[ VERSION 0.2.4 ] 74_HOMBOT.pm, Steuerung eines LG Hombot Staubsaugerroboters
Begonnen von CoolTux, 30 November 2015, 10:45:42
VB90
nein, leider keine Änderung:
Zitat2015.11.30 16:53:32.980 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi cleanMode CLEAN_ZZ
2015.11.30 16:53:32.981 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set Cleanmode to CLEAN_ZZ
2015.11.30 16:53:32.993 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - Send HTTP POST with URL http://192.168.0.110:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_ZZ%22%7d%7d
2015.11.30 16:53:33.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/74_HOMEBOT.pm line 509.
2015.11.30 16:53:52.768 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi cleanMode CLEAN_ZZ
2015.11.30 16:53:52.769 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set Cleanmode to CLEAN_ZZ
2015.11.30 16:53:52.781 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - Send HTTP POST with URL http://192.168.0.110:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_ZZ%22%7d%7d
2015.11.30 16:53:58.455 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at fhem.pl line 3965.
2015.11.30 16:54:06.231 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi cleanMode CLEAN_SPOT
2015.11.30 16:54:06.231 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set Cleanmode to CLEAN_SPOT
2015.11.30 16:54:06.244 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - Send HTTP POST with URL http://192.168.0.110:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_SPOT%22%7d%7d
2015.11.30 16:54:10.428 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi cleanMode CLEAN_SB
2015.11.30 16:54:10.428 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set Cleanmode to CLEAN_SB
2015.11.30 16:54:10.448 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - Send HTTP POST with URL http://192.168.0.110:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_SB%22%7d%7d
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
CoolTux
Gib mal bitte die URL's im Browser ein, mal schauen was er meckert. Ausserdem habe ich noch eine Version online gestellt zu Analysezwecken für den statusRequest. Also bitte einmal updaten und dann noch statusRequest machen.
Ich muß jetzt erstmal die Familie versorgen, geht immer vor   ;)
Bis später
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
VB90
Bis später
Immer!!
Die Url's im Browser bringen keinen Erfolg.
Ich bekomme zwar eine Seite mit folgendem Inhalt angezeigt, aber das ist auch schon alles:
Zitat{"COMMAND":{"CLEAN_MODE":CLEAN_SPOT"}} inititiated
retcode : 0
Die neue Version bringt nun nach statusRequast im Log folgendes:
Zitat2015.11.30 17:08:54.099 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi statusRequest
2015.11.30 17:08:54.101 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - NonblockingGet get URL
2015.11.30 17:08:54.101 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_RetrieveHomebotInfomations: calling Host: 192.168.0.110
2015.11.30 17:08:54.142 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_Parse_HomebotInfomations: processed request data
JSON_ROBOT_STATE="STANDBY"
JSON_BATTPERC="80"
LGSRV_VERSION="lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax"
LGSRV_SUMCMD="0"
LGSRV_SUMCMDSEC="0.000000"
LGSRV_NUMHTTP="234"
CPU_IDLE="72.72"
CPU_USER="18.18"
CPU_SYS="9.09"
CPU_NICE="0.00"
JSON_TURBO="false"
JSON_REPEAT="false"
JSON_MODE="SB"
JSON_VERSION="13865"
JSON_NICKNAME="LuiGi"
CLREC_CURRENTBUMPING="1560"
CLREC_LAST_CLEAN="2015/11/30/17/06/26.566542"
2015.11.30 17:08:54.142 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/74_HOMEBOT.pm line 236.
firstSplit
JSON_ROBOT_STATE "STANDBY"
JSON_BATTPERC "80"
LGSRV_VERSION "lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax"
LGSRV_SUMCMD "0"
LGSRV_SUMCMDSEC "0.000000"
LGSRV_NUMHTTP "234"
CPU_IDLE "72.72"
CPU_USER "18.18"
CPU_SYS "9.09"
CPU_NICE "0.00"
JSON_TURBO "false"
JSON_REPEAT "false"
JSON_MODE "SB"
JSON_VERSION "13865"
JSON_NICKNAME "LuiGi"
CLREC_CURRENTBUMPING "1560"
CLREC_LAST_CLEAN "2015/11/30/17/06/26.566542"
Reading:  - Value: 2015/11/30/17/06/26.566542
2015.11.30 17:08:54.154 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_HOMEBOT.pm line 358.
