Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
ext23
Achso, verstehe, du löst damit den reset aus. Naja ok, ich bin nur etwas verwirrt über die Schaltung weil das ja dann verdreht ist aber mhh ok. Dann löt ich die mal auf wenn ich noch welche in der Grabbelkiste finde.
Danke und Gruß
Daniel
HCS
Ich nicht, der ESP-Uploader und die IDE steuern das so an.
Ist gesetzte ESP8266-Reset- und Upload-Strategie. Haben auch alle DevKits usw. in der Form drauf.
ext23
Naja bietet sich ja auch an wer DTR etc auch benutzt. Ich hatte das damals immer mit watchdog und einem reset string gemacht, dann spart man sich die zusätzlichen Steuerleitungen :-) Natürlich ist nie ausgeschlossen, das dieser String mal durch Zufall über die Leitung geht.
/Daniel
ext23
So mein LGW läuft auch, mit USR-TCP232-T und drei RFM Modulen.
Jetzt muss ich mich wohl mal durch die raw Kommandos quälen um es zu konfigurieren ;-)
/Daniel
AxelSchweiss
Hast du da mal ein Bild von ?
ext23
Sicher, muss nur noch ein Gehäuse drucken. Ist ein bissel blöd, dass der Linearregler unten ist, der wird ja doch was warm und naja da brauch ich etwas "Luft" im Gehäuse, das staut sich sonst etwas. Und dann schau ich mal mit den Antennen. Im Moment habe ich nur Drähte dran, aber ich hab die Antennen Buchsen schon mal aufgelötet.
Ich schau jetzt erstmal wie stabil das alles ist und dann lege ich meine PCA und die EC3000 von meinen JeeNodes auf das LGW um. Ich weiß nur noch nicht was ich mit dem dritten Funkmodul mache aber gut, es ist erstmal da ;-)
/Daniel
PeMue
Warum nimmst Du nicht das https://www.reichelt.de/1591LFLBK/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121039&artnr=1591LFLBK&SEARCH=1591?
Dafür wurde die Leiterplatte entworfen  ::)
Gruß Peter
ext23
Ich hab nen 3D Drucker hier, da druck ich mir lieber schnell eins bevor ich da erst was bestelle und noch pfeilen muss ;-)
PeMue
Ich sehe Dich schon das Stützmaterial wegfummeln  ;) Das ist sicherlich einfacher als Bohren und Feilen  ;D ;D ;D
ext23
*lol* das kann passieren, aber ich hab nen Dual Extruder und noch 5 Meter von so einem wasserlöslichen Filament rumliegen. Also wenn ich wirklich faul bin, geht da noch was ;-)
HCS
amseld
Dann steige ich auch mal ein ;)
Hätte gerne drei Platinen und ein Erweiterungsboard
PeMue
so, die schönen grünen Platinen sind weg  ;D
Gruß PeMue
HCS
Neeeeiiiiiiiiin  :o :o :o
Hmmm... welche Farbe werden wohl die für das LGW32 haben  ;)
PeMue
schwarz? Aber wenn das Aufpreis kostet, dann doch lieber grün  8) 8) 8)
