49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Ist das Zoomen continuierlich oder must du dort mehrfach drücken um den gewünschten Zoomlevel zu erreichen ?
Die Sache mit dem sscamstrm-Widget  wird nicht so einfach sein befürchte ich. Vielleicht ist es am einfachsten in dem benutzten Streamingdevice das DEF zu ändern und dort das Cam-Device <Name> einzutragen:
{SSCam_StreamDev('<Name>','SSCamSTRM.CamCP1.mjpeg','mjpeg')}
Vielleicht fällt mir noch was besseres ein ...
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
der Zoom läuft continuierlich. Kein Mehrfachdrücken notwendig.
Das dem mit dem Device-Namen teste ich.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo Heiko,
die Idee mit
ZitatVielleicht ist es am einfachsten in dem benutzten Streamingdevice das DEF zu ändern und dort das Cam-Device <Name> einzutragen:
funktioniert leider nicht, da ich aufgrund der Auflösung unterschiedliche Parameter nutze. Ich überlege auch noch ein paar Alternativen.
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
ich habe dir eine SSCam-Testversion ins contrib geladen. Es gibt ein startZoom in/out.
Nach dem Download restarten.
"wget -qO ./FHEM/49_SSCam.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/49_SSCam.pm"
Bin gespannt ...
Grüße,
Heiko
juemuc
Das Zoomen funktioniert schon mal  ;D
Allerdings nur komplett rein oder komplett raus. bei den +/- Buttons zoomed die Kammera nur so lange man den butten drückt. Ich habe das wahrscheinlich ungenau beschrieben.
Ein Zoom-Plus/Minus-Button bei den Presets wäre wahrscheinlich eine gute Lösung.
Jürgen
DS_Starter
Na das ist schon mal was  :)
ZitatAllerdings nur komplett rein oder komplett raus. bei den +/- Buttons zoomed die Kammera nur so lange man den butten drückt.
Ja das ist der Punkt. Da muss ich mir was einfallen lassen wie ich das mit FHEM umsetze. Das geht über die API nur mit Trick 17.
Oder ein + stop -  Button, also drei ?  Das würde ganz gut gehen.
juemuc
Was hältst Du von einem Schieberegler von 0 - 100?
Jürgen
DS_Starter
ZitatWas hältst Du von einem Schieberegler von 0 - 100?
Hatte ich schon probiert. Ist nicht sehr schön. Man kann keine Positionen definieren, also im Beispiel würde 100 für 100% Zoom stehen. Geht nicht. Es wären nur Zeiten in Sekunden bis man ein Stopp-Kommando auslöst. Und bei jeden Refresh im Browser steht der Regler wieder bei 0 weil das Modul nicht erkenn kann wo der Zoom gerade steht.
Hatte auch -5 .... 5 probiert um Zoom in / out mit abzubilden. Ebenso nicht gut.
Die Drucktestenlösung wird wohl die Beste sein. Wir probieren das mal.
DS_Starter
Hallo Jürgen,
habe eine neue Version mit "+ stop -" Drucktasten in mein contrib geladen.
Probier mal...
juemuc
Hallo Heiko,
ich verstehe die Funktinsweise noch nicht.
Ich kann nur beim SScam-Device über "set setZoom + stop -" den Zoom steuern. Er geht dann immer auf 0 oder 100 %.
Im Streaming-Device habe ich keine Möglichkeit. Mache ich etwas falsch?
Jürgen
DS_Starter
#1960
Ja, wir sind noch bei der Grundfunktionalität. Wenn die klar ist baue ich es noch in die Streamingdevices ein.  :)
Du müsstest mit + oder - den Zoom starten können rein oder raus.
Wenn du auf "stop" drückst sollte der Zoom angehalten werden. Ist natürlich die Frage wie schnell das ganze reagiert.
Mach doch mal verbose 5 an und poste einen Logausschnitt wenn du "+" und 2 Sekunden danach "stop" drückst bzw. "-" und danach "stop". Dann kann ich mir ein Bild machen.
