Funktionsanfrage: hminfo erweiterungen firmware Versionsprüfung
Begonnen von no_Legend, 18 Januar 2016, 11:44:07
volschin
Da sollte eigentlich HM-CFG-USB2 keine Einschränkungen haben.
#196
Zitat von: kleinerDrache am 16 März 2017, 23:07:30
mach das, wäre dankbar wenn ich dann auch erfahren könnte warum und wieso ;)
Gute nacht
irgendwie bin ich hier noch nicht weiter gekommen. Ich bin zu doof um auf einem meiner Himbeeren ein Perl größer 5.20 (raspbian) zu installieren. Habe mich irgendwie die Nacht mit perlbrew rumgeschlagen, aber was der installiert hat ist nach dem neustart irgendwie verschwunden  :-\
jetzt schau ich mal auf einem anderen System.
@peterk_de Schade ich habe meine letzten beiden Aktoren vor ein paar Tagen mit aktueller Firmware versorgt. Jetzt habe ich  keine mehr zum updaten und testen  :(
kleinerDrache
@Otto
schade ich versuch später mal ein Downgrade auf eine ältere Perl-Version (auf dem Testsystem) um zu sehen obs wirklich am Perl liegt.
@volschin
Ich muss da eh noch was basteln ein updaten per Kommandozeile mit dem hmland tool hat irgendwie auch nicht funktioniert ohne den Dimmer stromlos zu machen (hab 4 davon)
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
volschin
Das funktioniert so auch nicht. Du musst die Funktion in FHEM benutzen.
kleinerDrache
Ich meinte nicht die Funktion aus FHEM in der Konsole *gg* sondern das normale update Kommando das per HMLAND kommt das funktioniert schon nicht, da liegt irgendwas grundsätzliches mit meinem HM-CFG-USB schon im argen.
reibuehl
ich habe mir die Versionsprüfung wie im Wiki beschrieben eingerichtet und dann auf einigen Devices die Firmware upgedatet. Nach einem Reread sind die Devices auch aus der Liste verschwunden, tauchten aber nach einem reboot des FHEM Systems jetzt plötzlich wieder auf!
In den Devices wird die neue Version korrekt angezeigt, nur in der Versionsprüfung tauchen sie trotz vieler "shutdown restart" und rereads immer noch mit der ehemaligen Versionsnummer auf. Was kann ich da machen?
In der Versionsprüfung steht u.a.:
last homematic-fw-check => 2017-07-03 16:34:34
| device                  | model                   | old_fw | new_fw | release    |
| OG_AZ_ThermostatDisplay_Device | HM-TC-IT-WM-W-EU        |    1.2 |  1.3.2 | 27.08.2015 |
| OG_BD_ThermostatDisplay_Device | HM-TC-IT-WM-W-EU        |    1.2 |  1.3.2 | 27.08.2015 |
Ein list OG_AZ_ThermostatDisplay_Device zeigt:
   DEF        529A94
   HMLAN1_MSGCNT 74
   HMLAN1_RAWMSG E529A94,0000,00AFF686,FF,FFC3,908470529A9400000000F22B
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2017-07-03 16:42:49
   HMLAN2_MSGCNT 72
   HMLAN2_RAWMSG E529A94,0000,C11309D6,FF,FF9C,90865A529A94000000A0F22B
   HMLAN2_RSSI -100
   HMLAN2_TIME 2017-07-03 16:42:29
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     146
   NAME       OG_AZ_ThermostatDisplay_Device
   NOTIFYDEV  global
   NR         335
   NTFY_ORDER 50-OG_AZ_ThermostatDisplay_Device
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_AZ_ThermostatDisplay_Weather
   channel_02 OG_AZ_ThermostatDisplay_Climate
   channel_03 OG_AZ_ThermostatDisplay_WindowRec
   channel_06 OG_AZ_ThermostatDisplay_remote
   channel_07 OG_AZ_ThermostatDisplay_SwitchTr
   lastMsg    No:90 - t:70 s:529A94 d:000000 00F22B
   protLastRcv 2017-07-03 16:42:49
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.36 min:-63 max:-61 lst:-61 cnt:74
   rssi_at_HMLAN2 avg:-98.69 min:-102 max:-95 lst:-100 cnt:72
   Readings:
     2017-07-03 15:31:37   Activity        alive
     2017-07-02 23:56:11   CommandAccepted yes
     2017-07-02 23:56:11   D-firmware      1.3
     2017-07-02 23:56:11   D-serialNr      LEQ0081736
     2017-07-02 23:56:12   PairedTo        0x1E9E56
     2014-04-10 10:41:20   R-burstRx       on
     2014-04-10 10:41:20   R-cyclicInfoMsg on
     2014-04-10 10:41:20   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-06-21 21:43:43   R-pairCentral   0x1E9E56
     2017-07-02 23:56:12   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:9E 0C:56 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-07-03 15:02:08   RegL_07.
