[Neues Modul] BOSE SoundTouch
Begonnen von dominik, 05 Januar 2016, 22:28:40
FlatTV
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Februar 2026, 11:39:08Wie ich gerade feststelle, hat Bose von gestern auf heute verschiedene Dienste abgesägt.
:o Welche Dienste sind denn betroffen?
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und soundcork. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Ich habe hier auch zwei Boxen (ST10 und ST20) die seit gestern nicht mehr funktionieren.
Es fing damit an, dass die ST20 keine Presets mehr kannte.
Inzwischen lässt sie sich nicht mehr einschalten, wobei ich vermute, dass sie im Startup-Prozess festhängt, weil sie irgendwas sucht.
Die anderen drei Boxen (alles ST10) habe ich noch nicht getestet.
Aktuell fehlt mir die Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Dann lass uns doch die Sache minimal sichern, und weitermachen, wenn Du Zeit hast. Ich bin auch in der nächsten Woche nicht erreichbar.
Soweit ich das im Kopf habe, hast Du den Boxen den Internet-Zugang gesperrt. Das muss auf jeden Fall wieder rausgenommen werden, danach sollte sie booten und in der Bose-App auffindbar sein. Wenn gar nichts mehr geht, muss das OS neu installiert werden, siehe hier https://wiki.fhem.de/wiki/BOSE_SoundTouch_de-clouding#De-bricking. Wenigstens solltest Du die für Deine Kisten nötige Firmware schon herunterladen, falls BOESE das Zeug kurzerhand löscht...
Danach schlage ich vor, den Root-Zugang permanent einzurichten, so wie hier beschrieben https://wiki.fhem.de/wiki/BOSE_SoundTouch_de-clouding#De-clouding. Zeitaufwand je Box ca. 5 Minuten. Ob Du das dann auf soundcork umschießen willst, kann man noch diskutieren.
Ich bin inzwischen so weit, dass ich solche Dinge wie Sources.xml und Presets.xml auch manuell bearbeiten kann. Das sollte mittelfristig alle Probleme beheben können.
pah
Nächste neue Version. Abgesehen von der Auswertung der scraper.onlineradiobox Daten im reading playinfosrc habe ich noch das Abspielen der "Ankündigungstöne" mit set .. playNotification implementiert.
Schluss jetzt erst mal für ein paar Tage...
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 Februar 2026, 14:34:34Dann lass uns doch die Sache minimal sichern, und weitermachen, wenn Du Zeit hast. Ich bin auch in der nächsten Woche nicht erreichbar.
Danke für die Hilfe.
Den Internetzugang hatte ich schon vor einiger Zeit wieder freigegeben, weil ich schonmal den Effekt hatte, dass plötzlich keine presets mehr vorhanden waren oder Boxen einfach unkontrolliert anfingen, Musik abzuspielen. Nach der Freigabe der Internetverbindung waren diese Probleme wieder verschwunden.
Bei den beiden jetzt besprochenen Geräten hatte ich auch den permanenten root-Zugriff schon länger aktiviert.
  • Die ST10 habe ich inzwischen wieder eingefangen.
  • Die ST20 gibt bisher überhaupt kein Lebenszeichen mehr von sich, auch das de-brick funktioniert nicht. Es gibt auch keine erkennbaren Zugriffsversuche auf den angeschlossenen USB Stick mit der Update.stu
#845
Gehts hier irgendwann weiter, nutzt jemand das überarbeitete Modul? Gibt es noch irgendwelche Issues oder Wünsche?
pah
FlatTV
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 März 2026, 08:25:12Gehts hier irgendwann weiter, nutzt jemand das überarbeitete Modul? Gibt es noch irgendwelche Issues oder Wünsche?
Ja, klar!
Ich bin nur gerade nicht bei den Boxen.
Allerdings stehen alle meine Boxen @home auf ,,IP unknown"
Keine Ahnung was da los ist
FlatTV
2026.03.13 16:10:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2295.
2026.03.13 16:10:17 3: BOSEST: Discovery failed with: Not an ARRAY reference at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2331.
Shit
FlatTV
#848
Also, ich hatte gestern ein Update gemacht.
2026.03.12 18:24:20 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2026.03.12 18:24:20 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2025-10-25
2026.03.12 18:24:20 1: UPD ./CHANGED
2026.03.12 18:24:20 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2026.03.12 18:24:20 1: UPD ./configDB.pm
2026.03.12 18:24:20 1: UPD ./fhem.pl
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/00_ElsnerWS.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/00_KNXIO.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/02_FHEMAPP.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/10_SD_GT.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/36_Shelly.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/37_echodevice.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2026.03.12 18:24:21 1: UPD FHEM/50_Signalbot.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/59_ECOWITT_GW.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/72_FBTAM.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/73_DepartureBnT.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/73_DoorBird.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/73_Tide.pm
2026.03.12 18:24:22 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/89_FULLY.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_Modbus.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_ModbusAttr.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_ModbusElsnerWS.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_help.pm
2026.03.12 18:24:23 1: UPD FHEM/98_todoist.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/TimeSeries.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/general_use.template
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/lib/OWNet-3.2p4.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD docs/commandref_frame.html
2026.03.12 18:24:24 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Attr.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Helper.pm
2026.03.12 18:24:24 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Rainprotection.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Roommate.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Attr.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Readings.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Attr.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Readings.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD lib/FHEM/WinService.pm
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/images/fhemSVG/sea-level.svg
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/f18.js
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/fbtam.js
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/fhemweb_controlminidash.js
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/ios12touchpad.js
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/manifest.json
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/svg_defs.svg
2026.03.12 18:24:25 1: UPD www/pgm2/svg_style.css
2026.03.12 18:24:25 1: saving fhem.cfg
2026.03.12 18:24:25 1: saving fhem.save
2026.03.12 18:24:25 1: New entries in the CHANGED file:
2026.03.12 18:24:25 1:  - bugfix:  73_DepartureBnT : FTUI Widget Departure_concat without blanks
2026.03.12 18:24:25 1:  - bugfix:  76_SolarForecast: Version 2.2.3 - fix round0
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 76_SolarForecast: Version 2.2.2
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 98_vitoconnect: Kaeltekreislauf SVG and tabletUI js + css
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 73_DepartureBnT : New attributes for FTUI Widget Departure
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 73_DepartureBnT : New attributes for disabling Details Page
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 82_LGTV_WebOS: Update license, version and add ZDF app support in
2026.03.12 18:24:25 1:                            LGTV WebOS modules
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 76_SolarForecast: Version 2.2.0
2026.03.12 18:24:25 1:  - new:     73_DepartureBnT: New Departure Module
2026.03.12 18:24:25 1:  - change:  98_todoist: adjustments for new todoist API
2026.03.12 18:24:25 1:  - change:  73_AutoShuttersControl: Update copyright year to 2026
2026.03.12 18:24:25 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: Helpers fix Candlemas Day condition
2026.03.12 18:24:25 1:                                     in IsAdv function
2026.03.12 18:24:25 1:  - change:  57_Calender: use FileRead() and support
2026.03.12 18:24:25 1:               calendars in configDB (forum #143580)
2026.03.12 18:24:25 1:  - change:  76_SolarForecast: Version 2.1.1
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 76_SolarForecast: Version 2.0.0 with AI::FANN integration
2026.03.12 18:24:25 1:  - bugfix:  73_Tide: Perl warning fixed
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 98_vitoconnect: Log auth errors and use V3 Auth API
2026.03.12 18:24:25 1:  - feature: 14_SD_WS.pm:  new sensors:
2026.03.12 18:24:25 1:                           BRESSER Air Quality Sensor
2026.03.12 18:24:25 1:                           BRESSER Blitzsensor
2026.03.12 18:24:25 1:                           Temperatursensor JOKER TFA 30.3055, 30.3212
2026.03.12 18:24:25 1:                           added DCF WH31E/DNT000005
2026.03.12 18:24:25 1:                           Temperatursensor TFA 30.3255.02
2026.03.12 18:24:25 1: ... rest of lines skipped.
Danach natürlich wieder die Datei 98_BOSEST.pm getauscht
Aber seit dem
2026.03.12 18:30:40 3: alexa: starting
2026.03.12 18:30:40 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2026-03-12.log
2026.03.12 18:30:42 3: BOSEST: Discovery failed with: Not an ARRAY reference at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2025.
2026.03.12 18:32:00 3: BOSEST: Discovery failed with: Not an ARRAY reference at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2025.
2026.03.12 18:33:14 3: BOSEST: Discovery failed with: Not an ARRAY reference at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2025.
Irgendwas ist da wieder passiert
FlatTV
72_FRITZBOX.pm Ist der Übeltäter, warum auch immer.
Nach der deaktivierung sind die Boxen wieder online.
FlatTV
Guten Morgen PAH,
Mit der letzten Version schmiert die ST300 bei mir ab.
2026.03.14 06:40:52 3: BOSEST: Unknown event, please implement:
$VAR1 = {
          'updates' => {
                         'audiospeakerattributeandsetting' => {
        'subwoofer01' => {
        'controllable' => 'true',
        'available' => 'false',
        'active' => 'false',
        'wireless' => 'false'
        'rear' => {
        'wireless' => 'false',
                         'deviceID' => '9884E307C182'
Das FRITZBOX-Problem lässt sich lösen, indem Du auf das Modul 72_Fritz.pm umsteigst. Das findest Du im entsprechenden Forenbereich, funktioniert gut.
Das Problem mit der ST300 kann ich nicht nachstellen - meine läuft ganz stabil.
pah
FlatTV
#852
Ich denke du hast an der ST300 ein Bas Modul?
Das Fritz.pm läuft.
Die aktuelle BOSEST musste ich entfernen, die schaltet meine ST300 aus.
JoWiemann
Zitat von: FlatTV am 14 März 2026, 17:12:32Die aktuelle BOSEST musste ich entfernen, die schaltet meine ST300 aus.
wo finde ich die aktuelle BOSEST?
Und ein Hinweis. Ich habe die 72_FritzSmart "08.20.20 Preview" hier bereit gestellt: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1359459.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Zitat von: JoWiemann am 14 März 2026, 17:18:37wo finde ich die aktuelle BOSEST?
Hier: https://github.com/pahenning/BOSEST
Das Problem mit dem fehlenden Subwoofer muss ich genauer studieren - es reicht nicht, bei meinem einfach den Stecker zu ziehen.
Allerdings ist das auch kein "Abschmieren" - es wird lediglich ein Event nicht ausgewertet. Und das sollte nur einmal bei der Initialisierung passieren.
pah
