Hauptmenü
FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
Chris46
Hat schon jemand iOS 12 in Verbindung mit dem FHEM Widget im Betrieb, funktioniert alles?
Wollte auf iOS 12 Updaten, aber vorher mal fragen, ob es ggf. Probleme gibt.
Bartimaus
Läuft bei mir mit iphone6 DEUTLICH besser als mit ios10
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
HaPeRiebmann
Bin auch grad dabei alles auf iOS 12 und watchOS 5 anzupassen. Inclusive Siri Shortcuts
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
heilerich
seit einigen Wochen zeigt das Listen Widget (also nicht das Grid) nur noch "Unable to load" an. Wenn ich die App öffne funktioniert alles. Auch das Grid Widget schein soweit zu funktionieren wenn ich es aktiviere. Meine App Version ist 2.81
Hat jemand eine Ahnung was ich da tun könnte?
So ist die App nicht zu gebrauchen :(
HaPeRiebmann
in dem Falle die App neu installieren. Wenn der iCloud Sync aktiv ist ist alles sofort wieder da.
Da ist irgendwas im Framework kaputt was dazu führt dass irgendwann das Widget nicht mehr lädt.
Ich hab ein paar kleine Fixes in der nächsten Version im Test.
Michael
Diamond_72
Ich versuche die App mit meinem FHEM zu verbinden, doch leider werden in der App meine Devices nicht angezeigt.
Ich habe in der App lediglich unter URL meine IP Adresse zu meinem FHEM https://xxx.xxx.xxx.xxx und unter Port den FHEM Port eingegeben, drücke auf speichern. Gehe dann auf den Wizard und mir wird angezeigt, dass nun die Devices eingelesen werden und danach sehe ich leider keine. Was mache ich falsch?
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Pi2 + HM-MOD-RPI-PCB, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-LC-SW4-DR
HaPeRiebmann
Hast du da ein Self-signed Zertifikat auf deinem FHEM und den entsprechenden Haken gesetzt?
Michael
Diamond_72
#637
Michael
ich habe ein Self-signed Zertifikat nach dieser Anleitung 1zu1 angelegt:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_mit_HTTPS_SSL-Zertifikat_und_eine_eigene_Zertifizierungsstelle
und danach bin ich noch folgende Anleitung durchgegangen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS
Leider wird das Zertifikat nicht als vertrauenswürdig erkannt und die Verbindung ist weiterhin nicht sicher:
Man muss das Zertifikat zu den ausnahmen im Browser hinzufügen. Danach öffnet sich FHEM, jedoch ist das Schloss neben der URL mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.
Hat jemand hierfür noch eine Idee? Solange das nicht richtig läuft wird es sicherlich nichts mit dem Wdget
HaPeRiebmann
Doch, beim Widget kannst du die Sicherheit runterdrehen und Self-signed akzeptieren. Einfach in den Einstellungen runter scrollen.
Diamond_72
Ja, das wähle ich in der App ja aus (Akzeptiere private SSL Zertifikate).
Ich glaube dass die Seite noch nicht richtig gesichert ist. Das Schloss muss im Firefox doch grün sein und die Aufforderung, dass Zertifikat zu den Ausnahmen hinzuzufügen sollte ja nicht auftauchen. Oder verstehe ich da was falsch?
HaPeRiebmann
Da kann ich dir leider nicht helfen, ich selbst hab keine SSL Verschlüsselung aktiv weil das System nach außen nicht offen ist. Bei mir läuft der Sync Service
Newbee
Update eingespielt! Performance der App fühlt sich besser an! Grid Widget funktioniert leider noch nicht. "Laden nicht möglich" auch nach mehrmaligem drücken darauf ändert sich nichts.
Grüße Newbee
Intel-NUC mit ubuntu server 20.04; FHEM 6.0
HM, Dect, Netatmo, Hue
HaPeRiebmann
Dann installier die App mal komplett neu. Dann werden alle Caches geleert. Bei mir und den Testern ist es mit der 2.9 bisher nicht aufgetreten.
Newbee
Hallo HaPe,
Das wars, funktioniert! Vielen Dank  :D
Grüße Newbee
Rudibarani
Hallo @HaPeRiebmann,
vielen Dank für die Entwicklung von FHEM Widget 2. Die App ist ein super Add-on, um FHEM zu steuern und Infos schnell abzurufen.
Ich habe einen MagicMirror (http://magicmirror.builders) laufen, dessen Anzeige ich unter anderem über FHEM steuere. Der MagicMirror kennt "Pages" - Seiten mit unterschiedlichem Inhalt - die ich Kalendergesteuert anzeige und zudem manuell zur Anzeige aufrufen kann. Letzteres funktioniert auch über FHEM Widget 2 im Grid View ohne Probleme. Wenn ich das gleiche aber über das Widget versuche, laufe ich in ein Problem: Der Value Picker muss gescrollt werden, um einen Wert auszuwählen. Das klappt in der App, im Widget aber leider nicht.
Liegt das daran, dass man in Widgets grundsätzlich Picker nicht scrollen kann? Was klappt ist, mit spitzem Finger den nächsten Wert anzuklicken und sich so langsam durchzuarbeiten.
Gibt es einen andere Möglichkeit, auch über das Widget den Wert für die Seite auswählen kann?
Vielen Dank!
