Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
PeMue
#180
Zitat von: hexenmeister am 25 Juni 2016, 14:42:54
Ich warte aber noch etwas, evtl. mag jemand noch drüber zu schauen ;)
Dann versuche ich mal mein Glück  ;D
Was ich meine, verstanden zu haben:
- Spannungsversorgung in drei Stufen (entweder IC1 oder IC2 oder direkt 5 V)
- 1-wire entweder per Busmaster oder direkt am ESP Pin (mit allen möglichen Schikanen: Abschluss, Filter, "strong pullup")
- Spannungsversorgung 1-wire entweder mit 5 V oder 3,3 V (der Regler dafür sitzt vermutlich auf dem WeMosD1mini)
- DS18B20 ist mit auf der Platine
- OPT ist vermutlich ein Taster, der von der Firmware eingelesen werden kann
Meine Fragen:
- Wofür ist der zweite VCC bei 1W-OUT, ich dachte eher (nach der Erklärung von André, hier müsste ein zweiter 1-W Anschluß da sein)? Und wenn, müssten dann noch mehr Anschlüsse für 1-wire da sein ...
- Besteht die Möglichkeit, neben VIN1 auf der Unterseite noch eine microUSB Typ B zu platzieren (Codename: die schlecht lötbare)?
- Das Bauteil ZD1 verstehe ich nicht (warum die "solder jumper" unter dem Bauteil?); vermutlich schon im Bauteil definiert, zum überbrücken, falls keine ZD1 bestückt ist ...
- Ich vermute mal, die notwendigen pullups/pulldowns für den ESP bzw. der Programmiertaster ist schon auf dem WeMosD1mini mit drauf.
Schönheitskorrekturen:
- Die Ground Symbole im Schaltplan würde ich generell nach unten zeichnen  ;)
Noch offen:
Den "Roman" auf der Platinenrückseite würde ich gerne noch korrekturlesen  ;D -> erl.
Die Platinenbeschriftung hätte ich auf das Layer bNames gemacht, der Effekt bleibt derselbe  ;D
Firmware:
- Kann die Platine mit Busmaster (Firmware: ESP transparent bridge) über die normalen fhem Module betrieben werden?
- Wie ist das, wenn der 1-wire Bus direkt am ESP dranhängt; ich vermute, da gibt es noch nichts, oder?
Ansonsten: Sehr übersichtliches Layout, habe auch beim Rendern bei OSHPark nichts kritisches gefunden. DRC habe ich allerdings nicht durchgeführt ...
Und: wenn machbar, würde ich eine Platine als für Software Entwicklung ordern (habe aber gerade noch vier andere Platinen da, die ich testen muss, also hat das keine Eile).
Gruß Peter
Edit1:
... und hier noch der geänderte "Roman" (Satzzeichen bzw. dt. Umlaute einheitlich, Spannung statt Strom  ;), aber eigentlich nichts Dramatisches):
Spannungsversorgung:
=>5V: SJ1 geschlossen, IC1, IC2 (C3, C4)
unbestueckt
=>7-12V:  SJ1 offen,
IC2 bestueckt (AMS1117 5.0),
C3, C4 bestueckt, IC1 unbestueckt
=>13-24V: SJ1 offen, IC2 unbestueckt,
IC1 bestueckt (7805), C3, C4 bestueckt
Bus Konfiguration:
generell:
- SJ3 regelt die Spannngsversorgung
des Busses (gilt nicht für parasitaer
versorgte Devices).
- ZD1 (ESD protection) kann
ueberbrueckt werden.
- R17 und C1 bilden einen
optionalen Filter.
=>ohne Busmaster:
- Pullup R1 bestueckt
(i.d.R. zwischen 1k und 2k2).
- i2c-LevelShifter
(R13, R14, Q2, Q3, R15, R16)
ist optional (wird ggf. benoetigt, wenn
5V-I2C-Bus anderweitig verwendet wird).
- BusMaster-Chip (IC3)
StrongPullup-Schaltung (Q1, R18) unbestueckt
==> 3.3V-Bus: SJ2 geschlossen,
1w-LevelShifter (R21, R22, Q4) unbestueckt
==> 5V-Bus: SJ2 offen, 1w-LevelShifter bestueckt
=>mit Busmaster:
SJ2 offen, 1w-LevelShifter unbestueckt,
i2c-LevelShifter bestueckt,
StrongPullup optional
Edit2:
Ich revidiere meine Meinung zum Layer bNames, das aktuell gewählte bPlace ist besser.
