[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
fred_feuerstein
Bei diesem Test bin ich leider erstmal raus, weil ich noch kein Soundcork laufen habe. Weiss aktuell noch nicht wie und auch wo ich den am besten laufen lassen soll. Am liebsten wäre mir ja ein weiterer Docker Container auf einem meiner PIs, aber das geht wohl aktuell noch nicht so wirklich.
Also da müssen erstmal andere Tester ran.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Prof. Dr. Peter Henning
So, die Hilfe brauch ich nicht mehr - ich habe den soundcork Server jetzt richtig weit aufgebohrt, kann mit einem einzelnen Request ein Stereopaar erzeugen, modifizieren oder löschen. Siehe https://github.com/deborahgu/soundcork/issues/184
War ein etwas härteres Stück Arbeit, weil ich die Kommunikation der Boxen mit dem Server abhorchen musste.
pah
Mad
Zitat von: fred_feuerstein am 17 Februar 2026, 18:39:10Bei diesem Test bin ich leider erstmal raus, weil ich noch kein Soundcork laufen habe. Weiss aktuell noch nicht wie und auch wo ich den am besten laufen lassen soll. Am liebsten wäre mir ja ein weiterer Docker Container auf einem meiner PIs, aber das geht wohl aktuell noch nicht so wirklich.
Es tut sich was in Sachen Docker. https://github.com/timvw/soundcork?tab=readme-ov-file
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Februar 2026, 05:08:45
Zitat von: Mad am 31 Januar 2026, 22:39:18Wieso führt das update zu solch einem Fehler?
Das Modul für die FRITZBOX hat gerade ein Problem geschaffen, weil es eine Variable genauso benennt, wie das (alte) BOSESST.pm.
Ist in der Diskussion mit dem Maintainer.
pah
Hallo pah,
welche Variable soll das denn sein?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Februar 2026, 16:36:16Edit: Prima, ich habe jetzt ein Perl-Programm, mit dem ich die gesamte Favoritenliste der Fritzbox abfragen kann, gespeichert wird das im presets-Format der Bose-Boxen.
dass würde mich interessieren. Ggf. kann ich das ja in das FritzBox Modul übernehmen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mad
[/quote]
[/quote]
Habe es mit Docker versucht, bin aber nur bedingt erfolgreich. Server läuft, Bosebox verbindet sich und Soundcork reagiert auf Tastendruck, allerdings wird nichts abgespielt. Irgendwas stimmt noch nicht. Vielleicht die Pfade...
#831
Zitat von: JoWiemann am 20 Februar 2026, 18:47:11welche Variable soll das denn sein?
Ihr hattet doch etwas geschrieben von $returnListMediaServers, oder $info. Beides wurde im BOSEST-Modul in keiner Weise angerührt, das Modul im FHEM-repository seit ziemlich langer Zeit überhaupt nicht verändert.
Zitat von: JoWiemann am 20 Februar 2026, 18:51:05dass würde mich interessieren. Ggf. kann ich das ja in das FritzBox Modul übernehmen.
Gerne doch => https://forum.fhem.de/index.php?topic=143976.0
pah
JoWiemann
Hallo pah,
sorry, aber keine der Variablen sind im FritzBox Modul vorhanden. Kannst Du feststellen, ab welcher Version des Moduls die Überschneidung auftritt? Ich würde dann ein Diff prüfen. Tritt das Problem auch bei Dir auf?
Grüße Jörg
Btw. Ich stelle das Modul gerade auf Package um. Ist allerdings im Nachhinein echt mit Aufwand verbunden.
Jörg Wiemann
Ich habe überhaupt keine Probleme zwischen dem FRITZBOX und dem BOSEST-Modul.
pah
Mad
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Februar 2026, 18:25:17Ich habe überhaupt keine Probleme zwischen dem FRITZBOX und dem BOSEST-Modul.
pah
So wie ich es verstehe, hast du aber dein Bosest-Modul überarbeitet und nutzt nicht das "offizielle"..
#835
::)  Das ist aber nicht der Grund dafür, dass keine Fehler auftreten. Und es ist auch nicht "mein" Modul, sondern die angekündigte Weiterführung der Entwicklung, von jedermann aus dem github herunterladbar. "Offiziell" wird das schon noch.
Nächster Entwicklungsschritt wird sein, für Paare von Stereoboxen eine Balance-Einstellung einzubauen.
