Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
Dracolein
Aqara Tür/Fenster-Sensoren habe ich mittels DECONZ (ConBee II USB Stick) in FHEM eingebunden
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
masterpete23
ich habe nun meinen Gaspuls per Aqara Tür Fenstersensor ausgelesen und GasCalculator definiert auf dessen State.
ich habe auch gleich angefangen die Attribute zu setzen .
Im Log tauchte dies auf: 2022.11.11 22:31:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_GasCalculator.pm line 426.
2022.11.11 22:32:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_GasCalculator.pm line 342.
Kann es daran liegen, dass der Zähler noch nichtmal einen Impuls gelaufen ist?
   CFGFN
   DEF        Gaspuls:state.*
   NAME       myGasCalculator
   NOTIFYDEV  Gaspuls
   NR         30892
   NTFY_ORDER 10-myGasCalculator
   REGEXP     Gaspuls:state.*
   STATE      active
   TYPE       GasCalculator
   system:
     DecimalPlace %.3f
     SiPrefixPowerFactor 1
   BasicPricePerAnnum 396.36
   GasCounterOffset 0
   GasNominalHeatingValue 11.426
   GasPricePerKWh 0.1109
   GaszValue  0.9640
   MonthlyPayment 74
Gisbert
Hallo masterpete23,
das Calculator-Device ist darauf angewiesen, dass sich der Stand im Gaszähler-Device ändert, und ganz wichtig, ein Event dabei auslöst. Ansonsten passiert im Calculator-Device gar nichts.
Ob ein Event vorhanden ist, kannst du im Event-Monitor sehen, indem du .*Gaspuls:state.* selektierst. Wenn trotz Gasverbrauchs kein Event vorhanden ist, dann poste bitte das Device Gaspuls (list).
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
masterpete23
Guten Morgen,
wir verbrauchen ja so wenig wie möglich somit möchte ich auch keine Events "provozieren".
Ich den Stunden nach der Anlage kamen nun weitere Werte.
So sieht das nun aus:
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterDay1st 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterDayLast 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterMeter1st 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterMeterLast 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterMonth1st 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterMonthLast 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterYear1st 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_CounterYearLast 3197.110
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyCostDay 0.012
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyCostMeter 0.012
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyCostMonth 0.012
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyCostYear 0.012
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyDay 0.110
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyMeter 0.110
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyMonth 0.110
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_EnergyYear 0.110
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_FinanceReserve 286.778
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_Meter 3197.130
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_MonthMeterReading 7
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_PowerCurrent 0.031
     2022-11-12 06:43:06   Gaspuls_state_PowerDayAver 0.042
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_PowerDayMax 0.054
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_PowerDayMin 0
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_Vol1stDay 3197.12
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_Vol1stMeter 3197.12
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_Vol1stMonth 3197.12
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_Vol1stYear 3197.12
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_VolLastDay 3197.110
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_VolLastMeter 3197.110
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_VolLastMonth 3197.110
     2022-11-12 03:06:47   Gaspuls_state_VolLastYear 3197.110
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_WFRDayMax 0
     2022-11-12 01:04:28   Gaspuls_state_WFRDayMin 0
Jetzt heißt es warten?
Oder kann ich noch was machen?
Gisbert
ZitatWir verbrauchen ja so wenig wie möglich somit möchte ich auch keine Events "provozieren".
Zu "Provokationen" habe ich nicht aufgerufen - kleiner Scherz am Rande.
Für mich sieht es aus Sicht eines Anwenders ok aus, denn es kommen ja offensichtlich Daten im Calculator-Device an.
Ich würde mir die Daten graphisch darstellen und mit der Beobachtung am physischen Gaszähler und der eigenen Erwartung vergleichen.
Bei mir sieht es wie im Anhang aus - und ja wir heizen noch (heimlich ;D).
Viele Grüße Gisbert
Nobbynews
Wobei aber doch die Umrechnung des erfassten Verbrauchs in m³ nach kW bzw. kWh nur ungefähr sein kann.
Die Multiplikatoren für Zustandszahl und Brennwert sind nicht konstant im Laufe des Jahres.
masterpete23
Viele Grüße Gisbert
Das sieht schon sehr gut aus. Ich muss auch noch schauen wie ich die Zahlen deuten muss. Magst du den svg Code teilen?
Gisbert
Gerne.
Das SVG-Device:
defmod SVG_FileLog_myGasCalculator_1 SVG FileLog_myGasCalculator:SVG_FileLog_myGasCalculator_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_myGasCalculator_1 alias Gaszähler
attr SVG_FileLog_myGasCalculator_1 captionPos auto
attr SVG_FileLog_myGasCalculator_1 endPlotNowByHour 1
attr SVG_FileLog_myGasCalculator_1 plotReplace L1={sprintf("Gaszähler: today %.1f kWh", $data{currval2})}
Der gplot File:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-11-09 04:24:25
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "consumption [kWh]"
set y2label "current power [kW]"
set yrange [0:100]
set y2range [0:25]
#FileLog_myGasCalculator 4:myGasCalculator.Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent\x3a::
#FileLog_myGasCalculator 4:myGasCalculator.Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'current power [kW]' ls l4 lw 1 with fsteps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'consumption per day [kWh]' ls l7fill lw 1 with fsteps
masterpete23
Danke wie ist dein FileLog_myGasCalculator definiert?