     2017-07-03 16:22:38   battery         ok
     2017-07-03 16:22:38   batteryLevel    2.5
     2017-07-03 16:22:38   desired-temp    20.0
     2017-07-03 16:22:38   measured-temp   24.2
     2017-07-02 23:54:29   powerOn         2017-07-02 23:54:29
     2017-07-02 23:54:29   recentStateType info
     2017-07-02 23:56:28   state           CMDs_done
     2017-07-02 23:54:31   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   144
     mId        00AD
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +529A94,00,00,00
       nextSend   1499092969.54487
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         529A94
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        90
       Io:
         HMLAN1     -59
         HMLAN2     -100
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.3648648648649
         cnt        74
         lst        -61
         max        -61
         min        -63
       At_hmlan2:
         avg        -98.6944444444445
         cnt        72
         lst        -100
         max        -95
         min        -102
     Shregw:
       07         02
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading battery
   expert     2_full
   firmware   1.2
   group      Heizung und Temperatur
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Device
   serialNr   LEQ0081736
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Das Reading D-firmware zeigt die neue, korrekte Firmware an, aber ein Attribut "Firmware" steht noch auf dem alten Wert. Ich bin mir sicher, dass ich das Attribut nicht angelegt habe. Woher könnte das kommen und warum wurde es nicht upgedatet?
Reiner
Reiner.
Cobra
#201
Mach mal ein getConfig und versetz das Wandthermostat in den Anlernmodus (Boost-Taste 3 Sekunden drücken).
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
reibuehl
Ich hatte nach dem Update an jedem Gerät die Anlerntaste gedrückt, habe aber nicht an allen vorher das getConfig abgesetzt. Bei allen wurde aber nach dem drücken der Anlerntaste das Reading D-firmware in FHEM upgedatet.
Ich hab jetzt erst mal das Attribut Firmware manuell auf den Wert aus dem Reading D-firmware gesetzt. Das behebt den Fehler in der Anzeige und war bei den UP Aktoren, die ich auch noch upgedatet habe, einfacher umzusetzen als nochmal die Taste zu drücken.
Reiner.
frank
getconfig bringt auch nichts.
das device muss eine anlernmessage senden, damit es die fw-version sendet.
230v devices kann man mit set hmPairSerial "remote" anstossen, oder ein entsprechenden befehl senden (set getVersion/getSerial), falls vorhanden.
ansonnsten knöpfchen drücken.
anschliessend save config nicht vergessen, sonst wird es nicht gespeichert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
reibuehl
D.h. ich hab eigentlich alles Richtig gemacht? Anlernmessage wurde gesendet und im Reading steht ja auch die neue Firmware Version. Sollte man dann das userReading ändern, dass es auf das Reading "D-firmware" geht statt auf das Attribut "Firmware", wenn dieses nicht auf irgendeine Art upgedatet wird, wenn die Anlernmessage reinkommt?
Reiner.
frank
#205
eigentlich sollte auch das attribut aktualisiert werden.
da readings auch mal "verschwinden", habe ich extra die attribute ausgelesen.
edit: zum testen, kannst du es ja mal löschen.
no_Legend
Hallo Zusammen,
ich hab mal wieder ein Problem mit der Firmware Prüfung.
Laut eq.3 gibt es eine neue Firmware für zum Beispiel meinen Rolladenaktor
http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.txt
Laut FHEM ist auf den Rolladenaktoren jedoch nur 2.8 installiert.
eventMap
on:up off:down
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
firmware
2.8
deleteattr
group
Rolladen
deleteattr
icon
fts_shutter
deleteattr
model
HM-LC-Bl1PBU-FM
Firmwareprüfung:
last homematic-fw-check => 2017-07-28 13:43:06
| no fw-updates needed!                                                            |
Im Device in der HTTPmod abfrage ist aber die 2.11 aufgeführt.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Hab schon nach Wiki neu eingerichtet.
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
ph1959de
Ich habe gerade mal bei einem Device Model / Version auf HM-LC-Bl1PBU-FM / 2.8 geändert und den Firmware-Check angestoßen und bekomme
| gz_Rollo_links          | HM-LC-Bl1PBU-FM         |    2.8 | 2.11.1 | 12.12.2016 |
Die Versionsprüfung funktioniert also im Prinzip.
Hat Dein eq3 Device denn folgendes reading:
fw_link-02 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.tgz
bzw. findest Du den Namen der Firmware Datei im interal "buf"?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
no_Legend
Fehler gefunden.
Es hatte sich in der Myutils beim Device namen ein Flasche Zeichen eingeschlichen.
Jetzt geht es wieder. Danke.
Device, diverse:
Heiner
Hi, bei mir wird auch nur angezeigt es sei kein Update nötig aber kein einziges Device auch wenn ich im Device die das Frimware Attribute auf eine kleinere Nummer setze.
was mache ich falsch?
