49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
juemuc
Hallo Heiko,
kann leider wegen Umbaumaßnahmen erst nächste Woche wieder testen 8)
Ist aber eine gute Idee  ;D
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo Heiko,
auch die neueste SVS-Version (von gestern) läuft ohne Probleme.
Jürgen
DS_Starter
#2102
Danke für die Rückmeldung Jürgen.
Die aktuelle SVS und SSCam-Version funktionieren auch bei mir nun schon längere Zeit einwandfrei.
Habe übrigens auf meinem Dashboard alle Streamingdevices auf master mit entsprechenden notifies zur Umschaltung bei auftretenden Bewegungsevents umgestellt. Dadurch hat man das gut im Überblick.
LG  Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
ich habe auf einmal permanent folgende Fehlermeldung:
2020.08.10 19:10:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:10:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:15:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:15:13 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:20:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:20:13 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:25:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:25:13 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:30:13 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:30:14 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:35:13 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 19:35:14 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
sieht aus als ob dein SVS-Paket auf der Syno nicht mehr sauber läuft. Enfach mal restarten.
Mehr sieht man wenn du verbose 5 einstellst und dann mal manuell ein "get ... caminfoall" startest.
Da kommt sehr viel, musst du dann nach Getptzlistpreset oder Getptzlistpatrol suchen.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
hilft diese Info?
2020.08.10 20:45:12 3: E1Zoom - Capabilities of camera E1-Zoom retrieved
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - ####################################################
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - ###    start cam operation Getptzlistpreset
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - --- Begin Function getApiSites nonblocking ---
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - --- Begin Function getCamId nonblocking ---
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - --- Begin Function Getptzlistpreset nonblocking ---
2020.08.10 20:45:12 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.08.10 20:45:12 4: E1Zoom - Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=5&method=ListPreset&cameraId=9&_sid="xx"
2020.08.10 20:45:12 5: E1Zoom - JSON returned: {
  'error' => {
               'code' => 400,
               'errors' => {
                             'param1' => '',
                             'param2' => ''
  'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' )
2020.08.10 20:45:12 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - ####################################################
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - ###    start cam operation Getptzlistpatrol
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - --- Begin Function getApiSites nonblocking ---
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - --- Begin Function getCamId nonblocking ---
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - --- Begin Function Getptzlistpatrol nonblocking ---
2020.08.10 20:45:13 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.08.10 20:45:13 4: E1Zoom - Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=5&method=ListPatrol&cameraId=9&_sid="xx"
2020.08.10 20:45:13 5: E1Zoom - JSON returned: {
  'error' => {
               'code' => 400,
               'errors' => {
                             'param1' => '',
                             'param2' => ''
Jürgen
DS_Starter
Ja, man sieht eindeutig dass die SVS keine Daten liefert. Normal wäre die Antwort etwa so:
2020.08.10 21:02:27.630 4: SSCam.Keller - Call-Out now: http://192.168.2.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=6&method=ListPreset&cameraId=8&_sid="uRJozfHQKAK9Wv5N8Wf7LktR-g7KDvGs5SmsXrobcGErNJolT4P01GRbt8PO0emeUnb-yxMSJNALZlzWEDkE4U"
2020.08.10 21:02:28.023 5: SSCam.Keller - JSON returned: {
  'success' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
  'data' => {
              'offset' => 0,
              'homeBindPosition' => 0,
              'total' => 4,
              'cameraId' => 8,
              'presets' => [
                               'speed' => 3,
                               'id' => 47,
                               'name' => 'home',
                               'position' => -1,
                               'blFromCamera' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                               'type' => 1
Mich wundert etwas dass deine version=5 ist und meine version=6. Siehe den CallOut.
Hast du die SVS auf der Syno restartet ? Wenn ja boote deine Syno mal neu. Die API scheint nicht mehr so zu arbeiten wie sie soll.
Wie ist deine SVS Version ? Meine ist  8.2.8-6334.
Hast du evtl. das Attribut simu_SVSversion gesetzt ?
juemuc
Hallo Heiko,
Syno wurde neu gestartet. Auch meine SVS-Vesion ist 8.2.8-6334.
Das Atrribut ist nicht gesetzt.
Jürgen
DS_Starter
Ist ja putzig. Führe mal ein "get ... scanVirgin" aus.
