Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
HCS
Zitat von: PeMue am 24 Mai 2016, 19:28:51
Ok, dann nehme ich mal eine Alternativbestückung mit dem NRF24L01 mit in die nächste Überarbeitung des LGW ...
Da müssen wir aber noch drüber reden dann.
Zitat von: Maxel am 24 Mai 2016, 20:52:58
Habe schon mal Display und MCP23008 bestellt.
Diese Bestellerei bringt mich in Zugzwang ...
Zitat von: StefanW am 24 Mai 2016, 15:27:51
Der eine WeMos werkelt als LGW (FW 1.18) mit SC16IS750 als Addon. Daran hängt der ProMini mit CC1101 als NanoCul mit der normalen nanocul FW.
Genau so habe ich das auf dem einen LGW auch laufen.
Zitat von: PeMue am 23 Mai 2016, 19:56:43... ich denke, weniger ripple ist nicht drin
Doch doch, musst 1 Petafarad zum glätten drauf hängen. Bin aber nicht sicher, ob es die in 0805 gibt  ;D
Dann läuft es auch bei Stromausfall noch weiter.
PeMue
Aber gerne doch,
Zitat von: HCS am 12 Dezember 2015, 22:02:23
Vorab: alles was nun kommt, sind Ideen, der Layouter bist Du und damit legst auch Du fest, wie viel Arbeit in Details und "schöner wohnen" Du da reinstecken willst.
8) 8) 8)
Du solltest mal im Zweifelsfall Deine Arbeitsverträge lesen  ;D
Musste ich doch mal  nachschauen  ;) https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
HCS
Hmm, würde eigentlich lieber Rentenbescheide lesen ...
Aber da jetzt auch noch ein Display dran muss, wird das wohl erst mal nichts  ;D
Ich wollte drüber reden, wo ein Layouter einen NRF24L01 schön wohnen lässt, dass die Software auch mit ihm sprechen kann. Sonst nutzt er nämlich nichts.
PeMue
Hm, wie wär's damit https://forum.fhem.de/index.php/topic,46304.0.html? Wenn es layouttechnisch machbar ist, wäre die LGW Platine ggf. eine Alternative für Alexander's Platine. Und hätte noch ein paar Sensoren drauf, die man aber - zugegebenermaßen - softwaretechnisch noch einbinden müsste.
Gruß Peter
HCS
Ach so rum. Ich hatte überlegt, wo ein NRF24L01 ans LGW dran sollte.
Na dann mach mal.
AxelSchweiss
#335
Ich hätte da mal ein Problem
... wie muss ich den einen FTDI-Adpater anschliesen damit ich flashen kann ? Insbesondere die RTS und DTR wegen diesem Autoflash-Mode
Irgendwie klappt das bei mir nicht.
Die Platine habe ich nach der BOM bestückt.
Die einzige Änderung ist das ich aus einem Labornetzteil (über die Jumperleiste des i2c-Bus) mit 3,3 Volt versorge und somit die Spannungswandler nicht bestückt habe.
Bei der Flash-Schaltung habe ich nur die zwei Widerstände eingelötet.
Wenn ich Spannung anlege blinkt der ESP auch kurz zwei mal brav.
Kann da jemand mal eine Auge drauf werfen ... ich hänge die Bilder der Platine und des FTDI-Adapters mal an.
EDIT: Die LED auf der Platine bleibt bei mir dunkel.
HCS
FTDI GND -> LGW GND
FTDI RX -> LGW RX
FTDI TX -> LGW TX
FTDI DTR -> LGW DTR
FTDI RTS -> LGW RTS
3.3V FTDI nicht verbinden, wenn Du 3.3V sonstwo einspeist.
AxelSchweiss
Zitat von: HCS am 28 Mai 2016, 15:52:01
FTDI RTS -> LGW RTS
RTS hat auf dem FTDI gefehlt bzw. war nicht mit einer Jumperleiste bestückt.
AxelSchweiss
Eureka ... war das ein Gefummel. >:(
Aber  ... es passt in das Steckergehäuse http://www.elv.de/strapubox-stecker-gehaeuse-sg-321-abs-112-x-68-x-53-mm-schwarz.html
;D
Als Netzteil habe ich das http://www.banggood.com/3_3V-600mA-AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-p-1006065.html verwendet.
Allerdings gibt es hier zu beachten das es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den EU Vorgaben entspricht. z.B.: kein Luftspalt.
Weil das Netzteil keine Schraubenlöcher hat musste ich eine Adapterplatine basteln. Ich hoffe der "Luftspalt" auf der Primärseite reicht?
Die 3,3 Volt aus dem Netzteil gehen direkt via dem Flash-Anschluss (GND, 3,3V) an das LGW.
Spannungsspitzen konnte ich bei dem Netzteil beim Einschalten keine signifikanten messen.
Der Abstand zwischen Netzteil und Platine/Antenne erscheint mir etwas wenig. Daher werde ich da wahrscheinlich noch eine dickere Kunststofffolie dazwischen machen.
Platz zum Deckel ist aber keiner mehr. Musste schon die Jumperleisten nach unten verlegen.
Das passt gerade so rein. Aber Platz für Sensoren hät ich noch  :)
Aufgrund der langen Abstandshalter ist es aber empfindlich gegen Schlag. Also nicht runterfallen lassen sonst scheren die Gewinde ab. Wenns jemand nachbauen will.
@PeMue: ich glaube nicht das es in die Strapubox mit Steckdose passt
bloodybeginner
Tach auch,
ist der Anschluß eines CUL schon mal ausprobiert worden? Das hört sich für mich sehr spannend an....
Ich weiß zwar noch nicht genau was ich mit den GW mache, aber ich hätte gerne dann später mal 5 von den Platinchen
//bb
HCS
Ja, läuft bei mir seit Wochen.
Und hier:
waschbaerbauch
@Rince und andre07
Ich hab ja keine Ahnung ob die PNs nicht ankommen, aber besteht euer Interesse noch oder gebt ihr die Vorbestellungen frei für die nächsten Interessenten auf der Warteliste? Eine kurze Info wäre nett.
Gruß Mario
PeMue
Intruder1956 hätte starkes Interesse an einer Platine, da es bei ihm Probleme mit dem Bestücken gab  :(
Intruder1956
#343
Danke Peter :),
ja richtig  :)
die drei neuen RFM69CW sind schon da
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
waschbaerbauch