Zum soundcork-Server: Ich habe da jetzt inzwischen viel Zeit hineingesteckt, das Erstellen von Stereopaaren verhält sich auf meinen Boxen immer noch seltsam.
pah
Mad
Wenn dies verifiziert ist, muss es ja dann ein individuelles Problem sein.
Die Dockerlösung für Soundcork tut sich bei mir auch noch etwas schwer. Über das Webui von Soundcork kann ich die Box ansteuern (Lautstärke, Presets ändern). Das Abspielen wird bei Preset von TuneIn und lokalen Radio mit Speaker Error 500 quitiert. An der Box erscheint auch kurz das jeweilige Preset ohne jedoch abgespielt zu werden. Eine Playlist über die spotify app lässt sich abspielen, auf ein Preset ablegen und darüber auch abrufen.
Details zu Problemen des soundcork-Servers bitte im github-repository als "Issue" posten.
pah
P.S.: Was bitte ist mit "verifiziert" gemeint?
Mad
#838
Sollte auch mehr einen Zwischenstand darstellen.
Es klang danach, dass das Problem zwischen Bose und Fritzbox nicht an den unterschieldlichen Versionen liegt.
#839
So, ich habe eine neue Version ins github repository eingestellt. Diese ermöglicht inzwischen auch, die Links-Rechts-Balance zu setzen, wenn die Geräte das zulassen. Das trifft nach meinen Erkenntnissen nur auf Stereopaare aus zwei ST10 zu.
Wie ich gerade feststelle, hat Bose von gestern auf heute verschiedene Dienste abgesägt.
Darum gibt es hier einen erneuerten Code: https://forum.fhem.de/index.php?topic=143976
Für jeden auf der FB gefundenen Stream wird abgefragt, welche Kanalnummer auf einer Bose-Box man haben möchte (1..20). Wenn diese 1..6 beträgt, wird eine xml-Datei für das Senden an die Box erstellt, wenn diese >6 ist, wird eine Attributdefinition für das BOSEST-Modul geschrieben.
Mal sehen, was ich davon ggf. ins Modul aufnehme...
Provisorisch läuft das schon, und sogar mit der Anzeige von Künstler und Titel. Das ging bisher nur über TUNEIN, wird also ab Mai tot sein. Allerdings gibt es eine Webseite, unter der für die meisten Radiostationen diese Informationen abrufbar sind: https://scraper.onlineradiobox.com/
Problematisch ist, dass die entsprechenden links nur "schwach" mit dem Stationsnamen verbunden sind - positiv ist aber, dass auch ein Bild mitgeliefert wird.
Beispielsweise für Radio Regenbogen: https://scraper.onlineradiobox.com/de.radioregenbogen
Ich habe die entsprechende Auswertung ins Modul eingebaut. Dafür kann man derzeit ein Reading "playinfosrc" manuell setzen - das muss man dann einfach für jede Radiostation separat machen. Für Presets > 7 kann ich das in die abgespeicherten Attribute aufnehmen, für die "harten" Presets 1..6 ist das allerdings schwierig.
Im Modul hole ich künftig diese Daten mit
sub BOSEST_SCRAPERGET($) {
    my ($getURI) = @_;
    # Sicherheit: nur scraper.onlineradio URLs erlauben
    return undef if ($getURI !~ /scraper\.onlineradio/i);
    my $ua = LWP::UserAgent->new(
        timeout => 10,
        agent   => "FHEM-BOSEST/1.0"
    my $req = HTTP::Request->new(GET => $getURI);
    my $response = $ua->request($req);
    return undef unless $response->is_success;
    my $json;
    eval {
        $json = decode_json($response->decoded_content);
    if ($@ || !$json) {
        Log3 undef, 3, "BOSEST_SCRAPERGET: JSON decode error: $@";
        return undef;
    # Felder extrahieren (je nach Sender leicht unterschiedlich)
    my $title  = $json->{title}   // '';
    my $artist = $json->{iArtist} // '';
    my $cover  = $json->{iImg}    // '';
    # Fallback: wenn title bereits "Artist - Title" enthält
    if (!$artist && $title =~ /(.*?)\s*-\s*(.*)/) {
        $artist = $1;
        $title  = $2;
    }elsif( $title =~ /(.*?)\s*-\s*(.*)/) {
        $title  = $2;
    return ($title, $artist, $cover);
pah
