Yahoo Wetter Werte falsch
Begonnen von Burny4600, 14 November 2015, 21:41:45
moonsorrox
kurze Rückmeldung nach einem Update heute Morgen, gibt es diese Meldungen:
2015.11.20 07:28:12 1: DEBUG>ts1= 1447991280, ts2= 1447998600
nicht mehr  ;) :D Super Danke
det.
Was für eine sinnlose Aufregung. Vielen Dank an den Modulautor für seine Zeit und Mühe. Funktioniert alles prima. Leider ist mit dem Wegfall der debugg Meldungen das Wetter draußen nicht besser geworden. Das hätte man nach den vielen Schmäh Postings wenigstens erwarten können (LOL)
det.
Vize
Guten Abend,
nachdem ich eben ein update des Komplettsystems per update durchgeführt habe, in dem ja das "neue" Weather-Modul enthalten ist, erhalte ich folgende Meldungen im log:
2015.11.20 18:52:25 1: reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 59.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 59.
2015.11.20 18:52:25 0: Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 59.
2015.11.20 18:52:27 1: configfile: Cannot load module Weatherstatefile: Please define Wetter first
gefolgt von etlichen
Was mache ich falsch?
Ich dachte, die Abhängigkeit von Strptime gibt es nicht mehr, oder hab ich da was falsch verstanden?
Danke schonmal für jegliche Hilfe!
Andreas
franky08
Wann hast du das update denn gemacht?
mit FHEM aktuell
Vize
Vor 10 min...
Aber nu läuft es...wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Da FHEM auf Pi2 läuft (Debian) hab ich noch das hier gemachtapt-get install libdatetime-format-strptime-perlund nun läuft es...
Dachte vorher, dieser Schritt sei mit dem aktuellen Modul nicht mehr nötig.
Andreas
Tom_S
@ Boris
ZitatUm das Weather-Modul anwenderfreundlicher zu machen, habe ich die Abhängigkeit zu dem Perl-Modul entfernt und darin enthaltene Funktionalität selbst programmiert.
habe ich soeben mal getestet. Damit es funktioniert, musst du die Zeile 34 noch aus kommentieren.
# use DateTime::Format::Strptime;  # Debian: libdatetime-format-strptime-perl
Sonst wird das Modul ohne ::Strptime nicht geladen.
LG Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Funktional braucht das aktuelle Modul dieses zusätzliche perl Package nicht mehr, aber Boris hat offenbar vergessen, die Zeile
aus dem Modulquelltext zu entfernen. Man kann die Zeile am Anfang des Moduls einfach auskommentieren, das Modul funktioniert trotzdem.
Tom_S
ZitatMan kann die Zeile am Anfang des Moduls einfach auskommentieren, das Modul funktioniert trotzdem.
das habe ich doch nicht bestritten. Nur deshalb:
Code: [Auswählen]
und nun läuft es...
das hätte er nicht gebraucht.
LG Tom_S
Vize
danke nochmals für die Infos!
Läuft ja nun auch so...das Ganze hat glaub ich auch nur ca. 5-10 MB Daten auf die SD-Karte geschaufelt...
Andreas
dadoc
Guten Abend,
Ich dachte eigentlich auch, dass mein Updaten gestern Abend (fhem und zur Sicherheit noch das weather Modul separat) das Problem gelöst hätte. Aber gerade ist es mir wieder auf den 12.11 zurück gesprungen.
Oder braucht es nach jedem fhem Neustart erst einmal Zeit, um sich aktuelle Daten zu holen?
Version ist # $Id: 59_Weather.pm 9937 2015-11-19 20:18:41Z
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
moonsorrox
#115
je nachdem was du eingegeben hast Standard ist 3600 mehr braucht es nicht, weniger auch nicht  ;)
habe ich übrigens gerade nach einem Neustart auch...! und bei mir ist Montag ;)
kumue
alles schick bei mir mit Version...
59_Weather.pm         9950 2015-11-21 05:57:31Z betateilchen
Ja.
moonsorrox
ich habe diese Version gar nicht...! muss wohl heute mit dem Update gekommen sein, werde das gleich mal machen
Meine ist noch "59_Weather.pm 9937 2015-11-19 20:18:41Z borisneubert $"