Gisbert
Das könntest du dir aus den Infos, die ich dir bereits geliefert habe, eigentlich selbst erschließen.
Dann also noch der logfile:
defmod FileLog_myGasCalculator FileLog ./log/myGasCalculator-%Y-%m.log myGasCalculator:(Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay.*|Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent.*)
attr FileLog_myGasCalculator createGluedFile 1
attr FileLog_myGasCalculator logtype text
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
#550
seit Samstag, den 12. November, sehe ich, dass das Reading ..._PowerCurrent um den Faktor 1000 größer ist als vorher. Zeitlich fällt diese Änderung mit einem Fhem-Update und einem Server-Neustart zusammen, d.h. danach kann ich die Änderung zeitlich feststellen. Ich habe mir die Definition des Devices vor der Änderung (5. November) und die aktuelle angeschaut und und kann keine Unterschiede sehen. Ob das Fhem-Update ursächlich damit zusammenhängt, will ich nicht sagen, es ist halt ein zeitlicher Zusammenhang vorhanden.
Da der list download zu einem Zeitpunkt passiert, an der der Gaszähler nichts zählt, ist das Reading Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent 0.000.
Der Verbrauch (über den Tag) ist jedoch richtig, d.h. die Höhe liegt in einer erwartbaren Größe. Das macht die Sache eigentlich noch unverständlicher, da dies ja die Information ist, die vom Gaszähler über den Fhem-Zähler zum GasCalculator weitergereicht wird.
Ein work around wäre sicher machbar, aber warum tritt dieser Fehler auf?
Viele Grüße Gisbert
define myGasCalculator GasCalculator Pulsemeter:Total_gas_monotonic.*
attr myGasCalculator BasicPricePerAnnum 170.59
attr myGasCalculator Currency €
attr myGasCalculator DecimalPlace 3
attr myGasCalculator GasCounterOffset 7998.8972
attr myGasCalculator GasCubicPerCounts 0.01
attr myGasCalculator GasNominalHeatingValue 10.28
attr myGasCalculator GasPricePerKWh 0.0577
attr myGasCalculator GaszValue 1
attr myGasCalculator MonthOfAnnualReading 1
attr myGasCalculator MonthlyPayment 101
attr myGasCalculator ReadingDestination CalculatorDevice
attr myGasCalculator SiPrefixPower W
attr myGasCalculator Volume m³
attr myGasCalculator comment set <Device> syncCounter <value>
attr myGasCalculator event-min-interval Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay:600,Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent:600
attr myGasCalculator event-on-change-reading .*
attr myGasCalculator group GasWaterMeter
attr myGasCalculator icon wasserzaehler_icon
attr myGasCalculator room Heizung
attr myGasCalculator stateFormat {'today: '.round(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay',''),1).' kWh<br/>\
current power: '.round(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent',''),1).' kW<br/>\
reading: '.substr(int(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter','')),0,2).\
'.'.substr(int(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter','')),2,3).\
'<span style="vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;">'.\
substr(round(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter','')\
-int(ReadingsVal($name,'Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter','')),3),2,3).'</span> m³'}
#   CFGFN      ./FHEM/HeizungWarmwasser.cfg
#   DEF        Pulsemeter:Total_gas_monotonic.*
#   FUUID      5ff56247-f33f-e986-3339-7c47ef2ed62849d7
#   NAME       myGasCalculator
#   NOTIFYDEV  Pulsemeter
#   NR         1111
#   NTFY_ORDER 10-myGasCalculator
#   REGEXP     Pulsemeter:Total_gas_monotonic.*
#   STATE      today: 36.1 kWh<br/>
#current power: 0.0 kW<br/>
#reading: 10.843<span style="vertical-align: +4px; font-size: 75%;">227</span> m³
#   TYPE       GasCalculator
#   eventCount 480
#   READINGS:
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostDay 2.082
#     2022-11-13 00:00:51   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostDayLast 2.331
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMeter 681.681
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMeterLast 1027.627
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMonth 28.396
#     2022-11-01 00:07:23   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMonthLast 44.328
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostYear 681.681
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostYearLast 1027.627
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay 36.083
#     2022-11-13 00:00:51   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDayLast 40.398
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMeter 11814.230
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMeterLast 17809.822
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMonth 492.126
#     2022-11-01 00:07:23   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMonthLast 768.245
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyYear 11814.230
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyYearLast 17809.822
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_FinanceReserve 272.945
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter 10843.227
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_MonthMeterReading 11
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent 0.000
#     2022-11-13 09:39:52   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayAver 9935.350
#     2022-11-13 08:47:38   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayMax 24672.000
#     2022-11-13 00:00:51   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayMin 0.000
#     2022-11-13 00:00:51   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stDay 10839.7172
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stMeter 9693.983
#     2022-11-01 00:07:23   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stMonth 10795.355
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stYear 9693.983
#     2022-11-13 00:00:51   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastDay 10839.717
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastMeter 9693.983