Ich habe diese Devices:
HM_LC_SW4_WM mit FW 2.8
HM_PBI_4_FM mit FW 1.3
HM-RC-4-B mit FW1.3
HMLAN  (USB Adapter) mit FW 0.964 <<<definitiv veraltet
eq3 zeigt mir:
eq3
last homematic-fw-check => 2017-10-07 15:54:24
buf sagt:
[code]HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 07 Oct 2017 13:54:23 GMT Server: Apache/2.4.6 (Red Hat Enterprise Linux) OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9 X-Powered-By: PHP/5.6.5 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Expires: Fri, 06 Jun 1975 15:10:00 GMT Vary: User-Agent Set-Cookie: PHPSESSID=9ildnhk6s5ndq608p3h0p2mun1; path=/; HttpOnly Set-Cookie: BE_USER_AUTH=74efb9397ae5bb315032cac558ad70a29293187e; expires=Fri, 06-Oct-2017 13:54:23 GMT; Max-Age=-86400; path=/; httponly Set-Cookie: FE_USER_AUTH=55472912358197a628e688324508018fe1ebf1ac; expires=Fri, 06-Oct-2017 13:54:23 GMT; Max-Age=-86400; path=/; httponly Last-Modified: Sat, 07 Oct 2017 13:54:24 GMT Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 <!DOCTYPE html> <html lang="de" class="desktop no-touch unterseite pageDownloads"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Downloads - eQ-3</title> <base href="http://www.eq-3.de/"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0, shrink-to-fit=no" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta http-equiv="cache-control" content="max-age=60" /> <meta http-equiv="expires" content="60" /> <meta http-equiv="pragma" content="60" /> <meta name="google-site-verification" content="xZ5If63u1_b0X9LtJPLkl5NIhCEIbRk0civLFG5ZFe4" /> <link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="/favicon.png" /> <link rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="/favicon.png" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"/> <meta name="robots" content="index,follow"> <meta name="description" content="In unserem Downloadbereich finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und unserem Unternehmen (z. B. Bedienungsanleitungen uvm.)."> <meta name="keywords" content=""> <meta name="generator" content="Contao Open Source CMS"> <link rel="stylesheet" href="assets/css/b4421f92827d.css"> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script>window.jQuery || document.write('<script src="assets/jquery/core/1.11.3/jquery.min.js">\x3C/script>')</script> <!--[if lt IE 9]><script src="assets/html5shiv/3.7.2/html5shiv-printshiv.min.js"></script><![endif]--> <link rel='stylesheet' href='/styles/generated_style_eq3.css' type='text/css'/> <link rel='stylesheet' href='/styles/generated_mobile.css' media="screen and (max-width: 1000px)" type='text/css'/> <!-- Facebook Pixel Code --> <script> !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1770760929836366'); fbq('track', "PageView");</script> <noscript><img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1770760929836366&ev=PageView&noscript=1" /></noscript> <!-- End Facebook Pixel Code --> </head> <body id="top" class="unknown other standardlayout"> <div id="wrapper"> <header id="header"> <div class="inside"> <a id="logo" href=""></a> <div id="top_mobile"> <div id="nav_icon" class="open"><span class="lines"></span></div> <div id="search_icon"></div> </div> <div id="menu_wrap" class="level0"> <div class="suche_box"> <ul id="sprachenwechsler"> <li class="de active">de</li> <li class="en"><a href="http://www.eq-3.com/service/downloads.html">en</a></li> </ul> <form action="suche.html" method="post"> <input type="hidden" name="REQUEST_TOKEN" value="48b43311395beb3c7e061f539579c889" /> <input type="text" class="text" name="keywords" value="" placeholder="Suche..."/> </form> </div> <p class="h1">Hauptmenü</p> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_navigation main-nav block"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation6" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="submenu mittel-header first item_1"><a href="produkte.html" title="Produkte" class="submenu mittel-header first" role="menuitem" aria-haspopup="true">Produkte</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="produkte.html" title="Produkte Übersicht" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Produkte Übersicht</a></li> <li class="submenu homematic mittel-header item_2"><a href="produkte/homematic.html" title="HomeMatic" class="submenu homematic mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">HomeMatic</a><ul class="level_3" role="menu"> <li class="homematic desktop_hidden first item_1"><a href="produkte/homematic.html" title="Homematic System" class="homematic desktop_hidden first" role="menuitem">Homematic System</a></li> <li class="homematic item_2"><a href="produkte/homematic/zentralen-und-gateways.html" title="Zentralen und Gateways" class="homematic" role="menuitem">Zentralen und Gateways</a></li> <li class="homematic item_3"><a href="produkte/homematic/heizung-und-klima.html" title="Heizung und Klima" class="homematic" role="menuitem">Heizung und Klima</a></li> <li class="homematic item_4"><a href="produkte/homematic/licht.html" title="Licht" class="homematic" role="menuitem">Licht</a></li> <li class="homematic item_5"><a href="produkte/homematic/rolllaeden-und-markisen.html" title="Rollläden und Markisen" class="homematic" role="menuitem">Rollläden und Markisen</a></li> <li class="homematic item_6"><a href="produkte/homematic/sicherheit-und-ueberwachung.html" title="Sicherheit und Überwachung" class="homematic" role="menuitem">Sicherheit und Überwachung</a></li> <li class="homematic item_7"><a href="produkte/homematic/fenster-und-tueren.html" title="Fenster und Türen" class="homematic" role="menuitem">Fenster und Türen</a></li> <li class="homematic item_8"><a href="produkte/homematic/fernbedienung-und-wandtaster.html" title="Fernbedienungen und Wandtaster" class="homematic" role="menuitem">Fernbedienungen und Wandtaster</a></li> <li class="homematic item_9"><a href="produkte/homematic/wetter-und-umwelt.html" title="Wetter und Umwelt" class="homematic" role="menuitem">Wetter und Umwelt</a></li> <li class="homematic item_10"><a href="produkte/homematic/schalten-und-messen.html" title="Schalten und Messen" class="homematic" role="menuitem">Schalten und Messen</a></li> <li class="homematic item_11"><a href="produkte/homematic/homematic-in-der-elektroverteilung.html" title="HomeMatic