Reading: JSON_ROBOT_STATE - Value:
Ansonsten keine Veränderung zu erkennen.
vb
CoolTux
Ach ich Dummi. Habe da was bei den Readings vertauscht. Ich schaue mir das mal heute Abend an.
Na toll dann klappt das mit dem CleanMode wohl nicht. Schade. Aber wir stehen ja noch am Anfang.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Mir war gerade Langweilig im Bus. Deswegen bitte mal die neue Version testen. Danke
Das TuxNet Wiki:
VB90
Installiert hab ich, da kommen auch readings.
Werden aber nur aktualisiert, wenn ich versuche nen Mode zu ändern oder Starte etc.
Bei statusRequest weiter keine Erregung.
ausführlichen Test mache ich morgen, muss noch knuffen gehen.
vb
VB90
so, nu ich wieder.
Wie oben schhon geschrieben, werden die readings nur erneuert, wenn ein Befehl erfolgreich übertragen wurde.
Funktionsfähig sind stand jetzt nur Start, Pause und Home.
Das setzen von CleaningsModes funktioniert nicht.
Das Ergebnis von statusRequest ist nur im Logfile ersichtlich, die readings werden nicht erneuert.
Zitat2015.12.01 16:11:05.549 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi statusRequest
2015.12.01 16:11:05.552 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - NonblockingGet get URL
2015.12.01 16:11:05.552 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_RetrieveHomebotInfomations: calling Host: 192.168.0.110
2015.12.01 16:11:05.599 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_Parse_HomebotInfomations: processed request data
JSON_ROBOT_STATE="CHARGING"
JSON_BATTPERC="80"
LGSRV_SUMCMD="0"
LGSRV_NUMHTTP="5638"
CPU_IDLE="75.23"
CPU_USER="12.04"
CPU_SYS="12.72"
CPU_NICE="0.00"
JSON_TURBO="false"
JSON_REPEAT="false"
JSON_MODE="SB"
CLREC_CURRENTBUMPING="1561"
CLREC_LAST_CLEAN="2015/12/01/16/07/49.298499"
Reading: CPU_NICE - Value: 0.00"
Reading: CPU_IDLE - Value: 75.23"
Reading: JSON_ROBOT_STATE - Value: CHARGING"
Reading: CLREC_LAST_CLEAN - Value: 2015/12/01/16/07/49.298499"
Reading: JSON_VERSION - Value: 13865"
Reading: LGSRV_SUMCMD - Value: 0"
Reading: JSON_TURBO - Value: false"
Reading: JSON_REPEAT - Value: false"
Reading: CPU_SYS - Value: 12.72"
Reading: CPU_USER - Value: 12.04"
Reading: LGSRV_NUMHTTP - Value: 5638"
Reading: CLREC_CURRENTBUMPING - Value: 1561"
Reading: JSON_BATTPERC - Value: 80"
Reading: JSON_NICKNAME - Value: LuiGi"
Reading: LGSRV_VERSION - Value: lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax"
Reading: LGSRV_SUMCMDSEC - Value: 0.000000"
Reading: JSON_MODE - Value: SB"
vb
Marie
Der Kleine ist online....
komme allerdings heute nicht mehr dazu gross zu testen, aber die Readings sehen auch so aus...  :D :)
Die Gänsefüsschen hinter jedem Reading sind bestimmt ein Schönheitsfehler oder?  ;)
Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
CoolTux
Jepp ist ein Schönheitsfehler. Die Readings werden auch noch ersetzt gegen entsprechende FHEM Konforme. Aber das alles nach und nach. Erstmal die Funktionalität herstellen.
Kann irgendwie nicht verstehen wieso ein Request die Readings nicht aktualisiert ein SetCommand aber schon. Verdrehte Welt. Ich schau mir das heute Abend so am halb neun mal an, wenn der Kurze schläft.
Bis dahin
PS:
Marie Du glückliche. Meiner ist bis jetzt noch nicht da. Menno
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Macht mal bitte ein
list DEVICENAME
Und hier in code tags einfügen.
