[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 März 2026, 17:57:40
Zitat von: JoWiemann am 14 März 2026, 17:18:37wo finde ich die aktuelle BOSEST?
Hier: https://github.com/pahenning/BOSEST
OK, jetzt sehe ich auch die Überschneidung im Namensraum Package main.
Beide Module nutzen den HASH $presets. In das FRITZBOX Modul ist die Declaration ungefähr April 2024 im Rahmen der Abbildung von FritzSmart Heizkörperventilen aufgenommen worden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Treibhaus
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 März 2026, 08:25:12Gehts hier irgendwann weiter, nutzt jemand das überarbeitete Modul? Gibt es noch irgendwelche Issues oder Wünsche?
pah
Wo finde ich das abgeändert Modul ? Würde es gerne testen/einbinden (in der Hoffnung nun den Bass auch ändern zu können.)
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
Treibhaus
So
pah
Gruß Jörg
Sorry gefunden:
98_BoseST
Und die Basseinstellung ist verfügbar !  ;D
Signatur:
FlatTV
Das Problem mit dem fehlenden Subwoofer muss ich genauer studieren - es reicht nicht, bei meinem einfach den Stecker zu ziehen.
Allerdings ist das auch kein "Abschmieren" - es wird lediglich ein Event nicht ausgewertet. Und das sollte nur einmal bei der Initialisierung passieren.
pah
Hallo pah,
Hast du schon etwas testen können?
Das Abschmieren kam durch einen von mir unsauber gestalteten Notify O:-)
Trotzdem ist das Log aber noch voll, ich denke beim Ändern der Lautstärke triggert das Event auch.
Da bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Geb mir doch sonst noch mal Bescheid, wenn ich was probieren soll.
Liebe Grüße
Jörg
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und soundcork. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Nein, bisher habe ich das nicht getestet - hatte zuviel mit der Ent-Cloudisierung meiner neuen Security-Kamera zu tun...
Betreffend diese Meldungen: Die sind derzeit Loglevel 3, und es sind ja keine Fehler, sondern Warnungen wegen nicht implementierter Events. Die kannst Du problemlos unterdrücken, wenn verbose=2 gesetzt wird. Demnächst werde ich die auf Loglevel 5 hochschieben, dann sollten sie niemanden mehr stören
Und es gibt etwas Neues: Dominik Karall hat inzwischen offiziell die Maintainerschaft des Moduls abgegeben, ich werde das übernehmen. Dauert noch ein paar Tage, dann ist das aus dem Github raus und im offiziellen Repository.
Zitat von: betateilchen am 24 Februar 2026, 15:40:39
  • Die ST20 gibt bisher überhaupt kein Lebenszeichen mehr von sich, auch das de-brick funktioniert nicht. Es gibt auch keine erkennbaren Zugriffsversuche auf den angeschlossenen USB Stick mit der Update.stu
Falls jemand Interesse an dieser toten Box hat: https://forum.fhem.de/index.php?topic=144520.0
Zitat von: betateilchen am 21 April 2026, 13:34:02Falls jemand Interesse an dieser toten Box hat:
Schon wech  :(
pah
#862
So, heute hatte ich mal wieder Zeit, mich mit dem Thema Bose zu befassen.
Eine ST10 habe ich erfolgreich auf die aktuelle Version von soundcork umgestellt.
Was ich bei soundcork noch nicht geschafft habe: Das Ding als daemon so zu starten, dass der Server von Boxen auch nach einem Neustart des soundcork Servers genutzt werden kann. Die Anleitung auf der github Seite zu soundcork führt zwar dazu, dass ich /docs aufrufen kann, aber die Box kommt nicht zum Server.
Und mit der neuen Modulversion werde ich mich auch befassen. Es wäre schön, wenn man sie während der Entwicklungsphase beispielsweise im ./contrib Zweig finden könnte, anstatt noch ein weiteres github beobachten zu müssen.
Zitat von: betateilchen am 26 April 2026, 20:39:14Es wäre schön, wenn man sie während der Entwicklungsphase beispielsweise im ./contrib Zweig finden könnte, anstatt noch ein weiteres github beobachten zu müssen.
Stimmt. Ich ersaufe aber bis Ende der übernächsten Woche in Arbeit, bis dahin bewegt sich gar nichts. Und dann geht das Modul in die aktuelle Distribution, nicht in contrib.
pah
Um hier im Thread, in dem nun schon zwei Modulgenerationen von BOSEST gesammelt diskutiert werden, nicht auch noch über soundcork diskutiert wird, habe ich diesen Thread begonnen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=144574.0
Vermutlich wird es nach der Abschaltung der Server in den nächsten Tagen noch die eine oder andere Frage zur weiteren lokalen Nutzung der Bose-Geräte geben.
Das wird nicht alles etwas mit dem FHEM Modul zu tun haben.
Möge die Aufteilung der Übersichtlichkeit dienen...
Per
Ist diese Doku bekannt? Die Forumssuche hat sie zumindest nicht gefunden.
#866
Ja, diese API Beschreibung ist seit einigen Jahren bekannt, sonst gäbe es nicht schon sehr lange ein FHEM Modul, das darauf aufbaut.
Da die API jederzeit im Internet zu finden ist, wurde sie vermutlich nie im Forum hinterlegt.
fred_feuerstein
#867
kann jemand mal probieren ob die Sprachausgabe mit
set BOSEDEVICE speak "Dies ist ein Test"bei euren Bose-Lautsprechern aktuell funktioniert?
Bei mir kommt seit ca. 2 Tagen keine Ausgabe mehr. Im Log habe ich noch nichts passendes dazu gefunden. Hatte in 2020 schonmal das Problem und ohne weitere Änderung hatte es dann zwar irgendwann wieder funktioniert, aber würde mich halt interessieren ob es ein generelles Problem ist.
Ich nutze aktuell die BOSEST Version aus dem Git von Peter (pah). Aber auch mit der älteren Version von fhem klappt es nicht.
Irgendwie ist es so, also würde fhem nach dem Absetzen des Befehls "fast" abstürzen, aber am Raspberry kann ich in dem Moment keinen erhöhten cpu Bedarf erkennen.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Ich hänge immer noch damit hinterher, das neue Modul regulär einzuchecken. Bitte um Nachsicht, aber mein neues Buchmanuskript hat in 3 Wochen Abgabetermin, das geht derzeit vor.
pah
fred_feuerstein
#869
Kein Problem, aber geht der Speak Befehl bei deinen Lautsprechern?
Bzw. @all
Klappt speak Befehl bei euch?
Würde nur gerne verifizieren, ob es bei mir lokal ein Problem gibt seit ca. 2 Tagen oder allgemein ein Problem mit Google.
Gruß, Fred