in der Elektroverteilung" class="homematic" role="menuitem">HomeMatic in der Elektroverteilung</a></li> <li class="homematic item_12"><a href="produkte/homematic/internationale-produktvarianten.html" title="Internationale Produktvarianten" class="homematic" role="menuitem">Internationale Produktvarianten</a></li> <li class="homematic item_13"><a href="produkte/homematic/adapter-fuer-markenschalter.html" title="Adapter für Markenschalter" class="homematic" role="menuitem">Adapter für Markenschalter</a></li> <li class="submenu homematic last item_14"><a href="produkte/homematic/software-und-apps.html" title="Software und Apps" class="submenu homematic last" role="menuitem" aria-haspopup="true">Software und Apps</a><ul class="level_4" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="produkte/homematic/software-und-apps.html" title="Software und Apps Übersicht" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Software und Apps Übersicht</a></li> <li class="homematic item_2"><a href="produkte/homematic/homematic-webui.html" title="Die Homematic Benutzeroberfläche WebUI" class="homematic" role="menuitem">Homematic WebUI</a></li> <li class="homematic item_3"><a href="produkte/homematic/software-und-apps/mediola-aio-creator-neo.html" title="Mediola AIO CREATOR NEO Homematic Edition" class="homematic" role="menuitem">Mediola AIO CREATOR NEO</a></li> <li class="homematic item_4"><a href="produkte/homematic/software-und-apps/die-orbylon-app.html" title="Die Orbylon App für Windows Phone, iOS und Android" class="homematic" role="menuitem">Die Orbylon App</a></li> <li class="homematic item_5"><a href="produkte/homematic/software-und-apps/pocket-control-hm.html" title="Pocket control HM" class="homematic" role="menuitem">Pocket control HM</a></li> <li class="homematic item_6"><a href="produkte/homematic/software-und-apps/cloudmatic.html" title="CloudMaticconnect, SmartHome und notify me" class="homematic" role="menuitem">CloudMatic</a></li> <li class="homematic item_7"><a href="produkte/homematic/software-und-apps/die-homenow-app.html" title="Die homeNOW App für iOS und Android" class="homematic" role="menuitem">Die homeNOW App</a></li> <li class="homematic last item_8"><a href="produkte/homematic/software/homeputer-cl-studio.html" title="homeputer CL Studio" class="homematic last" role="menuitem">homeputer CL Studio</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="submenu homematic homematic_ip mittel-header item_3"><a href="produkte/homematic-ip.html" title="Homematic IP" class="submenu homematic homematic_ip mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">Homematic IP</a><ul class="level_3" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="produkte/homematic-ip.html" title="Homematic IP System" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Homematic IP System</a></li> <li class="homematic item_2"><a href="produkte/homematic-ip/heizung-und-klima.html" title="Heizung und Klima" class="homematic" role="menuitem">Heizung und Klima</a></li> <li class="homematic item_3"><a href="produkte/homematic-ip/licht.html" title="Licht" class="homematic" role="menuitem">Licht</a></li> <li class="homematic item_4"><a href="produkte/homematic-ip/rolllaeden-jalousien-und-markisen.html" title="Rollläden, Jalousien und Markisen" class="homematic" role="menuitem">Rollläden, Jalousien und Markisen</a></li> <li class="homematic item_5"><a href="produkte/homematic-ip/sicherheit-und-ueberwachung.html" title="Sicherheit und Überwachung" class="homematic" role="menuitem">Sicherheit und Überwachung</a></li> <li class="homematic item_6"><a href="produkte/homematic-ip/internationale-produktvarianten.html" title="Internationale Produktvarianten" class="homematic" role="menuitem">Internationale Produktvarianten</a></li> <li><a href="produkte/homematic-ip/sprachsteuerung.html" title="Sprachsteuerung" role="menuitem">Sprachsteuerung</a></li> <li class="homematic item_8"><a href="produkte/homematic-ip/wetter-und-umwelt.html" title="Wetter und Umwelt" class="homematic" role="menuitem">Wetter und Umwelt</a></li> <li class="homematic last item_9"><a href="produkte/homematic-ip/adapter-fuer-markenschalter.html" title="Adapter für Markenschalter" class="homematic last" role="menuitem">Adapter für Markenschalter</a></li> </ul> </li> <li class="submenu mittel-header item_4"><a href="produkte/max.html" title="MAX!" class="submenu mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">MAX!</a><ul class="level_3" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="produkte/max.html" title="MAX! System" class="desktop_hidden first" role="menuitem">MAX! System</a></li> <li class="mittel-header item_2"><a href="produkte/max-heizungssteuerung/max-heizkoerperloesung.html" title="MAX! Heizkörperlösung" class="mittel-header" role="menuitem">MAX! Heizkörperlösung</a></li> <li class="mittel-header item_3"><a href="produkte/max-heizungssteuerung/max-raumloesung.html" title="MAX! Raumlösung" class="mittel-header" role="menuitem">MAX! Raumlösung</a></li> <li class="submenu mittel-header item_4"><a href="produkte/max-heizungssteuerung/max-hausloesung.html" title="MAX! Hauslösung" class="submenu mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">MAX! Hauslösung</a><ul class="level_4" role="menu"> <li class="mittel-header first last item_1"><a href="produkte/max/max-hausloesung/das-max-portal.html" title="Das MAX! Portal" class="mittel-header first last" role="menuitem">Das MAX! Portal</a></li> </ul> </li> <li class="mittel-header last item_5"><a href="produkte/max/max-als-oem-loesung.html" title="MAX! als OEM Lösung" class="mittel-header last" role="menuitem">MAX! als OEM Lösung</a></li> </ul> </li> <li class="mittel-header item_5"><a href="produkte/eqiva.html" title="eqiva" class="mittel-header" role="menuitem">eqiva</a></li> <li class="mittel-header last item_6"><a href="produkte/zubehoer.html" title="Zubehör" class="mittel-header last" role="menuitem">Zubehör</a></li> </ul> </li> <li class="submenu mittel-header item_2"><a href="loesungen.html" title="Lösungen" class="submenu mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">Lösungen</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="loesungen.html" title="Lösungen Übersicht" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Lösungen