Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
Floca
Also die 1.6.9 mit den 2.3.0 Boards und dem aktuellen Betatrunk?
Vielleicht sollte ich mal ne Frische IDE anlegen?!
Weil so funktioniert es aktuell nicht :/
hexenmeister
Zitat von: Floca am 23 Juli 2016, 18:25:43
Kann mir wer sagen was das im Serial monitor bedeutet?
Habe es schon mit diversen Arduino IDE Versionen und Netzteilen probiert, stecke da in nem Loch wo ich irgendwie nicht rauskomme :(
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x0f
csum 0x0f
~ld
das Modul rebootet andauernd neu und die Ausgabe erfolgt immer und immer wieder...
Hat vermutlich wirklich mit dem Stand der Software zu tun. Dein Board habe ich bei mir getestet (allerdings mit einem NRF ohne PA+LNA). Es lief stabil mit 1.5-MySensors-Version. Es kann aber auch an der gestörten Kommunikation mit dem NRF auch liegen. Hast Du die Möglichkeit einen 'normalen' NRF drauf zu stecken? Wenn damit stabil läuft, dann könnte der Stromhunger von Deinem NRF-Modul doch zu groß sein. Würde mich allerdings sehr wundern - die Leiterbahnen sind eigentlich breit genug und ein genügend großer Kondensator ist auch dabei. Nur habe ich diese Konstallation nie getestet. Ich besorge mir mal auch ein NRF mit Verstärker.
Floca
Ich habe es jetzt eingegrenzt auf die Deklaration der ERROR, TX und RX Led's, scheinbar hab ich da irgendwas verbockt. Lasse ich alles auf default 16 startet das Gateway wunderbar und verbindet sich auch.
Was muss ich bei denen denn angeben?
#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 16  // Error led pin
#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  16  // Receive led pin
#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  16  // the PCB, on board LED
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
Danke euch  ;D
hexenmeister
Meine Definitionen:
#ifdef WITH_LEDS_BLINKING
#define RADIO_ERROR_LED_PIN 7  // Error led pin
#define RADIO_RX_LED_PIN    8  // Receive led pin
#define RADIO_TX_LED_PIN    9  // the PCB, on board LED
#endif
PeMue
Zitat von: hexenmeister am 27 Mai 2016, 01:01:26
Ging mir am Anfang auch so. Mit genügend Flussmittel und Hitze geht das aber doch  ;D
Umstellen würde ich schon gern, allein damit diese Fumelei mit der Platzierung der winzigen Beinchen aufhört, sehe aber Schwierigkeiten platztechnisch - dadrunter sind die Fuse und die Diode. Außerdem fürchte ich, wir müssen zuerst diese Buchsen kaufen, damit wir footprint erstellen können.
EDIT:
http://de.aliexpress.com/item/All-copper-USB-female-bridge-micro-USB-pins-USB-interface-USB-female-plug-the-USB-connector/32229589204.html
Diese hier wäre vermutlich einfacher reinzuquetschen. Und eine genaue Zeichnung ist auch vorhanden :)
Die sieht dann so aus wie im Anhang. Soll ich Dir ein paar zuschicken?
Gruß Peter
hexenmeister
Danke!
Genau diese habe ich auch bestellt und habe hier liegen. ;D Habe nur noch nichts damit gemacht.
Jetzt muss ich irgendein Board zum entwickeln suchen ;D
hexenmeister
Bin mit der Warteliste praktisch durch. :) Zwei Bestellungen sind noch in nächsten Tagen zu versenden. :)
Da ein paar Leute sich nicht mehr gemeldet haben, habe ich noch einige PCBs (ca. 15 Stück) übrig. Bei Bedarf einfach melden ;)
Jo
hexenmeister
AxelSchweiss
Wenn das die neueste Version mit dem ATSHA204A  ist würde ich auch 3 nehmen.
hexenmeister
Die Charche mit 1.4er PCBs sind praktisch komplett bereits durch Vorbestellungen aufgeteilt.
bloodybeginner
ich versuche gerade das Gateway mit dem Standard ESP Gateway sketch unter 2.0 mysensors + 2.3.0 ESP zu betanken.
