Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Cluni
Ich habe ein notify, welches mit einem Dummy gesteuert wird:
   DEF        (RestartHomebridge:on) { fhem("set RestartHomebridge off");;system("sudo /etc/init.d/homebridge stop");;system("sudo /etc/init.d/homebridge start");; fhem("set teleBot msg Homebridge wurde neu gestartet!");;}
   NAME       Ntf.RestartHomebridge
   NOTIFYDEV  RestartHomebridge
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-Ntf.RestartHomebridge
   REGEXP     (RestartHomebridge:on)
   STATE      2017-03-15 23:49:58
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-03-15 23:22:54   state           active
Hilft dir das weiter?
Cluni
Ach so, wenn der Start von homebridge direkt wieder abbricht, dann liegt es nahe, dass ein mapping fehlerhaft ist....
Markus M.
Auch mit allen Abhängigkeiten ist ein Start als Service ein Glücksspiel.
Fehlerfrei funktioniert es eigentlich nur über die global init Notification aus FHEM heraus.
Cluni
Ui, wie muss das genau aussehen? Jetzt wo du es sagst - wenn ich den RPi neu starte, dann muss ich auch nachher Homebridge meistens nochmal starten. Und fällt dann der Start als Service komplett weg?
Markus M.
Den automatischen Service Start auf Systemebene rausnehmen und dann z.B.:
define homebridge_start notify global:INITIALIZED {system("sudo service homebridge start &")}
define homebridge_stop notify global:SHUTDOWN {system("sudo service homebridge stop &")}
define homebridge_restart notify global:REREADCFG {system("sudo service homebridge restart &")}
Reddevil
Ich habe es jetzt hinbekommen, hatte auf einmal Probleme mit den Rechten von diversen Ordnern.
Nach Restart, manuellem Start, Restart fhem usw. wird Homebridge zuverlässig gestartet oder gestoppt.
Dabei werden die Statis sauber an FHEM übertragen, auch wenn ich auf systemebene starte oder stoppe.
Cluni
@Markus: Vielen Dank! Hat geklappt und startet nun endlich sicher. Dann kann ich den Restart-Knopf in Fhem ja endlich entfernen... :D
aski71
Zitat von: aski71 am 12 März 2017, 21:03:17
ich habe einen Homematic Heizkörperthermostat und einen Wandthermostat über HMCCU in homekit eingebunden.
Damit für das Wandthermostat in Home der richtige Heizstatus (Temperaturanzeige rot=Ventil offen, oder grün=Ventil zu) angezeigt wird, habe ich im homebridgeMapping folgendes angegeben:
CurrentHeatingCoolingState=HeizkörperThermostat:4.VALVE_STATE,values=0:OFF;/\d+/:HEAT
Das heißt: Nimm den CurrentHeatingCoolingState aus dem Gerät Heizkörperthermostat und setze ihn entsprechend.
Das funktioniert auch super. Nur nicht nach einem "shutdown restart" bzw. einem Neustart von homebridge.
Der Wandthermostat wird in Home nach dem Neustart immer rot angezeigt. Also so, als wäre das Ventil offen. Obwohl es eigentlich zu ist und die Readings das auch so anzeigen. Abhilfe schafft, das Ventil tatsächlich einmal öffnen und schließen zu lassen. Ab dann funktioniert es wieder.
Im Heizkörperthermostat selbst ist das Mapping wiefolgt eingerichtet:
CurrentHeatingCoolingState=4.VALVE_STATE,values=0:OFF;/\d+/:HEAT
Hier funktioniert die Anzeige auch nach "shutdown restart" bzw. Neustart von homebridge korrekt.
In Home wird es als grün angezeigt. Also mit geschlossenem Ventil.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Hi zusammen,
weiß irgendeiner eine Lösung für obiges Problem?
Danke, Alex
haginator
#2228
Hallo Zusammen,
eigentlich funktioniert alles genau wie es soll bei mir. Ich habe jedoch ein nerviges Problem für das ich einfach keine Lösung finde ... hat jemand vielleicht ähnliche Probleme oder gar eine Lösung.
