eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
Reinhart
soweit ich sehe wird ja der Serialkonverter vom System eindeutig erkannt, aber der eBusd Dämon kann dann die Schnittstelle nicht öffnen.
Ist sie vielleicht durch wenn anderen belegt, läuft der Dämon eventuell zweimal?
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
skycrack
Vielen Dank Reinhart für den Input. Habe mir heute dann doch die Arbeit gemacht und den Pi kompl. Neu aufgesetzt. Und zum Zeitpunkt bekomme ich wieder Daten über den Ebusd. Welch Freude, das die Hardware nicht defekt war.
Ich danke euch für die Hilfsbereitschaft.
Gruß Rene
tremichl
Hallo!
Konnte das Interface am Raspi erfolgreich in Betrieb nehmen und bekomme in FHEM einige Werte. Vielen Dank für eure Arbeit!
Jetzt möchte ich noch den Wasserdruck anzeigen.
Obwohl ja alles sehr gut dokumentiert ist, fehlt mir noch etwas der Durchblick. csv Files sind scheinbar von ebus.eu geladen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo die config files lokal liegen, was passiert wenn man diese bearbeitet und nach einem Neustart die config wieder von ebusd.eu gezogen wird, bzw. welche Vorgangsweise empfehlenswert ist um zusätzliche Werte auszulesen?
LG, Michael
pi@ebusraspi:/ $ ebusctl i
version: ebusd 3.3.v3.3
access: *
signal: acquired
symbol rate: 46
max symbol rate: 147
min arbitration micros: 36
max arbitration micros: 149
min symbol latency: 2
max symbol latency: 5
reconnects: 0
masters: 5
conditional: 49
poll: 0
update: 9
address 00: master #1
address 03: master #11
address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR920;SW=0902;HW=5703"
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0510;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
address e0: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=OMU00;SW=0131;HW=5202", loaded "vaillant/e0.omu.csv"
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
john30
wenn du an den CSV Änderungen machen willst, dann das git Repo clonen und ebusd configpath auf den Pfad ebusd-2.1.x/de setzen
author of ebusd
Reinhart
#1534
@tremichl
warum willst du denn an den CSV Files herum doktern, es ist ja alles da was du brauchst?
in der 15.700.csv ist ja der Wasserdruck mit "WaterPressure" definiert.
r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,3900,,,pressv,,,Wasserdruck
Je nachdem, ob du mit MQTT oder ECMD arbeitest, legst du einen get an und fertig.
Teste einfach einmal direkt am Dämon und frage ab:
pi@eBus:~ $ ebusctl r -f waterpressure
1.222;ok
Wenn dir unklar ist wie du einen "get" durchführen sollst, dann schaue dir bitte das Wiki (bai00.cfg)  nochmals an.
Beispiel wie es in der bai00.cfg definiert sein könnte wenn du ECMD einsetzt.
# Anlagendruck
get Druck cmd {"r -f Waterpressure press.0\n"}
get Druck expect ".*\n*"
get Druck postproc { sprintf("%5.1f",$_) }
Wenn du mit MQTT2 arbeitest, brauchst du gar nichts tun außer das Template zu installieren, siehe Bild und das Reading wird automatisch so wie im Bild angelegt.
Im 2.Bild sind mehrere Readings die alle mit Templates automatisch angelegt wurden, zahlt sich aus sich in dem Thema etwas einzuarbeiten.
tremichl
@John und Reinhart,
vielen Dank für eure Antwort. An den CSV will ich gar nicht herum doktern, im Gegenteil ich bin froh darüber dass ihr die Früchte eurer, sehr weit gediehenen, Arbeit hier teilt. Selber könnten viele gar nicht so tief in die Materie einsteigen. Dein WIKI EBUS-MQTT2 ist sehr hilfreich. Trotzdem habe ich noch Fragen.
Das Reading WaterPressure habe ich in MQTT2_ebusd_700 gefunden und aktualisiere es auch mit get. Das dürfte wohl der Druck für den Heizkreislauf  (Fußbodenheizung) sein. Es gibt aber scheinbar noch einen zweiten Drucksensor für den "Umweltkreislauf" (=Wärmepumpe?) wie kann ich den Wert finden?  Die MQTT2_ebusd_bai hat außer Außentemperatur und Zeit kein Reading.
