49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Der Call-Out hat jetzt die richtige Version 6:
Call-Out now: https://x.y.z:8701/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=6&method=ListPatrol&cameraId=9&_sid="xx"
Ansonsten stochere ich gerade im Nebel. Wie sieht es aus wenn du auf http umstellst ?
Du kannst auch mal bewußt eine tiefere API Version verwenden, z.B. mit simu_SVSversion = 8.2.0-xxxx.
juemuc
Hallo Heiko,
wird etwas dauern, da ich aktuell nur den https-Zugriff erlaubt habe und wir am renovieren sind.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Naja, war auch nur so eine Idee. Irgendwas muss sich doch gestern 10:41 passiert sein.
Die Meldung "400 - Execution failed" sagt aus, dass die API den Befehl nicht ausführen konnte. Eventuell Rechte geändert ?
Hat die Syno vielleicht ihre SSL-Zertifikate automatisch erneuert ? Irgendetwas in dieser Richtung. Möglicherweise weit hergeholt und vermutlich kämen andere SSL-Fehler, aber mein Bauchgefühl geht in diese Richtung ...
LG,
Heiko
DS_Starter
Eins ist mir noch eingefalen. Hast du denn auch mal die Kamera neu gestartet ? Möglicherweise reagiert die aus irgendwelchen Gründen ablehnend auf den Befehl die Presets und Patrols zu liefern.
juemuc
Hallo Heiko,
diese Kamera hat dies doch nicht  8). Das hattest Du mal berücksichtigt  ::) Könnte das das Problem sein?
Jürgen
DS_Starter
Zitatdiese Kamera hat dies doch nicht  8). Das hattest Du mal berücksichtigt  ::) Könnte das das Problem sein?
Na klar  :o
Der Abruf erfolgt wenn das Reading DeviceType = PTZ ist.  Das wird bei dir so sein, oder ?
Aber hilf mir mal wann ich da was gemacht habe ... an dieser Logik habe ich seit "Ewigkeiten" nichts geändert.
Und schon garnicht vorgestern um 10:41  :D
Grüße,
Heiko
juemuc
juemuc
Und DeviceType ist PTZ  :-[
Ich hatte eine neue Firmware aufgespielt. Eventuell lag es daran.
Hier sollte es idealweise noch ein Attribut geben, mit dem man das manuell übersteuern kann.
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
ich glaube du meinst den Punkt 1 aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg1064440.html#msg1064440 ?
Aber gemacht hatte ich da nichts.  ;)
Lass mich mal nachdenken ...
juemuc
DS_Starter
So, jetzt habe ich quick & dirty das Attr ptzNoCapPrePat eingebaut.
Wenn gesetzt, sollten alle Funktionen die mit Presets / Patrols zu tun haben nicht mehr vorhanden sein und auch keine Fehler generiert werden.
Probiers mal, liegt im contrib.
juemuc
juemuc
Hallo Heiko,
der Ansatz ist gut. Die Fehlermeldung ist weg.
Jürgen
DS_Starter
Sehr schön Jürgen. Dann werde ich die heiße Nadelmal abkühlen lassen und nochmal alles checken (comref ergänzen) usw.
und dir morgen eine neue Version zum Test geben.
Heute bin ich nicht mehr so fit  ;)
viele Grüße,
Heiko
DS_Starter
Hallo Jürgen,
die finalisierte Version ist im contrib.
Sollte alles so funktionieren wie es soll.
Grüße,
Heiko
