Yahoo weather down?
Begonnen von ernst1024, 13 Januar 2016, 00:35:53
TeleDet
Also seit ich mir, nach Hilfe von franky08, die neue Datei direkt aus dem svn eingespielt hab ist ruhe im Log und die Aktualisierung scheint zu gehen.
Zumindest kann ich sie manuell ohne Fehler ausführen ... was mit der ersten Version von Boris (Link aus dem Thread) nicht klappte.
Ich werde das bei mir aber auch weiter beobachten.  :)
Gruß TeleDet
franky08
@CoolTux
Setz doch spaßeshalber mal den TimeOut im Modul hoch.
P.S. Bei mir hat es bis jetzt noch keinen TimeOut gegeben
VG
Frank
mit FHEM aktuell
CoolTux
Hallo Frank,
Ich schau mal.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
also bei mir looft es  ;)
mit dem Update aus dem SVN.. den ganzen Tag schon
Kharim
Hallo Zusammen,
habe eben versucht die neue 59 Weather und die Yahoo.pm von Sourceforge zu laden und einzufügen.
Auch nach dem zweiten Versuch bekomme ich folgende Log-Ausschrift:
2016.03.28 20:42:52 0: Server shutdown
2016.03.28 20:42:55 1: Including fhem.cfg
2016.03.28 20:42:55 2: eventTypes: loaded 1052 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.28 20:42:56 1: reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
Illegal declaration of anonymous subroutine at ./FHEM/59_Weather.pm line 29, <$fh> line 118.
2016.03.28 20:42:56 0: Illegal declaration of anonymous subroutine at ./FHEM/59_Weather.pm line 29, <$fh> line 118.
2016.03.28 20:42:56 2: Switched Cube rfmode to MAX
splice on reference is experimental at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 284, <$fh> line 692.
splice on reference is experimental at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 834, <$fh> line 692.
2016.03.28 20:42:58 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.28 20:42:58 1: configfile: Cannot load module Weather
statefile: Please define Wetter first
2016.03.28 20:42:58 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Cannot load module Weather statefile: Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first Please define Wetter first
2016.03.28 20:42:58 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.28 20:42:58 0: Server started with 126 defined entities (fhem.pl:11109/2016-03-21 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:13127)
Auf der FHEM Oberfläche, wo vorher mein Wetter-Item war steht nun "Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 49) line 1. "
Wo liegt hier das Problem?
Danke,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
franky08
Da hat fhem deine Wetter Def. die mit html angezeigt wird, aus der config geworfen, dass passiert wenn:  "configfile: Cannot load module Weather", lege die Definition neu an, dann funktioniert es auch wieder oder du hast dir deine fhem.cfg gesichert, dann kannst du die zurück kopieren oder zumindest die Def. die das Wetter betreffen zurück kopieren.
P.S. hat, glaub ich betateilchen, schon mal erklärt, SuFu mal benutzen
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Kharim
Wenn ich erneut define Wetter Weather.... ausführe erscheint "Cannot load module Weather"
Er scheint also ein Problem mit der 59 Weather zu haben?
franky08
Die zugehörige API mit installiert?
mit FHEM aktuell
Kharim
Diese Yahoo Wetter API Datei mit unter fhem/FHEM kopiert, ja
franky08
Und Rechte und Besitzer/Gruppe angepasst?
mit FHEM aktuell
Kharim
Gerade nochmal gemacht, jap.
franky08
mit FHEM aktuell
Kharim
Auch nicht:
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libjson-perl ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
franky08
Dann, k.A. Shutdown restart?
mit FHEM aktuell
Kharim
Schon mehrmals, auch ein System-Update bringt keine Besserung.....