Danach zeig mir mal bitte ein List deiner Cam. Ansonsten funktioniert die Cam normal ?
juemuc
Hallo Heiko,
das Ganze begann gerstern 10:41 Uhr los.
Ich habe keinen Plan.
Raspberry neu gestartet, Syno neui gestartet, Cam neu definiert. Alles ohne Erfolg
Ansonsten funktioniert die Cam ohne Probleme.
Jürgen
juemuc
Hier noch das List:
   CAMID      9
   CAMNAME    E1-Zoom
   COMPATIBILITY 8.2.8
   CREDENTIALS Set
   DEF        E1-Zoom jue0159.selfhost.info 8701 https
   FUUID      5ee529c4-f33f-ca7c-3cde-b8dd8caf84c96492
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.5.3-s22481/2020-07-27
   MODEL      Reolink - E1 Zoom
   NAME       E1Zoom
   NR         323
   OPMODE     getsnapinfo
   PROTOCOL   https
   SERVERADDR jue0159.selfhost.info
   SERVERPORT 8701
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 6
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 8
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS fq[|eIm~b}tOj5nl\ET5hsYxJZ>@
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    E1-Zoom
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME goPreset not set
     OLDVALPOLL 300
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     RECTIME_DEF 15
     SID        AtFRhcbJhYDMmQBB71fA_vmmSwb7uf_2oHcbg8Z_cIA048EVVLisZTxgC9eEfbvdqI4qEnzEhCBxZqZMpp22zc
     SNAPIMGSIZE 1
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey="b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab"
     STMKEYMXPEGHTTP https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=9&StmKey="b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab@jue0159.selfhost.info:554/Sms=9.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.70.40:7800/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=9.unicast&DsId=0&StmKey=b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.5.3
     SVSVERSION:
       BUILD      6334
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      8
     2020-08-10 21:22:56   Availability    enabled
     2020-08-10 21:22:56   CamAudioType    AAC
     2020-08-10 21:22:55   CamEventNum     0
     2020-08-10 21:22:56   CamExposureControl Auto
     2020-08-10 21:22:56   CamExposureMode Auto
     2020-08-10 21:22:56   CamIP           192.168.70.46
     2020-08-10 21:22:56   CamLiveFps      8
     2020-08-10 21:22:56   CamLiveMode     Liveview from DS
     2020-08-10 21:22:56   CamLiveQuality
     2020-08-10 21:22:56   CamLiveResolution 2560x1920
     2020-08-10 21:22:56   CamLiveStreamNo 1
     2020-08-10 21:22:56   CamModel        E1 Zoom
     2020-08-10 21:22:57   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
     2020-08-10 21:22:56   CamPort         80
     2020-08-10 21:22:56   CamPreRecTime   5
     2020-08-10 21:22:56   CamPtSpeed      3
     2020-08-10 21:22:56   CamRecShare     surveillance
     2020-08-10 21:22:56   CamRecVolume    /volume2
     2020-08-10 21:22:57   CamStreamFormat HLS
     2020-08-10 21:22:56   CamVendor       Reolink
     2020-08-10 21:22:56   CamVideoFlip    true
     2020-08-10 21:22:56   CamVideoMirror  true
     2020-08-10 21:22:56   CamVideoRotate  false
     2020-08-10 21:22:56   CamVideoType    H.264
     2020-08-10 21:22:56   CamblPresetSpeed false
     2020-08-10 21:22:56   CapAudioOut     false
     2020-08-10 21:22:56   CapChangeSpeed  false
     2020-08-10 21:22:56   CapPIR          false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZAbs       false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZAutoFocus false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZDirections 8
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZFocus     support continuous operation
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZHome      false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZIris      false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZObjTracking false
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZPan       support continuous operation
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZPresetNumber 0
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZTilt      support continuous operation
     2020-08-10 21:22:56   CapPTZZoom      support continuous operation
     2020-08-10 21:22:56   DeviceType      PTZ
     2020-08-10 21:23:00   Error           none
     2020-08-10 21:23:00   Errorcode       none
     2020-08-10 21:23:00   LastSnapFilename n.a.
     2020-08-10 21:23:00   LastSnapId      n.a.