Übersicht</a></li> <li class="submenu item_2"><a href="loesungen/smart-home.html" title="Smart Home" class="submenu" role="menuitem" aria-haspopup="true">Smart Home</a><ul class="level_3" role="menu"> <li class="first item_1"><a href="loesungen/smart-home/heizen-mit-homematic.html" title="Heizen mit Homematic" class="first" role="menuitem">Heizen mit Homematic</a></li> <li><a href="loesungen/smart-home/absichern-mit-homematic.html" title="Absichern mit Homematic" role="menuitem">Absichern mit Homematic</a></li> <li><a href="loesungen/smart-home/beleuchten-und-beschatten-mit-homematic.html" title="Beleuchten und Beschatten mit Homematic" role="menuitem">Beleuchten und Beschatten mit Homematic</a></li> <li class="last item_4"><a href="loesungen/smart-home/rollladen-und-markisensteuerung-mit-homematic.html" title="Rollladen- und Markisensteuerung mit Homematic" class="last" role="menuitem">Rollladen- und Markisensteuerung mit Homematic</a></li> </ul> </li> <li><a href="loesungen/smart-home-im-neubau.html" title="Smart Home im Neubau" role="menuitem">Smart Home im Neubau</a></li> <li><a href="loesungen/smart-home-nachruesten.html" title="Smart Home zum Nachrüsten" role="menuitem">Smart Home zum Nachrüsten</a></li> <li><a href="loesungen/unabhaengig-im-alter.html" title="Unabhängig im Alter" role="menuitem">Unabhängig im Alter</a></li> <li class="last item_6"><a href="loesungen/heizungsregelung.html" title="Heizungsregelung" class="last" role="menuitem">Heizungsregelung</a></li> </ul> </li> <li class="submenu mittel-header item_3"><a href="partner.html" title="Partner" class="submenu mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">Partner</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="partner.html" title="Partner Übersicht" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Partner Übersicht</a></li> <li><a href="partner/partnerprogramm.html" title="Partnerprogramm" role="menuitem">Partnerprogramm</a></li> <li class="submenu item_3"><a href="partner/unsere-partner.html" title="Unsere Partner" class="submenu" role="menuitem" aria-haspopup="true">Unsere Partner</a><ul class="level_3" role="menu"> <li class="first item_1"><a href="partner/unsere-partner/elv-elektronik-ag.html" title="ELV Elektronik AG" class="first" role="menuitem">ELV Elektronik AG</a></li> <li><a href="partner/unsere-partner/qivicon.html" title="QIVICON" role="menuitem">QIVICON</a></li> <li><a href="partner/unsere-partner/contronics-gmbh.html" title="Contronics GmbH" role="menuitem">Contronics GmbH</a></li> <li class="last item_4"><a href="partner/unsere-partner/conrad-electronic-se.html" title="Conrad Electronic SE" class="last" role="menuitem">Conrad Electronic SE</a></li> </ul> </li> <li><a href="partner/bezugsquellen.html" title="Bezugsquellen" role="menuitem">Bezugsquellen</a></li> <li class="last item_5"><a href="partner/grosshandel.html" title="Großhandel" class="last" role="menuitem">Großhandel</a></li> </ul> </li> <li class="submenu trail mittel-header item_4"><a href="service.html" title="Service" class="submenu trail mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">Service</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="desktop_hidden sibling first item_1"><a href="service.html" title="Service Übersicht" class="desktop_hidden sibling first" role="menuitem">Service Übersicht</a></li> <li class="sibling item_2"><a href="service/support.html" title="Support" class="sibling" role="menuitem">Support</a></li> <li class="sibling item_3"><a href="service/faq.html" title="FAQ" class="sibling" role="menuitem">FAQ</a></li> <li class="active item_4"><span class="active" role="menuitem">Downloads</span></li> <li class="sibling last item_5"><a href="service/sitemap.html" title="Sitemap" class="sibling last" role="menuitem">Sitemap</a></li> </ul> </li> <li class="submenu mittel-header item_5"><a href="aktuelles.html" title="Aktuelles" class="submenu mittel-header" role="menuitem" aria-haspopup="true">Aktuelles</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="desktop_hidden first item_1"><a href="aktuelles.html" title="Übersicht" class="desktop_hidden first" role="menuitem">Übersicht</a></li> <li class="kleiner-header item_2"><a href="aktuelles/news.html" title="News" class="kleiner-header" role="menuitem">News</a></li> <li class="kleiner-header item_3"><a href="aktuelles/events.html" title="Events" class="kleiner-header" role="menuitem">Events</a></li> <li class="kleiner-header item_4"><a href="aktuelles/presse.html" title="Presse" class="kleiner-header" role="menuitem">Presse</a></li> <li class="last item_5"><a href="aktuelles/eq-3-in-the-news.html" title="eQ-3 in the news" class="last" role="menuitem">eQ-3 in the news</a></li> </ul> </li> <li class="submenu site_themen last item_6"><a href="themen/fuer-verbraucher.html" title="Themen" class="submenu site_themen last" role="menuitem" aria-haspopup="true">Themen</a><ul class="level_2" role="menu"> <li class="nav-teaser-extra grosser-header first item_1"><a href="themen/fuer-verbraucher.html" title="Für Verbraucher" class="nav-teaser-extra grosser-header first" role="menuitem">Für Verbraucher</a></li> <li class="grosser-header nav-teaser-extra item_2"><a href="themen/fuer-vertriebspartner.html" title="Für Vertriebspartner" class="grosser-header nav-teaser-extra" role="menuitem">Für Vertriebspartner</a></li> <li class="grosser-header nav-teaser-extra last item_3"><a href="themen/fuer-entwickler.html" title="Für Entwickler" class="grosser-header nav-teaser-extra last" role="menuitem">Für Entwickler</a></li> </ul> </li> </ul> <a id="skipNavigation6" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_customnav block" id="nav-top"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation28" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="first item_1"><a href="unternehmen.html" title="Über eQ-3" class="first" role="menuitem">Über eQ-3</a></li> <li><a href="unternehmen/karriere.html" title="Karriere" role="menuitem">Karriere</a></li> <li><a href="partner/bezugsquellen.html" title="Bezugsquellen" role="menuitem">Bezugsquellen</a></li> <li><a href="service/faq.html" title="FAQ" role="menuitem">FAQ</a></li> <li class="last item_5"><a href="kontakt.html" title="Kontakt" class="last" role="menuitem">Kontakt</a></li> </ul> <a id="skipNavigation28" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> </div> </div> <div id="teaser" class=""> <div class="t_inner"> <span id="dek_left_top"></span> <span id="dek_dach"></span> <span id="dek_right_bottom"></span> </div> </div><!