Begründung: Falls man die Platinene in den Nutzen setzen will, braucht man sich um diese Beschriftung nicht kümmern. Bei meiner Optolink Platine bzw. beim der USBseriell Platine fehlen diese Beschriftungen (Version bzw. Beschriftung der Pins) nämlich genau aus diesem Grund >:( >:( >:()
hexenmeister
Vielen Dank für eine ausführliche Prüfung :)
genau
ja, "stron pullup" geht natürlich nur mit dem Busmaster-Chip
WeMos hat einen und der ist auch auf ein Pin ausgeführt
Genau wie die LED. Für beides habe ich noch keine konkrete Verwendung.
Meine Fragen:
Eine Rückführung des Bussen zurück zum Master ist nicht notig, ist ja kein Ring ;D
Der Grund ist einfach: ich habe viele 2-poligen ScrewTerminals in 3,5mm Raster und keine 3-poligen. Ich wollte beides nutzen können. Eigentlich würde da einfach ein 'Loch' reichen, ich wollte dem aber eine (halbwegs) sinnvolle Aufgabe geben ;D
Wäre zwar einfache Sache, ist aber nicht nötig, da ein WeMos eine solche schon mitbringt. Dadurch kann dieser sowohl programmiert, als auch mit der Spannung versorgt werden. Einen USB-Chip und sogar eine Autoreset-Schaltung hat er bereits.
Das ist ein ESP-protection-Chip. Da nicht immer wirklich nötig, habe ich in das Bauteil die Lötjumper integriert.
jep :)
Noch offen:
Firmware:
theoretisch ja, praktisch dürfte es Probleme mit Timing geben.
Doch, sowohl EasyESP, als auch Firmware von pf@anne können das.
Danke ;) DRC spuckt einiges an 'overlap', aber die Meldungen sind ok.
Ich habe für Dich 1-2 Stück bereits fest eingeplant ;)
PeMue
Hallo Alexander,
habe noch folgenden Punkt: Kann der WeMosD1mini Spannungsregler die "Rückwärtsspannung" von IC1 bzw. IC2 ab?
Das müsste dieser hier sein:
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT9013/DS9013-10.pdf
Habe leider im Datenblatt nichts dazu gefunden.
Zitat von: hexenmeister am 26 Juni 2016, 22:05:17
Doch, sowohl EasyESP, als auch Firmware von pf@nne können das.
Auf der ESP Seite habe ich schon einiges für 1-wire gefunden. Aber wie kommen die Daten von EasyESP bzw. pf@nnes Firmware in fhem? Gibt es da schon ein Modul dafür?
Peter
hexenmeister
Das wird er gar nicht. Das Schema ist so aufgebaut, dass die Eingangsspannung auf 5V gebracht wird, der Regler auf WeMos regelt diese nochmal auf 3,3V runter. Rckwerts wäre, wenn man das ganze mit 3,3V betreiben würde.
Die Anbindung geht per MQTT. Ist einfach und universell :)
justme1968
die 'normalen' 1-wire module sehr nah am 1-wire bus. und werden out of the box erst mal nicht gehen. aber locutus hat bei seiner 1-wire zu wlan bridge eine firmware die das scheinbar kann. ich glaube auch das ist nicht unbedingt sinnvoll ist.
zumindest für meinen anwendungsfall möchte ich einfach nur die readings in fhem haben. mit so wenig overhead und zusatz komponenten wie möglich und so viel intelligenz wie möglich auf dem esp. ich habe irgendwie auch eine unbegründete abneigung gegen mqtt :) (und auch gerade keine zeit und lust es mir genauer anzusehen).
deshalb habe ich vor eine firmware auf basis von hcs jeelink bridge zu bauen die in richtung fhem das kvp protokoll/modul verwendet. die idee ist z.b. die erkannten 1-wire devices über das web interface auf dem esp zu gruppieren und zu benennen. auf fhem seite soll dann alles weitere automatisch gehen.
d.h. über kurz oder lang wird es 2 oder sogar 3 möglichkeiten geben wie man die daten in richtung fhem bekommt.
  andre
PeMue
Zitat von: hexenmeister am 27 Juni 2016, 14:50:36
Das wird er gar nicht. Das Schema ist so aufgebaut, dass die Eingangsspannung auf 5V gebracht wird, der Regler auf WeMos regelt diese nochmal auf 3,3V runter. Rückwärts wäre, wenn man das ganze mit 3,3V betreiben würde.
8) 8) 8)  >:( >:( >:( vorher denken und dann schreiben >:( >:( >:( 8) 8) 8)
Da fehlt jetzt ein ganz großer DANKE Button! ;D
Da wäre ich extrem dran interessiert, das würde ich nämlich dann in meinen Optolink WLAN Adapter einbauen ...
Gruß PeMue
Pf@nne
kurz zur Ankopplung der Messdaten......
MQTT ist, mal abgesehen vom Broker der z.B. auf einem Raspberry laufen muss, fast overheadlos.
