[ VERSION 0.2.4 ] 74_HOMBOT.pm, Steuerung eines LG Hombot Staubsaugerroboters
Begonnen von CoolTux, 30 November 2015, 10:45:42
VB90
leider keine Veränderung, siehe Screenshot
edit. jetzt habe ich Daten von 21:08, also topaktuell.
passt aber weder mit dem originalen, noch dem von mir gesetzten Intervall zusammen.
und nen request habe ich auch keinen abgesetzt
abwarten, bin am beobachten.
soooo....
nun, keine Ahnung warum seit dem restart von fhem erst 5min vergehen mussten, bekomme ich auf den punkt alle 60sek ein update der readings.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
CoolTux
Schaut super aus. So jetzt machen wir ernst. Bitte einmal die neue Version laden. Danach das Device löschen und ein neues anlegen. Danach sollte es klappen. Kann sein das es bis zu 3 min dauert bis zum ersten mal ziehen der Readings.
Kannst ja schauen ob es schneller geht wenn du das INTERVAL auf 60s setzt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Marie
Habe die neue Datei geladen,
jetzt steht der Status auf initialized und nichts ändert sich....
Statusrequest ist leider nicht möglich, da auf initialized
PS :Ups, man muss F5 drücken damit man den Status bekommt....
PPS : Und das Update klappt auch nach dem eingestelltem Interval.....
8) ;D
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
CoolTux
Hallo Marie,
Super das es klappt. F5 sollte eigentlich nur für die Aktualisierung von STATE nötig sein. Das Reading state sollte so klappen.
Ich gehe jetzt mal schnuppeln. Bis Morgen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
Marie
Ja,
F5 war nur das erste Mal notwendig, jetzt geht es von alleine regelmässig alle 60 s.
Super Arbeit bis hier, vor allem da du ja noch keinen Bot hast.
Gute Nacht!
Marie
dancatt
ich bin auch am überlegen ob ich mir einen als Weihnachtsgeschenk zulege. Dann könnte ich auch mittesten wenn das Modul dann überhaupt noch getestet werden muss und nicht schon fertig ist.
Welchen LG Homebot habt ihr denn? Lese öfters dass der LG Homebot Probleme macht wenn Kabel etc auf dem Boden liegen. Könnt ihr das bestätigen?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Ich habe mir den LG Hom-Bot VR6340LV gekauft. War halt gerade günstig zu schießen. Kann aber noch nichts weiter zu sagen, meiner kommt erst die Tage.
Ich glaube am meisten kann unser VB90 zur Zeit etwas dazu sagen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So heute mal etwas Theorie. Ich möchte das ihr mal bitte folgende URL's im Browser ein gibt und mir dann mal die Ausgabe sendet.
als erstes bitte ein
http://IP:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d
Dann mal
http://IP:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_ZZ%22%7d%7d
http://IP:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_SPOT%22%7d%7d
http://IP:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:CLEAN_SB%22%7d%7d
Leon
Das TuxNet Wiki:
VB90
@dancatt
Ich habe auch einen VR6340.
Was du schreibst ist richtig. Frei am Boden liegenden Kabel werden von den vorn rotierenden Bürsten recht gern aufgewickelt.
Ist aber in meinen Augen ein konzeptionelles Problem, andere Geräte werden ebenfalls darunter leiden.
Als wir unsere Kinder bekamen, haben wir Haus und Hof "kindersicher" gemacht. Alles was für sie erreichbar war, aber heil bleiben sollte, wurde eine Etage hoch geräumt.
Nun sind die Kinder groß und ich habe für den HomBot das gleiche gemacht. ;)
Spätestens nach der dritten Fahrt kennst du die Ecken in denen Probleme lauern könnten und kannst etwas dagegen tun.
@Cooltux
Aufgabe erfasst, Umsetzung und Feedback erfolgt aber später...
vb
VB90
Feedback:
Device gelöscht, neueste Version geladen, Restart FHEM, Device neu angelegt.
Nach drei Minuten wechselt state selbständig auf active.
Für meinen Geschmack noch immer zu lang, aber vielleicht bin ich auch nur zu ungeduldig ;)
statusRequest holt readings, auch pünktlich nach meinem Intervall von 60.
Start, Pause, Home funktionieren.
CleaningModes weiterhin nicht.
Zu deinen URL's:
starten klappt.
{"COMMAND":"CLEAN_START"} inititiated
retcode : 0
ändern des Mode wird so quittiert:
{"COMMAND":{"CLEAN_MODE":CLEAN_ZZ"}} inititiated
retcode : 0
hab ich was vergessen?
vb
CoolTux
Super. Ich sehe schon den Fehler. Danke Dir. Werde ich heute Abend korrigieren. Gute Nachricht, meiner ist gerade auch angekommen. Kann also heute basteln.
Mach mal bitte
http://IP:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:%22CLEAN_ZZ%22%7d%7d
Das TuxNet Wiki:
VB90
Habe ich getan.
Der Bot meldet per Sprachausgabe die Änderung des Modus, das entsprechende reading wird aktualisiert.
vb
CoolTux
Super. Da war er der Fehler. Ich passe den Code dann heute Abend an.
Das TuxNet Wiki:
AndreasR
@dancatt
Wir haben unseren Luigi seit rund 8 Monaten und nach einigen Tagen waren alle Kabelfallen erkannt und umgehend eliminiert. Alle Unsere Befürchtungen (2 Etagen, Treppenhaus, Teppiche) waren unbegründet ...  Einzig unsere Kinder sind eine Gefahr für Luigi da sie nicht von Ihm ablassen können.
Definitiv eine Super Anschaffung - er saugt und wir würden ihn nicht mehr hergeben.
@Cooltux
Auf so ein Modul hatte ich gewartet - hab viel Spaß mit deinem Luigi.
Danke!
Andreas
CoolTux
@Andreas
Würdest Dumir solltest Du das Modul verwenden ein Feedback geben? Ich möchte noch so viel an Kommandos implementieren.
Unser heißt übrigens Roberta. Lach
Das TuxNet Wiki:
