Pairing geht nicht. Liegt es an mir oder an meinem eigenbau CUL
Begonnen von Bratensosse, 20 Dezember 2015, 19:19:41
Bratensosse
Zum Spielen habe ich mir einen CUL zusammengelötet und noch einen zweiten auf einem Steckbrett aufgebaut.
Den zweiten habe ich nur gebaut, da ich wenig vertrauen in meine Lötkenntnisse habe ;-)
In FHEM kann ich mit "get nanoCUL version" die Version auslesen. Also das funktioniert schonmal.
Ich möchte damit ein MAX! Thermostat+ direkt steuern. Das Thermostat liegt neben mir und ist noch nicht am Heizkörper verbaut. Leider funktioniert das Pairing nicht.
Über "attr nanoCUL rfmode MAX" habe ich ein Attribut erstellt.
Und dann mein  Thermostat definiert:
"define Thermostat CUL_MAX 000001"
Das Paring starte ich über:
"set Thermostat pairmode"
Das MAX! Thermostat+ setze ich über langes drücken der "BOOST"-Taste ein den Paring mode.
Leider passiert dann auch nichts weiter.
Entweder ich mache beim Einstellen etwas falsch oder es liegt an meinen eigenbau CULs
Könnt Ihr mir sagen ob mein Vorgehen soweit richtig wäre?
Kann ich mit den zwei CULs mal testen ob sie richtig senden und empfängen?
Wäre toll wenn da jemand ein workaround hat. Alá befehle per Terminal schicken und auf der anderen seite mit einem Terminalprogramm mitsniffen oder so.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Bratensosse
roman1528
#1
Du musst erst ein Device CUL_MAX anlegen.
http://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_MAX
Dieses setzt du in den Pairmode!
define CulMax0 CUL_MAX 12345
Wichtig:
Bei "Thermostat" als IODev das CUL_MAX-Device angeben
attr Thermostat IODev CulMax0
und
Bei dem CUL_MAX-Device deinen nanoCUL als IODev angeben.
attr CulMax0 IODev nanoCUL
Grüße^^
EDIT EDIT EDIT
Sorry ich hab nicht aufgepasst....
Das Thermostat muss als MAX Device angelegt werden:
define Thermostat MAX <Adresse>
Adresse muss die Tatsächliche Funkadresse sein!
Fang am besten nochmal an:
define nanoCUL CUL <Adresse> 0000
attr nanoCUL rfMode MAX
Für Adresse z.B. /dev/USB0@38400 ... je nach dem an welcher Adresse dein CUL hängt.
define CulMax0 12345
12345 is schnuppe... kannst auch 99999 eingeben....
define autocreate autocreate
Dann gehst du zu CulMax0 und
set CulMax0 Pairmode
Dann dein Thermostat in den Paimode versetzen (BOOST gedrückt halten).
Dann sollte durch autocreate ein neues MAX-Device angelegt werden. Z.B. MAX_05a6f3 im Raum MAX
Das ist dein Thermostat, richtig erstellt, mit korrekter Adresse, richtigem IODev und DeviceType.
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
marco-f
Bratensosse
Hallo roman1528,
Vielen Dank für deine Erklärung, sieht ja doch anders aus als meine Versuche. Ich werde es heute Abend mal testen.
Marco-f
Ich habe mir dieses Modul zugelegt:
http://www.amazon.de/gp/product/B00GBW6WJY?ref_=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Bratensoße
Wzut
vergleiche mal dein Modul mit diesen Bildern :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.msg363840.html#msg363840
für mich sieht das aus wie ein 433er und wenn dem so ist kannst du aufhören (selbst wenn das HT direkt neben dem CUL liegt)
Bratensosse
Wups, das ist mir aber nun peinlich.
Tatsächlich habe ich ein 433MHz Modul gekauft. Ja dann kann ich natürlich lange probieren :-(
Habt ihr einen Tipp welche Module gut funktionieren?
Vielen Dank. Ich hätte sonst ewig nach dem Fehler gesucht!
roman1528
Es geht auch mit dem 433 Modul... forausgesetzt du stellst es auf 868 ein ... problem nur... der antennenkreis ist auf 433 abgestimmt und sendet/empfängt 868 nur sau schlecht. zum testen am schreibtisch sollte es aber gehen denke ich.
Bratensosse
Hallo Roman1528,
kommt auf einen Versuch an.
Allerdings müsste ich doch neu kompilieren für den 433MHz CUL, oder?
den befehl zum Umstellen finde ich bestimmt heraus und werde es mal testen,
Dank für den Denkanstoß :-)
roman1528
Wenn du den CUL (in deinem Fall JA) für 868 nutzen willst musst du auch 868 kompilieren und über
set nanoCUL freq 868.3
Die Frequenz am C1101 einstellen^^ Wie gesagt.. Nur der Antennenkreis ist dann nicht optimal abgestimmt
Grüße^^
marco-f
Passende Module findest Du in dem von Wzut erwähnten Beitrag.
Wie Roman schon schrieb könnte es klappen, aber wunder Dich nicht wenn es weiterhin nicht klappt. Ich habe derzeit noch an meinem CUL-Stick eines der falsch deklarierten 868 Mhz Funkmodule, welche in dem von Wuz verlinkten Beitrag erwähnt sind, und habe damit schon ne Menge Trouble gehabt. Geräte ließen sich gar nicht oder erst nach zig Versuchen anlernen, Befehle wurden gar nicht oder ohne Empfang der Rückantwort übertragen etc.
MfG
Marco
Wzut
Sorry, aber das ist in seinem Fall Unsinn, der rfmode Max macht schon alles das was er soll und btw. mir ist es noch nie gelungen mit einem 433er Modul erfolgreich mit MAX Geräten zu reden !
Bratensosse
#11
Das klingt danach, als ob ich mir erstmal ein neues Modul bestellen sollte.
http://www.shopduino.de/CC1101-868-MHz-Modul-selbstbau-Cul-Stick
das habe ich mir nun rausgesucht. ich denke das sollte gehen. Oder gibt es damit auch negative Erfahrungen?
Auf dem bild sieht das aber eher aus wie ein 433MHz Modul (anzahl der Bauteile bis zur antenne), nun bin ich erneut verwirrt.
marco-f
Richtig, das ist wieder ein falsch deklariertes 433'er!
Wzut
Tipp : lies doch bitte den Thread den ich dir oben verlinkt habe bzw. vergleiche einfach die Bilder .... Garagenhaus schreibt nicht umsonst :
ZitatNicht desto trotz suchen wir alle hier ein echtes 868Mhz Modul als Pin Durchsteck-Variante. Wer also eins kennt nur her mit dem Link!!! Ich und Locotus haben noch keins gefunden.
halte dich doch einfach an die dort geposteten Links von empfohlenen Modulen.
Bratensosse
So! Vielen Dank für euere Hilfe.
Ich habe jetzt mal welche bestellt. Leider hat man sehr lange Lieferzeiten. Hatte gehofft, dass ich über die Feiertage noch etwas basteln kann.
So wie ich das allerdings sehe müsste eine Anpassung (Umlöten) der Induktivitäten und Kapazitäten  und eine andere Antenne auch zum Erfolg führen.
Allerdings wird man die benötigten Bauteile nicht parat haben :-)