Das TuxNet Wiki:
Marie
Internals: CFGFN DEF        192.168.178.25 HOST       192.168.178.25 INTERVAL   180 NAME       WALL_E NR         195 PORT       6260 STATE      active TYPE       HOMEBOT VERSION    0.0.8 CHANGETIME: Helper: Dblog: Clrec_currentbumping: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      17" Clrec_last_clean: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      2015/11/30/08/49/56.769978" Cpu_idle: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      83.33" Cpu_nice: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      0.00" Cpu_sys: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      14.91" Cpu_user: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      1.75" Json_battperc: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      100" Json_mode: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      SB" Json_nickname: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      " Json_repeat: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      false" Json_robot_state: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      CHARGING" Json_turbo: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      false" Json_version: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      13865" Lgsrv_numhttp: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      934" Lgsrv_sumcmd: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      0" Lgsrv_sumcmdsec: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      0.000000" Lgsrv_version: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax" Lastsetcommandstate: Mydblog: TIME       1448984249.12857 VALUE      cmd_done Laststatusrequeststate: Mydblog: TIME       1448983718.31891 VALUE      statusRequest_done State: Mydblog: TIME       1448984248.79517 VALUE      active Readings: 2015-12-01 16:28:38   CLREC_CURRENTBUMPING 17" 2015-12-01 16:28:38   CLREC_LAST_CLEAN 2015/11/30/08/49/56.769978" 2015-12-01 16:28:38   CPU_IDLE        83.33" 2015-12-01 16:28:38   CPU_NICE        0.00" 2015-12-01 16:28:38   CPU_SYS         14.91" 2015-12-01 16:28:38   CPU_USER        1.75" 2015-12-01 16:28:38   JSON_BATTPERC   100" 2015-12-01 16:28:38   JSON_MODE       SB" 2015-12-01 16:28:38   JSON_NICKNAME   " 2015-12-01 16:28:38   JSON_REPEAT     false" 2015-12-01 16:28:38   JSON_ROBOT_STATE CHARGING" 2015-12-01 16:28:38   JSON_TURBO      false" 2015-12-01 16:28:38   JSON_VERSION    13865" 2015-12-01 16:28:38   LGSRV_NUMHTTP   934" 2015-12-01 16:28:38   LGSRV_SUMCMD    0" 2015-12-01 16:28:38   LGSRV_SUMCMDSEC 0.000000" 2015-12-01 16:28:38   LGSRV_VERSION   lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax" 2015-12-01 16:37:29   lastSetCommandState cmd_done 2015-12-01 16:28:38   lastStatusRequestState statusRequest_done 2015-12-01 16:37:28   state           active Helper: infoErrorCounter 0 setCmdErrorCounter 0 Attributes: DbLogInclude 1 room       Unsorted verbose    5
Sorry das das nicht untereinander ist....aber irgendwie geht da copy und paste nicht...und zum einfügen von Zeilenenden habe ich gerade keine Zeit..
VB90
   DEF        192.168.0.110
   HOST       192.168.0.110
   INTERVAL   60
   NAME       WZ_LuiGi
   NR         306
   PORT       6260
   STATE      active
   TYPE       HOMEBOT
   VERSION    0.0.8
   Readings:
     2015-11-30 16:35:49   2015/11/30/16/31/58.279171
     2015-11-30 17:08:54   2015/11/30/17/06/26.566542
     2015-12-01 16:11:05   CLREC_CURRENTBUMPING 1561"
     2015-12-01 16:11:05   CLREC_LAST_CLEAN 2015/12/01/16/07/49.298499"
     2015-12-01 16:11:05   CPU_IDLE        75.23"
     2015-12-01 16:11:05   CPU_NICE        0.00"
     2015-12-01 16:11:05   CPU_SYS         12.72"
     2015-12-01 16:11:05   CPU_USER        12.04"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_BATTPERC   80"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_MODE       SB"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_NICKNAME   LuiGi"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_REPEAT     false"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_ROBOT_STATE CHARGING"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_TURBO      false"
     2015-12-01 16:11:05   JSON_VERSION    13865"
     2015-12-01 16:11:05   LGSRV_NUMHTTP   5638"
     2015-12-01 16:11:05   LGSRV_SUMCMD    0"
     2015-12-01 16:11:05   LGSRV_SUMCMDSEC 0.000000"
     2015-12-01 16:11:05   LGSRV_VERSION   lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax"
     2015-11-30 19:21:23   lastSetCommandError connect to your device is timed out. check network
     2015-12-01 16:08:17   lastSetCommandState cmd_done
     2015-12-01 16:11:05   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2015-12-01 16:11:05   state           active
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   icon       rc_SETUP
   interval   60
   room       Buero
   verbose    5
CoolTux
Ich habe eine neue Version hochgeladen. Bitte einmal installieren und dann nur ein statusRequest mit verbose 5 ausführen. Danach ein list device und das list und das log hier posten. Danke
Das TuxNet Wiki:
VB90
statusRequest erneuert die readings, allerdings werden sie erst dann angezeigt, wenn man die Seite erneut aufruft.