-- /#teaser --> </header> <div id="container"> <div class="inside"> <div id="main"> <div class="inside"> <article> <div class="mod_article first last block" id="downloads-711"> <div class="ce_text first block"> <h1>Downloads</h1> <div class='text_wrap'><p>In unserem Downloadbereich finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und unserem Unternehmen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Software-Updates, Informationsbroschüren und vieles mehr.</p> <p>Sie können Ihre Suche ganz bequem in die untere Maske eingeben.</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> <p class="anzahl">25 Ergebnis gefunden.</p>   <div class="row head">   <div class="col col-1"><p>Name</p></div> <div class="col col-2"><p>Notes</p></div> <div class="col col-3"><p>Download</p></div> </div> <div class="row even"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=266">HM-CCU2 Firmware 2.29.22</a></p> <p>Download-Art: Firmware</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/HM-CCU2-Firmware_Updates/HM-CCU-2.29.22/HM-CCU2-Changelog-2.29.22.pdf" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">23.08.2017</p> <p><a href="Downloads/Software/HM-CCU2-Firmware_Updates/HM-CCU-2.29.22/HM-CCU-2.29.22.tar.gz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">72,29 MB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=265">HomeMatic 8-Kanal Empfangsmodul, Bausatz V1.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-MOD-Re-8</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 132143A2</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.txt" target="_Blank">Changelog</a> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">22.08.2017</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">76,07 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=214">Funk-Statusdisplay mit Taster für 55er Rahmen Firmware V1.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-Dis-EP-WM55</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 142408A0</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_hm_dis_ep_wm55_update_V1_2_170129.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">11.04.2017</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm_dis_ep_wm55_update_V1_2_170129.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">65,28 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=131">Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter Firmware V2.11.1</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Bl1PBU-FM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 103038</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">11.04.2017</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">79,26 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=199">HM-CCU2 Firmware 2.27.8</a></p> <p>Download-Art: Firmware</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/HM-CCU2-Firmware_Updates/HM-CCU2-2.27.8/HM-CCU2-Changelog.2.27.8.pdf" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">27.03.2017</p> <p><a href="/service/downloads.html?id=199" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">80,99 MB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=254">HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker Firmware V2.5</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 130248A0</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1_update_V2_5_0009_150217.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">17.02.2017</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1_update_V2_5_0009_150217.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">61,79 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=201">HM-CCU2 Firmware 2.25.15</a></p> <p>Download-Art: Firmware</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/HM-CCU2-Firmware_Updates/HM-CCU-2.25.15/HM-CCU2-Changelog.2.25.15.pdf" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">22.11.2016</p> <p><a href="/service/downloads.html?id=201" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">79,86 MB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=217">Funk-Bewegungsmelder mit Taster Firmware V1.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-Sen-MDIR-WM-55</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 140848</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_2_0_160825.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">25.08.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_2_0_160825.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">48,5 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=206">Funk-Sender für Energiezähler-Sensor Firmware 1.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-ES-TX-WM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 140143</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-ES-TX-WM_update_V1_2_160628.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">28.06.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-ES-TX-WM_update_V1_2_160628.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">65,78 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=207">Funk-Kombisignalgeber MP3 Firmware V1.3</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-OU-CFM-TW</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 142873A0</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_hm-ou-cfm-tw_update_V1_3_160620.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">20.06.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm-ou-cfm-tw_update_V1_3_160620.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">136,63 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=200">HM-CCU1 Firmware 1.519</a></p> <p>Download-Art: Firmware</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/HM-CCU1-Firmware_Updates/1.5.19/CCU1_Licenses_Text.pdf" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">19.05.2016</p> <p><a href="/service/downloads.html?id=200" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">9,32 MB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=196">Funk-Sender für Energiezähler-Sensor Firmware 1.1</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-ES-TX-WM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 140143</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-ES-TX-WM_update_V1_1_160318.