:09:16   battery         ok [/color]
     2015-11-03 19:53:32   batteryLevel    3.1
     2015-11-03 19:53:32   desired-temp    20.0
     2015-11-03 19:53:32   measured-temp   20.9
     2015-11-03 18:35:34   state           CMDs_done
     2015-11-03 18:35:34   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   121
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +308BD3,00,00,00
       nextSend   1446576812.46691
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         308BD3
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmLanAdapter
     Mrssi:
       mNo        79
       Io:
         HmLanAdapter -41
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -43
         cnt        5
         lst        -43
         max        -43
         min        -43
     Shregw:
       07         04
   IODev      HmLanAdapter
   IOgrp      vccu:HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Kinderzimmer
   serialNr   LEQ1199683
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Allen anderen Fehlt das markierte reading
Hab in fhem auch ein set Device unpair gemacht, sowie das Device zurückgesetzt über res am Device, aber auch danach ist das Fehlende reading nicht da.
Hätte nur noch die idee das Device in fhem zu löschen und neu anzulegen, allerdings müsste ich ja dann alles neu konfigurieren!?
Was könnte ich noch machen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Bennemannc
das wurde schon mehrfach geschrieben. Der Battery Status wird nur übermittelt, wenn an Thermostat etwas von Hand verändert wird. Dann wird die Änderung an Fhem übermittelt und in dieser Nachricht ist auch der Battery Starus.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Tommy82
Gruß Christoph
Was heisst wenn etwas von hand geändert wird? Temperatur habe ich z.b. von hand geändert, aber der battery status wurde nicht geschrieben
Bennemannc
schon mal unterschiedliche Einstellungen von Expert versucht ? Da ist letzens eine Änderung gewesen und die Readings wurden neu zugeordnet. Ich habe 0_off - und das battery ok wird bei mir angezeigt. Die Thermostate sind alle auch FW 1.4
Gruß Christoph
Tommy82
habs jetzt mit expert=0,1 und 2 versucht und im anschluß immer ein get config,aber trotzdeem fehlt das reading, werd jetzt mal noch die anderen expert durchprobieren
franky08
mit FHEM aktuell
Tommy82
#6
Zitat von: franky08 am 04 November 2015, 20:17:50
expert 1_on sollte helfen.
VG
Frank
Hi Frank, wie einen Post drüber geschrieben hatte ich expert 1_on versucht ohne erfolg
   DEF        2237AA
   HmLanAdapter_MSGCNT 400
   HmLanAdapter_RAWMSG RD3F1D882,0001,0A1B4C6F,FF,FFC3,8680102237AA0000410208000000
   HmLanAdapter_RSSI -61
   HmLanAdapter_TIME 2015-11-04 20:20:53
   IODev      HmLanAdapter
   MSGCNT     400
   NAME       Heizung_Flur
   NR         79
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Flur
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_WindowRec
   channel_04 Heizung_Flur_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_remote
   lastMsg    No:86 - t:10 s:2237AA d:000041 0208000000
   protLastRcv 2015-11-04 20:20:53
   protSnd    31 last_at:2015-11-04 20:20:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmLanAdapter max:-58 cnt:370 avg:-61.27 lst:-61 min:-76
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1446658397.76435
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Mydblog:
           VALUE      1.4
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      KEQ0518724
       R-backontime:
         Mydblog:
           TIME       1446664844.99956
           VALUE      10 s
       R-btnlock:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-burstrx:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-cyclicinfomsg:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-cyclicinfomsgdis:
         Mydblog:
           VALUE      0
       R-globalbtnlock:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-localresdis:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-lowbatlimitrt:
         Mydblog:
           VALUE      2.1 V
       R-modusbtnlock:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-paircentral:
         Mydblog:
           VALUE      0x000041
       Actuator:
         Mydblog:
           TIME       1446664843.70918
           VALUE      29
       Batterylevel:
         Mydblog:
           VALUE      2.6
       Desired-temp:
         Mydblog:
           VALUE      21.0
       Measured-temp:
         Mydblog:
           VALUE      21.6
       Motorerr:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       Poweron:
         Mydblog:
           TIME       1446658296.81405
           VALUE      2015-11-04 18:31:36
       State:
         Mydblog:
           TIME       1446664853.73789
           VALUE      CMDs_done
       Time-request:
         Mydblog:
           TIME       1446658430.71691
           VALUE      -
   Readings:
     2015-11-04 20:20:44   CommandAccepted yes
     2015-11-04 20:20:44   PairedTo        0x000041
     2015-11-04 20:20:44   R-backOnTime    10 s
     2015-11-04 20:20:44   R-btnLock       on
     2015-11-04 20:20:44   R-burstRx       on
     2015-11-04 20:20:44   R-cyclicInfoMsg on
     2015-11-04 20:20:44   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-11-04 20:20:44   R-globalBtnLock off
     2015-11-04 20:20:44   R-localResDis   off
     2015-11-04 20:20:44   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-11-04 20:20:44   R-modusBtnLock  off
     2015-11-04 20:20:44   R-pairCentral   0x000041
     2015-11-04 20:20:43   actuator        29
     2015-11-04 20:20:43   batteryLevel    2.6
     2015-11-04 20:20:43   desired-temp    21.0
     2015-11-04 20:20:43   measured-temp   21.6
     2015-11-04 20:20:43   motorErr        ok
     2015-11-04 20:20:53   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   134
     PONtest    0
     cSnd       010000412237AA0603,010000412237AA06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2237AA,00,00,00
       nextSend   1446664853.79141
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2237AA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        86
       Io:
         HmLanAdapter -59
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -61.2702702702703
         cnt        370
         lst        -61
         max        -58
         min        -76
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     1_on
   firmware   1.4
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Erdgeschoss
   serialNr   KEQ0518724
   subType    thermostat
franky08
Na hier ist doch dein Batterie Reading:
mit FHEM aktuell
Bennemannc
Battery kommt nicht bei getConfig ! Sondern wird nur bei Änderungen am Thermostat mitgesendet. Das läßt sich laut Martin auch nicht ändern. Was für Versionen von fhem hast Du denn. Ist das System aktuell ?
Sonst müsste Martin sich mal dazu äußern - dem fällt sicher etwas ein. Ich bin solangsam am Ende - keine Idee mehr. Sorry
Gruß Christoph
@franky08 es gibt auch das Reading battery - low oder ok
Tommy82
Wie ganz oben geschrieben fehlt aber dieses reading
franky08
@Bennemannc
Das ist richtig aber wie du schon geschrieben hast wird es nur bei Änderungen am Thermostat mitgesendet. Sieht man in einer readingsGroup die auf battery matcht schön.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Du kannst als radikale Methode mal die Batterien aus dem RT nehmen, etwas warten und dann wieder zurück, dann sollte das Reading da sein  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Tommy82
Gruß Christoph
Hab jetzt nochmal die Themperatur geändert und auch mal Batterien raus und wieder rein, aber keine änderung, fhem ist aktuell, letztes update gestern gemacht
Zitatversion $Id: fhem.pl 9755 2015-11-02 19:34:14Z rudolfkoenig $
Ralf W.
Nicht die Temperatur ändern, sondern den Modus. Ich habe das bei mir nachts mittels at gegen 04:00 Uhr laufen. Klappt!
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Tommy82
MfG
Genau das war es, hab den controlmode auf Channel4 auf Manuel gesetzt und siehe da, das reading ist da, habs dann jetzt wieder auf auto gesetzt.
Wieso lässt du das über ein at jede Nacht machen? Wird der Status jetzt auch nicht automatisch aktualisiert?
