49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Kellerkind86
Hi heiko,
Du meinst in fhem oder in der ss? Wenn ich das in der ss mache dann passiert da irgendwie garnichts.
Ich hab sogar schon versucht darüber neue anzulegen bzw
Zu löschen.
Wenn ich da über sortieren gehe, änderrungsdatum dann sehe ich dass beispielsweise die beiden die ich gelöscht habe, auch ganz oben stehen. Aber halt als preset 001. In der cam Oberfläche muss ich mal schauen ob man da was löschen kann.
Danke schonmal
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
DS_Starter
#2386
Ich meine in der SS, nicht in fhem. Es ist so, dass die SS die Presets, die es in der Kamera nativ gibt (also zum Beispiel mit der Cam Admin-Oberfläche eingerichtet), in der Synology anzeigt. Die kann man aber ggf. nicht per SS anfahren, habe ich die Erfahrung gemacht (abhängig vom Cam Typ).
Wenn man in der SS Presets anlegt, werden die in der SS gespeichert und auch an die Cam übertragen. Mit den so angelegten Presets kann man dann auch in fhem arbeiten. Das Modul arbeitet ja immer mit der SS-API zusammen und nicht mit der Cam.
Was man also mit der SS steuern kann, klappt dann auch (meistens  ;) ) mit FHEM.
Hier kommt natürlich noch ONVIF zum Tragen. Es ist also schon absolut richtig eine Meldung bei Syno aufzumachen. Mal sehen was die Kollegen dazu sagen.
Kellerkind86
#2387
Ja, das hab ich gemacht. Werde auch Rückmeldung geben was die sagen.
By the way. Ich hab für die neue cam in fhem das ptz control angelegt. Aber garnicht bemerkt, dass ich das ja eh schon habe wenn ich die streamfunktion habe.
Jetzt  meine frage.. Wie bekomme ich das wieder raus gelöscht?
ich meine das hier :
[/set cam createPTZcontrol code]
das hab ich ja schon durch das hier :
[code]set cam createstreamDev
DS_Starter
Das PTZ Control ist ein separates Device. Heißt per default <Camname>.PTZcontrol. Das kannst du wie jedes fhem Device löschen.
In der Cam Detailansicht siehst du unten bei "Probably associated with" das Control Device, siehst wie es heißt und kannst es dann löschen.
Kellerkind86
Hey, ich weiß es hat nicht viel mit dem sscam device zu tun, aber es besteht nicht die  möglichkeit den cgi preset link irgendwie rauszubekommen um die kamera dmit dem  presets werte zu steuern die von der original seite kommen..nicht unbedingt von der ss ? wie man sowas sniffen oder so kann ?
hintergund.
würde dann gerne über das ipcam modul nur die cam steuern.die preset werte funktionieren nämlich.
DS_Starter
#2390
Hallo Marcell,
das bekommst du mit den Entwicklertools im Browser hin. Im Firefox drückst du dazu die F12 Taste.
Wenn du dich auf der Cam Admin-Seite eingeloggt hast gehst du irgendwohin wo du ein Steuerpaneel findest um die cam zu bewegen bzw. den Preset anzufahren.
Wenn du den Preset ausgelöst hast, findest du in der Konsole den HTTP Befehl. Dann musst du schauen wie du es in ipcam reinbekommst. Das nutze ich ja nicht.
BTW .... hat sich Synology mal dazu geäußert ?
Grüße,
Heiko
Kellerkind86
Hi, perfekt
Danke. Das versuch ich mal.
Leider bisher noch nicht. Im ticket hat sich leider auch noch nichts geändert. Sobald ich was weiß, melde ich mich.
Über das sscam Modul wäre es natürlich perekt.
Kellerkind86
#2392
Leider war die eine kamera draußen defekt.
Hab ich gestern gegen eine neue getauscht.
Jetzt hab ich die angelegt.
Steht aber immer login error.
Och gebe das password von der ss ein oder?
Username password, richtig?
