49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Der Fehler bedeutet dass das Kommando nicht ausgeführt werden konnte. Nicht alle Kameras lassen es zu dass ein Preset als HOME-Position verwendet wird. Möglicherweise klappt es wenn du den Setter mit dem Argument "---currentPosition---" verwendest.
Wenn du verbose 5 im Device einschaltest, kannst du mit dem nachfolgenden Log einer erfolgreichen Ausführung vergleichen:
2021.11.04 19:04:16.728 4: CamKE1 - ####################################################
2021.11.04 19:04:16.729 4: CamKE1 - ###    start cam operation setHome
2021.11.04 19:04:16.729 4: CamKE1 - ####################################################
2021.11.04 19:04:16.729 4: CamKE1 - --- Start getCamId ---
2021.11.04 19:04:16.730 4: CamKE1 - CAMID already set - ignore get camid
2021.11.04 19:04:16.730 4: CamKE1 - --- Start setHome ---
2021.11.04 19:04:16.730 5: CamKE1 - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 200 s
2021.11.04 19:04:16.731 4: CamKE1 - Call-Out now: http://192.168.2.10:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset"&version="1"&method="SetHome"&cameraId="8"&_sid="vXvxJ7X-4xXBH8oMW77O4hVzb3Q-etQw9nUQeI76_8k-3C9hARjUIDcc9MppI-VDKjrmWKrhIiOydGXvc-SrSk"
2021.11.04 19:04:18.028 5: CamKE1 - JSON returned: {
  'success' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
2021.11.04 19:04:18.029 3: CamKE1 - Preset "---currentPosition---" of camera "Keller" was set as Home position
megadodopublications
Die Mobile App und auch die Desktop App unterscheiden zwischen einer Aufzeichnung bei "Event" (also von Cam oder Syno erkannte Bewegung) und einer manuell angestossenen Aufnahme -> Events sind entsprechend markiert und können direkt angesprungen werden.
Wie kann ich mit SSCam ein solches "Event" auslösen?
Danke und Gruss
Ralph.
DS_Starter
#2417
Hallo Ralph,
In der SVS gibt es verschiedene Aufnahmekategorien:
    : Kontinuierliche Aufnahme
    : Erweiterte kontinuierliche Aufnahme
    : Manuelle Aufnahme
    : Bewegungserkennungsaufnahme
    : Benutzerdefiniert 1 Aufnahme
    : Benutzerdefiniert 2 Aufnahme
    : Edge-Aufnahme
    : Aktionsregel-Aufnahme
Die mit einem normalen Kameradevice gestarteten Aufnahmen sind immer vom Typ "manuelle Aufnahme".
Es gibt aber noch das SSCam Device vom Type "SVS" wenn man es sich definiert hat. Damit kann man ein externes Ereignis mit
set <SVS Device> extevent 1 ... 10
auslösen. Der Befehl wirkt auf den Aktionsregeleditor. Dort hinterlegt man eine Aktion für ein externes Ereignis (1...10).
Das kann für eine Kamera zum Beispiel die Aktion "Bewegungsereignis auslösen" oder auch "Aktionsregelaufnahme starten" initiieren. Damit sollten die Aufnahmen auch entsprechend kategorisiert werden.
Was ist denn dein Use Case um eine solche Differenzierung zu benötigen (nur Interesse halber) ?
Grüße,
Heiko
Usecase: ich möchte Aufnahmen ("Events") über einen Bewegungsmelder bzw Fenstersensor auslösen.
Da aktuell (und vermutlich auch in der nächsten Zeit bis alles eingeregelt ist) noch viele FalsePositives mit aufgezeichnet werden, möchte/muss ich diese aussieben und nutze hierzu vorrangig die iOS bzw Desktop App (springen von Event zu Event).
Danke, dein Tip hilft und funktioniert für meinen Zweck!
Ralph.
juemuc
Hallo Heiko,
ich hahbe heute diese Einträge im Log gefunden:
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7627.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7631.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7633.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7635.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7637.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7639.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7641.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7643.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7645.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7647.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7649.
2021.12.16 19:31:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7710.
Hast Du eine Idee, woher die Meldungen kommen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Hallo Jürgen,
die Streamingdevices übermitteln ihre FUUID (Internal) oder besser gesagt ihren eigenen Namen über die Definition, z.B.
{FHEM::SSCam::streamDev('CamCP1','SSCamSTRM.CamCP1.mjpeg','mjpeg')}
Daraus wird der Gerätehash erstellt um verschiedene wichtige Informationen, wie eben die FUUID, zu extrahieren.
Wahrscheinlich wurde ein Name mit gesendet, den es nicht gibt. Oder "leer" evtl.