Tipp: Setzte dir setZoom mit in webcmd, z.B:
attr <name> webcmd on:off:snap:enable:disable:runView:stopView:setZoom
Das macht es viel einfacher zu bedienen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
die Streamingdevices haben diese Knöpfe nun auch.
Teste mal bitte.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
perfekt  ;D
Wo soll ich den Verbose 5 einstellen? Beim Steaming-Device oder SSCam?
Jetzt fehlt nur noch ein Attribut um Preset und Patrol im Streamingdevice nicht anzeigen zu lassen.
Jürgen
juemuc
Hallo Heiko,
hier noch ein List der Kammera mit Zoom:
   CAMID      9
   CAMNAME    E1-Zoom
   COMPATIBILITY 8.2.7
   CREDENTIALS Set
   DEF        E1-Zoom jue0159.selfhost.info 8701 https
   FUUID      5ee3e184-f33f-4885-44d5-950fe6995ac080c6
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.3.0-s22073/2020-05-30
   MODEL      Reolink - E1 Zoom
   NAME       E1Zoom
   NR         339
   OPMODE     getsnapgallery
   PROTOCOL   https
   SERVERADDR jue0159.selfhost.info
   SERVERPORT 8701
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 8
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS fq[|eIm~b}tOj5nl\ET5hsYxJZ>@
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    E1-Zoom
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME goPreset not set
     OLDVALPOLL 300
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    main
     RECTIME_DEF 15
     SID        qw1lMkvNsHSn7kiB2rEPwR-qemTKyt87laO19RgduwgeWaGa8V-7zfFIO1loFqZchkAh92PCnG3yzSQ8G4CPqc
     SNAPIMGSIZE 1
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey="77835eb9945d0aeec09c9fccbbdea24f"
     STMKEYMXPEGHTTP https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=9&StmKey="77835eb9945d0aeec09c9fccbbdea24f"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:77835eb9945d0aeec09c9fccbbdea24f@jue0159.selfhost.info:554/Sms=9.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.70.40:7800/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=9.unicast&DsId=0&StmKey=77835eb9945d0aeec09c9fccbbdea24f
     STRMDETAIL
     STRMDEV    SSCamSTRM.E1Zoom.mjpeg
     STRMROOM   IP Kamera
     TOTALCNT   1
     VERSION    9.3.0
     ALLPATROLS:
     ALLPRESETS:
     SVSVERSION:
       BUILD      6222
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      7
     ZOOM:
       DIR        out
       MOVETYPE   Start
     2020-06-23 16:47:00   Availability    enabled
     2020-06-23 16:47:00   CamAudioType    AAC
     2020-06-23 16:47:00   CamEventNum     0
     2020-06-23 16:47:00   CamExposureControl Auto
     2020-06-23 16:47:00   CamExposureMode Auto
     2020-06-23 16:47:00   CamIP           192.168.70.46
     2020-06-23 16:47:00   CamLiveFps      8
     2020-06-23 16:47:00   CamLiveMode     Liveview from DS
     2020-06-23 16:47:00   CamLiveQuality
     2020-06-23 16:47:00   CamLiveResolution 2560x1920
     2020-06-23 16:47:00   CamLiveStreamNo 1
     2020-06-23 16:47:00   CamModel        E1 Zoom
     2020-06-23 16:47:02   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
     2020-06-23 16:47:00   CamPort         80
     2020-06-23 16:47:00   CamPreRecTime   5
     2020-06-23 16:47:00   CamPtSpeed      3
     2020-06-23 16:47:00   CamRecShare     surveillance
     2020-06-23 16:47:00   CamRecVolume    /volume2
     2020-06-23 16:47:02   CamStreamFormat HLS
     2020-06-23 16:47:00   CamVendor       Reolink
     2020-06-23 16:47:00   CamVideoFlip    false
     2020-06-23 16:47:00   CamVideoMirror  false