wie gewünscht das list:
   DEF        192.168.0.110
   HOST       192.168.0.110
   INTERVAL   60
   NAME       WZ_LuiGi
   NR         306
   PORT       6260
   STATE      active
   TYPE       HOMEBOT
   VERSION    0.0.9
   Readings:
     2015-12-01 20:44:44   CLREC_CURRENTBUMPING 1561
     2015-12-01 20:44:44   CLREC_LAST_CLEAN 2015/12/01/16/07/49.298499
     2015-12-01 20:44:44   CPU_IDLE        -18.35
     2015-12-01 20:44:44   CPU_NICE        0.00
     2015-12-01 20:44:44   CPU_SYS         14.40
     2015-12-01 20:44:44   CPU_USER        6.24
     2015-12-01 20:44:44   JSON_BATTPERC   100
     2015-12-01 20:44:44   JSON_MODE       SB
     2015-12-01 20:44:44   JSON_NICKNAME   LuiGi
     2015-12-01 20:44:44   JSON_REPEAT     false
     2015-12-01 20:44:44   JSON_ROBOT_STATE CHARGING
     2015-12-01 20:44:44   JSON_TURBO      false
     2015-12-01 20:44:44   JSON_VERSION    13865
     2015-12-01 20:44:44   LGSRV_NUMHTTP   5662
     2015-12-01 20:44:44   LGSRV_SUMCMD    0
     2015-12-01 20:44:44   LGSRV_SUMCMDSEC 0.000000
     2015-12-01 20:44:44   LGSRV_VERSION   lg.srv, V2.31 compiled 28.05.2015, by audimax
     2015-12-01 20:44:44   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2015-12-01 20:44:44   state           active
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   icon       rc_SETUP
   interval   60
   room       Buero
   verbose    5
und das Log:
Zitat015.12.01 20:44:43.997 5: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - set WZ_LuiGi statusRequest
2015.12.01 20:44:43.999 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - NonblockingGet get URL
2015.12.01 20:44:44.000 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_RetrieveHomebotInfomations: calling Host: 192.168.0.110
2015.12.01 20:44:44.073 4: HOMEBOT (WZ_LuiGi) - HOMEBOT_Parse_HomebotInfomations: processed request data
JSON_BATTPERC="100"
LGSRV_SUMCMD="0"
LGSRV_NUMHTTP="5662"
CPU_IDLE="-18.35"
CPU_USER="6.24"
CPU_SYS="14.40"
CPU_NICE="0.00"
JSON_TURBO="false"
JSON_REPEAT="false"
JSON_MODE="SB"
2015.12.01 20:44:44.073 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/74_HOMEBOT.pm line 236.
Reading: CPU_SYS - Value: 14.40
Reading: LGSRV_NUMHTTP - Value: 5662
Reading: CPU_USER - Value: 6.24
Reading: JSON_BATTPERC - Value: 100
Reading: CPU_IDLE - Value: -18.35
vb
CoolTux
Kannst Du mal bitte eine neue Version installieren und nur status Request machen? Ausserdem sollte nun der Interval funktionieren. Also in Deinem Fall sollte er alle 60s ein Update machen.
Ich verstehe leider immer noch nicht wieso das Update der Readings nicht sofort sichtba ist.
Das TuxNet Wiki:
