49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
juemuc
Hallo Heiko,
super. Danke
Jetzt fehlt nur noch die Lösung für das FTUI-Widget  ::)
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
wusste doch dass da noch was ist  ;)
Muss ich nal schauen ...
Wie fühlt sich das Ganze im Betrieb jetzt an ? Wie schnell reagieren die zoom Befehle ?
Schade dass ich es nicht selbst probieren kann...
juemuc
Hallo Heiko,
ich habe jetzt noch einmal die Zoom-Möglichkeiten verglichen.
Wenn ich in der Reolink-App bzw. in der Surveillance Station die "+" oder "-" -Taste dücke, ist der Zoomweg kleiner. So schnell kann ich in Fhem nicht zwischen "+/-" und "stop" wechseln. Eventuell macht es Sinn, dies "intern" zu lösen und nur die "+/-"-Taste zu verwenden. Hierbei müsste dann nach dem Tastendruck sehr schnell intern das "stop" kommen.
Ich kann aber auch gut mit der aktuellen Form leben. So oft zoomt man nicht.
MAcht es Sinn, immer am Ende die Stop-Taste zu drücken? Nicht das das Programm versucht immer weiter zu zoomen ohne das es geht.
Jürgen
DS_Starter
Wir können versuchen das Optimum rauszuholen. Ich probiere nochmal was, hab eine Idee....
ZitatMAcht es Sinn, immer am Ende die Stop-Taste zu drücken? Nicht das das Programm versucht immer weiter zu zoomen ohne das es geht.
Ich denke das ist der API egal. Wenn zoom am Ende dann Ende.  ;)
DS_Starter
Habe eine Version hochgeladen bei der jeweils 1 s nachdem + oder - gedückt wurde automatisch der STop ausgelöst wird. D.h. man kann steppweise vor/zurückfahren.
Probier mal bitte.
DS_Starter
Ich habe noch nachgelegt. Die Stop-Taste ist jetzt raus, dafür gibt es zwei  Tasten mehr für schnellen Vor/Rücklauf.
juemuc
Du bist ja schneller als ich testen kann  ;D
Leider ist diese Version nicht gut.
1. optisch ist vor dem ++ und nach dem -- jeweils ein Punkt ".++" bzw. "--."  Die Funktion ist ok.
2. "+" und "-" kann man nur einmal drücken. Danach passiert nichts mehr. Auch der "Sprung" ist detlich größer als direkt in der SVS oder in der Reolink-App.
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
Zitat1. optisch ist vor dem ++ und nach dem -- jeweils ein Punkt ".++" bzw. "--."  Die Funktion ist ok.
Ja, den brauche ich aus programmtechnischen Gründen. + oder ++ wird als undef geliefert und kann ich sonst nicht unterscheiden.
Zitat2. "+" und "-" kann man nur einmal drücken. Danach passiert nichts mehr. Auch der "Sprung" ist detlich größer als direkt in der SVS oder in der Reolink-App.
Das schaue ich mir an. Den Sprung kann ich verändern, ist ein Zeitfaktor.
Melde mich.
DS_Starter
So, die Stop-Taste habe ich wieder drin. Man braucht einfach einen Tastenwechsel wenn man wiederholt z.B. + drücken will. Das ist eine Eigenart dieses Wigdets.
Die Zeit für + habe ich verkürzt.
Wie sieht es damit aus ?
juemuc
Hallo Heiko,
wenn man von ".++" nach "--." geht, ist die Zeit wohl zu kurz. Der Zoom ist noch nicht am Ende. Das Gleiche auch in der anderen Richtung.
Bei den "+/-" Tasten habe ich den Eindruck, dass diese gefühlt mehrfach auslösen. Mit "-" und der Stop-Taste gelingen sehr kleine Schritte. Mit der "+"-Taste in Verbindung mit "stop" gelingt mir das nicht so gut.
Dies mag aber auch an meinem Testsystem (VM-Ware mit Ubuntu 20.04) liegen. Die ist etwas träger als die beiden Pi  8)
Jürgen
DS_Starter
 Hab die Zeiten für .++ und --. angepasst, besser ?