     2020-06-23 16:47:00   CamVideoRotate  false
     2020-06-23 16:47:00   CamVideoType    H.264
     2020-06-23 16:47:00   CamblPresetSpeed false
     2020-06-23 16:47:01   CapAudioOut     false
     2020-06-23 16:47:01   CapChangeSpeed  false
     2020-06-23 16:47:00   CapPIR          false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZAbs       false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZAutoFocus false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZDirections 8
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZFocus     support continuous operation
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZHome      false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZIris      false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZObjTracking false
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZPan       support continuous operation
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZPresetNumber 64
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZTilt      support continuous operation
     2020-06-23 16:47:01   CapPTZZoom      support continuous operation
     2020-06-23 16:47:00   DeviceType      PTZ
     2020-06-23 16:47:04   Error           none
     2020-06-23 16:47:04   Errorcode       none
     2020-06-23 16:47:04   LastSnapFilename E1-Zoom-20200612-2239551260.jpg
     2020-06-23 16:47:04   LastSnapId      16
     2020-06-23 16:47:04   LastSnapTime    12.06.2020 / 22:39:54
     2020-06-23 16:47:00   LastUpdateTime  23.06.2020 / 16:47:00
     2020-06-23 16:47:01   Patrols
     2020-06-23 16:46:59   PollState       Active - next time: 16:51:59
     2020-06-23 16:47:01   PresetHome      not set
     2020-06-23 16:47:01   Presets
     2020-06-23 16:47:00   Record          Stop
     2020-06-23 16:47:02   SVSlicenseNumber 2
     2020-06-23 16:47:02   SVSuserPriv     Viewer
     2020-06-23 16:47:02   SVSversion      8.2.7-6222
     2020-06-23 16:47:01   StmKey          "xx"
     2020-06-23 16:47:01   StmKeyUnicst    rtsp:xx
     2020-06-23 16:47:01   StmKeyUnicstOverHttp rtsp:xx
     2020-06-23 16:47:01   StmKeymjpegHttp https:xx
     2020-06-23 16:47:01   StmKeymxpegHttp https:xx
     2020-06-23 16:47:00   UsedSpaceMB     0
     2020-06-23 16:47:00   VideoFolder     /volume2/surveillance/E1-Zoom
     2020-06-23 16:47:02   compstate       true
     2020-06-23 16:47:04   state           off
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   icon       it_camera@black
   livestreamprefix DEF
   pollcaminfoall 300
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset not set:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   rectime    300
   room       IP Kamera
   session    SurveillanceStation
   showStmInfoFull 1
   sortby     02
   userattr   ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
und hier der Kammera ohne Zoom:
   CAMNAME    C1Pro
   COMPATIBILITY 8.2.7
   CREDENTIALS Set
   DEF        C1Pro jue0159.selfhost.info 8701 https
   FUUID      5e73681c-f33f-4885-8c4d-1a587cb51bfdabfb
   MODEL      CAM
   NAME       C1Pro
   NR         308
   PROTOCOL   https
   SERVERPORT 8701
   STATE      inactive
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     HLSSTREAM  inactive
     OLDPTZHOME goPreset 1_Voegel
     OLDVALPOLL 0
     PACKAGE    main
     RECTIME_DEF 15
     SNAPLIMIT  0
     STRMDETAIL
     STRMDEV    SSCamSTRM.C1Pro.mjpeg
     STRMROOM   IP Kamera
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.3.0
     2020-06-23 16:36:40   Availability    ???
