SB-Player: Zeigt her eure Oberflächen!
Begonnen von FHEm2005, 05 Dezember 2015, 13:04:03
FHEm2005
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. dummy dum_syncAll anlegen:
define dum_syncAll dummy
attr dum_syncAll webCmd on:off
2. sync für alle Player einschalten (Party-Mode on)
define not_party-Mode_on notify dum_syncAll:on set <player1> sync <player2>,<player2>,<player3>....  asSlave
3. sync für alle Player ausschalten (Party-Mode off)
define not_party-Mode_off notify dum_syncAll:off set <player1>unsync
Mit dem Dummy dum_syncAll hast Du einen Schalter, um alle miteinander zu verbinden und diesen Schalter in FTUI einzubinden.
Ich hoffe ich habe wegen der Kekse nicht etwas übersehen (mampf)  :P :P :P
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
TWART016
Super, so hat es geklappt, hatte gehofft, es gäbe noch eine einfachere Methode. Bei den Notifys sind es natürlich Semikolon, keine Kommas  ;)
Hier mein Code:
define syncAll_PCT dummy
attr syncAll_PCT webCmd on:off
define syncAll_PCT_on notify syncAll_PCT:on set SB_Player_Kueche sync SB_Player_PCT asSlave;;set SB_Player_Bad sync SB_Player_PCT asSlave;;set SB_Player_iPhone sync SB_Player_PCT asSlave
define syncAll_PCT_off notify syncAll_PCT:off set SB_Player_Bad unsync;;set SB_Player_Kueche unsync;;set SB_Player_iPhone unsync
Und in Tablet UI
<div data-type="switch" data-device="syncAll_PCT" data-get="STATE" data-get-on='["on","off"]' data-set-on="on" data-set-off="off" data-icons='["fa-link","fa-unlink"]' data-background-icon="fa-square-o" data-on-background-color="rgba(147, 147, 147, 0)" data-off-background-color="rgba(147, 147, 147, 0)" data-on-color="rgba(208,208,208,.8)" data-off-color="rgba(208,208,208,.8)"class="cell small narrow"></div>
FHEm2005
HalloTWART016,
ZitatBei den Notifys sind es natürlich Semikolon, keine Kommas
Ich sag's ja  - die Kekse :D :D :D :D :D :D :D :D.
Prima, dass es klappt.
Ich hatte auch geglaubt, mit einem RAW-Befehl das einfacher abarbeiten zu können, aber der erlaubt die Synchronisation nur mit einem Player. Zitat aus dem CLI:
ZitatThe command accepts only one playerindex or playerid.
Eberhard
grossmaggul
dank der Ausführungen hier, konnte ich meinen virtuellen SqueezePlayer auch in FHEM und Tablet UI einbinden.
Eine kleine Anmerkung noch, die Favoriten/Playlisten kann man auch recht einfach aus der FAVSTR_FTUI bzw. PLAYLIST_FTUI auslesen und in Tablet UI verfügbar machen, mithilfe von data-delimiter:
       <div data-type="select"
    data-device="squeezeplayer"
            data-list="PLAYLIST_FTUI"
            data-delimiter=":"
    data-get="playlists"
    data-set="playlists"
    data-cmd="set">
       </div>
       data-list="FAVSTR_FTUI"
       data-set="favorites"
               data-delimiter=":"
       data-cmd="set">
        </div>
Ist etwas einfacher, da man die Listen nicht selber erstellen muß und sich nicht mit den Regex rumschlagen muß oder spricht etwas dagegen?
vg
Marc-Antón
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
zentis666
#79
Hallo!
Ich versuche gerade meine 5 Squeezeboxen in die TabletUI reinzuhängen.
Tolle Arbeit bisher, vielen Dank dafür!
Ich nutze Eberhards letztes html Template und bin fast am Ziel,
das syncen funktioniert bei mir zwar aber noch nicht die Anzeige des Syncs in der Tablet UI.
weil die UserReadings nicht aktualisiert werden wenn ich den Sync auslöse.
Ich hab folgende Geräte:
SB_Arbeitszimmer, SB_Wohnzimmer, SB_Kueche, SB_Bad und SB_Julian.