Oh man
   CAMNAME    Feldkamera
   CFGFN
   COMPATIBILITY 8.2.9
   CREDENTIALS Set
   DEF        Feldkamera 192.168.178.60 5001 https
   FUUID      61751675-f33f-153e-5cd4-c6652089d08280d3
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.10.1-s24768/2021-07-18
   MODEL      CAM
   NAME       SSCam.Feldkamera
   NR         50649
   OPMODE     getStmUrlPath
   PROTOCOL   https
   SERVERADDR 192.168.178.60
   SERVERPORT 5001
   STATE      login Error
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     CREDENTIALS gKqt]4W�Z5=yj[TpXjIYf]gp[aJ5QIqzPUp2Q{BC
     GETSNAPGALLERY 1
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 3
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 0
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     RECTIME_DEF 15
     SNAPLIMIT  1
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.10.1
     VERSION_API 1.2.0
     VERSION_ErrCodes 1.3.4
     VERSION_SMUtils 1.23.1
     API:
       PARSET     1
       AUDIOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
         PATH       SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
         VER        2
       AUTH:
         MOD        yes
         NAME       SYNO.API.Auth
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       CAM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera
         PATH       entry.cgi
         VER        9
       CAMEVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       EVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        5
       EXTEVT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       EXTREC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
         PATH       entry.cgi
         VER        3
       HMODE:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       INFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.API.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       LOG:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Log
         PATH       entry.cgi
         VER        3
       PRESET:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       PTZ:
         MOD        no
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       REC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Recording
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       SNAPSHOT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       STM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Stream
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       SVSINFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        8
       VIDEOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       VIDEOSTMS:
         MOD        no
         PATH       SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
         VER        1
     SVSVERSION:
     2021-10-24 10:37:47   Availability    ???
     2021-10-24 11:05:55   Error           Max Tries (if auto blocking is set to true) - make sure FHEM-Server IP won't be blocked in DSM automated blocking list
     2021-10-24 11:05:55   Errorcode       407
     2021-10-24 11:05:39   PollState       Inactive
     2021-10-24 10:38:00   compstate       true
     2021-10-24 11:05:55   state           login Error
   room       SSCam
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
DS_Starter
Ja, beides richtig.
Also:
set ... credentials <username> <password>
Wenn du sehen willst was passiert hilft dir verbose 5 im Device und das attr showPassInLog = 1. Dann siehst du auch das Passwort im Log um zu prüfen dass es richtig übertragen wird.
Die Cam muß wie immer in der ss definiert sein und dort problemlos ansprechbar sein.
Kellerkind86
Ja, echt komisch. Kann zwar diesen test da starten und ist auch erfolgreich. Nur leider komischerweise kein bild.
Über die app ds cam von synology bekomm ich wieder ein bild.
Ich versteh es nicht.
DS_Starter
Kellerkind86
neee..leider blockt da irgendwas..aber weiß nicht wie ich das ändern kann ?
2021.10.24 22:08:05.360 2: SSCam.Feldkamera - ERROR - Login or privilege of user userxxxx unsuccessful
2021.10.24 22:08:06.459 3: SSCam.Feldkamera - no session ID found - get new one
2021.10.24 22:08:06.746 3: SSCam.Feldkamera - Login of User userxxxx unsuccessful. Code: 407 - Max Tries (if auto blocking is set to true) - make sure FHEM-Server IP won't be blocked in DSM automated blocking list - try again
2021.10.24 22:08:07.011 3: SSCam.Feldkamera - Login of Useruserxxxx unsuccessful. Code: 407 - Max Tries (if auto blocking is set to true) - make sure FHEM-Server IP won't be blocked in DSM automated blocking list - try again
2021.10.24 22:08:07.273 3: SSCam.Feldkamera - Login of User userxxxx unsuccessful. Code: 407 - Max Tries (if auto blocking is set to true) - make sure FHEM-Server IP won't be blocked in DSM automated blocking list - try again
2021.10.24 22:08:07.274 2: SSCam.Feldkamera - ERROR - Login or privilege of useruserxxxxunsuccessful
2021.10.24 22:08:28.567 2: SSCam.Feldkamera - WARNING - add "sscam" to attribute "iconpath" of FHEMWEB device "WEB" to get the SSCam control icons
DS_Starter
Hast du gecheckt ob die IP deines FHEM Servers geblockt wird ?
Der 407 Code deutet darauf hin, steht ja auch da.
Gehst in Systemsteuerung -> Sicherheit -> Konto
Dort gibt es eine Freigabe/Blockierungsliste. Wahrscheinlich ist der FHEM-Server blockiert. Lösche ihn aus der Liste und setze ihn gleich fest in die Freigabeliste. Dann wird er nicht wieder blockiert.
Kellerkind86
das hatte ich gelesen..mir war aber nicht klar,wo ich das aufhebe..
du bist der beste  :) danke
DS_Starter
