-gelöst- SSH zu Remote pi
Begonnen von okenny, 29 Dezember 2015, 18:53:25
okenny
Ich habe zwei Raspberrypi's am laufen, der eine ist mein Hauptserver, der andere hat ein 433MHz Sender an den GPIOs.
mit dem zweiten Pi kann ich meine Funksteckdosen schalten
per SSH /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1394004
In FHEM define off_SittingRoom.Light1 notify SittingRoom.Light1:off {system("/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1394004")}
es funktioniert prima....
ich möchte aber nicht zwei FHEMs getrennt nutzen müssen, deswegen habe ich mit SSH Keys es so hingekriegt, dass ich auf dem Hauptserver per SSH Befähle zum zweiten Pi schicken kann, z.B. ssh pi@192.168.1.193 /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1394004
funktioniert auch prima....!
allerdings, wenn ich in FHEM (Hauptserver) folgendes in mache define off_SittingRoom.Light1 notify SittingRoom.Light1:off {system("ssh pi@192.168.1.193 /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1394004")}
bekomme ich die Fehlermeldung "ssh: Could not resolve hostname pi.168.1.193: Name or service not known"
was kann das Problem sein? Danke schön....
CoolTux
define off_SittingRoom.Light1 notify SittingRoom.Light1:off {system("ssh pi\@192.168.1.193 '/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1394004'")}
So sollte es gehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
okenny
Danke schön!!!  :D
leider geht's aber immer noch nicht....  :-\
jetzt bekomme ich "Host key verification failed."
wenn es per SSH geht, wieso nicht in FHEM?
Danke wieder mal.
CoolTux
Weil Dein user welcher nun SSH macht ein anderer ist. Nämlich Dein FHEM user. Du musst den passkey als FHEM user einmalig erstellen. Oder du kopiert die korrekte Datei aus deinem pi user homeverzeichniss unter .ssh nach fhem homeverzeichniss .ssh
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Die Datei heißt authorized_keys und befindet sich im Homeverzeichniss unter .ssh
Das TuxNet Wiki:
okenny
okay, danke.
In meinem /home Verzeichnis finde ich nur ein pi Ordner und kein FHEM Ordner.
muss ich den FHEM Ordner erstellen?  :-\
CoolTux
Nein. Du musst in der passwd schauen was für fhem als homeverzeichniss hinterlegt ist. Normalerweise /opt/fhem/
Das TuxNet Wiki:
Und warum eigentlich nicht per FHEM2FHEM oder Telnet 7072?
Warum so kompliziert? per ssh?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
justme1968
schau dir mal die SYSTAT version von hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,42771.msg348498.html#msg348498 an.
damit kannst du auch per ssh kommandos an das remote system schicken. den key austausch musst du ein mal vorher von hand machen.
  andre
Ok jetzt hab ich es auch kapiert 8) ich hatte verstanden auf beiden läuft FHEM  :-X
okenny
es spricht nix dagegeb FHEM2FHEM zu nutzen...ich dachte es wäre einfacher mit SSH zu arbeiten...  :(
Wie mach ich das mit FHEM2FHEM? Danke
CoolTux
Bitte schau mal ins Wiki rein.
Das TuxNet Wiki:
okenny
ich habe jetzt im Wiki gelesen und auch schon rum probiert...
eist es definitiv so, dass FHEM2FHEM dafür funktioniert?
Ich nehme an, man braucht ein RAW FHEM2FHEM....
vom Wiki: "RAW
Bei diesem Verbindungstyp werden unaufbereitete Ereignisse (raw messages) des remote FHEM-Geräts devicename genau so empfangen, als wäre das Gerät lokal verbunden.
Einschränkungen: nur Geräte, welche die "Dispatch-Funktion" unterstützen (CUL, FHZ, CM11, SISPM, RFXCOM, TCM, TRX, TUL) erzeugen raw messages, und für jedes entfernte Gerät muss ein eigenes FHEM2FHEM Objekt erzeugt werden."
ich nützte doch keins dieser "CUL, FHZ, CM11, SISPM, RFXCOM, TCM, TRX, TUL"...
Habe ich etwas übersehen? Danke!
justme1968
du brauchst/darfst kein raw fhem2fhem sonder log.
