Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis
Begonnen von Spezialtrick, 27 Januar 2016, 00:44:12
PeMue
Hauswart
Wie kann man 5 oder 10 Stück brauchen?  :o Euch ist bewusst, dass dies Version 1.0 ist?  :P
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Spezialtrick
Zitat von: eldrik am 15 März 2016, 07:27:57
nicht wundern, da ich gerne 10 Platinen wollte habe ich das Formular 2x ausgefüllt, der doppelte Eintrag ist gewollte :)
Greetz
Eldrik
Ich habe die Begrenzung von 5 Platinen nicht unbewusst getroffen. :P Zunächst sollten möglichst viele Personen testen können. Wenn alles wie gewollt funktioniert, können wir gerne eine weitere Bestellung aufgeben. Der Fairness halber habe ich meinen Puffer von 10 Platinen auch auf 5 reduziert.
Zitat von: pc1246 am 15 März 2016, 07:37:45
Hallo Miro
Wie ist denn jetzt der Stand des aktuellen Schaltplans? Ich habe einen vom 6.2.16 gesehen. davon wuerde ich keine Platine nehmen! Magst Du den eventuell noch in den ersten Post stellen!?
Danke und Gruss Christoph
Der von Peter im Anhang verlinkt Bauplan ist der aktuellste. Danke Peter!
Zitat von: schka17 am 15 März 2016, 07:39:06
Hi, ich habe mich auch angemeldet, es gab aber keine Möglichkeit die entsprechende Versandart nach Österreich auszuwählen, ich hoffe ich bekomme Teile trotzdem.
Das sollte kein Problem darstellen. Die Versandkosten müssen natürlich angepasst werden. Ich habe das Bestellformular entsprechend ergänzt.
@ eldrik und schka17: Teilt mir bitte euren Vor- und Nachname per PM mit. Ohne wird der Versand schwierig.  8)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
AxelSchweiss
a) Ist der Schaltplan jetzt nicht wirklich komplex somit sollte die Fehlerwahrscheinlichkeit gering sein.
b) kann ich die Ausgänge auch als Eingänge verwenden
c) Werden mich die Kosten für das PCB zzgl. Vogelfutter nicht in die Insolvenz treiben
d) will ich nicht ewig auf eine zweite Auflage warten.
Bewertung:
Risiko: gering
Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel
Schaden finanziell: gering
Schaden Image: gering
Entscheidung: kaufen
Spezialtrick
@ AxelSchweiss: Made my day.  ;D ;D ;D
Ich habe im ersten Post einen Abschnitt für die Einsatzmöglichkeiten der Platine hinzugefügt und würde diesen gerne mit eurer Hilfe füllen. Wofür möchtet ihr die Platine verwenden?  :)
eldrik
Ist OK  :) den möglichen Grund, für die maximale Stückzahl, hatte ich schon im Hinterkopf...
PM geht gleich raus!
Bewertung:
Risiko: gering
Passt  ;)
Greetz
Eldrik
pc1246
Hallo Peter
Danke, dass Du mir das so prompt beantwortet hast. So ist es auf jeden Fall besser!
Gruss Christoph
HP T610
schka17
Bewertung:
Risiko: gering
Sehe ich genauso
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Hauswart
Bewertung:
Risiko: gering
Da hast du natürlich mit allen Punkten recht  :P  Tendenziell sehe ich trotzdem eher einen Vorteil darin, dass mehrere unabhängig voneinander testen können usw. - ich könnte mir vorstellen, dass dies sicherlich nicht die letzte Bestellung der Platine war  8)
1. Installation:
2. Installation:
pc1246
Hallo Miro
Mein erstes Einsatzgebiet, wird das Garagentor sein! Mal sehen, was die anderen beiden machen. Mir kommt da gerade so eine Idee, bzgl. Bewaesserung, das muss aber noch reifen!
Gruss Christoph
HP T610
papa
Die Homematic Software kann ich beisteuern. Habe ein HM-LC-SW4-WM auf Basic der NewAskSin Library am laufen. Müsste da nur die Ports für LED & Relais anpassen.
Die Platine eignet sich auch gut als minimale Basis für HM-kompatible Geräte.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
AxelSchweiss
So hatte ich mir das auch gedacht.
Als Basis für HM oder MySensors Projekte.
Zur Not löte ich mir dann Erweiterungen an die Arduino-Pins direkt dran.
Aktuell möchte ich mir damit einen intelligenten Bewegungsmelder bauen. Mal sehen.
Spezialtrick
Das wäre natürlich spitze und würde die Platine sofort funktionstüchtig machen. :)
Brauchst du eine Platine zum Testen?
papa
Bin schon mit 5 Stück dabei  :D
Geht aber auch erst mal auf dem Steckbrett.
papa
Ich habe hier mal die HM Software rangehängt. Es wird die NewAskSin Library benötigt. Diese ist hier zu beziehen:
https://github.com/trilu2000/NewAskSin
Die Ports für Relais und Taster sind entsprechend dem Schaltplan eingestellt.