Hintergrund der Sache ist, dass es im zweiten Kreislauf einen Druckabfall gibt, und ich davon erfahren möchte, bevor die Wärmepumpe bei 0.5 bar abschaltet.
LG, Michael
Trainer
#1536
Zitat von: Reinhart am 05 Oktober 2019, 20:10:25
um den Fehler jetzt leichter zu finden wäre es schön wenn du die Möglichkeit hast den Adapter via UART einmal zu connecten dann kann man genauer sagen wo es herkommt (Wlan Verbindung oder Adapter selbst). Dazu brauchst du allerdings einen Raspi (für den Test) den du beim Heizgerät platzieren kannst.
Solange "no signal" kommt muss das Problem behoben werden.
So wie ich es sehe, steigt der Adapter aus sobald der "scan" beginnt, bis dahin kommt alles an.
Ich habe meinen RPI über UART an den EBUS Adapter angeschlossen
Jetzt erhalte ich folgende Information:
pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig
2019-10-12 13:15:30.214 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-10-12 13:15:30.471 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-12 13:15:30.485 [bus notice] signal acquired
2019-10-12 13:15:32.638 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-10-12 13:15:32.674 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-10-12 13:15:32.675 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000078ffff05ff00 / 0101
2019-10-12 13:15:36.689 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0942440080ffff0000ff
2019-10-12 13:15:40.643 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2019-10-12 13:15:40.644 [update notice] store 08 ident: done
2019-10-12 13:15:40.644 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
2019-10-12 13:15:40.644 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2019-10-12 13:15:40.914 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2019-10-12 13:15:41.010 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2019-10-12 13:15:41.072 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2019-10-12 13:15:41.139 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2019-10-12 13:15:41.302 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2019-10-12 13:15:41.503 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2019-10-12 13:15:41.702 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2019-10-12 13:15:41.905 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:42.176 [main notice] found messages: 229 (0 conditional on 23 conditions, 0 poll, 9 update)
2019-10-12 13:15:42.332 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:42.538 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:43.410 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:43.609 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:43.610 [bus notice] scan 08: ;21;11;30;0010006140;0001;006803;N3
2019-10-12 13:15:45.757 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;39200;0215;2002
2019-10-12 13:15:45.758 [update notice] store 15 ident: done
2019-10-12 13:15:45.758 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;39200;0215;2002
2019-10-12 13:15:45.758 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;39200;0215;2002
2019-10-12 13:15:45.987 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313131363030
2019-10-12 13:15:46.216 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2019-10-12 13:15:46.450 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2019-10-12 13:15:46.680 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;11;16;0020028505;0907;010275;N3
2019-10-12 13:15:46.680 [bus notice] scan 15: ;21;11;16;0020028505;0907;010275;N3
2019-10-12 13:15:46.833 [main notice] read scan config file vaillant/15.392.csv for ID "39200", SW0215, HW2002
2019-10-12 13:15:47.141 [main notice] found messages: 380 (10 conditional on 28 conditions, 0 poll, 9 update)
2019-10-12 13:15:48.702 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:15:52.704 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:15:56.703 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:15:58.715 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:06:33;-.-.-;-
2019-10-12 13:15:58.947 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400
2019-10-12 13:16:02.732 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:06.739 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:12.746 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:16.752 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:18.724 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 13:16:13;12.10.2019
2019-10-12 13:16:18.985 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2019-10-12 13:16:22.742 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:26.744 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:28.760 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:07:04;-.-.-;-
2019-10-12 13:16:29.042 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:16:30.785 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:36.747 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:40.770 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:46.768 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:48.758 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:16:50.772 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:16:56.772 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:16:58.775 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:07:35;-.-.-;-