     2020-06-22 21:44:16   CamAudioType    AAC
     2020-06-22 21:44:16   CamEventNum     0
     2020-06-22 21:44:16   CamExposureControl Auto
     2020-06-22 21:44:16   CamExposureMode Auto
     2020-06-22 21:44:16   CamIP           192.168.70.45
     2020-06-22 21:44:16   CamLiveFps      30
     2020-06-22 21:44:16   CamLiveMode     Liveview from DS
     2020-06-22 21:44:16   CamLiveQuality
     2020-06-22 21:44:16   CamLiveResolution 2560x1440
     2020-06-22 21:44:16   CamLiveStreamNo 1
     2020-06-22 21:44:16   CamModel        C1 Pro
     2020-06-22 21:38:32   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
     2020-06-22 21:44:16   CamPort         80
     2020-06-22 21:44:16   CamPreRecTime   5
     2020-06-22 21:44:16   CamPtSpeed      3
     2020-06-22 21:44:16   CamRecShare     surveillance
     2020-06-22 21:44:16   CamRecVolume    /volume2
     2020-06-22 21:44:14   CamStreamFormat HLS
     2020-06-22 21:44:16   CamVendor       Reolink
     2020-06-22 21:44:16   CamVideoFlip    false
     2020-06-22 21:44:16   CamVideoMirror  false
     2020-06-22 21:44:16   CamVideoRotate  false
     2020-06-22 21:44:16   CamVideoType    H.264
     2020-06-22 21:44:16   CamblPresetSpeed false
     2020-06-22 21:44:14   CapAudioOut     false
     2020-06-22 21:44:14   CapChangeSpeed  false
     2020-06-22 21:44:16   CapPIR          false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZAbs       false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZAutoFocus false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZDirections 8
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZFocus     false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZHome      false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZIris      false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZObjTracking false
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZPan       support continuous operation
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZPresetNumber 64
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZTilt      support continuous operation
     2020-06-22 21:44:14   CapPTZZoom      false
     2020-06-22 21:44:16   DeviceType      PTZ
     2020-06-23 16:33:36   Error           malformed JSON string received
     2020-06-23 16:33:36   Errorcode       none
     2020-06-22 21:38:34   LastSnapFilename C1Pro-20200612-2243275628.jpg
     2020-06-22 21:38:34   LastSnapId      17
     2020-06-22 21:38:34   LastSnapTime    12.06.2020 / 22:43:27
     2020-06-22 21:44:16   LastUpdateTime  22.06.2020 / 21:44:16
     2020-06-22 21:44:15   Patrols         Ueberwachung_WZ,Wohnzimmer
     2020-06-23 16:36:40   PollState       Inactive
     2020-06-22 21:44:15   PresetHome      not set
     2020-06-22 21:44:15   Presets         1_Voegel,2_Fenster,3_Fernseher,4_Decke,5_Buerofenster,6_Buerotuer,7_Decke,8_Buero
     2020-06-22 21:44:16   Record          Stop
     2020-06-22 21:44:16   SVSlicenseNumber 2
     2020-06-22 21:44:16   SVSuserPriv     Viewer
     2020-06-22 21:44:16   SVSversion      8.2.7-6222
     2020-06-22 21:44:17   StmKey          "xx"
     2020-06-22 21:44:17   StmKeyUnicst    rtsp:xx
     2020-06-22 21:44:17   StmKeyUnicstOverHttp rtsp:xx
     2020-06-22 21:44:17   StmKeymjpegHttp https:xx
     2020-06-22 21:44:17   StmKeymxpegHttp https:xx
     2020-06-22 21:44:16   UsedSpaceMB     0
     2020-06-22 21:44:16   VideoFolder     /volume2/surveillance/C1Pro
     2020-06-22 21:44:16   compstate       true
     2020-06-23 16:36:40   state           inactive
   disable    1
   pollcaminfoall 300
   ptzPanel_Home 1_Voegel
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset 1_Voegel:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   rectime    300
   room       IP Kamera
   showStmInfoFull 1
   sortby     01
   userattr   ptzPanel_Home:1_Voegel,2_Fenster,3_Fernseher,4_Decke,5_Buerofenster,6_Buerotuer,7_Decke,8_Buero ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
Jürgen
DS_Starter
 :D
Ich hatte den setZoom setter fest eingestellt damit ich auch etwas testen kann.
Hab das jetzt in den produktiven Stand gebracht und auch eine Lösung für die Presets / Patrols eingebaut.
Jetzt müßten die Bedienelemente für Zoom, Presets und Patrols nur dann erscheinen wenn es valide Werte gibt.
Bitte nochmal testen ...#
LG,
Heiko