#     2022-11-01 00:07:23   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastMonth 10795.355
#     2022-01-01 00:01:55   Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastYear 9693.983
#   helper:
#     bm:
#       GasCalculator_Attr:
#         cnt        20
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        12.11. 09:22:41
#         max        2.69412994384766e-05
#         tot        0.000262737274169922
#         mAr:
#           set
#           myGasCalculator
#           BasicPricePerAnnum
#           170.59
#       GasCalculator_Define:
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         max        0.000669002532958984
#         tot        0.000669002532958984
#         mAr:
#           HASH(0x564a83beaff8)
#           myGasCalculator GasCalculator Pulsemeter:Total_gas_monotonic.*
#       GasCalculator_Get:
#         cnt        4
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        13.11. 09:10:24
#         max        0.000168085098266602
#         tot        0.000530481338500977
#         mAr:
#           myGasCalculator
#       GasCalculator_Notify:
#         cnt        1927
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        13.11. 00:00:51
#         max        0.144136905670166
#         tot        24.6520702838898
#         mAr:
#           HASH(0x564a83c899b8)
#       GasCalculator_Set:
#         cnt        45
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        13.11. 09:29:52
#         max        0.00026702880859375
#         tot        0.00771427154541016
#         mAr:
#           myGasCalculator
#   system:
#     DecimalPlace %.3f
#     SecondsToday 86400
#     SiPrefixPowerFactor 1
setstate myGasCalculator today: 36.1 kWh<br/>\
current power: 0.0 kW<br/>\
reading: 10.843<span style="vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;">227</span> m³
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_LastDV 0.000
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_LastDt 600
setstate myGasCalculator 2022-11-13 08:49:38 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_LastUpdateTimestampUnix 1668325778
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayCount 370
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDaySum 3676079.595
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PrevRead 10843.227
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 .ReadingDestinationDeviceName myGasCalculator
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostDay 2.082
setstate myGasCalculator 2022-11-13 00:00:51 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostDayLast 2.331
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMeter 681.681
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMeterLast 1027.627
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMonth 28.396
setstate myGasCalculator 2022-11-01 00:07:23 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostMonthLast 44.328
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostYear 681.681
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyCostYearLast 1027.627
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDay 36.083
setstate myGasCalculator 2022-11-13 00:00:51 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyDayLast 40.398
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMeter 11814.230
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMeterLast 17809.822
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMonth 492.126
setstate myGasCalculator 2022-11-01 00:07:23 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyMonthLast 768.245
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyYear 11814.230
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_EnergyYearLast 17809.822
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_FinanceReserve 272.945
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Meter 10843.227
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_MonthMeterReading 11
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerCurrent 0.000
setstate myGasCalculator 2022-11-13 09:39:52 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayAver 9935.350
setstate myGasCalculator 2022-11-13 08:47:38 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayMax 24672.000
setstate myGasCalculator 2022-11-13 00:00:51 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_PowerDayMin 0.000
setstate myGasCalculator 2022-11-13 00:00:51 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stDay 10839.7172
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stMeter 9693.983
setstate myGasCalculator 2022-11-01 00:07:23 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stMonth 10795.355
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_Vol1stYear 9693.983
setstate myGasCalculator 2022-11-13 00:00:51 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastDay 10839.717
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastMeter 9693.983
setstate myGasCalculator 2022-11-01 00:07:23 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastMonth 10795.355
setstate myGasCalculator 2022-01-01 00:01:55 Pulsemeter_Total_gas_monotonic_VolLastYear 9693.983
Gisbert
Hallo Sailor,
Ergänzung zum vorstehenden Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php/topic,47909.msg1245145.html#msg1245145
Ich hab im SVN gesehen, dass am 6. November eine neue Version deines 73_GasCalculator.pm Moduls eingestellt wurde. Als Kommentar steht: "73_GasCalculator: bugfix - SiPowerPrefix was 1000 too small" da. Hängt es damit zusammen?
Viele Grüße Gisbert
Space_Teddy
Schau doch einfach drei Posts nach oben. Da ist es doch erklärt!?!?
mkraus81
Zitat von: Gisbert am 13 November 2022, 10:17:35
Hallo Sailor,
Viele Grüße Gisbert
ich Trüffelschwein hatte halt einen Bug entdeckt, den Sailor behoben hat ;-)
Gisbert
Meinst du diesen Beitrag?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47909.msg1243785.html#msg1243785
Dann werde ich das Attribut entsprechend ändern.
Viele Grüße Gisbert
