Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
extraem
Hallo hexenmeister
genau so etwas suche ich schon lange.
Zitat von: screetch82 am 21 November 2017, 13:06:26
Hi
welche Option ist denn die einsteigerfreundlichste wo ich quasi nur 1 Wire Temperatur sensoren anklemmen und das Interface in FHEM einbinden muss?
Mit freundlichen Grüßen
Norman
Ich würde da auch eine oder zwei fertige Platinen nehmen wie der Kollege oben so schön schreibt am besten bis auf die Sensoren fertig
Was würden da 2 Stück kosten
Franz
hexenmeister
Moin Franz,
ich habe derzeit nicht alle benötigten Teile, es sind aber welche unterwegs. In 3-5 müsste es soweit sein, ich werde hier melden.
Die Kosten etc sind hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71239.0.html
Alexander
Hauswart
#602
Ich habe kurz ein paar Fragen.
Ich habe die Option "P1: Zusätzlich Stromversorgung über ams1117 mit Verpolungsschutz und Selbstrückstellender Sicherung (7-12V)", kann ich trotzdem den USB-Anschluss des Wemos zum Versorgen des Gerätes verwenden? Hat die Versorgung mit 12V schon jemand im Dauerbetrieb getestet? Der AMS wird ja sehr warm?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
ergerd
Hallo Hauswart,
das läuft bei mir seit Monaten problemlos.
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
hexenmeister
Es kommt ein bisschen darauf an...
Erste Platinenversionen hatten keine zweite Diode, da hat es bei einigen 1117er gut funktioniert, die anderen wurden dagegen bei dieser Betriebsart heiß. Hast Du ausprobiert? Melde dich, falls das nicht (gut) geht (also 1117 zu heiß wird), kann ich Dir eine neue Platine schicken.
Alexander
Hauswart
Ich habe gerade dass Problem dass einfach kein DS18B20 erkannt wird, sonst scheint alles zu funktionieren. Board-Layout habe ich v1.0.
Hatte bisher maximal 5 Minuten Strom dran am Stück.
1. Installation:
2. Installation:
PeMue
#606
Hast Du den 4.7 k Pullup am 1-wire Bus?
Gruß PeMue
hexenmeister
Pullup ist am Board ja schon dran. Heißt dass, dass es funktioniert hat und jetzt nicht mehr?
Hauswart
Mit einem DS18B20 bisher nein.
1. Installation:
2. Installation:
hexenmeister
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
PeMue
... bitte poste mal ein Bild, vielleicht ist was zu viel drauf oder eine Brücke nicht richtig gesetzt.
Gruß PeMue
hexenmeister
Was auch noch sein kann (auch wenn das nicht mit 'Rückwertsversorgung' von 1117 kaputt gehen kann), dass GPIO-0 von Wemos kaputt ist. Wenn kurzfristig neue Teile brauchst, habe ich gerade heute was bekommen und hätte alles noch da.
otto
Hallo funkioniert jetzt der
DS2438 mit ESPEasy schon ?
oder geht das "noch" nicht  ;)
hexenmeister
Soweit ich weiß, unterstützt ESPEasy (noch?) kein DS2438. Hat jemand schon mal ein Feature-Request eingereicht?
