49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Was ist
"Availability Connect hist failed"
Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Das Log ist auch schlecht zu lesen /vllt. unvollständig weil nicht in Code-Tags.
juemuc
Hallo Heiko,
was es bedeutet, weiß ich leider auch nicht. Das Log ist unvollständig. Mehr kann ich nicht hinterlegen. Soll ich es mal als Datei anhängen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Ja hängs mal an.
Ich gucke morgen weiter danach.
Die haben da echt wieder was dolles verzapft.  :(
LG und GN,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
hier das Log als Datei. Bin nun erst morgen wieder online. Vorab schon mal vielen Dank für Deine Hilfe.
VIele Grüße
Jürgen
DS_Starter
Moin Jürgen,
der Status "Connect hist failed" wird tatsächlich von der Surveillance Station gemeldet.
Findet man im Protokoll:
'camStatus' => 15,
Arbeitet die Kamera in der Surveillance Station richtig ? D.h. kannst du das Teil ohne FHEM normal wie immer bedienen ?
juemuc
Hallo Heiko,
es funktioniert fast alles. Ich kann lediglich die in Reolink verfügbaren Positionen nicht direkt ansteuern.
Jürgen
DS_Starter
Hmm, das ist nun eine gute Frage was der Status "Connect hist failed" bedeutet. In der API Doku gibt es keine näheren Erläuterungen dazu.
Normalerweise muß die Cam den Status
'camStatus' => 1,
bringen, was "enabled" bedeutet.
Ich könnte zwar "Connect hist failed" im Modul akzeptieren, scheue mich allerdings weil ich nicht weiß ob doch noch ein Fehlerstatus mit deiner Cam vorliegt. Dann baue ich ggf. einen Mist rein der irgendwann wieder auf die Füße fällt.
Gibt es denn in der SVS im Kamersetup noch den Knopf "Verbindung testen" und wenn ja was ist das Ergebnis wenn du es ausführst ?
juemuc
Ja die Funktion gibt es noch und funktioniert auch.
Details s. Screenshot.
Jürgen
DS_Starter
Ich frag mal bei Syno nach was dieser Status bedeutet.
DS_Starter
juemuc
Hallo Heiko,
ich habe eine Überraschung  ;D
Es geht wieder!
Was habe ich geändert:
Ich habe unter "Erweiterte Geräteeinstellungen" den Wert für "Quelle für Streaminginformationen" von "Streaming" auf "RTSP" geändert.
Benötigst Du weitere Infos (Log)?
Jürgen
DS_Starter
#2306
Du Zauberer  ;)
Ja, häng mal wieder ein komplettes Log an.
camStatus müßte ja nun wieder "1" sein.
EDIT: Ich gehe davon aus, dass simu_SVSversion weiterhin entsprechend gesetzt sein muß ?
juemuc
Hallo Heiko,
anbei das neue Log.
Ja ohne das Attribut geht es nicht.
Jürgen
DS_Starter
Ja, siehst du, der Status ist wieder
'camStatus' => 1,
so wie es sein soll. Jetzt bin ich mal gespannt was die Fachleute auf meine Anfrage antworten.  :)
Ich würde jetzt meine Anpassungen fein säuberlich einbauen und vor dem CheckIn dir nochmal zur Prüfung geben.
Die Anpassung ohne Attribut kann ich erst machen wenn eine neue API Doku raus ist die die Änderungen beim Aufruf der Authentifizierung beschreibt. Aber das stört erstmal nicht, klappt ja nun.
juemuc
Perfekt. Danke für Deine Hilfe.
Und das mit dem "Zauberer" ändern wir in "Ein blindes Huhn ..."  ;D
Jürgen
