Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
waschbaerbauch
Nachdem nun wenig bzw. keine Resonanz auf meine PNs bei der Warteliste kam und die letzten offenen Interessenten anscheinend kein Interesse mehr haben möchte ich die letzten sechs PCBs an die nächsten Interessenten der Warteliste weiterreichen.
@PeMue
Von mir aus bitte die offenen hinten anreihen.
@HCS
Möchtest du drei von der alten Garde/Charge oder wartest du auf die 1.1?
HCS
Zitat von: waschbaerbauch am 03 Juli 2016, 17:25:29
@HCS
Ich warte auf die 1.1
Es kann also irgendwer nachrücken.
waschbaerbauch
PN an wadrian und ThomasW sind raus. Also falls ihr keine Meldung in eurem Email-Postfach bekommt, schaut einfach mal hier rein ;)
Nopax
Ich würde auch gerne 2 Stk. von der 1.1er nehmen.
Hätte aber auch noch Interesse an 2 alten vorab falls kein anderer will.
Christian
waschbaerbauch
Sind nun schon versprochen. Beide Interessenten haben sich gemeldet. Versand werde ich nächsten Samstag Nachmittag vornehmen, bin jetzt eine Woche in der Nähe der Ostsee - die meisten nennen es Urlaub, aber hier gibt es WLAN ;)
PeMue
Zitat von: waschbaerbauch am 09 Juli 2016, 19:39:38
... bin jetzt eine Woche in der Nähe der Ostsee - die meisten nennen es Urlaub, aber hier gibt es WLAN ;)
Dann kannst Du ja ganz entspannt alle Beiträge mitlesen und bist auf dem aktuellen Stand, wenn Du wieder zuhause bist  ;)
PeMue
Zitat von: AxelSchweiss am 24 März 2016, 10:42:05
Ok, dann mache ich auch noch einen Typ A Stecker mit drauf (die B-Buchse ist sub-optimal). Welche Pins brauchst Du dann? 5 V, 3,3 V, RxD, TxD, RTS und CTS vermute ich, oder?
Diesen hier:
http://de.aliexpress.com/item/Q00130-1PC-USR-TCP232-T-RS232-Serial-to-Ethernet-Module-Tcp-Ip-UDP-Network-Converter-Module/32583117576.html
Da gibt es jetzt sogar noch kleinere Module
http://de.aliexpress.com/item/Q15847-USR-K1-RS232-Serial-to-Ethernet-Converter-TCP-IP-Module-UDP-and-TCP-Client-Mode/32451515083.html?spm=2114.13010208.99999999.267.ucIbZY
PS: Will jetzt die Diskussion nicht wieder eröffnen ... soll nur als Info dienen.
Weiß eigentlich jemand, wie man die blöden Dinger programmiert? Ich habe das Teil per LAN an meinen Router geklemmt -> nix. Dann an den PC geklemmt und per LAN angeschlossen (DNS aus, statische IP ein) -> kein Zugriff per Browser bzw. per Setup-Programm.
Ich werde jetzt nicht den USBTTL Adapter auspacken und darüber programmieren müssen, oder doch?
Danke + Gruß
PeMue
Hagenuck1
Ich trage mich hiermit vorab schonmal für 3x Erweiterungsplatine ein ;)
trebron106
du kannst mich auch vorab für 3x Erweiterungsplatine ein eintragen.
Klaus
Wallmeier
ich habe Interesse an zwei Erweiterungsplatinen....
Noch einen schönen Sonntag,
Nico
HCS
Uff, jetzt muss ich aber dringend drei Erweiterungsplatinen reservieren, bevor es eng wird  :o
Wie auch immer sie dann aussehen werden.
Soll ich mal einen Vorschlag machen?
Hmm. Habe hier einen USR-TCP232-T rumliegen, aber keine Ahnung, warum eigentlich genau.
Wenn mich Langweile überkommt, dann probiere ich den mal.
PeMue
;D ;D So, jetzt klappt das auch mit dem Marketing. Keiner weiß, was das Ding können wird, aber jeder bestellt schon mal  ;D ;D
Habe Euch eingetragen, siehe ersten Post. In den nächsten zwei Wochen ist aber nicht daran zu denken, damit anzufangen.
Hast Du doch schon. Aber weiteren Ideen stehe ich gerne offen.
Ich würde auch den kleineren USR hängend draufmachen ...