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">18.03.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-ES-TX-WM_update_V1_1_160318.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">64,51 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=174">Funk-Dimmaktor 1-fach, PWM LED, Zwischendeckenmontage Firmware V2.9.5</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Dim1PWM-CV</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 99444</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Dim1PWM-CV_update_V2_9_0005_160113g.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">13.01.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1PWM-CV_update_V2_9_0005_150730.tar.gz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">55,78 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=172">Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischenstecker Firmware V2.9.7</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Dim1L-Pl-3</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 132078</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Dim1L-Pl-3_update_V2_9_0007_160113.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">13.01.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1L-Pl-3_update_V2_9_0007_150803.tar.gz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">58,41 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=173">Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage Firmware V2.9.5</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Dim1TPBU-FM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 103020</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Dim1TPBU-FM_update_V2_9_0005_160113.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">13.01.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1TPBU-FM_update_V2_9_0005_150730.tar.gz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">58,36 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=164">Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischenstecker Firmware V2.9.5</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Dim1T-Pl-3</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 132087</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Dim1T-Pl-3_update_V2_9_0005_160113.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">13.01.2016</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1T-Pl-3_update_V2_9_0005_150730.tar.gz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">58,16 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=148">HomeMatic 8-Kanal Empfangsmodul</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-MOD-Re-8</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 132143A2</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">11.09.2015</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">76,07 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=139">Funk-Wandthermostat Firmware V1.3</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-TC-IT-WM-W-EU</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 132030</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_hm_tc_it_wm_w_eu_update_V1_3_002_150827.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">27.08.2015</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm_tc_it_wm_w_eu_update_V1_3_002_150827.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">70,12 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=132">Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter Firmware V2.8.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-Sw1PBU-FM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 103029</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Firmware/changelog_HM-LC-Sw1PBU-FM.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">12.08.2015</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Sw1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">44,46 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=126">Funk-Bewegungsmelder mit Taster Firmware V1.1.2</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-Sen-MDIR-WM-55</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 140848</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">14.04.2015</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_1_2_150413.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">50,36 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=110">HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker Firmware V2.5</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-ES-PMSw1-Pl</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 130248</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">16.03.2015</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">64,95 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=86">Funk-Heizkörperthermostat Firmware V1.4</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-CC-RT-DN</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 105155</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">20.10.2014</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">76,93 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=106">Funk-Regensensor Firmware V1.4</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-Sen-RD-O</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 130220</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">18.09.2014</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/hm-sen-rd-o_update_V1_4_003_130930.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">38,47 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row odd lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=102">Funk-Rollladenaktor für Markenschalter Firmware V2.3</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-LC-BI1PBU-FM</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 103038</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">15.07.2014</p> <p><a href="Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_3_0002_131204.tgz" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">42,27 KB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> <div class="row even lazyload"> <div class="col col-1">   <p class="name"><a href="/service/downloads.html?id=21">Funk-Alarmzentrale Firmware 1.7</a></p> <p>Kurz-Bez.: HM-Sec-Cen</p><p>Download-Art: Firmware</p><p class="artnr">Artikel-Nr.: 83918</p>   </div><!