[GELÖST] Dooya Rolllädensteuerung
Begonnen von Jarnsen, 04 November 2015, 22:06:27
Sidey
Hi Jarnsen,
nein. Eigentlich nichts geändert.
Welche Version hast Du jetzt eingespielt?
Das Reading in dem 3.20b9 steht ist leider eine Leiche... Ignoriere es einfach.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Jarnsen
Gerade Update per FHEM durchgeführt V3.2.0 Feb 22 2016 21:07:19.. Vorher 3.2.0 b12 Feb 15 oder so in etwa siehe Bild oben... Bei beiden Versionen war eine Bitaufschlüsselung nicht möglich bzw der Arduino ignoriert die Signale... Als würde nichts empfangen. MU MC MS ist enabled... Verbose 4 auch und 5 bringt auch nichts. Auch mein Thermometer wird nicht mehr erkannt... Totenstille
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Sidey
Hmm,
irgendwas stimmt mit der Firmware nicht....
Geht die Firmware aus folgender Version denn besser?
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/742e0767207696dba4c091e0b0ae894e003c5bf9
Grüße Sidey
Jarnsen
2016.03.01 22:40:36 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string eq at ./FHEM/98_update.pm line 305.
2016.03.01 22:40:36 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string ne at ./FHEM/98_update.pm line 315.
2016.03.01 22:40:36 1 : nothing to do...
hatte auch nochmal die alte dev-r32 versucht... nix
Das letzte mal wo ich nachvollziehen kann das im Log
2016.02.20 11:34:41 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#968021F000) length: 10
2016.02.20 11:34:41 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=96, channel=1, temp=3.3, hum=0, bat=ok
2016.02.20 11:34:41 4: CUL_Parse: nanoCUL s968021F00008;  384: 4096
2016.02.26 17:35:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=-586;P1=-280;P2=383;P3=-1156;P4=-2084;P5=170;D=01232423242423242323232323232323232423232323502151;CP=2;
2016.02.26 17:35:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.02.26 17:36:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=1127;P1=-116;P2=-311;P5=-500;D=20202020202020202020202050020202020202020202021;CP=0;
2016.02.26 17:36:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-370;P1=855;P2=168;P3=-566;D=0010201313131313131313131313101010101013131010101310;CP=1;
2016.02.26 17:36:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.02.26 17:38:00 4: sduino/msg READ: MU;P0=-712;P1=-521;P2=337;P3=-261;P4=618;P5=-96;D=0121212323432323234523432323232323232321;CP=2;
2016.02.26 17:38:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.02.26 17:38:55 4: sduino: ping ...
das irgendwas empfangen wurde
1 x RPi2,
Sidey
Welche Firmware hast Du mit alte dev-r32 ausprobiert?
Jarnsen
1 x RPi2,
Dominik83
Hi Zusammen,
mit der V 3.2.0-b12 SIGNALduino - compiled at Feb 13 2016 21:34:09 Firmware kann ich nun die Codes lesen.
Das habe ich natürlich nicht selbst herausgefunden sondern aus diesem Thread hier: Signalduino Entwicklung
Jarnsen
Diese Version hatte ich bis gestern auch drauf... Und es ging nicht... Vielleicht liegt es auch an was anderem... Ich mach heute nochmals n Update und dann berichte ich
1 x RPi2,
darkmission
@Jarnsen
Du hattest mir gestern bestätigt, dass Du die b12 drauf hattest und es bei Dir funktionierte. Die b12 Firmware gibt es bei Signaldunio im Thread, wie dominik schon geschrieben hat. Da wird auch über das Problem geschrieben.
Ich komm da leider erst Freitag zu. Würde mich aber interessieren ob Du es mit b12 wieder ans laufen bekommst.
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
Jarnsen
Ich hatte es gestern Abend nochmal versucht, siehe Post 90/92...
Wollte prüfen ob demoduliert wird, ging auch nicht mehr... Weiß nicht warum... Vorher ging es mit dieser Version... Liegt wahrscheinlich daran das MC enabled ist... Das werde ich disablen und dann denke ich das es wieder geht... Versuche es heute Abend oder morgen früh...
1 x RPi2,
Jarnsen
#100
Hi @ All,
es funktioniert, mit Version 3.2.0 wenn MC deaktiviert ist.
mit 3.2.0.b12 funktioniert es ohne Signaltypen zu deaktivieren.
Habe meinen Fehler gefunden warum nichts mehr ankahm. Schuld war die LED zwischen D2 und GND. Die hat einen Empfang von Signalen verhindert.
Jarnsen
1 x RPi2,
Sidey
Jo, habe den Fehler gefunden.
Update kommt die Tage. Bis da hin MC Decoder deaktivieren oder eine alte Firmware nutzen.
Sidey
darkmission
Läuft!
Habe erstmal die b12 genommen, bis die neue Version kommt.
Dickes Danke und Lob an Jansen, Sidey für die Unterstützung/Entwicklung.
Sidey
Die neue Version wird ab morgen über das "normale" FHEM Update verteilt.
Ansonsten bekommt man sie auch schon jetzt durch:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
Dominik83
Hi Zusammen,
irgendwie habe ich grad nen Knoten im Kopf.
Mein einer Rolladenmotor läuft genau falsch herum mit:
Rollo4:hoch set SDuino sendMsg P16#1101011100000110010110001110000100010001#R10
und
Rollo4:runter set SDuino sendMsg P16#1101011100000110010110001110000100110011#R10
Wenn ich nun invertiere  und jeweils die letzten 3 bits umdrehe tut sich gar nichts mehr.
Wo ist mein Fehler?:-)
Dominik
