Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
Peter_64
Zitat von: Spezialtrick am 26 Februar 2016, 08:50:31
Wie hast du die Platine denn in Fhem definiert?
Du musst aufpassen wenn telnet offen ist und Du im Sketch nur ein User eingetragen ist geht nichts.
eldrik
ich meine so wie unter:
http://fhem.de/commandref.html#MYSENSORS
beschrieben
define <name> MYSENSORS <serial device>|<ip:port>
also in meinem Fall:
define mySensors_ESP_GW_1 MYSENSORS 10.0.81.40:5003
Im Log beim manuellen Connect kommt dann auch folgende Zeile
2016.02.26 08:41:35.955 3: Opening mySensors_ESP_GW_1 device 10.0.81.40:5003
Im Sketch hab ich maxclients mit 5 angegeben gelassen, daher sollte ein Telnet und ein Fhem ja ansich gleichzeitig funktionieren
Greetz
Eldrik
eldrik
Problem gefunden, ich habe den Sketch auf die Verwendung einer fixen IP umgestellt (lediglich USE_STATIC_IP auf 1 gesetzt und die passende IP, Gateway, DNS und Subnet Angaben eingetragen).
Das Gateway konnte ich aber komischerweise nur von dem Host Pingen, der auch das Gateway geflashed hatte, alle anderen Hosts im Netzwerk (inkl. dem Fhem Host) konnten das Gateway nicht anpingen.
USE_STATIC_IP wieder auf 0 gesetzt und das Gateway lässte sich von allen Hosts auf der DHCP Adresse erreichen!
Kann sich darauf jemand einen Reim machen?  :o
Greetz
Eldrik
Omega
Einen Reim nicht aber diese Merkwürdigkeiten bestätigen.
Ich habe ja 2 Gateways. Beide mit dem gleichen Sketch – mit einer Ausnahme: eines der GWs funktioniert nur mit DHCP – genau das gleiche Verhalten wie bei dir. In der VM, die ich als Entwicklungsumgebung benutze, komme ich problemlos auf das GW (auch bei fest vergebener IP).
Das gleiche Phänomen hatte ich vor ca. 2 Monaten bei einem NodeMCU beobachten können. Den konnte ich auch nur per DHCP erreichen.
Leider bekomme ich es nicht hin, die Firmware-Version des ESP auszulesen um die dann ggf. auch noch zu aktualisieren. Auf AT-Kommandos reagiert der ESP nicht (auch nicht im Programmiermodus mit verschiedenen Geschwindigkeiten).
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
hexenmeister
AT-Commands funktionieren nur mit dem Original-Sketch, nach dem Einspielen von Gateway-Sketch geht das nicht mehr. Zum Aktualisieren der (Gesamt)Firmware gibt es spezielle Flasher-Tools. Habe gerade keine Links zur Hand, war aber hier im Forum mehr als einmal nachzulesen.
Alexander
Pf@nne
http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/111-flashen-der-original-firmware
;D
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
simonTS
Hallo Zusammen,
**ehm*hust** was ist das denn für ein Ding? Diese Variante kenne ich noch nicht, schliesse aber aus Mysensors ... ich kann Sensoren dran anschliessen und in fhem zur Verfügung stellen? Sowas wie PT100 oder so? Und wenn ja, auch mittels Lan, da WLAN hasser ;-)?
Sorry für die Newbs Frage!
FHEM auf wheezy@RPI-->
KNX: MDT STV-0320.01|SCN-IP000.01|AMI-1216.01|JAL-0810.01|AKD-0401.01|AKH-0800.01|BE-GTT4W.01|SCN-P360D1.01|SCN-G360K3.01|ABB-MRS/W Magnet-Reedkontakt|Zisterne:SRF06|LED:XCSOURCE WIFI Controller|
Omega
@Alexander, Pf@nne: Danke für die Info.
Habe schon gefühlte 1000 Seiten im Netz gelesen, aber immer war etwas dabei, was mich unsicher gemacht hat, ob es sich wirklich um die richtige Version handelt.
Und viele gehen eben davon aus, dass man noch Zugriff auf die AT-Kommandos hat.
Die Version bei dem mitgegebenen Link ist ja schon älter. Ich habe jetzt auf den Seiten von Espressif
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&p=5570#p5570
auch aktualisierte Versionen der Firmware gefunden. Dort werden allerdings auch unterschiedliche Flashgrößen verwendet. Ich vermute, dass die 4MB-Variante die richtige ist für den hier verwendeten Chip. Möchte ja doch keinen Briefbeschwerer daraus machen  :).
Holger
ZWave
PeMue
aktueller Status:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=46304.0;attach=47461;image)
Der linke obere (vermutlich am schlechtesten gelötete) ist meiner  8)
Gruß PeMue
Edit1: Es wäre schön, wenn sich die Interessenten, die ich per PN angeschrieben habe, auch melden würden ...
Edit2: ... und die nächsten drei Gateways sind fertig ...
Edit3: ... und die Päckchen sind auch alle verschickt ...
Edit4: ... und angekommen. Ich hoffe, die Kollegen sind auch zufrieden  ;).
hexenmeister
sieht gut aus!  ;)
P.S. ich habe heute das letzte Päckchen verschickt. Jetzt werde ich mich (endlich) um die 2. Charge kümmern.
Will
PeMue
Will
PeMue
Habe fertig  ;D
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=46304.0;attach=47477;image)
Kurzes Feedback:
- die USB Buchse scheint ein Schwachpunkt zu sein
- ggf. könnte man den Reset Taster noch etwas vom Loch wegschieben
- eine kalte Lötstelle am NRF quittiert der Sketch mit "radio init failed"  ;D
hexenmeister
1. Die Buchse ist dasi in der Tat. Sie kann leider nur mit Fön/Reflow richtig fest verlötet werden.
2. Taster zu verschieben ist etwas schwierig. Ich würde ungerne die beiden 'trennen', aber um beide zu schieben,ist da nicht wirklich Platz.
3. Ist mir auch einmal passiert.