-- /.col-1 --> <div class="col col-2"> <a class="notes" href="Downloads/Software/Alarmzentrale_HM-Sec-Cen/HM-Sec-Cen-1.7/HM-Sec-Cen-changelog-1.7.txt" target="_Blank">Changelog</a>   </div><!-- /.col-2 --> <div class="col col-3"> <p class="datum">21.03.2012</p> <p><a href="Downloads/Software/Alarmzentrale_HM-Sec-Cen/HM-Sec-Cen-1.7/HM-Sec-Cen_Usersoftware_V1_7_HM_120321.zip" title="Download" ><img src="/img/download.png" alt="Download" title="Download"></a></p> <p class="size">145,31 MB</p> </div><!-- /.col-3 --> </div><!-- .row --> </div> </article> <!-- indexer::stop --> <div class="mod_wf_extendedBreadcrumb block"> <h5>Sie sind hier:</h5> <ul> <li class=" first"><a title="Service" href="service.html" onclick="this.blur();service.html">Service</a></li> <li class="delimiter">></li> <li class="active last"> <span title="Downloads">Downloads</span> </li> </ul> </div> <!-- indexer::continue -->   </div> </div> <aside id="right"> <div class="inside"> <div id="bereichsnavigation"> <div class="close"></div> <div class="first_title desktop_hidden"> <span class="head_top">Bereichsnavigation</span> <span class="head_bottom">Service</span> </div> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_navigation bereichsnavigation block"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation17" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="desktop_hidden sibling first item_1"><a href="service.html" title="Service Übersicht" class="desktop_hidden sibling first" role="menuitem">Service Übersicht</a></li> <li class="sibling item_2"><a href="service/support.html" title="Support" class="sibling" role="menuitem">Support</a></li> <li class="sibling item_3"><a href="service/faq.html" title="FAQ" class="sibling" role="menuitem">FAQ</a></li> <li class="active item_4"><span class="active" role="menuitem">Downloads</span></li> <li class="sibling last item_5"><a href="service/sitemap.html" title="Sitemap" class="sibling last" role="menuitem">Sitemap</a></li> </ul> <a id="skipNavigation17" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> </div><!-- /#bereichsnavigation --> <article> <div class="mod_article first last block" id="article-710"> </div> </article> <!-- indexer::stop --> <div class="mod_contentbox block"> </div> <!-- indexer::continue -->   </div> </aside> </div> </div> <footer id="footer"> <div class="inside"> <div id="footer-bottom"> <div id="footer-impressum"> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_customnav block"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation30" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="site_start first item_1"><a href="startseite.html" title="Startseite" class="site_start first" role="menuitem">Startseite</a></li> <li><a href="impressum.html" title="Impressum" role="menuitem">Impressum</a></li> <li><a href="impressum/agb.html" title="AGB" role="menuitem">AGB</a></li> <li class="last item_4"><a href="impressum/datenschutz.html" title="Datenschutz" class="last" role="menuitem">Datenschutz</a></li> </ul> <a id="skipNavigation30" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_customnav block"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation145" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="first item_1"><a href="service/support.html" title="Support" class="first" role="menuitem">Support</a></li> <li><a href="service/faq.html" title="FAQ" role="menuitem">FAQ</a></li> <li class="active item_3"><span class="active" role="menuitem">Downloads</span></li> <li class="last item_4"><a href="partner/bezugsquellen.html" title="Bezugsquellen" class="last" role="menuitem">Bezugsquellen</a></li> </ul> <a id="skipNavigation145" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> <!-- indexer::stop --> <nav class="mod_customnav block"> <a href="service/downloads.html#skipNavigation146" class="invisible">Navigation überspringen</a> <ul class="level_1" role="menubar"> <li class="kleiner-header first item_1"><a href="aktuelles/presse.html" title="Presse" class="kleiner-header first" role="menuitem">Presse</a></li> <li><a href="service/sitemap.html" title="Sitemap" role="menuitem">Sitemap</a></li> <li class="btn_kontaktformular last item_3"><a href="kontakt.html" title="Kontaktformular" class="btn_kontaktformular last" role="menuitem">Kontaktformular</a></li> </ul> <a id="skipNavigation146" class="invisible">&nbsp;</a> </nav> <!-- indexer::continue --> </div> <div id="footer-social"> <p> <a href="https://www.facebook.com/homematicip/" type="icon_link" target="_Blank"><img src="/img/icons/social/facebook.png" width="49" height="49" alt="Facebook"></a> <a href="http://www.youtube.com/user/eQ3AG?feature=watch" type="icon_link" target="_Blank"><img src="/img/icons/social/youtube.png" width="49" height="49" alt="You-Tube"></a> <a href="/eq3_news.xml" target="_Blank"><img src="/img/icons/social/rss.png" width="49" height="49" alt="RSS"></a> </p> </div> </div> <div id='nav_mobile' class="level0"> <div class="nav_top"> <a href='service/faq.html' title="FAQ">FAQ</a> <a href='partner/bezugsquellen.html' title="Bezugsquellen">Bezugsquellen</a> <a href='Kontakt' title="Kontakt">Kontakt</a> </div> <div class='suche_box'> <form action='suche.html' method='post'> <input type='hidden' name='REQUEST_TOKEN' value='48b43311395beb3c7e061f539579c889' /> <input type='text' class='text' name='keywords' value='' placeholder='Suchen...'/> </form> </div> <div class="close">X</div> <div class="h1_top"></div> <h1 data-raw='Hauptmenü'>Hauptmenü</h1> <div id='mobile_main_nav'> </div><!-- nav_second --> <div class="nav_bottom"> <a href='unternehmen.html' title="Über eQ-3">Über eQ-3</a> <a href='unternehmen/karriere.html' title="Karriere">Karriere</a> <a href='impressum.html' title="Impressum">Impressum</a> </div> </div><!-- /#navigation_mobile --> </div> </footer> </div> <script src="assets/jquery/colorbo
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
