LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
HCS
Zitat von: PeMue am 19 Januar 2020, 18:06:29
wenn ich den RFM95 durch einen RFM69HCW ersetze, geht das auch oder ist dann die max. Sendeleistung zu hoch? Wird das Radio überhaupt erkannt (aber die Syntax sollte zum RFM69CW sehr ähnlich sein)?
Habe es nie probiert, aber eigentlich sollte es funktionieren.
Starsurfer
habe heute auch mal wieder ein Gateway in Betrieb genommen, habe aber Probleme das WLAN Netzwerk einzurichten.
Es spannt zwar sein AP auf, aber ich kann mich mit keinem Gerät drauf verbinden. Habe es mit verschiedenen Handys und Tablets getestet.
Habe den Nodemcu schon ein paar mal gelöscht und auch schon ESPEasy drauf gemacht, wo der AP einwandfrei funktioniert. Aber mit der V1.35 bekomme ich es einfach nicht hin.
17:07:20.121 -> LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.35
17:26:06.078 -> ***CLEARLOG***
17:26:06.078 -> LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.35
17:26:06.078 -> Free heap: 29656 Flash size: 0 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
17:26:06.125 -> Reset: External System
17:26:06.125 -> Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
17:26:06.125 -> Starting I2C with 400 kHz
17:26:06.379 -> SC16IS750 (0x90) found
17:26:07.281 -> Configured altitude: 0
17:26:07.328 -> Searching RFMs and Sensors
17:26:07.328 -> Radio #1 found: RFM69
17:26:07.328 -> Starting wifi
17:26:07.328 -> Start WIFI_STA
17:26:07.382 -> HostName is: LaCrosseGateway
17:26:07.382 -> Using DHCP
17:26:07.382 ->
17:26:07.382 -> We got no connection :-(
17:26:07.382 -> AccessPoint: Starting ...
17:26:07.428 -> AccessPoint: running, SSID=LaCrosseGateway_14253914
17:26:07.428 -> Starting frontend
17:26:07.428 -> Starting OTA
17:26:07.428 -> Starting data port 1 on 81
17:26:07.428 -> Starting serial bridge on port 85 with 38400 baud
17:26:08.431 -> Sending init String to FHEM
17:26:08.431 ->
17:26:08.431 -> [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.35 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + SC16IS750 (0x90) {IP=192.168.222.1}]
17:26:08.485 -> Setup completely done
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
elektron-bbs
Das ging mir auch so, mit einem Notebook unter Windows 10 funktionierte dann der Connect problemlos.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Starsurfer
Ich habe alle Geräte durch, die ich hier mit WLAN habe.
Hat zufällig jemand noch eine V1.30?
PeMue
Starsurfer
HCS
Ich nicht, da wäre ich tagelang beschäftigt  ;D 8)
Mit einem Windows 10 Laptop und einem MacBook mit Catalina funktioniert das bei mir ohne Probleme.
Mein Telefon mit Android 9 wollte aber nicht.
Das Problem ist, dass es per DHCP keine IP-Adresse bekommt.
Wenn ich für die Verbindung zum AP dem Telefon eine statische IP konfiguriere (192.168.222.2) dann funktioniert es auch damit.
Kannst es ja mal mit einem Deiner Geräte mit einer statischen IP versuchen.
Starsurfer
zie26
Hallo, ich habe mit das LaCrosseGateway auf Lochraster nachhgebaut inkl. Display + RFM69 und bin begeistert wie gut es sofort funktionierte. Hatte bisher immer nur eine Lösung eines selbst gebauten CUL-Sticks bzw. JeeLink am USB-Port. Nun habe ich aber noch ein paar Fragen, die hier im Forum noch nicht gelesen hatte.
1. Ich würde gerne neben dem RFM69 auch einen CC1101 und RFM12 bzw. 12B mit 433 MHz einsetzen um ältere Wetter/Funkempfänger abfragen zu können. Wäre das möglich oder muß es immer ein RFM69 sein. Könnte man den dann ggf. auf 433MHz konfigurieren.  - Ich habe auch schon einen RFM12s und RFM12B angeschlossen, allerdings wird er nicht erkannt.
2. Lassen sich wirklich nur die gelisteten Module wie z. B. der DHT22 und nicht andere z.B. auch DHT11 verwenden ?
3. Hat jemand zufällig noch eine Platine übrig oder gibt es in naher Zukunft mal wieder eine Mitbestellungsmöglichkeit ggf. einen Ansprechpartner dafür?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Dirk
HCS
Wird nicht erkannt weil nicht unterstützt. Weder CC1101 noch die 12er werden unterstützt und das LGW kan eh keins der Protokolle, die auf 433 MHz gesendet werden.
Der DHT11 sollte auch funktionieren.
Und der BMP180, BME280, BMP280, LM75, SHT75 und BH1750
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html
zie26
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wie würde ich denn die Wettersender die auf 433MHZ funken noch erreichen bzw. abfragen können. Habe u.a noch ein Funk-Regenmengenesser WS 7058, der wohl auf 433MHz funkt. Hatte die Idee, die älteren Temperatursender usw. so zu prüfen ob sie überhaupt noch senden und welche Daten sie verschicken. Gibt es da überhaupt noch Unterstützung für 433MHz ?  :-[
zie26
zie26
Zitat von: zie26 am 12 Mai 2020, 13:08:04
Oh, das ist genau was ich suche, wenn ich die Bwschreibung so lese, vielen Dank für die Unterstützung.
Eine Frage hätte ich noch zum LaCrosseGateway. Ich habe auch ein kleines OLEd-Display (SSD1306) mit am Gateway,
es zeigt auch immer abwechselnt Temperatur/Luftfeuchte und System an, wie es soll.
Allerdings zeigt er bei der Temperatur und Luftfeuchte nur sporadisch mal die Temperatur des DHT11, welchger verbaut ist an.
Auf der Webgui stehen für den DHT11 immer brav Werte da, sie werden aber nur sehr selten mal im Display angezeigt, 90% kommt 0 °C und 0% Luftfeuchte.
Kann man das irgendwo definieren ggf. auch die im FHEM empfangenen Daten der empfangenen Wettersender ?
Da habe ich in der Beschreibung leider nix gefunden.
