Funktionsanfrage: hminfo erweiterungen firmware Versionsprüfung
Begonnen von no_Legend, 18 Januar 2016, 11:44:07
no_Legend
@frank
Du steckst ja richtig viel Zeit rein.
Danke für deine Mühen.
Ich finde es super dass jemand wie du der mehr Ahnung hat dies auch den unbegabten Usern wie mir zur Verfügung stellst.
Danke.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Mitch
Zitat von: blueberry63 am 02 Mai 2016, 12:10:56
Ich habe eben die Lösung selbst gefunden: die Werte im
READING "d-firmware"
und im
ATTRIBUTE "firmware"
waren bei o.g. Devices nicht gleich (in ATTRIBUTE stand noch die alte FW-Version).
Anm.: Laut Wiki wurde das ATTRIBUTE "firmware" durch das READING "d-firmware" ersetzt!
Blueberry63
Das Thema habe ich auch gerade.
Wie bekomme ich das "alte" Attribut wieder? Manuell?
Bei zwei Devices wird auch das Reading "d-firmware" nicht aktualisiert und nach kompletten Löschen auch nicht wieder gesetzt?
@Frank: die neue Version sieht sehr genial aus!! Respect und schon mal vielen Dank!!
kein fhem mehr
frank
die fw-version wird grundsätzlich immer mit der anlernmessage des devices gesendet.
also das device in den anlern-/configmode setzen (blink-countdown), wie beim pairen. dann sollten attribute und readings automatisch erneuert werden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mitch
Danke Frank, allerdings ging es auch so nicht (bei 1x Wandthermo und einmal Thermo), bei 4 anderen Devices ging es ohne Anlerntaste.
So ganz sehe ich da keine Logic  ;)
kein fhem mehr
frank
erkläre das bitte genauer.
welche modelle (genaue bezeichnung) aktualisieren nicht das attr firmware über eine anlernmessage und was hast du dann gemacht? entweder hast du etwas falsch gemacht, oder irgendwo ist ein bug im spiel. das muss grundsätzlich funktionieren.
Zitatbei 4 anderen Devices ging es ohne Anlerntaste.
was heisst das genau, irgendetwas muss ja passiert sein? von alleine senden die keine fw-version. welche modelle?
bei manchen devices hat martin auch ein befehl für das pollen der fw-version eingebaut. soweit ich das nachvollzogen habe, wird hier aber auch nur "heimlich" ein pairen über seriennummer iniziiert. das funktioniert aber hauptsächlich nur mit 230v geräten. eventuell hat martin bei diesen geräten eine automatische abfrage eingebaut.
gruss frank
Mitch
Habe es jetzt mit der Anlerntaste bei allen Devices geschafft.
Komisch, dass bei 1x HM-TC-IT-WM-W-EU und 4x HM-CC-RT-DN hat es ohne Anlerntaste funktioniert, bei 2x HM-TC-IT-WM-W-EU und 5x HM-CC-RT-DN, sowie Rollotaster nur mit.
Aber egal, ich habe es ja jetzt alles schön hinbekommen.
kein fhem mehr
frank
das ist ja beruhigend.  :)
frank
#112
hi,
kleine änderung nötig, da eq3 mal wieder an der website gespielt hat.  :)
attr eq3 reading01Regex <a.href="(Downloads\/Software\/Firmware\/[^"]+)
vielleicht könnte jemand das wiki aktualisieren?
ich glaube, ich muss mich langsam auch mal dafür anmelden.
ph1959de
Erledigt
Kannst Du gern per Mail machen.
... oder (für solche kleinen und gut beschriebenen Änderungen) einen neuen Thread im Board Wiki aufmachen und warten, dass es jemand erledigt.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
kaihs
Kann es sein, dass in reading01Format im Wiki noch ein Fehler ist?
Statt
attr eq3 reading01Format http://www.eq-3.de%s
sollte es m. E.
attr eq3 reading01Format http://www.eq-3.de/%s
heißen, sonst funktionieren die Links auf die Firmwaredateien nicht.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
ph1959de
... jetzt nicht mehr. Hab's verifiziert und geändert (aber nicht überprüft, ob das mit der vorherigen Änderung der Regex zusammenhängt). Ich hoffe, das war's jetzt vorerst.
Danke für den Hinweis
Peter
frank
Statt
sollte es m. E.
logisch, danke.
gloob
Gibt es schon eine neue Version die man per "Copy & Paste" einbauen kann?
no_Legend
Kannst du doch alles aus dem Wiki nehmen http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update#Tool_zur_Firmware_Versionspr.C3.BCfung
Mal was anderes, kann ich mir irgendwie pushen lassen, dass es neue Firmware Versionen gibt?
Device, diverse:
frank
ZitatMal was anderes, kann ich mir irgendwie pushen lassen, dass es neue Firmware Versionen gibt?
wenn im reading fwForDevices kein "no updates needed" auftaucht, stehen dort eigentlich alle infos drin. sollte also mit notify/doif möglich sein.