Aber warum genau es bei dir so war ... Glaskugel  ;)
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
alles klar. Danke für die Info. Ist auch nicht mehr aufgetreten  ;D
Jürgen
Fredi69
Ich bekomme seit heute den Fehler ,, ERROR - API keys and values not completed"
Was kann das Problem sein?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
Die API - Keys von der Syno SVS konnten nicht abgerufen werden.
Vermutlich gab es vorher noch Fehelermitteilungen ?
Ansonsten prophylaktisch das SVS Paket auf der Syno mal neu starten.
Fredi69
Frank77
Ich bräuchte mal euere Hilfe. Ich habe gestern FHEM ein Update verpasst und habe nun Probleme mit dem SSCAM Modul. Bei Meiner Kamera wird kein Snap merh aus gelöst.
Im Event Monitor steht dann folgendes:
2022-02-10 22:50:18 SSCam EG_Kamera_Eingang snap
2022-02-10 22:50:18 SSCam EG_Kamera_Eingang Errorcode: 400
2022-02-10 22:50:18 SSCam EG_Kamera_Eingang Error: Execution failed
Außerdem bekomme ich in FTUI den Stream nicht mehr angezeigt.
Den hab ich wie folgt eingebunden: http://ip_svs:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey=%220a4f996311e86eb404f62df3b35b5536%22
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Vor dem Update lief die Kamera ohne Probleme.
Vielen Dank vorab.
DS_Starter
vermutlich liegt die Ursache woanders. Ich habe soeben ein aktuelles FHEM Update gezogen und das Modul läuft weiterhin einwandfrei.
Zur Analyse stellst du im Device verbose 4 ein und löst einen Schnappschuß aus.
Dann postest du uns bitte den entsprechenden Logauszug und bitte noch ein list von dem Device.
Grüße,
Heiko
erdnar
ich schaffe es leider nicht, eine Kamera, die in der Surveillance Station läuft in`s Fhem zu bekommen:
Die Kamera liefert Error:
192.168.2.10://-:IPC-A22EN/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.API.Auth,SYNO.API.Info,SYNO.SurveillanceStation.Recording,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.Stream,SYNO.SurveillanceStation.HomeMode,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.SurveillanceStation.Log,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.VideoStream,SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.AudioStream,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent: malformed or unsupported URL
   CAMNAME    SVS
   CFGFN
   COMPATIBILITY 9.0.00
   CREDENTIALS Set
   DEF        SVS 192.168.2.10 5001 HTTPS
   FUUID      623e178e-f33f-50f1-6c1a-9eb29f9f1e7aa769
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.10.3-s25554/2022-01-24
   MODEL      SVS
   NAME       SDS2
   NR         500747
   OPMODE     getsvsinfo
   PROTOCOL   https
   SERVERADDR 192.168.2.10
   SERVERPORT 5001
   STATE      polling
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     CREDENTIALS T[:qfoWUPnZ~`J7iUE\~QZjvc;9@
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 200
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     RECTIME_DEF 15
     SID        JNISJG2yWSOURQom6oq0JDiNFvrIL9OBmEMjJrf2lqge4bNPKArbxkU7zcgdPoCC-c3_glUNOTb0wggdq4UbWM
     SNAPLIMIT  0
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.10.3
     VERSION_API 1.3.0
     VERSION_ErrCodes 1.3.4
     VERSION_SMUtils 1.23.2
     API:
       PARSET     1
       AUDIOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
         PATH       SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
         VER        2
         mk         0
       AUTH:
         MOD        yes
         NAME       SYNO.API.Auth
         PATH       entry.cgi
         VER        6
         mk         1
       CAM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera
         PATH       entry.cgi
         VER        9
         mk         1
       CAMEVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       EVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        5
         mk         1
       EXTEVT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       EXTREC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
         PATH       entry.cgi
         VER        3
         mk         1
       HMODE:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         0
       INFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.API.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       LOG:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Log
         PATH       entry.cgi
         VER        3
         mk         1
       PRESET:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       PTZ:
         MOD        no
         PATH       entry.cgi
         VER        6
         mk         1
       REC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Recording
         PATH       entry.cgi
         VER        6
         mk         1
       SNAPSHOT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       STM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Stream
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       SVSINFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        8
         mk         1
       VIDEOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
         PATH       entry.cgi
         VER        1
         mk         1
       VIDEOSTMS:
         MOD        no
         PATH       SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
         VER        1
         mk         0
     SVSVERSION:
       BUILD      7310
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      10
     2022-03-26 16:53:12   Error           none
     2022-03-26 16:53:12   Errorcode       none
     2022-03-26 16:53:10   HomeModeState   off
     2022-03-26 16:53:11   LastLogEntry    2022-03-26 16:33:31 - Information - Recording [IMOU - IPC-A22EN-20220326-161512-1648307712.mp4] was played.