Eine Mehrfachauslösung bei +/- passiert nicht. Aber das kannst du mit verbose 4 sehr gut sehen welche / wieviele Befehle an die SVS gehen. Nach einem Start kommt nur mit zeitl. Verzögerung ein Stop, sonst nichts.
juemuc
Hallo Heiko,
die Zeiten für "++" und "--" passen nun.
Im Log stehen mehrere Aufrufe für einmal "+" oder einmal "-".
2020.06.24 19:13:37 3: E1Zoom - Zoom operation "out:Stop" of Camera E1-Zoom successfully done
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - ####################################################
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - ###    start cam operation setZoom
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - --- Begin Function setZoom nonblocking ---
2020.06.24 19:14:27 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - execute operation Zoom "out:Stop:"
2020.06.24 19:14:27 4: E1Zoom - Call-Out now: https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.PTZ"&version="5"&method="Zoom"&cameraId="9"&control="out"&moveType="Stop"&_sid="AdZyXacZNPI7knoPKu0vQsLnPCGz68T-SUAb6kg5Df0OrnCJcLP2TYarXx6X0BLLCvRvB1I_OTyZNkzepQO8-0"
2020.06.24 19:14:27 5: E1Zoom - JSON returned: {
  'success' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
2020.06.24 19:14:27 3: E1Zoom - Zoom operation "out:Stop" of Camera E1-Zoom successfully done
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - ####################################################
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - ###    start cam operation setZoom
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - --- Begin Function setZoom nonblocking ---
2020.06.24 19:14:30 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - execute operation Zoom "out:Start:0.5"
2020.06.24 19:14:30 4: E1Zoom - Call-Out now: https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.PTZ"&version="5"&method="Zoom"&cameraId="9"&control="out"&moveType="Start"&_sid="AdZyXacZNPI7knoPKu0vQsLnPCGz68T-SUAb6kg5Df0OrnCJcLP2TYarXx6X0BLLCvRvB1I_OTyZNkzepQO8-0"
2020.06.24 19:14:30 5: E1Zoom - JSON returned: {
2020.06.24 19:14:30 3: E1Zoom - Zoom operation "out:Start" of Camera E1-Zoom successfully done
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - ####################################################
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - ###    start cam operation setZoom
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - --- Begin Function setZoom nonblocking ---
2020.06.24 19:14:31 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - execute operation Zoom "out:Stop:"
2020.06.24 19:14:31 4: E1Zoom - Call-Out now: https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.PTZ"&version="5"&method="Zoom"&cameraId="9"&control="out"&moveType="Stop"&_sid="AdZyXacZNPI7knoPKu0vQsLnPCGz68T-SUAb6kg5Df0OrnCJcLP2TYarXx6X0BLLCvRvB1I_OTyZNkzepQO8-0"
2020.06.24 19:14:31 5: E1Zoom - JSON returned: {
2020.06.24 19:14:31 3: E1Zoom - Zoom operation "out:Stop" of Camera E1-Zoom successfully done
Dies könnte aber an der Trägheit des Systems liegen. Ich teste jetzt auf dem ersten produktiven Pi  ;D
Ich nehme alles zurück. Das sind ja unterschiedliche Kommandos. Also von daher ok. Es stellt sich daher die Frage, ob die von Dir definierte Zeit 0.5 oder das folgende STOP-Komando relevant ist. Kannst Du die Zeit mal auf 0.1 setzen?
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
bist du noch an Bord ?
Hat etwas länger gedauert. Hab die Zeit auf 0.1 gesetzt.
Aber noch viel mehr gemacht. Im Streamingsdevice gibt es nun vier Drucktasten wie für PTZ. Damit klappt auch die Mehrfachbedienung. Außerdem ist Zoom nun auch in einem PTZ-Device für FTUI integriert.
Grüße,
Heiko
juemuc
yep. Habe Urlaub  ;D
Ich teste gleich.
Jürgen
juemuc
Hallo Heiko,
ich habe zwar nicht den Eindruck, dass es einen Unterschied zwischen 0.5 und 0.1 beim Zoomen gibt, aber das ist eher zweitrangig. Aus meiner Sicht ist es so reif für die Freigabe. Vielen Dank für Deine Zeit.
Jürgen