Mit einer Zeile ist das Reading des MQTT-subscribe in FHEM eingebunden, tut fast garnicht weh.....
Es ist aber auch möglich, dass die ESP-Bridge direkt in eine dbLOG-MySQL-Datenbank schreibt, dann könnten die Readings zum Plotten direkt aus der Datenbank geholt werden.
Die Brifge und FHEM hätten dann genau wie bei MQTT nichtmal eine direkte Verbindung.
Die alpha-Version meiner FW hat im Grunde schon alles drin:
  • Konfiguration der Zugangsdaten über WEB-Interface
  • Anzeige der Sensoren über WEB-Interface
  • MQTT
  • MySQL (in Arbeit)
Wo siehst du da Probleme?
Ich habe seit über einem Jahr 15 DS18B20 (1m Zuleitung) im Stern an einem GPIO mit 3V3 an meinem Raspberry am laufen.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
justme1968
#187
es ging mir nicht um die physikalische nähe sondern ums protokoll.
OWServer/OWDevice setzen owfs auf und sind aktuell noch blockierend. die module von pha nutzen entweder OWServer oder greifen direkt auf einen busmaster zu. beides verträgt sich erst mal nicht mit dem esp. statt die FHEM module so zu erweitern mache ich lieber den esp so eigenständig wie möglich und lasse ihn nur noch readings richtung FHEM pushen.
für meinen anwendungsfall wird auch die konfiguration welcher sensor zu welchem device gehört und welches reading er erzeugt auf dem esp erfolgen. also z.b. sensor x und sensor y sind vorlauf und rücklauf im esszimmer, sensor 1-4 sind zwei kreise mit jeweils Vorlauf und rücklauf im esszimmer, ...
in FHEM gibt es dann automatisch ein device fbh esszimmer mit zwei readings und ein device fbh wohnzimmer mit vier readings.
auf esp soll das dann in einem zweiten schritt um die autonome steuerung der heizkreise ausgebaut werden.
  andre
Pf@nne
  andre
Ach so..... da bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass der ESP nicht 1-Wire emuliert, das wäre ja auch von hinten durch die Brust ins Auge..... :o
Zitatund lasse ihn nur noch readings richtung FHEM pushen.
Da wäre MQTT doch die richtige Wahl.... womit wolltest du denn in FHEM einkoppeln?
Die Zuweisung der 1-Wire-Devices mache ich mit einem JSON-File der im SPIFFS abgelegt wird.
Pf@nne
justme1968
auf FHEM seite werde ich das KeyValueProtokoll modul verwenden. mqtt ist mir einfach unsympathisch.
die konfiguration soll über die web oberfläche gehen.
  andre
PeMue
Gibt es da irgendwo (außer im Modul selber) eine Doku? Ich war auch schon am Überlegen, ob ich die Temperaturen nicht ins LaCrosse Format wandle und dann das LaCrosse Modul verwende ...
Danke + Gruß
Peter
justme1968
es gibt aktuell nur die doku im modul, die entstehungsgeschichte  im thread und zwei thread mit einer kurzen erläuterung.
du musst nicht ins lacrosse dormat wandeln.
du sendest einfach
OK VALUES <type> <id> <reading>=<wert>,...
das mit dem dictionary ist nur eine feinheit damit die nachrichten kürzer werden.
type und id kannst du dir ausdenken.
alle readings für ein eindeutiges type,id paar landen im selben device das per autocreate angelegt wird.
du kannst über diese eine verbindung beliebigen viele types, ids senden und pro zeile beliebig viele readings.
wenn man das prinzip raus hat ist es super einfach und flexibel.
  andre
PeMue
Ok, das müssten dann diese sein:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51131.msg427692.html#msg427692
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50825.msg424646.html#msg424646 und
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45545.msg373296.html#msg373296
Scheint ja wirklich einfach zu sein. Vielleicht kann ich bei HCS Arduino Code klauen  ;D
Gruß PeMue
hexenmeister
Nach Peter's Prüfung, denke ich, ich kann mal eine kleine Charge (10 Stück) testweise bestellen.
Ich selbst brauche 2-3, jetzt die Frage an Peter, Marco, Miro und Andre: wollt ihr zum Testen und Entwickeln je 1-2 Leerplatinen haben? @Andre: Ich bräuchte ggf. deine Adresse. Eilt aben nicht, die Produktion/Lieferung dauert eh Wochen.
justme1968
ja. die threads sind es.
sein esp lacrosse gateway ist besser zum klauen :)
er hat mir schon ein grundgerüst mit config web seiten, ota update môglichkeit und kvp gemacht.
das wird sie grundlage für die 1 wire version und sollte auch für andere Anwendungen einfach zu erweitern sein.
  andre