     2022-03-26 16:53:10   LastUpdateTime  26.03.2022 / 16:53:10
     2022-03-25 20:27:53   NumberAutocreatedCams 1
     2022-03-26 16:53:05   PollState       Active - next time: 16:56:25
     2022-03-26 16:53:12   SVSlicenseNumber 2
     2022-03-26 16:53:12   SVSuserPriv     Admin
     2022-03-26 16:53:12   SVSversion      8.2.10-7310
     2022-03-26 16:53:12   compstate       true
     2022-03-26 16:53:05   state           polling
   pollcaminfoall 200
   room       SSCam
   webCmd     homeMode
   webCmdLabel HomeMode
und hier die Kamera:
   CAMNAME    IMOU
   CFGFN
   CREDENTIALS Set
   DEF        IMOU - IPC-A22EN 192.168.2.10 5001 https
   FUUID      623e17b7-f33f-50f1-7a5c-5c832cff3ebcef7d
   MODEL      CAM
   NAME       SSCam.IMOU___IPC_A22EN
   NR         500785
   OPMODE     getsvsinfo
   PROTOCOL   192.168.2.10
   SERVERADDR -
   SERVERPORT IPC-A22EN
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     GETSNAPGALLERY 1
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 210
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     RECTIME_DEF 15
     SNAPLIMIT  0
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.10.3
     VERSION_API 1.3.0
     API:
       AUDIOSTM:
         mk         0
       AUTH:
         NAME       SYNO.API.Auth
         mk         1
       CAM:
         mk         1
       CAMEVENT:
         mk         1
       EVENT:
         mk         1
       EXTEVT:
         mk         1
       EXTREC:
         mk         1
       HMODE:
         mk         0
       INFO:
         NAME       SYNO.API.Info
         PATH       query.cgi
         VER        1
         mk         1
       LOG:
         mk         1
       PRESET:
         mk         1
       PTZ:
         mk         1
       REC:
         mk         1
       SNAPSHOT:
         mk         1
       STM:
         mk         1
       SVSINFO:
         mk         1
       VIDEOSTM:
         mk         1
       VIDEOSTMS:
         mk         0
     CL:
       1:
         Authenticated 1
         AuthenticatedBy allowed_WEB
         AuthenticatedUser andrek
         BUF
         FW_ID      501317
         LASTACCESS 1648237175
         NAME       WEB_192.168.2.11_51596
         NR         501317
         PEER       192.168.2.11
         PORT       51596
         SNAME      WEB
         SSL
         STATE      Connected
         TEMPORARY  1
         TYPE       FHEMWEB
         canAsyncOutput 1
         encoding   UTF-8
         stacktrace  TcpServer_Close:325 FW_Undef:3477 FW_closeInactiveClients:3458 HandleTimeout:702
           2022-03-25 20:37:32   state           Connected
     2022-03-25 20:27:51   Availability    ???
     2022-03-26 16:55:02   Error           192.168.2.10://-:IPC-A22EN/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.API.Auth,SYNO.API.Info,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.Recording,SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.SurveillanceStation.Stream,SYNO.SurveillanceStation.HomeMode,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.VideoStream,SYNO.SurveillanceStation.Log,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent,SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.AudioStream: malformed or unsupported URL
     2022-03-26 16:55:02   PollState       Active - next time: 16:58:32
     2022-03-25 20:28:14   compstate       true
     2022-03-25 20:27:51   state           off
   devStateIcon .*isable.*:set_off .*nap:li_wht_on
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   room       SSCam
   session    DSM
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
Hoffe auf ganz viel Hilfe  ;)
Vielen Dank und viele Grüße
Erdnar
DS_Starter
Hallo erdnar,
das Problem ist der Name der Kamera in der Surveillance Station, er darf keine Leerzeichen enthalten.
Der Hinweis steht auch in der Commandref:
Kameraname Kameraname wie er in der Synology Surveillance Station angegeben ist für Kamera-Device, "SVS" für SVS-Device. Leerzeichen im Namen sind nicht erlaubt.
Benenne die Kamera in der SVS um und ändere auch das DEF dann entprechend, also zb. so:
IMOU_IPC-A22EN 192.168.2.10 5001 https
Grüße,
Heiko
erdnar
Verflixt und zugenäht ... so einfach.
Naja, wer lesen kann.
Vielen Dank u. schönes Restwochenende
Erdnar