Userreading im SB_Wohnzimmer sieht so aus:
FAVSTR_FTUI {my $t=InternalVal($name,'FAVSTR','');$t=~s/,/:/g;return($t)},
PLAYLIST_FTUI {my $t=InternalVal($name,'SERVERPLAYLISTS','');$t=~s/,/:/g;return($t)},
synced_FTUI {my $s=(ReadingsVal($name,'synced',''));$s=substr($s,0,2); return($s)},
SB_Kueche {if(index(ReadingsVal($name,'synced',''),'SB_Kueche')!=-1){return 'synced'} else {return('not synced')}},
SB_Bad {if(index(ReadingsVal($name,'synced',''),'SB_Bad')!=-1){return 'synced'} else {return('not synced')}},
SB_Arbeitszimmer {if(index(ReadingsVal($name,'synced',''),'SB_Arbeitszimmer')!=-1){return 'synced'} else {return('not synced')}},
SB_Julian {if(index(ReadingsVal($name,'synced',''),'SB_Julian')!=-1){return 'synced'} else {return('not synced')}}
Die User-Readings sind auch da und stehen immer auf "not synced", wenn ich über Tablet Ui oder fhem UI (z.B. "set SB_Wohnzimmer sync SB_Kueche") den sync auslöse wird der sync zwar aktiviert
SYNCED yes
SYNCGROUP 00:04:20:2a:20:72
SYNCGROUPPN SqueezeboxRadioKüche
SYNCMASTER 00:04:20:12:84:3c
SYNCMASTERPN Squeezebox Wohnzimmer
SYNCMASTERS SqueezeboxArbeitszimmer,SqueezeboxRadioBad,SqueezeboxRadioKüche
SYNCVOLUME 0
das entsprechende User-Reading "SB_Kueche" im Gerät "SB_Wohnzimmer" aber nicht auf "synced" gesetzt.
Das ist bei allen 4 Geräten so, egal in welcher Kombination ich das probiere.
Hab ich da noch nen Tippfehler drin?
Oder liegt das daran, dass SYNCGROUPPN SqueezeboxRadioKüche
gesetzt ist? Das Attribut syncedNamesSource FHEM ist gesetzt, trotzdem wird immer der LMS Name angezeigt.
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
grossmaggul
#80
ich wollte auch mal kurz mein Machwerk vorstellen, meine "Squeezeboxen" sind ein Yamaha AV Receiver und ein alter Grundig Fine Arts Receiver, der mit einer Apple Airport Express betrieben wird. Angesteuert werden sie mit einem LMS auf einem Synology NAS, FHEM läuft auf einem Raspi.
Es geht mir nicht um eine Multiroomumgebung, sondern ich möchte die Player einfach unabhängig voneinander mit der Tablet UI bedienen, sodaß eine Synchronisierung nicht notwendig ist.
Die beiden Player lade ich über einen Button(der mit den Noten) per pagetab.
vg
Marc-Antón
kvo1
Hallo Marc-Antón
Würdest du den Code Posten ?
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Octopus180
Der würde mich auch interessieren, und den Hardwareaufbau.
grossmaggul
Klar kann ich den Code posten, ich habe die Datei mal für einen Player angehängt.
Die Hardware habe ich oben doch beschrieben. :)
Den Aufruf mache ich aber jetzt vom Hauptmenü aus mit einem Circle Menü
<div data-type="circlemenu" data-direction="right" class="cell large">
         <ul>
  <li>
<div data-type="push"
                     data-icon="oa-audio_audio"
                     data-background-icon="fa-circle-thin"
                     data-on-color="lightblue"
                     data-off-color="grey"
     data-on-background-color="lightblue"
     data-off-background-color="grey">
</div>
  </li>
          <!-- Wohnzimmer -->
  <li>
<div data-type="pagetab"
                      data-url="index_mm_wz.html"
                      data-icon="oa-scene_livingroom"
                      data-on-background-color="grey"
                      data-off-background-color="lightblue"
                      class="normal">
               </div>
  </li>
          <!-- Beamerzimmer -->
          <li>
                     data-url="index_mm.html"
                     data-icon="oa-scene_cinema"
                     class="normal">
               </div>
   </li>
  </ul>
        </div>
kvo1
Tobias
Wie erstellst du die Playlisten? Und zwar so, das Sie das MediaList Format mit Cover, etc.. haben?
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
grossmaggul
ZitatWie erstellst du die Playlisten?
Meinst Du mich?
Ich erstelle die Playlisten gar nicht, das macht das SB_PLAYER Modul und man kann sie aus dem Reading ftuiPlaylist auslesen, z.B. so
<div data-type="medialist"
           data-device="bz.yamaha_dlna"
           data-set="track"
           data-get="ftuiMedialist"
           data-pos="playlistCurrentTrack"
           class="autoscroll index1 centered top-space-2x">
       </div>
kvo1
Zitat von: grossmaggul am 18 Januar 2017, 09:40:41
Meinst Du mich?
           data-set="track"
       </div>
Moin grossmaggul,
könntest Du bitte mal die  Definition eines Players posten, das Reading ftuiPlaylist hab ich nicht, ist das ein userreading ??
danke
grossmaggul
Zitatdas Reading ftuiPlaylist
Habe ich auch nicht, nur ftuiMedialist und das ist ein Reading.
Es gibt aber auch ein Attribut ftuiSupport, das auf 1 gesetzt werden sollte.
kvo1
grossmaggul,
Alles klar!
ich glaube ich sollte mal meine Module updaten
Zitat# $Id: 98_SB_PLAYER.pm 9752 beta 0055 CD/MM/Matthew/Heppel $
# $Id: 97_SB_SERVER.pm 9811 beta 0017 CD $
