Zwei Treppenhausschalter kreuzweise peeren ?
Begonnen von cjung, 22 Januar 2016, 21:39:16
Vize
Nochmal @martinp876
Hab gerade die Wiki-Seite zu HMInfo gefunden, und dort steht auch was zu templates.
Werde mich dort mal etwas aufschlauen...
Andreas
Bennemannc
Hallo Andreas,
dafür gibt es den Eventmonitor. Wenn Du den aufmachst und anschließend den Taster betätigst, siehst Du welche Nachrichten gesendet werden. Auf eine dieser Nachrichten kannst Du dann mit einem notify oder DOIF reagieren. Ich würde mir den Vergleich auf "running" schenken und einfach stumpf ein off senden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Wuppi68
Moin Christoph,
self01 und self02 erzeigen keine Events ...
FHEM unter Proxmox als VM
Bennemannc
Hallo Ralf,
dann geht der Wunsch von Vize
ZitatMein Ziel ist es nämlich auch, wenn ich einen longPress am Taster im Flur oben mache, dass dann das Flurlicht oben und das Flurlicht unten ausgehen.
aber auch nicht.
Dann kann ich nur schauen, ob oben ein off (Actor) kommt und unten einfach mit ausschalten. Long und short kann ich dann nur innerhalb des Actors selber verwenden. So kenne ich das auch von den Installationsschaltern. Die Actoren für in Verteilerdosen kennen ja ohnehin kein long - das ist ja zur Config da.
Gruß Christoph
Vize
Hallo Wuppi68,
hallo Christoph,
ich danke euch beiden für die zusätzliche Infos!
Andreas
Wuppi68
Zitat von: Bennemannc am 18 Februar 2016, 11:01:58
Hallo Ralf,
dann geht der Wunsch von Vize  aber auch nicht.
Gruß Christoph
der Trick für das Erkennen des LongPress ist es halt eine Timed Condition zu erhalten. Diese muss ich dann auch entsprechend verarbeiten :-) Ist zwar durch die Brust ins Auge durch die 7 Berge nach Rom, aber es geht
martinp876
Es ist grundsätzlich ein Problem die buttons eines aktors als Sensoren für einen 2ten aktor zu nutzen. Das ist nicht vorgesehen und nur mit modifizierter fw wirklich gut.
Ich würde empfehlen einen separaten button zu nutzen. Dann geht dies alles problemlos - kostet eben die Aktoren zusätzlich.
MarcelK
Neuere Revisionen (Firmware 2.x) können wohl long. Allerdings können die Devices nur von eq3 upgedated werden.
Gruss Marcel
Bennemannc
hast Du eine Quelle dafür - das finde ich sehr interessant. Was kostet es die Aktoren updaten zu lassen ? Wie bringt man die dann in den Configmode ?
Gruß Christoph
MarcelK
Also bevor ich jetzt hier Falsch-Infos verbreite habe ich eben meinen einzigen HM-LC-SW1-FM (FW 2.5) kurz ausgebaut und einen Schalter angeschlossen. Ja, er kanns definitiv ;)
ZitatWas kostet es die Aktoren updaten zu lassen ?
Keine Ahnung. Hab nur im ELV Forum öfters als Antwort vom Support gelesen dass ältere Devices (vor der Generation der User-Updatebaren) eingeschickt werden müssten.
ZitatWie bringt man die dann in den Configmode ?
Das Register "confBtnTime" regelt wie lange er nach dem Power-Up noch mit dem Taster in den Config-Mode gebracht werden kann (1..254 Minuten/unendlich). Danach macht er Long-Erkennung mit dem Taster.
Grüße, Marcel
frank
prima.
Gruß Christoph
guckst du hier: http://files.elv.de/downloads/forum/systemsicherheitsschluessel_20_10_2012.pdf
Zitat15,00€ pro Gerät inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