Ich befürchte es gibt einen USR-TCP232-T und einen USR-TCP232-T2 und ich vermute, die Software für den T2 geht beim T nicht  >:(
Gruß PeMue
Hagenuck1
Gruß PeMue
Kannst mal sehen, einer "bestellt" und alle ziehen nach ;)
Eilen tut das ganze ja auch nicht, die 1.1er Bestellung wartet ja auch noch auf die letzten Besteller ;)
PeMue
#373
So, hier mal das Vorgehen für den USR-TCP232-T:
- disable wireless, disable all firewalls
- set static IP address 192.168.0.201
  subnet 255:255:255:0
  gateway 192.168.0.1
- connect module to PC (cross cable or straight cable is ok)
- use test software to program target IP: 192.168.188.61, port 20108, TCP client mode
Und die Software für den USR-TCP232-T2 ist wirklich nicht zum alten kompatibel.
Das Teil wird im Router erkannt, aber ein
define PMLGW02 JeeLink 192.168.188.61:20108
bringt den LGW nur auf status opened.
Auszug aus dem Logfile:
2016.07.17 14:56:13 3: Opening PMLGW02 device 192.168.188.61:20108
2016.07.17 14:56:13 3: Can't connect to 192.168.188.61:20108: Connection refused
Als Einstellmöglichkeiten habe ich folgendes:
- possible settings
  * UDP mode
  In UDP mode, after the module is powered on listening on port settings, not take the
  initiative to establish a connection, when data from by forwarding to the serial port,
  when a serial port receives the data sent over the network to the IP and port module
  settings.
  * TCP client
  TCP client mode, after power on module according to their own Settings active TCP server
  to connect to the server, and then establish a long connection, data transparent
  transmission after this mode, the TCP server IP module would need to be visible and
  the visible means directly by module's IP can PING the server IP, server side can be
  fixed IP, the Internet can also be internal network IP and module in the same local
  area network.
  * UDP server
  UDP server refers to the normal UDP are not validated on the basis of the source IP address,
  destination IP instead of the UDP packets are received data source IP, similar to TCP
  server functionality. In this mode, the module by default record a destination IP, when
  a serial port data, to record the IP to send data, at the same time, the module at the
  server status, to accept the network packets sent to module, and adjust the target IP
  for the data source, suitable for multiple IP working mode for the module. Use computer
  end program and UDP mode is exactly the same, no need to change.
  * TCP server
  In TCP server mode, module and gateway trying to communication first, and then monitor
  set up local port, there is connection request response and create a connection, can
  exist at the same time up to 4 links, a serial port after receipt of the data will be
  sent to all at the same time of establishing links with network module device.
Hat jemand eine Idee?
Danke + Gruß
Peter
Edit:
Über das Testprogramm bekomme ich (über die LAN Verbindung) folgendes:
***CLEARLOG***
This is line 5 of void setup(void)
LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.18
Free heap: 23184 Flash size: 4194304 SDK: 1.5.1(e67da894)
Reset: Software/System restart
Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
Read settings
Starting I2C with 400000 kHz
Starting wifi
Start WIFI_STA
HostName is: schwarz
Trying to connect to an AP
connected :-)
SSID: schwarz
IP: schwarz
Starting frontend
Starting OTA
Starting data port 1 on 81
Searching RFMs and Sensors
Radio #1 found: RFM69
LM75 found
Sending init String to FHEM
[LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.18 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + LM75 {IP=192.168.188.33}]
Setup completely done
OK WS 0 4 4 246 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0
Wenn ich das an fhem schicke, sollte sich doch das LGW über LAN steuern lassen, oder?
Habe mittlerweile den Betrieb TCP-Server ausgewählt ...
ext23
ich muss mal ein paar Fragen los werden. Ich hab mich durch den ganzen Wust gelesen aber zwischendurch vergessen was ich am Anfang gelesen habe ;-)
Ich nutze im Moment eigentlich nur die EC3000 und die PCA301 (Mit einem JeeNode und einem JeeLink).
- EC3000 und PCA301 läuft mit der aktuellen Platine und 2 RFM Modulen ja? (Also PCB Version 1.0 bzw. 1.1)
- Die FHEM Module bleiben alle gleich, also das Teil ist transparent wie ein JeeLink/JeeNode richtig?
- Ich habe hier ein Foto mit einem USR-232-T gesehen, läuft die Firmware auch auf dem?!?!? Würde mir persönlich als "WLAN-verweigerer" noch besser gefallen. Oder für was war das gedacht?
- Sind noch Platinen da? Gerne auch die alte V1.0.
Danke und Gruß
Daniel