Problem:
Wenn ich mehrere Stunden kein HomeKit Befehl abgesetzt habe , z.B. per Siri, dann geht immer der erste Befehl schief. Siri antwortet mir das das ich meine Gerät überprüfen soll wenn ich den gleichen Befehl nochmal absetzte dann funktioniert alles. Danach funktioniert stundenlang alles super bis zur nächsten längeren Pause. Ich habe das Gefühl das homebridge in eine art standby geht ggf. zu langsam antwortet und daswegen HomeKit die Anfrage abbricht.
Ergänzung: Wenn der Fehler auftritt dann sieht man nichts im homebrige.log /.err ... also scheinbar kommt echt gar nichts an.
hat jemand ne Idee ?
Danke, Hagi
KernSani
Idee nicht, kann das "Problem" aber bestätigen (wobei ich nicht unbedingt eine Regelmäßigkeit feststelle - muss das mal beobachten - ich denke es kommt auch vor, dass ich abends nach Hause komme und Siri prompt reagiert)
Chillkroete1206
Zitat von: DeeSPe am 12 März 2017, 23:37:24
Und Du hast auch sicher die nodejs Quellen mit eingebunden?
Ja, hab ich:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB        ]
Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Holen: 5 http://archive.raspberrypi.org jessie/main Sources [58,4 kB]
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Holen: 7 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Sources [16,3 kB]
Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Release
Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 10 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [147 kB]
Holen: 11 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [57,6 kB]
Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 24 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 26 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 27 https://debian.fhem.de ./ Packages
Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
  HttpError404
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Holen: 28 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 29 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Holen: 30 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Holen: 31 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5        kB]
Holen: 32 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,        3 kB]
Holen: 33 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Es wurden 9.408 kB in 42 s geholt (224 kB/s).
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError        404
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  wolfram-engine
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install build-essential libssl-dev
build-essential ist schon die neueste Version.
libssl-dev ist schon die neueste Version.
pi@raspberrypi ~ $ node -v
-bash: node: Kommando nicht gefunden.
pi@raspberrypi ~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash        -
## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main Sources
Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Sources
  406  Not Acceptable [IP: 2a00:1098:0:80:1000:13:0:8 80]
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
  HttpError404
Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/source/Sources  406  Not Acceptable [IP: 2a00:1098:0:80:1000:13:0:8 80]
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError404
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Error executing command, exiting
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install -y nodejs
nodejs ist schon die neueste Version.
pi@raspberrypi ~ $ whereis node
node:
Hat jemand eine Idee, wie ich node auf die Version 6.x bzw. 7.x bekomme?
Danke und Gruß!
DeeSPe
Wie wäre es mit der offiziellen Vorgehensweise?
https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
Dan
Chillkroete1206
Dan
Ich sehe keinen Unterschied zu meinem Vorgehen im vorherigen Post - oder bin ich blind?!
Funktioniert jedenfalls auch nicht :(
pi@raspberrypi ~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash        -
## Installing the NodeSource Node.js v7.x repo...
+ apt-get update
Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB        ]
  406  Not Acceptable [IP: 2a00:1098:0:80:1000:13:0:5 80]
Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Release
Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Packages
Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Packages
  HttpError404
Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5        kB]
Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,        3 kB]
Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Es wurden 9.105 kB in 30 s geholt (296 kB/s).
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/        ui/source/Sources  406  Not Acceptable [IP: 2a00:1098:0:80:1000:13:0:5 80]
pi@raspberrypi ~ $
volschin
Zumindest scheinst Du Fehlermeldungen in deinem apt-get update geflissentlich zu ignorieren.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
RaspiLED
er schreibt ja, dass die IP Adresse nicht akzeptiert wird. Hast Du mal versucht ipv4 statt ipv6 zu verwenden?
Nur mal als test in der Datei:
/boot/cmdline.txt
Folgendes einfügen:
ipv6.disable=1
Danach ein Raspi neustart und node installieren, falls Du ipv6 brauchst, danach wieder löschen und Raspi erneut starten.
Gruß Arnd