2019-10-12 13:16:59.001 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400
2019-10-12 13:17:00.786 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:06.807 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:10.782 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:14.796 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;34.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:16.859 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 13:17:11;12.10.2019
2019-10-12 13:17:17.107 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2019-10-12 13:17:20.943 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:24.993 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:27.053 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:08:04;-.-.-;-
2019-10-12 13:17:27.321 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:17:31.118 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:35.217 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:39.265 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:45.409 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:47.411 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:17:49.210 [main notice] update check: revision v3.3-40-gd9d1b9a available
2019-10-12 13:17:49.475 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:17:55.572 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:17:57.643 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:08:36;-.-.-;-
2019-10-12 13:17:57.862 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400
2019-10-12 13:17:59.656 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:05.784 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:09.874 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:13.969 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:15.974 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 13:18:10;12.10.2019
2019-10-12 13:18:16.234 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2019-10-12 13:18:20.070 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:24.152 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:26.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:09:05;-.-.-;-
2019-10-12 13:18:26.476 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:18:30.255 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:34.354 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:38.401 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:44.546 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:46.548 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;60.0;70;48.0
2019-10-12 13:18:48.608 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
2019-10-12 13:18:54.728 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 33.0;33.0;-;-;-;off
2019-10-12 13:18:56.788 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: nosignal;15:09:37;-.-.-;-
2019-10-12 13:18:57.007 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400
2019-10-12 13:18:58.793 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;0.0;60.0;-;1;0;1;0;0;0
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
signal: acquired
symbol rate: 88
max symbol rate: 88
min arbitration micros: 1080
max arbitration micros: 4681
min symbol latency: 5
max symbol latency: 7
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 9
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='0010006140']), "vaillant/08.bai.csv"
Reinhart
das funktioniert ja jetzt alles fehlerfrei, der Adapter ist somit in Ordnung!
Der Fehler liegt also in der Wemos Verbindung, eventuell ist das Funksignal aus irgend welchen Gründen schlechter geworden oder der Wemos ist nicht 100%ig in Ordnung. Da es mit den Wemos des öfteren Probleme bereitet, könntest ja noch versuchen anstatt des Wemos einen Raspberry mit Wlan dort zu positionieren und schauen ob das Signal besser bzw. ausreichend ist. Selbst wenn das Wlan Signal auch am Raspi dort nicht besonders ist, hast du den Vorteil, das die eBus Kommunikation ja lokal über Kabel und Uart abgehandelt wird und somit keine Timing Probleme auftreten. Das verbessert dann deine Wlan Problematik erheblich.
Der einzige Nachteil, du brauchst zusätzlich einen Raspi der halt Kosten verursacht.
Reinhart
tremichl
Hallo nochmals,
vielleicht bin ich mit meiner Frage nach den Werten für den Sole-Kreislauf (Luftwärmepume Außeneinheit-Inneneinheit) hier ja (noch) gar nicht richtig. Da aber der Entwickler von ebusd auch da ist, bitte ich um einen Hinweis.
Ziel ist es, den Wert des Druckes im Sole-Kreislauf als Reading in FHEM zu haben. Ich denke dieser Wert kommt von address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403". Dafür wird aber keine CSV Konfiguration von ebusd.eu geladen. Wenn es dafür keine gibt, muss ich mich wohl daran machen eine zu erzeugen.
Ist diese Einschätzung richtig und wo fange ich am besten damit an?
LG, Michael
juanjoqg
First of all, sorry I can not write in german.