     2020-08-10 21:23:00   LastSnapTime    n.a.
     2020-08-10 21:22:56   LastUpdateTime  10.08.2020 / 21:22:56
     2020-08-10 21:22:54   PollState       Active - next time: 21:27:54
     2020-08-10 21:22:56   Record          Stop
     2020-08-10 21:22:58   SVSlicenseNumber 2
     2020-08-10 21:22:58   SVSuserPriv     Viewer
     2020-08-10 21:22:58   SVSversion      8.2.8-6334
     2020-08-10 21:22:57   StmKey          "b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab"
     2020-08-10 21:22:57   StmKeyUnicst    rtsp://syno:b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab@jue0159.selfhost.info:554/Sms=9.unicast
     2020-08-10 21:22:57   StmKeyUnicstOverHttp rtsp://192.168.70.40:7800/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=9.unicast&DsId=0&StmKey=b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab
     2020-08-10 21:22:57   StmKeymjpegHttp https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey="b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab"
     2020-08-10 21:22:57   StmKeymxpegHttp https://jue0159.selfhost.info:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=9&StmKey="b81a9e5b13c44d6cd62bc530ccb08dab"
     2020-08-10 21:22:56   UsedSpaceMB     0
     2020-08-10 21:22:56   VideoFolder     /volume2/surveillance/E1-Zoom
     2020-08-10 21:22:58   compstate       true
     2020-08-10 21:23:00   state           off
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   icon       it_camera@black
   livestreamprefix DEF
   pollcaminfoall 300
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset not set:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   rectime    300
   room       IP Kamera
   session    SurveillanceStation
   showStmInfoFull 1
   sortby     02
   userattr   ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
Jürgen
DS_Starter
Echt merkwürdig was du schreibst. Aber jetzt hat  SYNO.SurveillanceStation.PTZ die Version 6.
Was zeigt jetzt der Abruf der Presets mit verbose 5 ?
juemuc
DS_Starter
juemuc
gleiches Ergebnis
2020.08.10 22:14:20 3: E1Zoom - Capabilities of camera E1-Zoom retrieved
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - ####################################################
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - ###    start cam operation Getptzlistpreset
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - --- Begin Function getApiSites nonblocking ---
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - API hashvalues already set - ignore get apisites
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - --- Begin Function getCamId nonblocking ---
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - CAMID already set - ignore get camid
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - --- Begin Function Getptzlistpreset nonblocking ---
2020.08.10 22:14:21 5: E1Zoom - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=6&method=ListPreset&cameraId=9&_sid="xx"
2020.08.10 22:14:21 5: E1Zoom - JSON returned: {
  'error' => {
               'code' => 400,
               'errors' => {
                             'param1' => '',
                             'param2' => ''
2020.08.10 22:14:21 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpreset of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - ###    start cam operation Getptzlistpatrol
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - --- Begin Function Getptzlistpatrol nonblocking ---
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=6&method=ListPatrol&cameraId=9&_sid="xx"
  'error' => {
               'code' => 400,
               'errors' => {
                             'param1' => '',
                             'param2' => ''
2020.08.10 22:14:21 2: E1Zoom - ERROR - Operation Getptzlistpatrol of Camera E1-Zoom was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - ###    start cam operation getStmUrlPath
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - --- Begin Function getStmUrlPath nonblocking ---
2020.08.10 22:14:21 4: E1Zoom - Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="GetLiveViewPath"&version=9&idList="9"&_sid="xx"
  'data' => [
                'id' => 9,
                'mjpegHttpPath' => 'http://192.168.70.40:7800/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey="',
                'multicstPath' => 'rtsp://syno:3a651c6aa3f77d9517777c1eafdc2a00@192.168.70.40:554/Sms=9.multicast',
                'mxpegHttpPath' => 'http://192.168.70.40:7800/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=9&StmKey="3a651c6aa3f77d9517777c1eafdc2a00"',
                'rtspOverHttpPath' => 'rtsp://192.168.70.40:7800/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=9.unicast&DsId=0&StmKey=3a651c6aa3f77d9517777c1eafdc2a00',
                'rtspPath' => 'rtsp://syno:3a651c6aa3f77d9517777c1eafdc2a00@192.168.70.40:554/Sms=9.unicast'
Jürgen