Sobald ich die RX/TX/ERR Leds definiere geht das Gateway in einen bootloop.
Welche Pins habt ihr für die LEDs definiert? Die Pins 7/8/9 aus dem default sketch bringen das Gateway auch in einen Loop
// bb
Wallmeier
gemäß des Schaltplans aus dem ersten Posting sind die TX- & RX-LEDs an die TX- bzw. RX-Leitung des ESP angeschlossen, sowie die ERR-LED an GPIO-2. Ersteres bedeutet, dass man entweder ein serielles Debug-Log aktivieren kann oder die LEDs. Ich benutze in meinem Sketch folgende Definition (für MySensors 2.0):
#ifndef MY_DEBUG
    // Enable this in sketch if you want to use TX(1), RX(3) as normal I/O pin
    #define MY_DISABLED_SERIAL
    #ifdef MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
        #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN    3
        #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN   2
    #endif // WITH_LEDS_BLINKING
#else // MY_DEBUG
        #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN    2
        #define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN    2
#endif // MY_DEBUG
Nico
bloodybeginner
Hi Nico,
danke Dir - aber um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wie die Zählweise TX=1, RX=3, ERR/GPIO2=2  zustande kommt. Kann mir hier jemand Nachhilfe geben?
//bb
PeMue
ich habe mir jetzt aus einer (verkorksten) nanoCUL v3.1 Platine ein MySensors Board gemacht (Arduino Pro Mini) und einen DS18B20 drangeklemmt.
Mein Gateway (ohne Signierung derzeit noch) funktioniert, siehe List:
   CFGFN
   DEF        xxx.yyy.zzz.nn:5003
   DeviceName xxx.yyy.zzz.nn:5003
   FD         22
   NAME       PMMySGW01
   NOTIFYDEV  global
   NR         343
   NTFY_ORDER 50-PMMySGW01
   PARTIAL
   STATE      startup complete
   TYPE       MYSENSORS
   ack        0
   inclusion-mode 1
   outstandingAck 0
   version    1.5.4
   Readings:
     2016-09-04 15:14:17   connection      startup complete
     2016-09-04 15:14:17   state           opened
   autocreate 1
   stateFormat connection
Es kommt auch die erste Sequenz vom Sensor an:
2016-09-04 15:10:53 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_100 parentId: 0
2016-09-04 15:10:54 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_100 SKETCH_NAME: Temperature Sensor
2016-09-04 15:10:54 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_100 SKETCH_VERSION: 1.1
Ich habe Debug im Sketch angeschaltet, aber auf der seriellen Konsole (115200 230400 baud) (-> falscher Arduino pro mini, 1152000 passt wieder) kommt nur Murks:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????d?????????????????????b??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
De Sketch habe ich von hier https://www.mysensors.org/build/temp und nur mit dem Debug modifiziert (Arduino IDE 1.65r5, MySensors library 2.0.0 1.5.4).
Und jetzt meine Fragen (sorry, bin hier vermutlich etwas off-topic 8)):
- Hat jemand einen funktionierenden Sketch für den DS1820? Oder eine Idee, was bei mir falsch sein könnte?
- Oder irgend eine (einfache) Sensoranordnung inkl. Sketch, mit der ich mein Gateway testen kann?
- Warum kommt beim Debug nur Mist (habe schon andere Baudraten getestet, war aber erfolglos)?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Peter
Edit1: richtige Baudrate für debug gefunden. Einen simplen Schalter getestet, der funktioniert. Allerdings ist das state immer auf ??  :o
Edit2: Bibliothek für Gateway und Sensor war die v1.5.4
Edit3: Und den Gateway Sketch mit der v2.0.0 MySensors library zu kompilieren geht schief:
ESP8266Gateway.ino:72:28: fatal error: MySigningNone.h: No such file or directory
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
Edit4: Arduino pro mini war eine 5 V Variante mit 16 MHz, daher passte die Frequenz nicht. Trotzdem geht nur die Bibliothek v1.5.4  >:(