I've an esera ebus USB adapter on my vaillant arotherm instalation. I'm getting some correct messages as:
received read hmu Status01 QQ=10: 18.0;18.0;-;-;-;off
received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;1;1;0;0;0
received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 22:41:19;15.10.2019
received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 12.188
but I see a lot of:
received unknown MS cmd: 1008xxx
received unknown MS cmd: 1076xxx
When stating the ebusd I get this messages:
2019-10-15 22:41:56.689 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-10-15 22:41:57.489 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-15 22:41:57.528 [bus notice] signal acquired
2019-10-15 22:41:57.817 [bus notice] new master 71, master count 2
2019-10-15 22:41:57.860 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-10-15 22:41:57.860 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050000000001
2019-10-15 22:41:59.613 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
2019-10-15 22:42:01.143 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0100
2019-10-15 22:42:01.819 [bus notice] new master 10, master count 4
2019-10-15 22:42:01.880 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0924240080ffff0000ff
2019-10-15 22:42:02.145 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffd400ffff000036
2019-10-15 22:42:02.408 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07008002b001ff01
2019-10-15 22:42:02.675 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2019-10-15 22:42:02.937 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2019-10-15 22:42:05.930 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050000000001
2019-10-15 22:42:07.629 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU01;0304;8802
2019-10-15 22:42:07.629 [update notice] store 08 ident: done
2019-10-15 22:42:07.629 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU01;0304;8802
2019-10-15 22:42:08.113 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2019-10-15 22:42:08.232 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2019-10-15 22:42:08.347 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2019-10-15 22:42:08.578 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu01", SW0304, HW8802
2019-10-15 22:42:08.826 [main notice] found messages: 59 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 9 update)
2019-10-15 22:42:08.948 [update notice] sent unknown MS cmd: 3108b5090124 / 09003231313732333030
2019-10-15 22:42:09.111 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2019-10-15 22:42:09.274 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2019-10-15 22:42:09.437 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;17;23;0010014567;1610;005224;N7
2019-10-15 22:42:09.437 [bus notice] scan 08: ;21;17;23;0010014567;1610;005224;N7
2019-10-15 22:42:09.776 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
2019-10-15 22:42:10.038 [bus notice] max. symbols per second: 103
2019-10-15 22:42:11.265 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0100
2019-10-15 22:42:11.539 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
2019-10-15 22:42:12.271 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 18.0;18.0;-;-;-;off
2019-10-15 22:42:12.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffd400ffff000036
2019-10-15 22:42:12.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07008002b001ff01
2019-10-15 22:42:13.066 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;1;1;0;0;0
2019-10-15 22:42:13.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2019-10-15 22:42:13.653 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZIO;0111;0103
2019-10-15 22:42:14.428 [bus notice] scan 76: ;21;17;26;0020117049;0082;006854;N6
2019-10-15 22:42:14.545 [main error] unable to load scan config 76: no file from vaillant with prefix 76 found
2019-10-15 22:42:14.545 [main error] scan config 76: ERR: element not found
2019-10-15 22:42:17.312 [bus notice] scan e8: ;21;17;23;0010014567;1610;005224;N7
2019-10-15 22:42:17.434 [main error] unable to load scan config e8: no file from vaillant with prefix e8 found
2019-10-15 22:42:17.435 [main error] scan config e8: ERR: element not found
Could someone tell me if it is working fine?
Thanks.
john30
yes it is working fine, only some of the devices have no ebusd config file and thus cannot be queried.
author of ebusd
juanjoqg
vielen dank.
Let me ask another question, I'm trying to write in the ebus but I can not:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl r -c broadcast outsidetemp
14.938
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl w -c broadcast outsidetemp 10
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl r -c hmu SetMode
auto;30.5;-;-;0;1;1;0;0;0
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl w -c hmu SetMode auto;30.5;-;-;0;1;1;0;0;0
I'm running the daemon with:
EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -d /dev/ttyUSB1"
Thanks for your help
Reinhart
you can not "write" in a "only read" Register!
cs-online
ähm, was sollte denn auch für einen Sinn machen ? Die Temperatur draussen kann man damit ja auch nicht einstellen ;-)
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
juanjoqg
Sorry, I'm quite new to this ebus world. But as far I understand my installation:
I have 3 ebus devices:
- Vaillant arotherm vwl 155/2
- Vaillant VWZ AI VWL X/2 A (heat pump controller)
- Vaillant multiMATIC 700
And there is a thermistor outside conected to the controller and I thought the broadcast message is sent by the controller to the bus, as you can see the outsidetemp on the 700.  So, there is no way to write on the bus the same broadcast message?
Could you tell me if I can write any of these messages:
    received read hmu Status01 QQ = 10: 18.0; 18.0; -; -; -; off
    received update-write hmu SetMode QQ = 10: auto; 0.0; -; - 1; 1; 1; 0; 0; 0
By the way, my ebusd daemon is taking the csv files from the net, how can I see those csv files?, are they copied in some path of my raspberry?
