49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Dracolein
Hallöchen  :o
gibts eventuell schon Support für FTUI version 3 und wie man unsere Streams von der Synology dort weiternutzen kann?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
ich wusste gar nicht dass es eine V3 gibt  ;) Ich nutze ja nur Dashboard.
Ich habe einen Thread dazu gefunden, aber auf den ersten Blick keine Infos wie man Wigdets dafür baut oder kennst du eine Stelle wo man solche Hinweise bzw. Beispiele findet ?
Wie gesagt hatte bis jetzt noch nichts zu einer V3 gelesen.
Grüße,
Heiko
Dracolein
Tja, ich also n00b kann am wenigsten Tipps geben, leider.
Hier ist der mega-Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.0.html
und auf Seite 104 ist meine Frage zu finden.
DS_Starter
#2403
Ja, den hatte ich gefunden und mal schnell überflogen. Aber nichts dienliches gefunden. Also wenn jemand ein paar mehr Infos liefern kann ..... gerne schreiben !
@dracolein, im sscam gibt das Device ja ein Reading mit einem mjpeg String aus. Den könntest du theoretisch als Stream mit src= einbinden. Da hatte ein User dir geantwortet.
Allerdings hast dudann natürlich nicht die features des Streaming Widgets verfügbar. Aber vllt. erstmal ausreichend.
Dracolein
Ach jou, du meinst das Reading
ZitatStmKeymjpegHttp
Funktioniert prima. Mehr brauche ich gar nicht  :-*
was soll ich sagen.... ich danke dir (mal wieder).
DS_Starter
DS_Starter
Ich habe noch einen Tipp für dich/euch.
Für die Fälle dass das Streamingbild von der SVS etwas ruckelig ist (hängt von der Syno ab), kann man einen MJPEG Proxy einrichten und dadurch mit mehren Clients (z.B. mehrere Tablets) direkt auf die Cam unter Umgehung der SVS-Streamumwandlung zugreifen. Ich habe es hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#direkten_Kamera_MJPEG_Zugriff_mit_MJPEG-Proxy_einrichten_und_mit_mehreren_Cients_verwenden
Den Stream den der Proxy liefert, kannst du statt in einem SSCam-Generic Device dann in deinem FTUI3 src= verwenden.
Dracolein
Ich hab seiner Zeit nach Deiner Beschreibung zum Thema "RTSP Stream in MJPEG umwandeln und anzeigen" gehandelt und eine Kamera per Kerberos als mjpeg-Stream verfügbar. Der Livestream lässt sich im Browser problemlos mit http:IP-Adresse:Port  anzeigen und ist flüssig.
In FTUI 2.x ist es bei mir funktional und produktiv eingebunden mittels:
<div data-type="sscamstrm" data-device="SSCamSTRM.CamCarport.generic" class="center"></div>
jedoch will der Stream in FTUI 3 mittels
<ftui-image src="http:IP-Adresse:Port "></ftui-image>
nicht laufen (wird nicht dargestellt)
DS_Starter
Vllt. fehlen nur die "//", also:
<ftui-image src="http://IP-Adresse:Port"></ftui-image>
juemuc
Hallo Heiko,
es gibt wieder einen neue Version  8)
2021.11.03 18:43:08 2: SVS_HomeMode - WARNING - The current/simulated SVS-version 8.2.10-7310 may be incompatible with SSCam version 9.10.1. For further information execute "get SVS_HomeMode versionNotes 4".
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Nabend Jürgen,
hab gleich bei mir geguckt ... liegt auch eine neue V an. Ist bei mir die 8.2.10-6468.
Hast du mit deiner V 7310 irgendwelche Sorgen festgestellt ?
Wenn nicht, setze ich den Pointer hoch und checke die SSCam ein.
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
Pointer hochsetzen reicht  ;D
Vielen Dank
Jürgen
DS_Starter
Bei mir gab es auch nichts negatives nach dem update.
Pointer ist hochgesetzt und eingecheckt.
juemuc
Fredi69
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
2021.11.04 11:51:49 2: WZ_HooToo_HT_IP211 - ERROR - Operation setHome not successful. Cause: 400 - Execution failed
Woran kann das liegen?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
