[GELÖST] Dooya Rolllädensteuerung
Begonnen von Jarnsen, 04 November 2015, 22:06:27
Jarnsen
Da hast du recht... Habe mir das RSL-Modul angesehen aber so wirklich schlau werde ich nicht...
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Sidey
Ja, bei den Rolladen bin ich auch nicht so fit... Das RSL Modul nutzt meiner Meinung nach niemand, da es nicht zuende entwickelt ist.
Vom Prinzip sind es drei Dinge die man besucht.
Schaltet für hoch und runter
Die Position in %
Eine Möglichkeit der Kalibrierung.
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Jarnsen
Ja, ich denke die Kalibrierung kann nur über auf und Abfahrt in sec statt finden. Ebenfalls müsste ein Reading erstellt werden was das Log durchsucht, das auch wenn die Fernbedienung genutzt wird der richtige Zustand angezeigt wird.
1 x RPi2,
Sidey
Ja, ich Stimme dir zu.
Im Somfy Modul ist das alles vermutlich enthalten.
Nur die Kommunikationspartner sind andere.
Jarnsen
Ok dann schau ich mir das mal an. Ob ich da irgendwelche Zusammenhänge ableiten kann. Wenn man lang genug in ein Uhrwerk schaut weiß man irgendwann wie es funktioniert!!!
Jarnsen
1 x RPi2,
Jarnsen
Modul Version 0.10
es kann noch nichts außer ein Rollo anlegen mit der 28 Bit ID, IODev zuweisen, und Chanal auswählen. Steuern der Rollos klappt damit noch nicht. Vieleicht kann da jemand drüber schauen, es basiert auf dem Somfy Modul. Bearbeitet es bitte weiter bzw vielleicht kann einer die Senderoutine einbauen.
Jarnsen
1 x RPi2,
FNT
Oh..sehr gut *freu*..sobald die Fenster mit den Rollaeden verbaut sind und die Technik steht - wird das hier probiert!
FNT
Sidey
Hi Jarnsen,
ich kann dir auch anbieten, das Modul ins git mit auf zu nehmen.
Dort lassen sich Anpassungen dann leichter nachverfolgen.
Sidey
Jarnsen
@Sidey das wäre toll, ich denke da kennen sich einige aus mit sowas...
Ps
define Rollo Dooya "28BitID Code "
Zum spielen
1 x RPi2,
Jarnsen
Wo stellst du es auf GitHub ein???
1 x RPi2,
Sidey
Ich mach einen eigenen Branch auf und berechtige euch dann einfach. Ist das so okay?
Jarnsen
Klar doch
Schon mal rein geschaut???
1 x RPi2,
Sidey
Ich hab mal grob reingeschaut.
Direktes Schreiben auf das IO Device ist nicht gut... Ich habe es im commit kommentiert.
Grüße Sidey
Jarnsen
Habe ein neues Thema zur Modulerstellung erstellt.
KLICK!!!
Jarnsen
1 x RPi2,
Jarnsen
@ Sidey,
Habe keine Schreibrechte, hab nen pull geschickt...
Jarnsen
1 x RPi2,
